Neue Homematic IP Serie
Begonnen von Mathea, 10 März 2015, 11:33:01
herrmannj
definitiv. Für 2 ( FHEM mit Funkmodul und OCCU ) gibt es noch die Variante "andocken an die OCCU internen Funktionen". Dort könnte man (hypothetisch) sich so in die internen Funktionen der OCCU einklinken das es aus FHEM Sicht einen Software CUL ergibt ohne das man sich um die Internas des Protokolls kümmern müsste. Damit die Konfiguration (und co) komplett in fhem stattfindet.
Mein Verständnis ist dass man bei HMCCU die WebGui der virtuellen CCU benötigt. (Stimmt das?)
Beta-User
Zitat von: herrmannj am 13 November 2017, 11:55:48
...aus FHEM Sicht einen Software CUL ergibt ohne das man sich um die Internas des Protokolls kümmern müsste. Damit die Konfiguration (und co) komplett in fhem stattfindet.
Bin kein Experte ich diesen Dingen, aber es gab ja diverse Anfänger, die versucht haben, neue IP-Geräte mit HMUARTLGW einzubinden.
Was dort so als raw-Message zu sehen war, sah eigentlich nicht unbedingt so aus, als wäre das Signal noch verschlüsselt, es ähnelte eher "normalen" CUL-Ausgaben. Da das PI-PCB-Modul die AES-Verschlüsselung in der Hardware erledigt, bräuchte man evtl. nicht mal irgendwelche Basis-Services aus dem OCCU-Paket, um das an's Laufen zu bringen.
M.E. wäre eine direkte Einbindung der neuen Devices in FHEM ohne die Abhängigkeit von weiteren Diensten, die vorher erfolgreich gestartet werden müssen, vor allem für Anfänger ein echter Mehrwert.
herrmannj
ZitatBin kein Experte ich diesen Dingen, aber es gab ja diverse Anfänger, die versucht haben, neue IP-Geräte mit HMUARTLGW einzubinden.
Das wäre gut. Ich konnte jetzt (zugegeben auf die Schnelle) allerdings nichts dazu finden. Ich dachte eigentlich bis jetzt dass das genau nicht geht.
ext23
Mhhh also ich bin irgendwie raus. Ich werde mir einfach eine CCU2 und das andere Teil bestellen und dann probiere ich beides mal aus und dann werde ich die Vor- und Nachteile ergründen. Die kosten von knapp 70 Euro für die CCU2 sind ja nun überschaubar, auch wenn man 2 oder mehr braucht wegen der Reichweite. Ich persönlich habe eben nur etwas bedenken alles an zig Stellen zu konfigurieren. Dann kommt nachher nur die Hälfte an, dann fehlt der Batterie Status und und und, da habe ich etwas Bedenken. Und natürlich die Latenz wenn da noch zig Geräte und Dienste zwischen hängen um das zu konvertieren...
/Daniel
Beta-User
Ich habe auch etwas gesucht, aber auch nichts brauchbares gefunden, vielleicht bringe ich da auch was durcheinander :( .
Aber an sich müßte ja nur so ein PI-PCB nehmen, das Teil irgendwo seriell einbinden (notfalls USB, MapleCUN oä) und mal lauschen, was dort an der seriellen Schnittstelle so ausgespuckt wird, wenn man versucht, ein IP-Gerät zu pairen.
Aber das hat bestimmt ja schon mal jemand kompetentes versucht, also vergeßt es wieder...
Gruß, Beta-User
herrmannj
ich befürchte auch so einfach ist das nicht. Soweit ich weiß benötigen die HMIP Device ein Stück cloud um gepaired zu werden. Ich vermute das sich Zentrale und Device zu aller erst über einen AES Key einigen müssen.
ext23
#141
Nee mach kein Scheiss, dann würde ich aber alt aussehen weil meine Systeme kein Weg ins Netz haben.
Der Key wird sicher aus der Seriennummer gebildet nehme ich mal an.
/Daniel
Beta-User
Hmmm, die Bedienungsanleitung des 6-fach-Wandtasters liest sich in diese Richtung (App oder CCU2)...
Hat mal jemand probiert, ob man die IP devices mit einer CCU2 pairen kann, die keine I-Net-Verbindung hat? Besser sollte man wohl sagen: und auch nie hatte...
Glaube ich nicht, das ist eher wie bei den "alten" ein einheitlicher Key für die gesamte Installation. Sonst müßte ja auch bei direkt gepeerten Geräten (so was soll ja auch mit HMIP gehen) jeweils pro gepeertem Device ein Key auf dem "Zieldevice" gespeichert werden. Dass hier plötzlich so viel potentere Hardware im Inneren werkelt, wäre m.E. eine Überraschung.
Aber wie gesagt: Ist definitiv über meinem Verständnis-Horizont...
kjmEjfu
nee, geht auch ohne Internet. Dann muss halt ein paar Daten vom beiliegenden Zettel abtippen, aber prinzipiell geht es ohne Internet (und damit Cloud).
Wobei ich sagen muss, dass das Pairing per Internet bei weitem einfacher (im Sinne von zuverlässiger) funktioniert, zumindest bei mir.
Migriere derzeit zu Home Assistant
herrmannj
Tschuldigung :D
Aber es ist gut wenn das das mal seriös von Dir untersucht wird :) Ich meine, sind von meiner Seite nur Vermutungen ...
herrmannj
Zitat von: herrmannj am 13 November 2017, 14:05:43
Tschuldigung :D
Edit: Überschnitten @kjmEjfu
ext23
Zitat von: Beta-User am 13 November 2017, 13:55:47
Glaube ich nicht, das ist eher wie bei den "alten" ein einheitlicher Key für die gesamte Installation. Sonst müßte ja auch bei direkt gepeerten Geräten (so was soll ja auch mit HMIP gehen) jeweils pro gepeertem Device ein Key auf dem "Zieldevice" gespeichert werden. Dass hier plötzlich so viel potentere Hardware im....
Oder so, macht Sinn ja. Die Seriennummer gibt man ja bei direkten Peering nicht bekannt.
ext23
Welche Daten zum Beispiel? Nur die Seriennummer? Oder was steckt da noch hinter dem barcode den man ja mit der App Abfotografiert noch drin?
herrmannj
hmmm, guter Ansatz. Wenn da der AES Key liegt hätte man schon mal eine Basis Richtung Klartext . Vielleicht ...
zap
Um Gottes Willen, nein :-) Da müsste ich ja bei jeder Änderung des GUIs das Modul anpassen. Dafür bin ich viel zu faul ;-)
Ich benutze die RPC Schnittstelle sowie Homematic Script. Sonst nix. Also reine API Ebene.
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)
