update scheitert mit http://fhem.de:80: IO::Socket::INET: connect: timeout
Begonnen von ventusfahrer, 19 Februar 2015, 21:19:03
softwear
Zugriffsrechte der Dateien sind mit Benutzer fhem und der Gruppe dialout belegt und zudem beschreibbar?
Ich hatte ebenfalls eine timeout-Meldung bei vergessener Anpassung von Rechten nach dem Umzug einer bestehenden Konfiguration und war erst verwirrt, da ein Rechtefehler hätte angezeigt werden sollen. Es lag letztlich an dieser, meiner Nachlässigkeit.
speex
Vielen Dank für deinen Tipp, das hab ich ausser acht gelassen, jetzt funktionierts.
bjoernbo
Nach meinem Umzug von Raspbery B+ auf RB2 ist dies mein einziges Problem:
Zitathttp://fhem.de/fhemupdate/controls_fhem.txt: Can't connect(1) to http://fhem.de:80: IO::Socket::INET: connect: Network is unreachable
Was habt Ihr / Wie mit den Rechten gemacht?
Raspberry Pi 3 - FB6490C - Synology NAS DS916+ - NETATMO - HUE - SIEMENS G-Tag'S - FTUI - EchoDOT -
softwear
# Benutzer fhem, Gruppe dialout für alle Dateien rekursiv im FHEM-Installationsverzeichnis - wenn nicht geändert - setzen
chown -R fhem:dialout /opt/fhem
# alle Dateien im FHEM-Installationsverzeichnis zusätzlich mit dem Schreibattribut versehen; kann man davon übrigens nicht welche ausnehmen? Das ist so eigentlich nicht die feine Art.
chmod -R a+w /opt/fhem
GG33
habe nun auch die Rechte wie oben geschrieben angepasst.
Aber bei mir funktioniert das update noch immer nicht!
Can't connect(1) to http://fhem.de:80: IO::Socket::INET: connect: timeout
kann das an meiner Internetverbindung liegen? Beim update läuft mal mehr, mal weniger durch, bis diese Meldung erscheint.
Oder kann die Zeit bis zum timeout erhöt werden?
FHEM 5.6 auf Raspi (Debian Wheezy)
Homematic HMLAN
4 x HM-ES-PMSw1-Pl / HM-WDS40-TH-I-2 / HM-SEC-SCo
LUXTRONIK2 / SolarView
Brunni
Gleiches Problem bei mir.
2015-05-08 10:45:19 Global global UPD www/images/default/remotecontrol/black_btn_SLOW_FORWARD.png
2015-05-08 10:45:19 Global global UPD www/images/default/remotecontrol/black_btn_SLOW_REWIND.png
2015-05-08 10:45:19 Global global UPD www/images/default/remotecontrol/black_btn_STATUS.png
2015-05-08 10:45:23 Global global http://fhem.de/fhemupdate/www/images/default/remotecontrol/black_btn_STATUS.png: Can't connect(1) to http://fhem.de:80: IO::Socket::INET: connect: timeout
Angeschlossen ist es direkt am Kabel Deutschland. Vielleicht mag der Webserver fhem.de die vielen Anfragen nicht?
Funsailor
ich habe in letzter Zeit auch immer wieder diese Abbrüche, allerdings schmiert mir FHEM danach nicht komplett ab ... obwohl bei den letzten Problemen dachte ich, das die Ursache beim schreiben der LOG-Dateien auf die SD Karte liegt.
Ich bin gerade dabei diese auf einen USB Stick zu verlegen, auch mit mäßigen Erfolg :-[
- Asus PN 41- mapleCul V1.24.01 - FHEMDuino - FHEM 6.2 - HUE Bridge - ESPEasy Bridge -  Milight HUB - smartVISU 3.60 -
thosch
Nein. Wenn ich zeitgleich auf der Maschine via script mit wget alle Daten hole, werden diese korrekt ausgeliefert.
Gruß Thorsten
Ger-Gilias
kann man das Fhem Update auch manuell machen? ich bekomme immer folgende fehlermeldung...
2015.08.02 23:06:16 1: http://fhem.de/fhemupdate/demolog/eventTypes.txt: Can't connect(1) to http://fhem.de:80: IO::Socket::INET: connect: timeout
vorher liest er aber ein haufen Dateien aus...
Raspberry Pi mit Wheezy, 2x CUL 868MHz (MAX / Intertechno), MAX Heizkörperthermostat, MAX Fensterkontakt, Intertechno Funksteckdosen, Müll-, Termin-Kalender, Umweltanzeige (Wetter, Pollenflug & Unwetterwarnung), Spritmonitor
Hollo
Einfach mehrfach probieren, irgendwann läuft es schon durch.  :-[
FHEM 6.x auf RPi 3B Buster
Protokolle: Homematic, Z-Wave, MQTT, Modbus
Temp/Feuchte: JeeLink-Clone und LGW mit LaCrosse/IT
sonstiges: Linux-Server, Dreambox, "RSS-Tablet"
Ger-Gilias
jetzt habe ich das Problem das mir Fehm mir meine ganzen Sensoren, Wetter und Spritpreise aktualisiert aber nicht fhem direckt...
habe in die Komandezeile update eingegeben aber da pasiert das oben geschilderte prozedere und mehr nicht....
Wernieman
Nur mal als Idee:
Weiß jemand, wie bei Euch das "TimeOut" hochgedreht werden könnte?
- Bitte um Input für Output
Puschel74
Grad ein update auf einem meiner Raspi eingeworfen - klappt einwandfrei.
Ja ich weiß, hilft nicht viel aber ein -- geht bei mir nicht hilft zur Hilfe genau so viel/wenig.
"Update manuell" wäre die Dateien aus dem SVN holen und selbst kopieren.
Ger-Gilias
und wie komme ich an die daten vom SVN?
also bei mir wird immer an einer anderen stelle bekomme ich ein Timeout und das Update bricht ab :(
Puschel74
Müsste ich jetzt auch die SuFu anwerfen und mich durch die Beiträge suchen.
Warten oder selbst suchen, es gibt Beiträge im Forum dazu.
