günstige Wetterstation CTW-600, WS-0101, WS/WH1080 sduino
Begonnen von chris1284, 26 Juli 2015, 19:56:57
pejonp
#165
Zitat von: djbone92 am 22 März 2016, 22:39:50
Genügt zum testen denn auch ein 433Mhz empfänger?!?
Hallo djbone92,
Da die wh1080 auf 868mhz sendet benötigst du auch einen 868mhz empfänger und dieser muss auch ook verstehen. Siehe Anleitung. Bei den Chinesen habe ich so etwas gesehen.
Pejonp
PS: Als Anlage ein Empfänger RXB6-868 ASK, dieser empfängt die WH1080. Ich habe diesen von hier
http://www.aliexpress.com/snapshot/7094198890.html?orderId=70912327581570. Scheint es aber nicht mehr zu geben.
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
djbone92
Hi
Das Empfängermodul hab ich bei ELV bestellt...
Und meine Nanos kommen hoffentlich auch bald...
Dann bin ich auch bereit zum testen :D :D :D
mfg
Mike
FEHMPiDi
Hallo Sidey konntest Du den Bug ausfindig machen? Wenn es Dir Hilfe kann ich dir noch mal Logfiles schicken oder eine neue Version testen.
Gesendet von meinem SM-G901F mit Tapatalk
FHEM5.7@RaspPi.3|NanoCUL868-HM|NanoCUL868-Max|SDuino|DS18B20|1xHM-Sen-MDIR-WM55|
2xHM-LC-Sw1PBU-FM|HM-LC-SW4-DR|I2C_MCP23017|2xMAX-ShutterContact|11xHM-LC-Bl1PBU-FM|CTW600|VCONTROL|1xHM-Sen-MDIR-O|2xMilight
Sidey
Ja, habe einige Bugs gefunden. Bin gerade am Testen, da noch was enthalten ist.
Sieht aber schon ganz gut aus (zumindest bei mir).
Ich stelle bald eine neue Version zur Verfügung. Dann kannst Du gerne gesten.
Grüße Sidey
Nutze: SIGNALDuino, Homematic, Raspberry Pi, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt, tasmota
Maintainer von: SIGNALduino, SD_WS*, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp, midea-mqtt, whatsmeow-mqtt
https://github.com/sidey79?tab=repositories
FEHMPiDi
Super, kommt die dann per standard update oder muss ich die manuell updaten?
djbone92
Servus Leute
Heute ist mein NanoV3 angekommen.
Mein Raspberry erkennt meinen Nano nicht ;(
Ist einer mit FTDI Chip.
habe irgentwas von Treiber gelesen... Bin leider bei linux nicht wirklich gut drauf....
kann mir da jemand einen Tipp geben?
sorry für die anfängerfrage...
mfg
Mike
Sidey
Erst mal werde ich sie nur in der Entwicklungsversion bereitstellen.
Sofern die Rückmeldungen positiv sind wird die Version dann auch in die stable Version und letztendlich auch über FHEM verteilt.
Ich denke, dass ich die neue Firmware heute Abend hochlade. Ich habe gestern noch ein paar letzte Anpassungen vorgenommen und lasse es jetzt gerade bei mir laufen. Bei mir funktioniert es im Moment gut damit.
Grüße Sidey
Sidey
FEHMPiDi
Ich habe es gestern mittag gleich mal probiert. Bei mir wird nach dem Update aber nur noch eine WH1080 (autocreate) erkannt, und in die CTW600 wird kein Wert geschrieben.
Grüsse
Ralf9
#174
@Sidey, @pejonp
Mir fallen nur 2 Möglichkeiten ein, die WH1080 und CTW600 sicher zu unterscheiden.
Eine Möglichkeit wäre über die Prüfsumme, da dies wahrscheinlich nicht so einfach zu realiseren ist, gibt es noch die Möglichkeit eines Attributes im sduino.
Mit z.B. "is868" als Attribut könnte es in der SD_WS09_Parse z.B. so aussehen:
if  (AttrVal($iohash->{NAME},'is868',0)
model = "WH1080";
} else {
model = "CTW600";
Gruß Ralf
djbone92
Hallo Leute
Mein SDUINO läuft nun endlich..
Hab auch schon meine Wetterstation gefunden (autocreate)..
Wenn ihr Daten braucht kann ich nun auch liefern.. Display habe ich nicht..
mfg
Mike
pejonp
#176
werden den richtige  Werte  angezeigt oder erfolgt keine Anzeige.  Hänge mal bitte einen log an, Verbose auf 5. Da ich keine CTW-600 habe, konnte ich da noch nichts prüfen.
Pejonp
doesel
Hallo pejonp,
auch ich habe nun wieder meine CTW600 in Betrieb genommen, um zu sehen wie weit die Entwicklung hier ist und nun alles funktioniert. Bei mir werden auch beide Wetterstationen angelegt, Werte sind bis auf Regen und Wind identisch. Nachher werde ich mal die Werte mit dem Display vergleichen, welche stimmen (Regen, Wind)
Gruß Doesel
(FHEM auf Cubietruck mit Igor-Image, 64GB SSD), seit März 19 FHEM auf NUC im Proxmox-Container, 240GB SSD, div. Homematic, Max Fensterkontakte, Onewire über Firmata und FHEM2FHEM auf Raspberrys, MySensors, Jeelink-Clone mit GSD-Modul, CUL, SDM220Modbus, Logo!8, WS980WiFi
FEHMPiDi
Ich komme leider erst heute oder morgen abend dazu den Log zu posten. Gestern Abend habe ich dann aber auch bei meiner CTW600 aktualisierte Werte zu stehen gehabt. Bei der WH1080 kommen die Werte aber wesentlich öfters rein. Die Unterscheidung der beiden Stationen scheint noch nicht 100% zu funktionieren?
djbone92
#179
Hi
Habe nun das Ding endlich zum Laufen gebracht.
Habe bei den Werten manchmal "Ausreisser" dabei...
2016-04-12_00:55:02 CTW600 T: 19.9  H: 50  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: E  R: 0.0
2016-04-12_00:55:02 CTW600 temperature: 19.9
2016-04-12_00:55:02 CTW600 humidity: 50
2016-04-12_00:55:02 CTW600 battery: 5
2016-04-12_00:55:02 CTW600 id: 53
2016-04-12_00:55:02 CTW600 rain: 0.0
2016-04-12_00:55:02 CTW600 windGust: 0.0
2016-04-12_00:55:02 CTW600 windSpeed: 0.0
2016-04-12_00:55:02 CTW600 windDirectionDegree: 4
2016-04-12_00:55:02 CTW600 windDirectionText: E
2016-04-12_05:54:14 CTW600 T: 19.5  H: 46  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: E  R: 0.9
2016-04-12_05:54:14 CTW600 temperature: 19.5
2016-04-12_05:54:14 CTW600 humidity: 46
2016-04-12_05:54:14 CTW600 battery: 5
2016-04-12_05:54:14 CTW600 id: 53
2016-04-12_05:54:14 CTW600 rain: 0.9
2016-04-12_05:54:14 CTW600 windGust: 0.0
2016-04-12_05:54:14 CTW600 windSpeed: 0.0
2016-04-12_05:54:14 CTW600 windDirectionDegree: 4
2016-04-12_05:54:14 CTW600 windDirectionText: E
2016-04-12_06:27:02 CTW600 T: 19.5  H: 46  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: E  R: 0.9
2016-04-12_06:27:02 CTW600 temperature: 19.5
2016-04-12_06:27:02 CTW600 humidity: 46
2016-04-12_06:27:02 CTW600 battery: 5
2016-04-12_06:27:02 CTW600 id: 53
2016-04-12_06:27:02 CTW600 rain: 0.9
2016-04-12_06:27:02 CTW600 windGust: 0.0
2016-04-12_06:27:02 CTW600 windSpeed: 0.0
2016-04-12_06:27:02 CTW600 windDirectionDegree: 4
2016-04-12_06:27:02 CTW600 windDirectionText: E
2016-04-12_09:59:02 CTW600 T: 20.1  H: 55  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: NE  R: 1.5
2016-04-12_09:59:02 CTW600 temperature: 20.1
2016-04-12_09:59:02 CTW600 humidity: 55
2016-04-12_09:59:02 CTW600 battery: 5
2016-04-12_09:59:02 CTW600 id: 53
2016-04-12_09:59:02 CTW600 rain: 1.5
2016-04-12_09:59:02 CTW600 windGust: 0.0
2016-04-12_09:59:02 CTW600 windSpeed: 0.0
2016-04-12_09:59:02 CTW600 windDirectionDegree: 2
2016-04-12_09:59:02 CTW600 windDirectionText: NE
2016-04-12_10:48:38 CTW600 T: 14.5  H: 63  Ws: 1.1  Wg: 5.4  Wd: SE  R: 4.5
2016-04-12_10:48:38 CTW600 temperature: 14.5
2016-04-12_10:48:38 CTW600 humidity: 63
2016-04-12_10:48:38 CTW600 battery: 5
2016-04-12_10:48:38 CTW600 id: 53
2016-04-12_10:48:38 CTW600 rain: 4.5
2016-04-12_10:48:38 CTW600 windGust: 5.4
2016-04-12_10:48:38 CTW600 windSpeed: 1.1
2016-04-12_10:48:38 CTW600 windDirectionDegree: 6
2016-04-12_10:48:38 CTW600 windDirectionText: SE
2016-04-12_11:27:50 CTW600 T: 13.2  H: 66  Ws: 2.1  Wg: 5.4  Wd: SE  R: 6.9
2016-04-12_11:27:50 CTW600 temperature: 13.2
2016-04-12_11:27:50 CTW600 humidity: 66
2016-04-12_11:27:50 CTW600 battery: 5
2016-04-12_11:27:50 CTW600 id: 53
2016-04-12_11:27:50 CTW600 rain: 6.9
2016-04-12_11:27:50 CTW600 windGust: 5.4
2016-04-12_11:27:50 CTW600 windSpeed: 2.1
2016-04-12_11:27:50 CTW600 windDirectionDegree: 6
2016-04-12_11:27:50 CTW600 windDirectionText: SE
2016-04-12_11:31:50 CTW600 T: 13  H: 68  Ws: 2.1  Wg: 4.1  Wd: NE  R: 6.9
2016-04-12_11:31:50 CTW600 temperature: 13
2016-04-12_11:31:50 CTW600 humidity: 68
2016-04-12_11:31:50 CTW600 battery: 5
2016-04-12_11:31:50 CTW600 id: 53
2016-04-12_11:31:50 CTW600 rain: 6.9
2016-04-12_11:31:50 CTW600 windGust: 4.1
2016-04-12_11:31:50 CTW600 windSpeed: 2.1
2016-04-12_11:31:50 CTW600 windDirectionDegree: 2
2016-04-12_11:31:50 CTW600 windDirectionText: NE
2016-04-12_11:35:50 CTW600 T: 12.9  H: 69  Ws: 2.1  Wg: 4.1  Wd: W  R: 6.9
2016-04-12_11:35:50 CTW600 temperature: 12.9
2016-04-12_11:35:50 CTW600 humidity: 69
2016-04-12_11:35:50 CTW600 battery: 5
2016-04-12_11:35:50 CTW600 id: 53
2016-04-12_11:35:50 CTW600 rain: 6.9
2016-04-12_11:35:50 CTW600 windGust: 4.1
2016-04-12_11:35:50 CTW600 windSpeed: 2.1
2016-04-12_11:35:50 CTW600 windDirectionDegree: 12
2016-04-12_11:35:50 CTW600 windDirectionText: W
2016-04-12_11:48:38 CTW600 T: 12.7  H: 70  Ws: 3.2  Wg: 6.8  Wd: NW  R: 6.9
2016-04-12_11:48:38 CTW600 temperature: 12.7
2016-04-12_11:48:38 CTW600 humidity: 70
2016-04-12_11:48:38 CTW600 battery: 5
2016-04-12_11:48:38 CTW600 id: 53
2016-04-12_11:48:38 CTW600 rain: 6.9
2016-04-12_11:48:38 CTW600 windGust: 6.8
2016-04-12_11:48:38 CTW600 windSpeed: 3.2
2016-04-12_11:48:38 CTW600 windDirectionDegree: 14
2016-04-12_11:48:38 CTW600 windDirectionText: NW
2016-04-12_11:54:14 CTW600 T: 12.6  H: 71  Ws: 3.2  Wg: 5.4  Wd: W  R: 18.6
2016-04-12_11:54:14 CTW600 temperature: 12.6
2016-04-12_11:54:14 CTW600 humidity: 71
2016-04-12_11:54:14 CTW600 battery: 5
2016-04-12_11:54:14 CTW600 id: 53
2016-04-12_11:54:14 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_11:54:14 CTW600 windGust: 5.4
2016-04-12_11:54:14 CTW600 windSpeed: 3.2
2016-04-12_11:54:14 CTW600 windDirectionDegree: 12
2016-04-12_11:54:14 CTW600 windDirectionText: W
2016-04-12_11:59:02 CTW600 T: 12.6  H: 70  Ws: 4.3  Wg: 6.8  Wd: NW  R: 18.6
2016-04-12_11:59:02 CTW600 temperature: 12.6
2016-04-12_11:59:02 CTW600 humidity: 70
2016-04-12_11:59:02 CTW600 battery: 5
2016-04-12_11:59:02 CTW600 id: 53
2016-04-12_11:59:02 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_11:59:02 CTW600 windGust: 6.8
2016-04-12_11:59:02 CTW600 windSpeed: 4.3
2016-04-12_11:59:02 CTW600 windDirectionDegree: 14
2016-04-12_11:59:02 CTW600 windDirectionText: NW
2016-04-12_12:11:02 CTW600 T: 13.2  H: 72  Ws: 2.1  Wg: 5.4  Wd: NW  R: 18.6
2016-04-12_12:11:02 CTW600 temperature: 13.2
2016-04-12_12:11:02 CTW600 humidity: 72
2016-04-12_12:11:02 CTW600 battery: 5
2016-04-12_12:11:02 CTW600 id: 53
2016-04-12_12:11:02 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_12:11:02 CTW600 windGust: 5.4
2016-04-12_12:11:02 CTW600 windSpeed: 2.1
2016-04-12_12:11:02 CTW600 windDirectionDegree: 14
2016-04-12_12:11:02 CTW600 windDirectionText: NW
2016-04-12_12:15:50 CTW600 T: 13.3  H: 70  Ws: 3.2  Wg: 8.2  Wd: W  R: 18.6
2016-04-12_12:15:50 CTW600 temperature: 13.3
2016-04-12_12:15:50 CTW600 humidity: 70
2016-04-12_12:15:50 CTW600 battery: 5
2016-04-12_12:15:50 CTW600 id: 53
2016-04-12_12:15:50 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_12:15:50 CTW600 windGust: 8.2
2016-04-12_12:15:50 CTW600 windSpeed: 3.2
2016-04-12_12:15:50 CTW600 windDirectionDegree: 12
2016-04-12_12:15:50 CTW600 windDirectionText: W
2016-04-12_12:23:02 CTW600 T: 13.1  H: 71  Ws: 3.2  Wg: 5.4  Wd: SW  R: 18.6
2016-04-12_12:23:02 CTW600 temperature: 13.1
2016-04-12_12:23:02 CTW600 humidity: 71
2016-04-12_12:23:02 CTW600 battery: 5
2016-04-12_12:23:02 CTW600 id: 53
2016-04-12_12:23:02 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_12:23:02 CTW600 windGust: 5.4
2016-04-12_12:23:02 CTW600 windSpeed: 3.2
2016-04-12_12:23:02 CTW600 windDirectionDegree: 10
2016-04-12_12:23:02 CTW600 windDirectionText: SW
2016-04-12_12:50:15 CTW600 T: 13.9  H: 68  Ws: 2.1  Wg: 4.1  Wd: W  R: 18.6
2016-04-12_12:50:15 CTW600 temperature: 13.9
2016-04-12_12:50:15 CTW600 humidity: 68
2016-04-12_12:50:15 CTW600 battery: 5
2016-04-12_12:50:15 CTW600 id: 53
2016-04-12_12:50:15 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_12:50:15 CTW600 windGust: 4.1
2016-04-12_12:50:15 CTW600 windSpeed: 2.1
2016-04-12_12:50:15 CTW600 windDirectionDegree: 12
2016-04-12_12:50:15 CTW600 windDirectionText: W
2016-04-12_12:56:39 CTW600 T: 13.9  H: 68  Ws: 1.1  Wg: 2.7  Wd: W  R: 18.6
2016-04-12_12:56:39 CTW600 temperature: 13.9
2016-04-12_12:56:39 CTW600 humidity: 68
2016-04-12_12:56:39 CTW600 battery: 5
2016-04-12_12:56:39 CTW600 id: 53
2016-04-12_12:56:39 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_12:56:39 CTW600 windGust: 2.7
2016-04-12_12:56:39 CTW600 windSpeed: 1.1
2016-04-12_12:56:39 CTW600 windDirectionDegree: 12
2016-04-12_12:56:39 CTW600 windDirectionText: W
2016-04-12_12:59:51 CTW600 T: 13.9  H: 68  Ws: 4.3  Wg: 6.8  Wd: NW  R: 18.6
2016-04-12_12:59:51 CTW600 temperature: 13.9
2016-04-12_12:59:51 CTW600 humidity: 68
2016-04-12_12:59:51 CTW600 battery: 5
2016-04-12_12:59:51 CTW600 id: 53
2016-04-12_12:59:51 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_12:59:51 CTW600 windGust: 6.8
2016-04-12_12:59:51 CTW600 windSpeed: 4.3
2016-04-12_12:59:51 CTW600 windDirectionDegree: 14
2016-04-12_12:59:51 CTW600 windDirectionText: NW
2016-04-12_13:12:38 CTW600 T: 13.6  H: 69  Ws: 4.3  Wg: 9.5  Wd: W  R: 18.6
2016-04-12_13:12:38 CTW600 temperature: 13.6
2016-04-12_13:12:38 CTW600 humidity: 69
2016-04-12_13:12:38 CTW600 battery: 5
2016-04-12_13:12:38 CTW600 id: 53
2016-04-12_13:12:38 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_13:12:38 CTW600 windGust: 9.5
2016-04-12_13:12:38 CTW600 windSpeed: 4.3
2016-04-12_13:12:38 CTW600 windDirectionDegree: 12
2016-04-12_13:12:38 CTW600 windDirectionText: W
2016-04-12_13:15:51 CTW600 T: -30.3  H: 16  Ws: 12.9  Wg: 32.6  Wd: WSW  R: 74.4
2016-04-12_13:15:51 CTW600 temperature: -30.3
2016-04-12_13:15:51 CTW600 humidity: 16
2016-04-12_13:15:51 CTW600 battery: 7
2016-04-12_13:15:51 CTW600 id: 20
2016-04-12_13:15:51 CTW600 rain: 74.4
2016-04-12_13:15:51 CTW600 windGust: 32.6
2016-04-12_13:15:51 CTW600 windSpeed: 12.9
2016-04-12_13:15:51 CTW600 windDirectionDegree: 11
2016-04-12_13:15:51 CTW600 windDirectionText: WSW
2016-04-12_13:17:27 CTW600 T: 13.6  H: 68  Ws: 5.4  Wg: 12.2  Wd: SE  R: 18.6
2016-04-12_13:17:27 CTW600 temperature: 13.6
2016-04-12_13:17:27 CTW600 humidity: 68
2016-04-12_13:17:27 CTW600 battery: 5
2016-04-12_13:17:27 CTW600 id: 53
2016-04-12_13:17:27 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_13:17:27 CTW600 windGust: 12.2
2016-04-12_13:17:27 CTW600 windSpeed: 5.4
2016-04-12_13:17:27 CTW600 windDirectionDegree: 6
2016-04-12_13:17:27 CTW600 windDirectionText: SE
2016-04-12_13:43:02 CTW600 T: 13.3  H: 71  Ws: 3.2  Wg: 6.8  Wd: W  R: 18.6
2016-04-12_13:43:02 CTW600 temperature: 13.3
2016-04-12_13:43:02 CTW600 humidity: 71
2016-04-12_13:43:02 CTW600 battery: 5
2016-04-12_13:43:02 CTW600 id: 53
2016-04-12_13:43:02 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_13:43:02 CTW600 windGust: 6.8
2016-04-12_13:43:02 CTW600 windSpeed: 3.2
2016-04-12_13:43:02 CTW600 windDirectionDegree: 12
2016-04-12_13:43:02 CTW600 windDirectionText: W
2016-04-12_13:52:38 CTW600 T: 13.4  H: 70  Ws: 2.1  Wg: 4.1  Wd: SE  R: 18.6
2016-04-12_13:52:38 CTW600 temperature: 13.4
2016-04-12_13:52:38 CTW600 humidity: 70
2016-04-12_13:52:38 CTW600 battery: 5
2016-04-12_13:52:38 CTW600 id: 53
2016-04-12_13:52:38 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_13:52:38 CTW600 windGust: 4.1
2016-04-12_13:52:38 CTW600 windSpeed: 2.1
2016-04-12_13:52:38 CTW600 windDirectionDegree: 6
2016-04-12_13:52:38 CTW600 windDirectionText: SE
2016-04-12_14:03:51 CTW600 T: 26  H: 3  Ws: 86.5  Wg: 30.3  Wd: ESE  R: 5227.8
2016-04-12_14:03:51 CTW600 temperature: 26
2016-04-12_14:03:51 CTW600 humidity: 3
2016-04-12_14:03:51 CTW600 battery: 7
2016-04-12_14:03:51 CTW600 id: 53
2016-04-12_14:03:51 CTW600 rain: 5227.8
2016-04-12_14:03:51 CTW600 windGust: 30.3
2016-04-12_14:03:51 CTW600 windSpeed: 86.5
2016-04-12_14:03:51 CTW600 windDirectionDegree: 5
2016-04-12_14:03:51 CTW600 windDirectionText: ESE
2016-04-12_14:37:27 CTW600 T: -34.7  H: 48  Ws: 8.6  Wg: 21.8  Wd: ENE  R: 74.4
2016-04-12_14:37:27 CTW600 temperature: -34.7
2016-04-12_14:37:27 CTW600 humidity: 48
2016-04-12_14:37:27 CTW600 battery: 7
2016-04-12_14:37:27 CTW600 id: 20
2016-04-12_14:37:27 CTW600 rain: 74.4
2016-04-12_14:37:27 CTW600 windGust: 21.8
2016-04-12_14:37:27 CTW600 windSpeed: 8.6
2016-04-12_14:37:27 CTW600 windDirectionDegree: 3
2016-04-12_14:37:27 CTW600 windDirectionText: ENE
2016-04-12_14:40:38 CTW600 T: 12.5  H: 77  Ws: 2.1  Wg: 5.4  Wd: S  R: 18.6
2016-04-12_14:40:38 CTW600 temperature: 12.5
2016-04-12_14:40:38 CTW600 humidity: 77
2016-04-12_14:40:38 CTW600 battery: 5
2016-04-12_14:40:38 CTW600 id: 53
2016-04-12_14:40:38 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_14:40:38 CTW600 windGust: 5.4
2016-04-12_14:40:38 CTW600 windSpeed: 2.1
2016-04-12_14:40:38 CTW600 windDirectionDegree: 8
2016-04-12_14:40:38 CTW600 windDirectionText: S
2016-04-12_14:42:14 CTW600 T: 12.5  H: 77  Ws: 3.2  Wg: 5.4  Wd: W  R: 18.6
2016-04-12_14:42:14 CTW600 temperature: 12.5
2016-04-12_14:42:14 CTW600 humidity: 77
2016-04-12_14:42:14 CTW600 battery: 5
2016-04-12_14:42:14 CTW600 id: 53
2016-04-12_14:42:14 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_14:42:14 CTW600 windGust: 5.4
2016-04-12_14:42:14 CTW600 windSpeed: 3.2
2016-04-12_14:42:14 CTW600 windDirectionDegree: 12
2016-04-12_14:42:14 CTW600 windDirectionText: W
2016-04-12_14:43:50 CTW600 T: 12.5  H: 78  Ws: 3.2  Wg: 6.8  Wd: NW  R: 18.6
2016-04-12_14:43:50 CTW600 temperature: 12.5
2016-04-12_14:43:50 CTW600 humidity: 78
2016-04-12_14:43:50 CTW600 battery: 5
2016-04-12_14:43:50 CTW600 id: 53
2016-04-12_14:43:50 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_14:43:50 CTW600 windGust: 6.8
2016-04-12_14:43:50 CTW600 windSpeed: 3.2
2016-04-12_14:43:50 CTW600 windDirectionDegree: 14
2016-04-12_14:43:50 CTW600 windDirectionText: NW
2016-04-12_15:03:50 CTW600 T: 13  H: 76  Ws: 4.3  Wg: 8.2  Wd: SW  R: 18.6
2016-04-12_15:03:50 CTW600 temperature: 13
2016-04-12_15:03:50 CTW600 humidity: 76
2016-04-12_15:03:50 CTW600 battery: 5
2016-04-12_15:03:50 CTW600 id: 53
2016-04-12_15:03:50 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_15:03:50 CTW600 windGust: 8.2
2016-04-12_15:03:50 CTW600 windSpeed: 4.3
2016-04-12_15:03:50 CTW600 windDirectionDegree: 10
2016-04-12_15:03:50 CTW600 windDirectionText: SW
2016-04-12_15:04:38 CTW600 T: 13  H: 76  Ws: 3.2  Wg: 6.8  Wd: SW  R: 18.6
2016-04-12_15:04:38 CTW600 temperature: 13
2016-04-12_15:04:38 CTW600 humidity: 76
2016-04-12_15:04:38 CTW600 battery: 5
2016-04-12_15:04:38 CTW600 id: 53
2016-04-12_15:04:38 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_15:04:38 CTW600 windGust: 6.8
2016-04-12_15:04:38 CTW600 windSpeed: 3.2
2016-04-12_15:04:38 CTW600 windDirectionDegree: 10
2016-04-12_15:04:38 CTW600 windDirectionText: SW
2016-04-12_15:19:50 CTW600 T: 13.5  H: 74  Ws: 3.2  Wg: 6.8  Wd: NW  R: 18.6
2016-04-12_15:19:50 CTW600 temperature: 13.5
2016-04-12_15:19:50 CTW600 humidity: 74
2016-04-12_15:19:50 CTW600 battery: 5
2016-04-12_15:19:50 CTW600 id: 53
2016-04-12_15:19:50 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_15:19:50 CTW600 windGust: 6.8
2016-04-12_15:19:50 CTW600 windSpeed: 3.2
2016-04-12_15:19:50 CTW600 windDirectionDegree: 14
2016-04-12_15:19:50 CTW600 windDirectionText: NW
2016-04-12_15:27:03 CTW600 T: 13.7  H: 72  Ws: 2.1  Wg: 5.4  Wd: W  R: 18.6
2016-04-12_15:27:03 CTW600 temperature: 13.7
2016-04-12_15:27:03 CTW600 humidity: 72
2016-04-12_15:27:03 CTW600 battery: 5
2016-04-12_15:27:03 CTW600 id: 53
2016-04-12_15:27:03 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_15:27:03 CTW600 windGust: 5.4
2016-04-12_15:27:03 CTW600 windSpeed: 2.1
2016-04-12_15:27:03 CTW600 windDirectionDegree: 12
2016-04-12_15:27:03 CTW600 windDirectionText: W
2016-04-12_15:33:26 CTW600 T: 13.8  H: 72  Ws: 1.1  Wg: 2.7  Wd: W  R: 18.6
2016-04-12_15:33:26 CTW600 temperature: 13.8
2016-04-12_15:33:26 CTW600 humidity: 72
2016-04-12_15:33:26 CTW600 battery: 5
2016-04-12_15:33:26 CTW600 id: 53
2016-04-12_15:33:26 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_15:33:26 CTW600 windGust: 2.7
2016-04-12_15:33:26 CTW600 windSpeed: 1.1
2016-04-12_15:33:26 CTW600 windDirectionDegree: 12
2016-04-12_15:33:26 CTW600 windDirectionText: W
2016-04-12_16:22:14 CTW600 T: 19.6  H: 53  Ws: 1.1  Wg: 2.7  Wd: E  R: 18.6
2016-04-12_16:22:14 CTW600 temperature: 19.6
2016-04-12_16:22:14 CTW600 humidity: 53
2016-04-12_16:22:14 CTW600 battery: 5
2016-04-12_16:22:14 CTW600 id: 53
2016-04-12_16:22:14 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_16:22:14 CTW600 windGust: 2.7
2016-04-12_16:22:14 CTW600 windSpeed: 1.1
2016-04-12_16:22:14 CTW600 windDirectionDegree: 4
2016-04-12_16:22:14 CTW600 windDirectionText: E
2016-04-12_16:45:26 CTW600 T: 20.2  H: 49  Ws: 2.1  Wg: 5.4  Wd: NW  R: 18.6
2016-04-12_16:45:26 CTW600 temperature: 20.2
2016-04-12_16:45:26 CTW600 humidity: 49
2016-04-12_16:45:26 CTW600 battery: 5
2016-04-12_16:45:26 CTW600 id: 53
2016-04-12_16:45:26 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_16:45:26 CTW600 windGust: 5.4
2016-04-12_16:45:26 CTW600 windSpeed: 2.1
2016-04-12_16:45:26 CTW600 windDirectionDegree: 14
2016-04-12_16:45:26 CTW600 windDirectionText: NW
2016-04-12_16:48:38 CTW600 T: 20.1  H: 51  Ws: 1.1  Wg: 2.7  Wd: NW  R: 18.6
2016-04-12_16:48:38 CTW600 temperature: 20.1
2016-04-12_16:48:38 CTW600 humidity: 51
2016-04-12_16:48:38 CTW600 battery: 5
2016-04-12_16:48:38 CTW600 id: 53
2016-04-12_16:48:38 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_16:48:38 CTW600 windGust: 2.7
2016-04-12_16:48:38 CTW600 windSpeed: 1.1
2016-04-12_16:48:38 CTW600 windDirectionDegree: 14
2016-04-12_16:48:38 CTW600 windDirectionText: NW
2016-04-12_17:27:02 CTW600 T: 20.7  H: 50  Ws: 0.0  Wg: 1.4  Wd: N  R: 18.6
2016-04-12_17:27:02 CTW600 temperature: 20.7
2016-04-12_17:27:02 CTW600 humidity: 50
2016-04-12_17:27:02 CTW600 battery: 5
2016-04-12_17:27:02 CTW600 id: 53
2016-04-12_17:27:02 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_17:27:02 CTW600 windGust: 1.4
2016-04-12_17:27:02 CTW600 windSpeed: 0.0
2016-04-12_17:27:02 CTW600 windDirectionDegree: 0
2016-04-12_17:27:02 CTW600 windDirectionText: N
2016-04-12_17:35:03 CTW600 T: 22  H: 47  Ws: 0.0  Wg: 1.4  Wd: N  R: 18.6
2016-04-12_17:35:03 CTW600 temperature: 22
2016-04-12_17:35:03 CTW600 humidity: 47
2016-04-12_17:35:03 CTW600 battery: 5
2016-04-12_17:35:03 CTW600 id: 53
2016-04-12_17:35:03 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_17:35:03 CTW600 windGust: 1.4
2016-04-12_17:35:03 CTW600 windSpeed: 0.0
2016-04-12_17:35:03 CTW600 windDirectionDegree: 0
2016-04-12_17:35:03 CTW600 windDirectionText: N
2016-04-12_18:17:26 CTW600 T: 20.9  H: 47  Ws: 0.0  Wg: 1.4  Wd: NE  R: 18.6
2016-04-12_18:17:26 CTW600 temperature: 20.9
2016-04-12_18:17:26 CTW600 humidity: 47
2016-04-12_18:17:26 CTW600 battery: 5
2016-04-12_18:17:26 CTW600 id: 53
2016-04-12_18:17:26 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_18:17:26 CTW600 windGust: 1.4
2016-04-12_18:17:26 CTW600 windSpeed: 0.0
2016-04-12_18:17:26 CTW600 windDirectionDegree: 2
2016-04-12_18:17:26 CTW600 windDirectionText: NE
2016-04-12_18:18:15 CTW600 T: 20.9  H: 47  Ws: 0.0  Wg: 1.4  Wd: NE  R: 18.6
2016-04-12_18:18:15 CTW600 temperature: 20.9
2016-04-12_18:18:15 CTW600 humidity: 47
2016-04-12_18:18:15 CTW600 battery: 5
2016-04-12_18:18:15 CTW600 id: 53
2016-04-12_18:18:15 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_18:18:15 CTW600 windGust: 1.4
2016-04-12_18:18:15 CTW600 windSpeed: 0.0
2016-04-12_18:18:15 CTW600 windDirectionDegree: 2
2016-04-12_18:18:15 CTW600 windDirectionText: NE
2016-04-12_18:31:02 CTW600 T: 20.1  H: 48  Ws: 2.1  Wg: 4.1  Wd: E  R: 18.6
2016-04-12_18:31:02 CTW600 temperature: 20.1
2016-04-12_18:31:02 CTW600 humidity: 48
2016-04-12_18:31:02 CTW600 battery: 5
2016-04-12_18:31:02 CTW600 id: 53
2016-04-12_18:31:02 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_18:31:02 CTW600 windGust: 4.1
2016-04-12_18:31:02 CTW600 windSpeed: 2.1
2016-04-12_18:31:02 CTW600 windDirectionDegree: 4
2016-04-12_18:31:02 CTW600 windDirectionText: E
2016-04-12_18:40:38 CTW600 T: 20.2  H: 49  Ws: 1.1  Wg: 2.7  Wd: E  R: 18.6
2016-04-12_18:40:38 CTW600 temperature: 20.2
2016-04-12_18:40:38 CTW600 humidity: 49
2016-04-12_18:40:38 CTW600 battery: 5
2016-04-12_18:40:38 CTW600 id: 53
2016-04-12_18:40:38 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_18:40:38 CTW600 windGust: 2.7
2016-04-12_18:40:38 CTW600 windSpeed: 1.1
2016-04-12_18:40:38 CTW600 windDirectionDegree: 4
2016-04-12_18:40:38 CTW600 windDirectionText: E
2016-04-12_18:47:02 CTW600 T: 20.9  H: 49  Ws: 0.0  Wg: 1.4  Wd: E  R: 18.6
2016-04-12_18:47:02 CTW600 temperature: 20.9
2016-04-12_18:47:02 CTW600 humidity: 49
2016-04-12_18:47:02 CTW600 battery: 5
2016-04-12_18:47:02 CTW600 id: 53
2016-04-12_18:47:02 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_18:47:02 CTW600 windGust: 1.4
2016-04-12_18:47:02 CTW600 windSpeed: 0.0
2016-04-12_18:47:02 CTW600 windDirectionDegree: 4
2016-04-12_18:47:02 CTW600 windDirectionText: E
2016-04-12_19:35:02 CTW600 T: 19.7  H: 51  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: E  R: 18.6
2016-04-12_19:35:02 CTW600 temperature: 19.7
2016-04-12_19:35:02 CTW600 humidity: 51
2016-04-12_19:35:02 CTW600 battery: 5
2016-04-12_19:35:02 CTW600 id: 53
2016-04-12_19:35:02 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_19:35:02 CTW600 windGust: 0.0
2016-04-12_19:35:02 CTW600 windSpeed: 0.0
2016-04-12_19:35:02 CTW600 windDirectionDegree: 4
2016-04-12_19:35:02 CTW600 windDirectionText: E
2016-04-12_19:40:38 CTW600 T: 18.9  H: 52  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: E  R: 18.6
2016-04-12_19:40:38 CTW600 temperature: 18.9
2016-04-12_19:40:38 CTW600 humidity: 52
2016-04-12_19:40:38 CTW600 battery: 5
2016-04-12_19:40:38 CTW600 id: 53
2016-04-12_19:40:38 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_19:40:38 CTW600 windGust: 0.0
2016-04-12_19:40:38 CTW600 windSpeed: 0.0
2016-04-12_19:40:38 CTW600 windDirectionDegree: 4
2016-04-12_19:40:38 CTW600 windDirectionText: E
2016-04-12_19:51:02 CTW600 T: 17.4  H: 60  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: E  R: 18.6
2016-04-12_19:51:02 CTW600 temperature: 17.4
2016-04-12_19:51:02 CTW600 humidity: 60
2016-04-12_19:51:02 CTW600 battery: 5
2016-04-12_19:51:02 CTW600 id: 53
2016-04-12_19:51:02 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_19:51:02 CTW600 windGust: 0.0
2016-04-12_19:51:02 CTW600 windSpeed: 0.0
2016-04-12_19:51:02 CTW600 windDirectionDegree: 4
2016-04-12_19:51:02 CTW600 windDirectionText: E
2016-04-12_19:52:38 CTW600 T: 17.2  H: 60  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: E  R: 18.6
2016-04-12_19:52:38 CTW600 temperature: 17.2
2016-04-12_19:52:38 CTW600 humidity: 60
2016-04-12_19:52:38 CTW600 battery: 5
2016-04-12_19:52:38 CTW600 id: 53
2016-04-12_19:52:38 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_19:52:38 CTW600 windGust: 0.0
2016-04-12_19:52:38 CTW600 windSpeed: 0.0
2016-04-12_19:52:38 CTW600 windDirectionDegree: 4
2016-04-12_19:52:38 CTW600 windDirectionText: E
2016-04-12_19:57:27 CTW600 T: 16.6  H: 61  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: E  R: 18.6
2016-04-12_19:57:27 CTW600 temperature: 16.6
2016-04-12_19:57:27 CTW600 humidity: 61
2016-04-12_19:57:27 CTW600 battery: 5
2016-04-12_19:57:27 CTW600 id: 53
2016-04-12_19:57:27 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_19:57:27 CTW600 windGust: 0.0
2016-04-12_19:57:27 CTW600 windSpeed: 0.0
2016-04-12_19:57:27 CTW600 windDirectionDegree: 4
2016-04-12_19:57:27 CTW600 windDirectionText: E
2016-04-12_20:47:02 CTW600 T: 13.2  H: 70  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: E  R: 18.6
2016-04-12_20:47:02 CTW600 temperature: 13.2
2016-04-12_20:47:02 CTW600 humidity: 70
2016-04-12_20:47:02 CTW600 battery: 5
2016-04-12_20:47:02 CTW600 id: 53
2016-04-12_20:47:02 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_20:47:02 CTW600 windGust: 0.0
2016-04-12_20:47:02 CTW600 windSpeed: 0.0
2016-04-12_20:47:02 CTW600 windDirectionDegree: 4
2016-04-12_20:47:02 CTW600 windDirectionText: E
2016-04-12_21:03:03 CTW600 T: 12.8  H: 71  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: E  R: 18.6
2016-04-12_21:03:03 CTW600 temperature: 12.8
2016-04-12_21:03:03 CTW600 humidity: 71
2016-04-12_21:03:03 CTW600 battery: 5
2016-04-12_21:03:03 CTW600 id: 53
2016-04-12_21:03:03 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_21:03:03 CTW600 windGust: 0.0
2016-04-12_21:03:03 CTW600 windSpeed: 0.0
2016-04-12_21:03:03 CTW600 windDirectionDegree: 4
2016-04-12_21:03:03 CTW600 windDirectionText: E
2016-04-12_21:31:02 CTW600 T: 12  H: 75  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: E  R: 18.6
2016-04-12_21:31:02 CTW600 temperature: 12
2016-04-12_21:31:02 CTW600 humidity: 75
2016-04-12_21:31:02 CTW600 battery: 5
2016-04-12_21:31:02 CTW600 id: 53
2016-04-12_21:31:02 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_21:31:02 CTW600 windGust: 0.0
2016-04-12_21:31:02 CTW600 windSpeed: 0.0
2016-04-12_21:31:02 CTW600 windDirectionDegree: 4
2016-04-12_21:31:02 CTW600 windDirectionText: E
2016-04-12_21:33:26 CTW600 T: 11.9  H: 76  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: E  R: 18.6
2016-04-12_21:33:26 CTW600 temperature: 11.9
2016-04-12_21:33:26 CTW600 humidity: 76
2016-04-12_21:33:26 CTW600 battery: 5
2016-04-12_21:33:26 CTW600 id: 53
2016-04-12_21:33:26 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_21:33:26 CTW600 windGust: 0.0
2016-04-12_21:33:26 CTW600 windSpeed: 0.0
2016-04-12_21:33:26 CTW600 windDirectionDegree: 4
2016-04-12_21:33:26 CTW600 windDirectionText: E
2016-04-12_21:52:38 CTW600 T: 11.6  H: 78  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: E  R: 18.6
2016-04-12_21:52:38 CTW600 temperature: 11.6
2016-04-12_21:52:38 CTW600 humidity: 78
2016-04-12_21:52:38 CTW600 battery: 5
2016-04-12_21:52:38 CTW600 id: 53
2016-04-12_21:52:38 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_21:52:38 CTW600 windGust: 0.0
2016-04-12_21:52:38 CTW600 windSpeed: 0.0
2016-04-12_21:52:38 CTW600 windDirectionDegree: 4
2016-04-12_21:52:38 CTW600 windDirectionText: E
2016-04-12_21:53:26 CTW600 T: 11.6  H: 78  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: E  R: 18.6
2016-04-12_21:53:26 CTW600 temperature: 11.6
2016-04-12_21:53:26 CTW600 humidity: 78
2016-04-12_21:53:26 CTW600 battery: 5
2016-04-12_21:53:26 CTW600 id: 53
2016-04-12_21:53:26 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_21:53:26 CTW600 windGust: 0.0
2016-04-12_21:53:26 CTW600 windSpeed: 0.0
2016-04-12_21:53:26 CTW600 windDirectionDegree: 4
2016-04-12_21:53:26 CTW600 windDirectionText: E
2016-04-12_22:03:02 CTW600 T: 27.4  H: 3  Ws: 3.3  Wg: 30.3  Wd: ESE  R: 5227.8
2016-04-12_22:03:02 CTW600 temperature: 27.4
2016-04-12_22:03:02 CTW600 humidity: 3
2016-04-12_22:03:02 CTW600 battery: 7
2016-04-12_22:03:02 CTW600 id: 53
2016-04-12_22:03:02 CTW600 rain: 5227.8
2016-04-12_22:03:02 CTW600 windGust: 30.3
2016-04-12_22:03:02 CTW600 windSpeed: 3.3
2016-04-12_22:03:02 CTW600 windDirectionDegree: 5
2016-04-12_22:03:02 CTW600 windDirectionText: ESE
2016-04-12_22:13:27 CTW600 T: 11.1  H: 78  Ws: 0.0  Wg: 0.0  Wd: E  R: 18.6
2016-04-12_22:13:27 CTW600 temperature: 11.1
2016-04-12_22:13:27 CTW600 humidity: 78
2016-04-12_22:13:27 CTW600 battery: 5
2016-04-12_22:13:27 CTW600 id: 53
2016-04-12_22:13:27 CTW600 rain: 18.6
2016-04-12_22:13:27 CTW600 windGust: 0.0
2016-04-12_22:13:27 CTW600 windSpeed: 0.0
2016-04-12_22:13:27 CTW600 windDirectionDegree: 4
2016-04-12_22:13:27 CTW600 windDirectionText: E
Was könnte das sein?!?
Edit: gerade ist mir aufgefallen, dass manche der Fehlwerte mit einer anderen ID geschickt werden...
andere wiederum mit der selben ID wie die echten werte...
mfg
Mike
