Signalduino Entwicklung
Begonnen von thoffma3, 05 Juli 2015, 23:01:00
pejonp
Hi Sidey,
Ich habe einen signalduino mit esp am laufen. Noch mit Firmware b12, das läuft bei mir besser als am USB Port vom raspi. Firmwareupdate über WLAN hat bis jetzt noch nicht funktioniert.
Jörg
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
rippi46
Hi pejonp,
habe auch den Signalduino an einem ESP hängen. Update über WLAN funktioniert problemlos.
Vielleicht liegt es an der Einstellung des flashCommands.
avrdude -c arduino -b 57600 -P net:192.168.178.73:23 -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
musst halt deine IP eintragen.
Gruß rippi
FHEM, LMS, VDR ,Dell 9010 Ubuntu 20.04,Raspimatic, HM/HMIP, Max, Elro, Brennenstuhl u. Intertechno mit Connair.
Picoreplayer, Raspi IR-Lanadapter, Firmata(wifi), LaCrosse,
nanocul433, nanocul868, Signalduino, Connexoon,
MySensor-GW+Sensoren, RGBWW, Zigbee2mqtt,Xiaomi,Nextion,LEDMatrix,Alexa
Hauswart
Ich wäre über einen Schaltplan ESP+Signalduino erfreut :) Und wie ich den ESP flashen müsste. (Wiki?)
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
sash.sc
Schaltplan esp mit sduino warte nicht schlecht.
rippi46
Hallo
in #483 hatte ich das schon mal beschrieben. RX(Nano) an TX(ESP) und TX(Nano) an RX(ESP); Levelshifter nicht vergessen, der ESP nimmt es dir unter Umständen Übel. Habe schon 2 geschrottet.
Gruß rippi
pejonp
Hallo sash.sc,
ich habe das nach diesem Schaltplan von http://www.hjgode.de/wp/2015/11/05/fhem-serielle-gerat-uber-wifi-anbinden/.
(https://forum.fhem.de/index.php/topic,42998.msg435833.html#msg435833).
In diesem Forum wird zwar der CUL beschrieben, sollte aber auch mit dem SignalDuino gehen. Habe ich aber so noch nicht getestet.
pejonp
Kuzl
Ich habe den Signalduino auch über den ESP angebunden. Hab dabei den Signalduino einfach mit 3.3V direkt versorgt, das spart den Levelshifter und geht problemlos.
Kuzl
Wegen Signalduino direkt auf dem ESP:
schau dir evtl. mal SMING an. Das soll gerade bei Timingsachen genauer sein, da es näher ander Hersteller-SDK sitzt bzw. diese besser nutzt. Da durch ist wohl auch eventbasierte Programmierung möglich. Außerdem sollen alle Arduino-Bibliotheken weiterhin genutzt werden können.
Kuzl
Sidey
Ich habe die Firmware heute Nacht neu compiliert und hochgeladen und zwei Anpassungen für MC Nachrichten eingebaut:
1. Es werden Nibble und nicht Byte umgewandelt.
2. Da das letzte nibble ggf. ja trotzdem aufgefüllt wird, wird die Anzahl an Bits mit übergeben.
Diesen Wert wird auch schon im Modul in der Split Routine ausgewertet und kann jetzt in weiteren Routinen eingesetzt werden um die Länge der Nachricht besser bestimmen zu können.
Damit sollten jetzt die MC Nachrichten zum einen besser auswertbar sein und es werden nur noch nibble übergeben, in denen auch ein Bit gesetzt ist.
Grüße Sidey
Nutze: SIGNALDuino, Homematic, Raspberry Pi, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt, tasmota
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt, alexa-cookie-service
https://github.com/sidey79?tab=repositories
Burny4600
Anbei das Log mit der aktuellen Firmware.
LG Chris
Raspberry Pi 2-5 => Jessie, Bullseye, Bookworm, Trixie
Schnittstellen: 1-Wire, FHEM2FEHEM, HM-MOD-UART, LAN, Modbus, MQTT, nanoCUL, RFXtrx433E, SIGNALduino, ser2net
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Ralf9
Konntest Du mit der b21 Firmware eine deutliche Verbesserung gegenüber der b12 Firmware feststellen?
Wird im Schnitt mindestens ca alle 10 Minuten ein Eintrag in die Filelogs der jeweiligen Sensoren geschrieben?
Gruß Ralf
Sidey
Also bei meinen v2 Sensoren ist der Abstand immer <3 Minuten
Jarnsen
@ Sidey
Hast du jetzt wieder Zeit für Dooya?? 5 Kanal ???
1 x RPi2,
1 x nanoCUL433, 1 x nanoCUL868, 1 x SIGNALduino433
Sonos/SonosSpeak, Homebridge, 2 x Enigma2, 10 x Nobily Rollläden, 3 x Intertechno Steckdosen
Pushover, Abfallerinnerung, MySensors, 7 x Max!
Sidey
Ja, nachdem ich etliche Bugs in der Firmware beseitigt habe, können wir uns das mal ansehen.
Mit der Firmware b21 hat sich wohl nichts verbessert?
thomik
Hallo Sidey, hallo Jarnsen,
vielen Dank für Eure schnellen Reaktionen! Leider konnte ich nicht so schnell antworten und wollte die Infos dazu auch fundiert bereitstellen.
Letzten Donnerstag hatte ich versucht, die neuen Versionen upzudaten. Da wurde mein SIGNALduino gar nicht mehr erkannt (Pi Neustart), nach mehreren Versuchen blieb er als ,,Opened" stehen – am Freitag war nach dem update dann alles OK. Die neuesten Versionen Firmware / Dooya-Modul konnte ich noch nicht testen.
@Sidey: In der Anlage sind Auszüge der beiden Log-Dateien und meiner Device-Definitionen. Ich hoffe, dadurch wird meine Frage / Bitte etwas klarer (in der log des SIGNALduino stehen nur die ausgeführten Set-Befehle, in der FHEM-log die empfangenen Signale).
@Jarnsen: Bis 08.04. hat das Dooya-Modul bei mir gar nicht funktioniert. Die direkten Set-Befehle waren allerdings auch nicht immer erfolgreich. Bisher habe ich vermutet, dass die Puls-Zeiten nicht ganz korrekt waren.
Grüße Thomik
