[gelöst]shutdown restart funktioniert nicht bzw geht nicht mehr nach Fhem update
Begonnen von cocojambo, 04 Februar 2015, 16:13:22
cocojambo
Ich habe mit der Suchfunktion hier im Board zwar viele Threads gefunden die mit den Thema zu tun haben, aber nirgendwo eine funktionierende Lösung gesehen. So jetzt mal wo drum es eigendlich geht:
Ich habe vor 3 Tagen ein UUpdate für FHEM durchgeführt und seit dem diese Erscheinung. Ich gebe in die Komandozeile in FHEM "shutdown restart" ein und dann return Button gedrückt. Das Eingabefeld bekommt einen roten rahmen und die laufende Programme stoppen sofort. Keine ERROR Meldung zu sehen, auch nicht im LOG. Aber Fhem fährt nicht wirklich runter und einen Neustart schon garnicht. Ich kann weiterhin in FHEM arbeiten und editieren.
Ich habe dann eine 2. neue 16gb Speicherkarte genommen und diese komplett neu aufgesetzt für den raspberry pi. Alles updaten lassen, fhem.cfg und alle Dateien von mir eingesielt, die Module und Pakete die ich verwende ebenfalls installiert. Es passiert das gleiche mit der Installation auf der neuen SD Karte.
Fhem arbeitet aber einwandfrei. Nur muß ich jedesmal den Raspi über Putty neu starten. Hinweise aus dem Board mit createUSB,
nofork und auch anders habe ich ausprobiert, ohne Erfolg.
Woran liegt das? und vor allen was kann ich machen, das es wieder wie vor 2-3 Wochen mit shutdown restart wieder funktioniert?
Gruß aus Kölle
Norbert
Was mir gerade aufgefallen ist, vielleicht hilft es ja bei der Aufklärung: Wenn ich shutdown eingebe passiert erst mal nix, warte und dann reset eingebe fährt FHEM runter, starte aber nicht mehr neu und ist übers WEB nicht mehr erreichbar. Dann muß ich wieder über Putty ran.
FHEM6.2 FB7490 FB7430 3xraspi2+3+4 2xHM-LAN-CFG 2xESP CUL868 CUNO868 HUE-Bridge Harmony-Hub 5xHM-LC-Sw-PI-2 3xHM-WDS30-T2-SN 1xHM-LC_Sw4-DR 3xHM-ES-PMSw1-PI 7xFS20SIG2 6xFS20KSE 2xHM-ES-PMSW1-PL 5xS300TH 1xASH2200 1xEM1000
cocojambo
Ich bin dahinter gekommen an welchem Punkt bei der Neuinstallation der SD Karte der Fehler mit shutdown restart auf die Karte kommt.
Ich fange an der nächsten leeren SD-Karte auf der das neuste Rasbian Wheesy Image (31.1.15) installiert wird. Mache alle Zwischenschritte, wie bekannt und zum Schuß fhem 5.6.deb drauf. shutdown restart geht noch. Anschließend nur noch meine fhem.cfg drauf, shutdown restart. Geht immer noch, nur mit Fehlermeldungen weil ja noch keine anderen eigenen Dateien aufgespielt habe. Jetzt kommts: Der Befehl "update", es werden ettliche neue Dateien installiert auf FHEM - logisch. shutdown restart, FHEM kommt wieder und jetzt funktioniert der Befehl shutdown restart nicht mehr. Der Fehler liegt also eindeutig in einer der upgedateten Dateien und müßte jeder bekommen, der ein update macht.
Da ich nicht weiß, welche Datei den Befehl beeinflußt und auch nicht welche Dateien zuletzt neu ins update gekommen sind, kann ich diesen Fehler nie finden.
Hoffendlich weiß einer von den Machern von FHEM und den div. update-Dateien wo dieser Fehler steckt.
mal abwarten.....
nobbi
stromer-12
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
Bracew
FHEM auf Raspberry Pi
für z.B. Lichtsteuerung, Temperaturmessung, Balkonkraftwerk,
Öltankfüllstandsmessung und für Hühnerstall Hühnerklappe
Puschel74
sorry aber dein Fehler ist bei mir NICHT reproduzierbar.
Ich habe meiner Testinstallation soeben ein update gegönnt und shutdown+restart funktioniert einwandfrei.
ZitatDa ich nicht weiß, ... und auch nicht welche Dateien zuletzt neu ins update gekommen sind, kann ich diesen Fehler nie finden.
Schau ins FHEM-Logfile da sollten die Dateien enthalten sein die upgedatet wurden.
ZitatHoffendlich weiß einer von den Machern von FHEM und den div. update-Dateien wo dieser Fehler steckt.
Wie oben geschrieben - auf meiner Installation klappt alles.
Ein Blick ins Logfile würde dir aber auch nicht schaden sonst dürfen hier alle nur raten.
cocojambo
@stromer-12
update force
Das kommt als ergebniss = nothing to do
@Puschel74
Entschuldige, keiner soll raten, LOG File ist natürlich wichtig.
Also wie gesagt, ich diese Neuinstallation 3 x auf verschiedenen SD-Cards gemacht , immer mit dem selben Ergebnis. Den Update LOG-File habe ich mir angesehen, vom ersten bis zum letzten Byte, sind ne Menge Dateien die bei der Erstinstallation installiert werden.
Ich habe den Log File mal in voller Länge angehängt, habe aber nichts auffälliges gesehen
2015.02.04 18:04:13 2: Backup with command: tar -cf - fhem.cfg ./log/fhem.save ./configDB.pm ./contrib ./demolog ./docs ./FHEM ./fhem.cfg ./fhem.cfg.demo ./fhem.pl ./log ./README_DEMO.txt ./www |gzip > ./backup/FHEM-20150204_180413.tar.gz
2015.02.04 18:04:50 1: backup done: FHEM-20150204_180413.tar.gz (13022245 Bytes)
2015.02.04 18:04:50 1: MKDIR restoreDir/2015-02-04
2015.02.04 18:04:50 1: UPD ./CHANGED
2015.02.04 18:04:51 1: UPD ./configDB.pm
2015.02.04 18:04:51 1: UPD ./fhem.pl
2015.02.04 18:04:51 1: UPD FHEM/00_CUL.pm
2015.02.04 18:04:51 1: UPD FHEM/00_FBAHA.pm
2015.02.04 18:04:51 1: UPD FHEM/00_HMLAN.pm
2015.02.04 18:04:51 1: UPD FHEM/00_HXB.pm
2015.02.04 18:04:52 1: UPD FHEM/00_MAXLAN.pm
2015.02.04 18:04:52 1: UPD FHEM/00_MQTT.pm
2015.02.04 18:04:52 1: UPD FHEM/00_RPII2C.pm
2015.02.04 18:04:52 1: UPD FHEM/00_SONOS.pm
2015.02.04 18:04:52 1: UPD FHEM/00_TCM.pm
2015.02.04 18:04:52 1: UPD FHEM/00_THZ.pm
2015.02.04 18:04:53 1: UPD FHEM/00_ZWDongle.pm
2015.02.04 18:04:53 1: UPD FHEM/01_FHEMWEB.pm
2015.02.04 18:04:53 1: UPD FHEM/02_FRAMEBUFFER.pm
2015.02.04 18:04:53 1: UPD FHEM/02_RSS.pm
2015.02.04 18:04:53 1: UPD FHEM/09_CUL_FHTTK.pm
2015.02.04 18:04:53 1: UPD FHEM/10_CUL_HM.pm
2015.02.04 18:04:54 1: UPD FHEM/10_EnOcean.pm
2015.02.04 18:04:54 1: UPD FHEM/10_FRM.pm
2015.02.04 18:04:54 1: UPD FHEM/10_FS20.pm
2015.02.04 18:04:54 1: UPD FHEM/10_HXBDevice.pm
2015.02.04 18:04:54 1: UPD FHEM/10_IT.pm
2015.02.04 18:04:55 1: UPD FHEM/10_KOPP_FC.pm
2015.02.04 18:04:55 1: UPD FHEM/10_MAX.pm
2015.02.04 18:04:55 1: UPD FHEM/10_MQTT_BRIDGE.pm
2015.02.04 18:04:55 1: UPD FHEM/10_MQTT_DEVICE.pm
2015.02.04 18:04:55 1: UPD FHEM/10_MYSENSORS_DEVICE.pm
2015.02.04 18:04:55 1: UPD FHEM/10_OWServer.pm
2015.02.04 18:04:55 1: UPD FHEM/10_RESIDENTS.pm
2015.02.04 18:04:55 1: UPD FHEM/10_ZWave.pm
2015.02.04 18:04:56 1: UPD FHEM/11_FHT8V.pm
2015.02.04 18:04:56 1: UPD FHEM/11_OWDevice.pm
2015.02.04 18:04:56 1: UPD FHEM/14_CUL_MAX.pm
2015.02.04 18:04:56 1: UPD FHEM/14_CUL_TCM97001.pm
2015.02.04 18:04:56 1: UPD FHEM/20_FRM_ROTENC.pm
2015.02.04 18:04:56 1: UPD FHEM/20_GUEST.pm
2015.02.04 18:04:56 1: UPD FHEM/20_ROOMMATE.pm
2015.02.04 18:04:56 1: UPD FHEM/21_OWCOUNT.pm
2015.02.04 18:04:57 1: UPD FHEM/21_OWTHERM.pm
2015.02.04 18:04:57 1: UPD FHEM/21_SONOSPLAYER.pm
2015.02.04 18:04:57 1: UPD FHEM/23_KOSTALPIKO.pm
2015.02.04 18:04:57 1: UPD FHEM/23_LUXTRONIK2.pm
2015.02.04 18:04:57 1: UPD FHEM/30_HUEBridge.pm
2015.02.04 18:04:57 1: UPD FHEM/30_MilightBridge.pm
2015.02.04 18:04:57 1: UPD FHEM/31_HUEDevice.pm
2015.02.04 18:04:58 1: UPD FHEM/31_LightScene.pm
2015.02.04 18:04:58 1: UPD FHEM/31_MilightDevice.pm
2015.02.04 18:04:58 1: UPD FHEM/32_SYSSTAT.pm
2015.02.04 18:04:58 1: UPD FHEM/32_mailcheck.pm
2015.02.04 18:04:58 1: UPD FHEM/32_withings.pm
2015.02.04 18:04:58 1: UPD FHEM/33_readingsGroup.pm
2015.02.04 18:04:58 1: UPD FHEM/33_readingsHistory.pm
2015.02.04 18:04:59 1: UPD FHEM/33_readingsProxy.pm
2015.02.04 18:04:59 1: UPD FHEM/34_SWAP.pm
2015.02.04 18:04:59 1: UPD FHEM/36_JeeLink.pm
2015.02.04 18:04:59 1: UPD FHEM/36_LaCrosse.pm
2015.02.04 18:04:59 1: UPD FHEM/36_WMBUS.pm
2015.02.04 18:04:59 1: UPD FHEM/37_harmony.pm
2015.02.04 18:04:59 1: UPD FHEM/38_CO20.pm
2015.02.04 18:04:59 1: UPD FHEM/38_netatmo.pm
2015.02.04 18:04:59 1: UPD FHEM/42_SMARTMON.pm
2015.02.04 18:05:00 1: UPD FHEM/42_SYSMON.pm
2015.02.04 18:05:00 1: UPD FHEM/51_RPI_GPIO.pm
2015.02.04 18:05:00 1: UPD FHEM/52_I2C_EEPROM.pm
2015.02.04 18:05:00 1: UPD FHEM/52_I2C_MCP23008.pm
2015.02.04 18:05:00 1: UPD FHEM/52_I2C_MCP23017.pm
2015.02.04 18:05:00 1: UPD FHEM/52_I2C_MCP342x.pm
2015.02.04 18:05:00 1: UPD FHEM/52_I2C_PCA9532.pm
2015.02.04 18:05:01 1: UPD FHEM/55_GDS.pm
2015.02.04 18:05:01 1: UPD FHEM/57_CALVIEW.pm
2015.02.04 18:05:01 1: UPD FHEM/57_Calendar.pm
2015.02.04 18:05:01 1: UPD FHEM/59_OPENWEATHER.pm
2015.02.04 18:05:01 1: UPD FHEM/59_PROPLANTA.pm
2015.02.04 18:05:01 1: UPD FHEM/59_Twilight.pm
2015.02.04 18:05:01 1: UPD FHEM/64_ESA2000.pm
2015.02.04 18:05:02 1: UPD FHEM/66_ECMD.pm
2015.02.04 18:05:02 1: UPD FHEM/67_ECMDDevice.pm
2015.02.04 18:05:02 1: UPD FHEM/70_ENIGMA2.pm
2015.02.04 18:05:02 1: UPD FHEM/70_JSONMETER.pm
2015.02.04 18:05:02 1: UPD FHEM/70_Jabber.pm
2015.02.04 18:05:02 1: UPD FHEM/70_ONKYO_AVR.pm
2015.02.04 18:05:02 1: UPD FHEM/70_PHTV.pm
2015.02.04 18:05:03 1: UPD FHEM/70_PIONEERAVR.pm
2015.02.04 18:05:03 1: UPD FHEM/70_PushNotifier.pm
2015.02.04 18:05:03 1: UPD FHEM/70_Pushbullet.pm
2015.02.04 18:05:03 1: UPD FHEM/70_Pushover.pm
2015.02.04 18:05:03 1: UPD FHEM/70_STV.pm
2015.02.04 18:05:03 1: UPD FHEM/70_XBMC.pm
2015.02.04 18:05:03 1: UPD FHEM/71_PIONEERAVRZONE.pm
2015.02.04 18:05:04 1: UPD FHEM/71_YAMAHA_NP.pm
2015.02.04 18:05:04 1: UPD FHEM/72_FB_CALLMONITOR.pm
2015.02.04 18:05:04 1: UPD FHEM/72_FRITZBOX.pm
2015.02.04 18:05:04 1: UPD FHEM/73_PRESENCE.pm
2015.02.04 18:05:04 1: UPD FHEM/73_km200.pm
2015.02.04 18:05:04 1: UPD FHEM/89_VCONTROL.pm
2015.02.04 18:05:05 1: UPD FHEM/90_at.pm
2015.02.04 18:05:05 1: UPD FHEM/91_eventTypes.pm
2015.02.04 18:05:05 1: UPD FHEM/91_notify.pm
2015.02.04 18:05:05 1: UPD FHEM/91_sequence.pm
2015.02.04 18:05:05 1: UPD FHEM/91_watchdog.pm
2015.02.04 18:05:05 1: UPD FHEM/92_FileLog.pm
2015.02.04 18:05:05 1: UPD FHEM/93_FHEM2FHEM.pm
2015.02.04 18:05:05 1: UPD FHEM/95_Alarm.pm
2015.02.04 18:05:05 1: UPD FHEM/95_FLOORPLAN.pm
2015.02.04 18:05:06 1: UPD FHEM/95_holiday.pm
2015.02.04 18:05:06 1: UPD FHEM/98_CustomReadings.pm
2015.02.04 18:05:06 1: UPD FHEM/98_DOIF.pm
2015.02.04 18:05:06 1: UPD FHEM/98_FReplacer.pm
2015.02.04 18:05:06 1: UPD FHEM/98_GEOFANCY.pm
2015.02.04 18:05:06 1: UPD FHEM/98_HMinfo.pm
2015.02.04 18:05:06 1: UPD FHEM/98_HTTPMOD.pm
2015.02.04 18:05:07 1: UPD FHEM/98_Heating_Control.pm
2015.02.04 18:05:07 1: UPD FHEM/98_HourCounter.pm
2015.02.04 18:05:07 1: UPD FHEM/98_PID20.pm
2015.02.04 18:05:07 1: UPD FHEM/98_RandomTimer.pm
2015.02.04 18:05:07 1: UPD FHEM/98_SVG.pm
2015.02.04 18:05:07 1: UPD FHEM/98_THRESHOLD.pm
2015.02.04 18:05:07 1: UPD FHEM/98_Text2Speech.pm
2015.02.04 18:05:08 1: UPD FHEM/98_WOL.pm
2015.02.04 18:05:08 1: UPD FHEM/98_WeekdayTimer.pm
2015.02.04 18:05:08 1: UPD FHEM/98_cmdalias.pm
2015.02.04 18:05:08 1: UPD FHEM/98_configdb.pm
2015.02.04 18:05:08 1: UPD FHEM/98_copy.pm
2015.02.04 18:05:08 1: UPD FHEM/98_fheminfo.pm
2015.02.04 18:05:08 1: UPD FHEM/98_logProxy.pm
2015.02.04 18:05:08 1: UPD FHEM/98_statistics.pm
2015.02.04 18:05:08 1: UPD FHEM/98_structure.pm
2015.02.04 18:05:09 1: UPD FHEM/98_update.pm
2015.02.04 18:05:09 1: UPD FHEM/99_Utils.pm
2015.02.04 18:05:09 1: UPD FHEM/Color.pm
2015.02.04 18:05:09 1: UPD FHEM/DevIo.pm
2015.02.04 18:05:09 1: UPD FHEM/HMConfig.pm
2015.02.04 18:05:09 1: UPD FHEM/HttpUtils.pm
2015.02.04 18:05:09 1: UPD FHEM/ONKYOdb.pm
2015.02.04 18:05:10 1: UPD FHEM/SetExtensions.pm
2015.02.04 18:05:10 1: UPD FHEM/TcpServerUtils.pm
2015.02.04 18:05:10 1: UPD FHEM/TimeSeries.pm
2015.02.04 18:05:10 1: UPD FHEM/WMBus.pm
2015.02.04 18:05:10 1: UPD FHEM/firmware/JeeLink_LaCrosse.hex
2015.02.04 18:05:10 1: UPD FHEM/lib/Device/MySensors/Constants.pm
2015.02.04 18:05:10 1: UPD FHEM/lib/Device/MySensors/Message.pm
2015.02.04 18:05:10 1: UPD FHEM/lib/MP3/Info.pm
2015.02.04 18:05:11 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag.pm
2015.02.04 18:05:11 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/CDDB_File.pm
2015.02.04 18:05:11 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/Cue.pm
2015.02.04 18:05:11 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/File.pm
2015.02.04 18:05:11 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/ID3v1.pm
2015.02.04 18:05:11 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/ID3v2.pm
2015.02.04 18:05:11 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/ID3v2_Data.pod
2015.02.04 18:05:11 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/ImageExifTool.pm
2015.02.04 18:05:12 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/ImageSize.pm
2015.02.04 18:05:12 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/Inf.pm
2015.02.04 18:05:12 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/LastResort.pm
2015.02.04 18:05:12 1: UPD FHEM/lib/MP3/Tag/ParseData.pm
2015.02.04 18:05:12 1: UPD FHEM/lib/UPnP/Common.pm
2015.02.04 18:05:12 1: UPD FHEM/lib/UPnP/ControlPoint.pm
2015.02.04 18:05:12 1: UPD FHEM/lib/UPnP/sonos_empty.jpg
2015.02.04 18:05:12 1: UPD FHEM/lib/UPnP/sonos_input_default.jpg
2015.02.04 18:05:12 1: UPD FHEM/lib/UPnP/sonos_input_dock.jpg
2015.02.04 18:05:13 1: UPD FHEM/lib/UPnP/sonos_input_tv.jpg
2015.02.04 18:05:13 1: UPD FHEM/lib/UPnP/sonos_playlist.jpg
2015.02.04 18:05:13 1: UPD FHEM/lib/openzwave_deviceconfig.xml.gz
2015.02.04 18:05:13 1: UPD FHEM/lib/openzwave_manufacturer_specific.xml
2015.02.04 18:05:13 1: UPD FHEM/myUtilsTemplate.pm
2015.02.04 18:05:13 1: UPD docs/commandref.html
2015.02.04 18:05:14 1: UPD docs/commandref_DE.html
2015.02.04 18:05:15 1: UPD www/codemirror/fhem_codemirror.js
2015.02.04 18:05:15 1: UPD www/gplot/SVG_01_Garden.gplot
2015.02.04 18:05:15 1: UPD www/gplot/SVG_02_Cellar.gplot
2015.02.04 18:05:15 1: UPD www/gplot/SVG_03_Dewpoint.gplot
2015.02.04 18:05:15 1: UPD www/gplot/SVG_04_Sun.gplot
2015.02.04 18:05:16 1: UPD www/gplot/SVG_05_Polar.gplot
2015.02.04 18:05:16 1: UPD www/images/default/remotecontrol/black_btn_SHUFFLE.png
2015.02.04 18:05:16 1: UPD www/images/fhemSVG/access_keypad_1.svg
2015.02.04 18:05:16 1: UPD www/images/fhemSVG/access_keypad_2.svg
2015.02.04 18:05:16 1: UPD www/images/fhemSVG/bag.svg
2015.02.04 18:05:16 1: UPD www/images/fhemSVG/bluetooth.svg
2015.02.04 18:05:16 1: UPD www/images/fhemSVG/christmas_tree.svg
2015.02.04 18:05:16 1: UPD www/images/fhemSVG/dustbin.svg
2015.02.04 18:05:16 1: UPD www/images/fhemSVG/frost.svg
2015.02.04 18:05:16 1: UPD www/images/fhemSVG/hm-cc-rt-dn.svg
2015.02.04 18:05:17 1: UPD www/images/fhemSVG/hm-dis-wm55.svg
2015.02.04 18:05:17 1: UPD www/images/fhemSVG/hm-tc-it-wm-w-eu.svg
2015.02.04 18:05:17 1: UPD www/images/fhemSVG/hm_keymatic.svg
2015.02.04 18:05:17 1: UPD www/images/fhemSVG/hm_lan.svg
2015.02.04 18:05:17 1: UPD www/images/fhemSVG/hourglass.svg
2015.02.04 18:05:17 1: UPD www/images/fhemSVG/humidity.svg
2015.02.04 18:05:17 1: UPD www/images/fhemSVG/rc_REPEAT.svg
2015.02.04 18:05:17 1: UPD www/images/fhemSVG/rc_SHUFFLE.svg
2015.02.04 18:05:17 1: UPD www/images/fhemSVG/recycling.svg
2015.02.04 18:05:17 1: UPD www/images/fhemSVG/remote_control.svg
2015.02.04 18:05:17 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_boost.svg
2015.02.04 18:05:18 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_calendar.svg
2015.02.04 18:05:18 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_level_0.svg
2015.02.04 18:05:18 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_level_10.svg
2015.02.04 18:05:18 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_level_100.svg
2015.02.04 18:05:18 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_level_20.svg
2015.02.04 18:05:18 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_level_30.svg
2015.02.04 18:05:18 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_level_40.svg
2015.02.04 18:05:18 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_level_50.svg
2015.02.04 18:05:18 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_level_60.svg
2015.02.04 18:05:18 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_level_70.svg
2015.02.04 18:05:18 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_level_80.svg
2015.02.04 18:05:19 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_level_90.svg
2015.02.04 18:05:19 1: UPD www/images/fhemSVG/sani_heating_timer.svg
2015.02.04 18:05:19 1: UPD www/images/fhemSVG/taster_ch6_1.svg
2015.02.04 18:05:19 1: UPD www/images/fhemSVG/taster_ch6_2.svg
2015.02.04 18:05:19 1: UPD www/images/fhemSVG/taster_ch6_3.svg
2015.02.04 18:05:19 1: UPD www/images/fhemSVG/taster_ch6_4.svg
2015.02.04 18:05:19 1: UPD www/images/fhemSVG/taster_ch6_5.svg
2015.02.04 18:05:19 1: UPD www/images/fhemSVG/taster_ch6_6.svg
2015.02.04 18:05:19 1: UPD www/images/fhemSVG/taster_ch_1.svg
2015.02.04 18:05:19 1: UPD www/images/fhemSVG/taster_ch_2.svg
2015.02.04 18:05:19 1: UPD www/images/fhemSVG/taster_ch_an_gruen.svg
2015.02.04 18:05:20 1: UPD www/images/fhemSVG/taster_ch_aus_rot.svg
2015.02.04 18:05:20 1: UPD www/images/openautomation/measure_battery_0.svg
2015.02.04 18:05:20 1: UPD www/images/openautomation/measure_battery_100.svg
2015.02.04 18:05:20 1: UPD www/images/openautomation/measure_battery_25.svg
2015.02.04 18:05:20 1: UPD www/images/openautomation/measure_battery_50.svg
2015.02.04 18:05:20 1: UPD www/images/openautomation/measure_battery_75.svg
2015.02.04 18:05:20 1: UPD www/jscolor/ct_background.svg
2015.02.04 18:05:20 1: UPD www/jscolor/ct_mired_background.svg
2015.02.04 18:05:20 1: UPD www/jscolor/hue_background.svg
2015.02.04 18:05:20 1: UPD www/pgm2/alarm.js
2015.02.04 18:05:21 1: UPD www/pgm2/brightstyle.css
2015.02.04 18:05:21 1: UPD www/pgm2/darksmallscreenstyle.css
2015.02.04 18:05:21 1: UPD www/pgm2/darkstyle.css
2015.02.04 18:05:21 1: UPD www/pgm2/darksvg_style.css
2015.02.04 18:05:21 1: UPD www/pgm2/defaultCommon.css
2015.02.04 18:05:21 1: UPD www/pgm2/fhemweb.js
2015.02.04 18:05:21 1: UPD www/pgm2/fhemweb_colorpicker.js
2015.02.04 18:05:21 1: UPD www/pgm2/fhemweb_knob.js
2015.02.04 18:05:21 1: UPD www/pgm2/fhemweb_readingsGroup.js
2015.02.04 18:05:21 1: UPD www/pgm2/images/ui-bg_flat_0_aaaaaa_40x100.png
2015.02.04 18:05:22 1: UPD www/pgm2/images/ui-bg_flat_75_ffffff_40x100.png
2015.02.04 18:05:22 1: UPD www/pgm2/images/ui-bg_glass_65_ffffff_1x400.png
2015.02.04 18:05:22 1: UPD www/pgm2/images/ui-bg_glass_75_dadada_1x400.png
2015.02.04 18:05:22 1: UPD www/pgm2/images/ui-bg_glass_75_e6e6e6_1x400.png
2015.02.04 18:05:22 1: UPD www/pgm2/images/ui-bg_highlight-soft_75_cccccc_1x100.png
2015.02.04 18:05:22 1: UPD www/pgm2/images/ui-icons_222222_256x240.png
2015.02.04 18:05:22 1: UPD www/pgm2/ios6.js
2015.02.04 18:05:22 1: UPD www/pgm2/ios6Common.css
2015.02.04 18:05:22 1: UPD www/pgm2/ios6dashboard.css
2015.02.04 18:05:22 1: UPD www/pgm2/ios6floorplanstyle.css
2015.02.04 18:05:22 1: UPD www/pgm2/ios6style.css
2015.02.04 18:05:22 1: UPD www/pgm2/ios6svg_style.css
2015.02.04 18:05:23 1: UPD www/pgm2/ios6touchpadstyle.css
2015.02.04 18:05:23 1: UPD www/pgm2/ios7Common.css
2015.02.04 18:05:23 1: UPD www/pgm2/ios7smallscreenstyle.css
2015.02.04 18:05:23 1: UPD www/pgm2/ios7style.css
2015.02.04 18:05:23 1: UPD www/pgm2/ios7svg_style.css
2015.02.04 18:05:23 1: UPD www/pgm2/jquery.knob.min.js
2015.02.04 18:05:23 1: UPD www/pgm2/smallscreenstyle.css
2015.02.04 18:05:23 1: UPD www/pgm2/svg.js
2015.02.04 18:05:23 1: UPD www/pgm2/svg_style.css
2015.02.04 18:05:23 1: New entries in the CHANGED file:
2015.02.04 18:05:24 1:   - feature: 71_YAMAHA_NP: New command 'dimmer [1..3]'
2015.02.04 18:05:24 1:   - bugfix: 31_MilightDevice: if we're already off don't turn on to set dim level!
2015.02.04 18:05:24 1:   - added:   new dustbin icon
2015.02.04 18:05:24 1:   - bugfix:  SYSMON: some warnings
2015.02.04 18:05:24 1:   - changed: SYSMON: documentation
2015.02.04 18:05:24 1:   - feature: SYSMON: query parameters from remote system (telnet)
2015.02.04 18:05:24 1:   - feature: 71_YAMAHA_NP.pm Improved timer setting
2015.02.04 18:05:24 1:   - feature: 55_GDS uses own FWEXT instead HTTPSRV
2015.02.04 18:05:24 1:   - feature: 98_logProxy.pm added postFn and scale2reading options
2015.02.04 18:05:24 1:   - feature: 70_Pushbullet.pm: new module 70_Pushbullet.pm
2015.02.04 18:05:24 1:   - changed: 31_MilightDevice (Thanks to MarkusM):
2015.02.04 18:05:24 1:                      Saturation set/transition, set with command saturation
2015.02.04 18:05:24 1:                      Bugfix for long transition on hue=0 and hue = 360
2015.02.04 18:05:24 1:                      Set hardware brightness to minimum before off
2015.02.04 18:05:24 1:   - bugfix: FB_CALLMONITOR: allow spaces in phone numbers stored in phonebooks
2015.02.04 18:05:24 1:   - feature: new helper module TimeSeries.pm (Boris)
2015.02.04 18:05:24 1:   - feature: 71_YAMAHA_NP.pm: Make timer setting more convenient.
2015.02.04 18:05:24 1:   - changed: FB_CALLMONITOR: allow chars in phone numbers for reverse search
2015.02.04 18:05:24 1:   - changed: SYSMON: non-blocking
2015.02.04 18:05:24 1:   - changed: 71_YAMAHA_NP.pm: Provide entire http link to Player AlbumArt.
2015.02.04 18:05:25 1:   - changed: 71_YAMAHA_NP.pm: Minor code improvements.
2015.02.04 18:05:25 1:   - changed: 71_YAMAHA_NP.pm: Perl code clean-up after 'perlcritic' check.
2015.02.04 18:05:25 1:   - feature: 71_YAMAHA_NP.pm: New readings: tunerModeDAB, tunerBitrateDAB,
2015.02.04 18:05:25 1:                                  tunerAudioModeDAB, tunerFrequencyDAB.
2015.02.04 18:05:25 1:                               New internals: NP_ICON_x, UDN, Friendly_Name
2015.02.04 18:05:25 1: ... rest of lines skipped.
2015.02.04 18:05:25 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2015.02.04 18:05:36 0: Server shutdown
außer das am Ende steht shutdown, obwohl ich shutdown restart eingegeben habe.
Kann es sein, das der Fehler nur beim komplett neuen Einrichten auftritt, bei dem ja alles neu installiert wird, und nicht bei einem "Zwischendurchupdate", bei dem ja nicht alle Dateien komplett erneuert werden?
nobbi
der-Lolo
also wenn ein update force ein nothing to do liefert wird auf wundersame weise zwischen den worten ein enter eingefügt...
Puschel74
ZitatKann es sein, das der Fehler nur beim komplett neuen Einrichten auftritt, bei dem ja alles neu installiert wird,
Jetzt kommt es drauf an was du mit "alles neu installiert wird" meinst - und was du genau alles neu installieren willst.
Wenn du dich nach der Anleitung hälst bekommst du erstmal die "neue" alte 5.6 auf dein System - aber auch mit diesem Release hatte hier wohl niemand ein Problem mit einem shutdown+restart.
Nach einer Neuinstallation von FHEM lt. Anleitung sollte man sowieso erstmal ein update machen um auf den aktuellen Stand zu kommen - siehe mein angepinnter Beitrag.
Der wohl zwar immer gerne angelickt wird aber nicht gelesen wird - wozu auch.
Und genau so ein update habe ich nach dem lesen deines Posts gemacht - wissentlich das jemand evtl. ein Problem mit dem update hat.
Ich mach mir aber IMMER vor einem Update eine Sicherungskopie meiner Installation und da mein Testsystem sowieso mal ein Update nötig hatte war mir das dann mehr oder weniger egal.
Im schlimmsten Fall einfach das Backup zurückspielen.
Aber es gibt - zumindest bei mir - kein Problem mit einem Update und nachfolgendem shutdown+restart.
FHEM beendet sich brav und startet dann wieder neu.
Was mich aber noch rätseln lässt ist das:
ZitatWenn ich shutdown eingebe passiert erst mal nix, warte und dann reset eingebe fährt FHEM runter,
WO gibst du dieses ominöse reset ein?
Und was soll dieses reset bitte sein?
So sieht das Log auf meiner Testinstallation (Cubieboard3) aus:
Zitat2015.02.04 18:22:24 1: update finished, "shutdown restart" is needed to activate the changes.
2015.02.04 18:22:24 1: Perfmon: possible freeze starting at 18:21:57, delay is 27.115
2015.02.04 18:22:46 0: Server shutdown
2015.02.04 18:22:49 2: Perfmon: ready to watch out for delays greater than one second
2015.02.04 18:22:49 1: Including fhem.cfg
2015.02.04 18:22:49 3: telnetPort: port 7072 opened
2015.02.04 18:22:49 3: WEB: port 8083 opened
2015.02.04 18:22:49 1: Including ./log/fhem.save
2015.02.04 18:22:49 2: SecurityCheck:  WEB has no basicAuth attribute. telnetPort has no password/globalpassword attribute.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2015.02.04 18:22:49 0: Server started with 11 defined entities (version $Id: fhem.pl 7858 2015-02-03 20:14:28Z rudolfkoenig $, os linux, user fhem, pid 10142)
Die Zeile mit dem SecurityCheck: kannst du ignorieren.
Edith:
Mal wieder ganz übersehen  ::)
update force wird niemals ein nothing to do liefern sondern ALLES updaten - auch wenn es nicht notwendig wäre.
cocojambo
@Puschel 74
Das ominöse reset sollte natürlich restart heißen, sorry.
update force habe ich jetzt nochmal eingegeben um mal eine wortgenaue wiedergabe zu machen. Jetzt wird endlos geladen und nach 5-7min wird die Serververbindung mit Seitenladefehler unterbrochen. Habe ich 4x probiert mit gleichem Ergebnis auch nach Neustart.
Zitatjetzt kommt es drauf an was du mit "alles neu installiert wird" meinst - und was du genau alles neu installieren willst.
Entschuldige, aber das habe ich in meinem Post der Reihe nach geschrieben wie ich die SD Karte komplett neu aufgesetzt habe bis zu FHEM 5.6
ZitatNach einer Neuinstallation von FHEM lt. Anleitung sollte man sowieso erstmal ein update machen um auf den aktuellen Stand zu kommen - siehe mein angepinnter Beitrag.
Habe ich aber auch gemacht das FHEM update, auch wenn ich ehrlich bin, weiß ich nicht welchen Beitrag du meinst, deshalb dein Beitrag nicht kenne und nicht gelesen habe.
Ich habe doch den LOG vom update gepostet oder meinst du mit update was anderes oder gibts es eine andere Anleitung die du meinst?
ZitatIch mach mir aber IMMER vor einem Update eine Sicherungskopie meiner Installation und da mein Testsystem sowieso mal ein Update nötig hatte war mir das dann mehr oder weniger egal.
Ja das würde ich ja auch machen, aber meine alte Installation hatte dauernd Fehlermeldungen, die ich hier im Board schon überall diskutiert habe und teilweise nicht klärbar waren.
Ich kann das ganze gerne noch mal machen, wenn jemand eine Idee hat wie beim "Neuaufsetzen" der SD-Karte rausbekomme bei welchem Schritt wann und wo der Fehler passieren könnte.
nobbi
rm12
Hallo mein Fhem verhält sich nach dem letzten Update genau so. Der Befehl Shutdown restart bewirkt keinen Neustart mehr. Vor dem letzten Update hatte ich auch kein Problem damit. Du bist da also nicht alleine.
Ralf
Sent from my iPad using Tapatalk
tantor
Bei mir wird ein neues Fenster auf der Windowsebene geöffnet, wenn ich in meiner Menüleiste "restart" drücke. Bei mir ist diese Änderung oder der Fehler auch erst seit einem Update, kann aber leider nicht genau nachvollziehen wann es dazu gekommen ist.
FHEM mit CUL V3.4 an Raspberry Pi 3
CUL V 1.67 CUL868; nanoCUL V1.66 433MHz; 1Wire USB-Adapter 2480B
8x HM-CC-RT-DN Fw 1.3; 9x HM-LC-Bl1PBU-FM Fw2.3
11x DS1820 2xDS2408
Brice
Es hat mich nach einem Update gestern auch kurz irritiert, dass nach einem "shutdow restart" nicht wie vorher üblich Firefox meldet, dass die Webseite nicht erreichbar ist. Dafür wurde in FHEM kurz eingeblendet "Connection lost, trying to reconnect ervery 5 seconds". Nach insgesamt drei "shutdown restart" habe ich dann doch mal ins Logfile geschaut und siehe da:
2015.02.04 16:55:57 0: Server shutdown
2015.02.04 16:56:03 1: Including fhem.cfg
2015.02.04 16:58:14 0: Server shutdown
2015.02.04 16:58:20 1: Including fhem.cfg
Oberfläche verhält sich anders, "shutdown restart" funktioniert aber.
Edit: normalerweise update ich nur die Dateien, die ich benötige. Aber gestern habe ich versehentlich ein "update" eingegeben und abgeschickt  ::)
FHEM auf RPi 4 4GB (Buster) | produktiv) CUL 868 für FS20 | S300TH | KS300 | Max!Cube als CUN 868 für TechemWZ | HM-MOD-RPI-PCB für HM | Z-Wave ZME_UZB1 | FRITZ!DECT 200 | HUE | Lightify | Echo Dot | WS3080
digital.arts
FHEM auf RPi; CUL868 für FHT; NanoCUL433 für IT und Revolt; Fhemduino für IT und Temp/Hum; RFXTRX433e für IT/FA20RF/Funkgong/HomeEasy; NanoFirmataEth für 1wire Temp
Kako
Das Verhalten exakt wie von Brice beschrieben, trifft auch auf meine Installation zu.
Gruß, Karsten
Cubietruck (vorher Fritzbox 7390): SlowRF mittels CUL 868 MHz und RFR-CUL sowie RFXtrx433e
cocojambo
Ich bin ja schon "froh" das es auch andere gibt die diesen Fehler seit dem neusten Update haben. Aber jeder der seine SD Karte neu aufsetzt hat ganz bestimmt diesen Fehler, denn ich habe 3 SD Karten komplett neu gemacht und alle zeigen das gleiche Verhalten bei shutdown restart. Angelehnt an diese Anleitung
http://www.meintechblog.de/2013/05/fhem-server-auf-dem-raspberry-pi-in-einer-stunde-einrichten/
habe ich 3x die Installation vorgenommen.
Irgendwo in den neuen Dateien ist ein Fehler, der sich anscheinend bei jedem ein bisschen anders auswirkt.
Ich hoffe, das irgend jemand dahinter kommt.
Gruß aus Kölle
nobbi
