culfw@ARM
Begonnen von Telekatz, 22 Juni 2015, 22:42:29
malc_b
I found that a screwdriver had problems in making contact.  What worked for me was a pair of long nose pliers that would go into the holes.  I think the sharp corner on the pliers made good contact where the flat blade didn't.
BlackStone
#721
Try it with a small tweezer, and a little pice of solder. ;)
@topic
hm, was muss ich anstellen damit ich mit meinem HM-CFG-USB-2 (Hab nen 2 weitere für alles andere) einen Hörman Promatic (BiSecur) ansprechen kann ?
denn so wie es ausschaut ist ja zumindest dem source nach Hörman aktiv, leider kann ich es ned anwählen. bzw. bekomme es erst garnicht ins autocreate.
kann es sein das in der compilierten image das evtl doch aus ist ?
wenn ja muss ich mal schauen wie ich den source compilen kann. ist ja was anderes wie adurinos.
Telekatz
Ich denke nicht, dass mit dem Hörman Protokoll BiSecure sondern ein älteres Protokoll gemeint ist. Aktiv ist Hörman seit Version 1.23.04.
T1mo
jetzt hab ich es endlich mal versucht den Cube zu flashen.
Hat auch alles geklappt bis zur Firmware draufspielen.
Ich ändere bei minicom die Datei in /dev/ttyACM und gehe mit exit zurück.
Danach kommt der Fehler
minicom: cannot open /dev/ttyACM: No such file or directory
Vielleicht kann mir ja jemand helfen , bin leider ein totaler Anfänger >:(
Vielen Dank
Grüße T1mo
BlackStone
#724
In /dev/xxxxxx   ändert auch keiner was da diese nur virtuell angelegt werden.  Damit das System auf die diversen Geräte zugreifen kann.
Jedoch nach Anleitung sollte des funktionieren.  Denke mal das du was falsch gelesen hast. Ich selbst nuze 2 hm-usb und nen cul v3.  Beim cube wird das denke ich mal auch passen.
Gesendet von meinem E6853 mit Tapatalk
T1mo
im folgenden menü geht ihr in die Einstellungen zur Seriellen Verbindung, drückt a, und gebt den Namen (z.B. ttyACM) anstelle der voreinstellung ein (meist auch ttyIRGENDWAS) nur das letzte mus geändert werden, nicht der ganze Pfad. zB: aus /dev/ttyBLUB macht ihr /dev/ttyACM
Wie muss ich das dann verstehen?
Vielen Dank für deine schnelle Antwort
BlackStone
Siehst du,  da steht Einstellung für,  nicht in das Gerät.
BlackStone
Jedoch wo die Einstellung dafür ist kann ich dir ned sagen.  Beim raspberry ist das in einer der Dateien für die Kernel einstellung.
T1mo
ok sry , ich hatte mich falsch ausgedrückt .
Ich hab es in den Einstellungen geändert und danach kommt der Fehler.
BlackStone
Dann ist entweder beim Flashen schiefgelaufen, oder der hat den nicht erkannt. Oft ist nach dem Flash ein reboot notwendig.
mahowi
Wie die Fehlermeldung schon sagt, /dev/ttyACM gibt es nicht. Meines Wissens nach gibt es das eigentlich nie, sondern immer /dev/ttyACM0, ttyACM1 usw. Jetzt solltest Du noch herausfinden, welches Device Dein Cube ist.
Wenn der Bootloader drauf ist, solltest Du ein Device in /dev/serial/by-id mit sowas wie CUBELOADER o.ä. im Namen haben. Dann kannst Du entweder das nehmen, oder das entsprechende ttyACMx, auf das hiervon verlinkt wird.
CUBe (MAX): HT, FK | CUBe (SlowRF): ESA2000WZ
JeeLink: LaCrosse | nanoCUL433: Smartwares SHS-51001-EU, EM1000GZ
ZME_UZB1: GreenWave PowerNode, Popp Thermostat | SIGNALDuino: HE877, X10 MS14A, Revolt NC-5462,  IT Steckdosen + PIR
tado° | Milight | HUE, Lightify | SmarterCoffee
T1mo
@danke mahowi
pi@raspberrypi:~ $ dmesg | grep tty
[    0.000000] Kernel command line: 8250.nr_uarts=0 dma.dmachans=0x7f35 bcm2708_fb.fbwidth=656 bcm2708_fb.fbheight=416 bcm2709.boardrev=0xa22082 bcm2709.serial=0x79b4aa35 smsc95xx.macaddr=B8:27:EB:B4:AA:35 bcm2708_fb.fbswap=1 bcm2709.uart_clock=48000000 vc_mem.mem_base=0x3dc00000 vc_mem.mem_size=0x3f000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
[    0.000500] console [tty1] enabled
[    0.832415] 3f201000.uart: ttyAMA0 at MMIO 0x3f201000 (irq = 87, base_baud = 0) is a PL011 rev2
[164856.590936] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[165831.810464] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM1: USB ACM device
[166308.529753] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[167099.936875] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[168833.284906] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
[171088.185946] cdc_acm 1-1.2:1.0: ttyACM0: USB ACM device
Und was sollte ich jetzt nehmen:-)
Ich hoffe ich bin kein hoffnungsloser Fall :'(
Weisswurstverkäufer
was sagt denn
ls -la /dev/serial/by-id/
T1mo
pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
total 0
drwxr-xr-x 2 root root 60 Feb  8 14:30 .
drwxr-xr-x 4 root root 80 Feb  8 14:30 ..
lrwxrwxrwx 1 root root 13 Feb  8 14:30 usb-03eb_CUBELOADER-if00 -> ../../ttyACM0
Weisswurstverkäufer
dann musst Du /dev/ttyACM0 nehmen (das hinten ist eine Null)
