[ VERSION 1.2.0 ] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 07 August 2015, 09:39:01
CoolTux
Zitat von: stromer-12 am 04 September 2015, 13:07:48
Mit der 0.5.9  wird bei meinen 4.0.4 und 4.2.2 Tablet nach setCommand das Attribut disable = 1 gesetzt.
Hallo
Was steht im lastSetCommandError Reading drin?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
stromer-12
da steht nicht viel:
lastSetCommandError   unknown error, please contact the developer
FHEM (SVN) auf RPi1B mit HMser | ESPLink
FHEM (SVN) virtuell mit HMLAN | HMUSB | CUL
CoolTux
Ok ich denke ich habe den Fehler entdeckt. Werde ich sofort versuchen zu beheben. Danke für das testen.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ist gefixt und im git eingecheckt. Sorry noch mal und danke für das schnelle testen.
Leon
Das TuxNet Wiki:
stromer-12
Es klappt soweit, aber das automatische disable für ein Gerät ist ich nicht so gut, jetzt muss ich jedes mal das disable entfernen damit mein Tablet wieder was spricht. Kann man diesen Automatismus unterbinden? ich gehe wieder auf 5.3 zurück.
CoolTux
#185
 Hast Du die neuste Version jetzt. Also die mit der Korrektur. Habe ich gestern Nachmittag hoch geladen. Danach bitte mal ein shutdown restart machen.
Verstehe nicht wie es disablen kann wenn alles klappt. Das Disablen kommt wenn zu viele Fehler waren. Wie war die Fehlermeldung im Reading? Aber ich denke auch das ich das ausbauen sollte und lieber ne fette Warnmeldung dafür mache. Aber normal ist das nicht wenn ständig Disablen passiert bei Dir.
Das TuxNet Wiki:
stromer-12
Mein wlan und powerlan hat hin- und wieder einen Hänger, da kommt es auch beim hmlan zu Disconnects.
Gesendet von meinem GT-I9295
CoolTux
Also es hätten 5 Fehlläufe beim Informatios Flow oder und 3 Fehlläufe beim SetCommands Flow sein müssen. Kann aber auch sein das die internen ErrorCounter vom letzten mal nicht gelöscht wurde. Daher die Empfehlung zum Neustart. Ich werde noch einen der Befehl zum clearen des Counters einbauen.
Grund für das deaktivieren ist das ich denke das nach so vielen Fehlern etwas nicht stimmen kann was nicht behoben werden kann ohne manuellen eingriff. Daher das deaktivieren auch um Ressourcen zu sparen. Du kannst ja ein notify auf den state vom Gerät laufen lassen und eine Warnung bekommen wenn der disable ist.
Das TuxNet Wiki:
Spiff
Hi CoolTux,
ich habe das Modul jetzt auch mal ausprobiert, das funktioniert sehr gut - vielen Dank!
Ich hatte jedoch Startschwierigkeiten und weiss nicht genau wieso - timeouts etc.
Momentan läuft es aber ganz gut.
Ich habe einen Unterschied zwischen meinem Tablet (Android 4.2) und meinem Smartphone (Android 5.1) festgestellt:
Das Tablet sendet die Readings im eingestellten Intervall - auch wenn der Bildschirm ausgeschaltet ist.
Das Smartphone jedoch sendet sie nur, wenn ich vorher ein SET ausführe, egal welches.
Hast du eine Idee, wieso das so ist?
Danke & Gruß
Spiff
CoolTux
Was sagt denn lastStatusRequestError dazu? Ist der Wert des Readings deviceState offline?
Das TuxNet Wiki:
Spiff
lastStatusRequestError     unknown error, please contact the developer     2015-09-04 22:08:34
Das ist allerdings von gestern abend, wo ich beim Verbinden Probleme hatte.
deviceState ist online.
Spiff
CoolTux
Nach mal ein shutdown restart. Eventuell ist wegen gestern der Error Counter voll. Ich bastel da noch ein Clear rein
Das TuxNet Wiki:
Spiff
Ah okay, jetzt scheint es zu gehen.
Bloß den "Start" haben beide Devices verpasst. Da musste ich erst ein SET ausführen.
Beim Smartphone ging es erst beim zweiten mal, als der Bildschirm an war.
Beim ersten mal
lastSetCommandError   connect to your device is timed out. check network   2015-09-05 20:43:35
lastSetCommandState   cmd_error   2015-09-05 20:43:35
Ich beobachte mal weiter.
Spiff
CoolTux
Also beim ersten mal kann es bis zum eingestellten Intervall dauern bis ein Reading kommt.
Beim ersten mal klappt die Verbindung nie weil FHEM wohl zu sehr ausgelastet ist oder so.
Viel Spaß noch mit dem Modul und immer schön berichten.
Nachti
Leon
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Guten Morgen,
Nach einem 24 Stundenlauf habe ich nun am eigenen Leib erlebt das mein disable eine gewisse Frustration aus löste.  ;D
Das liegt aber eher an meiner Programmierung. Erstmal habe ich einen Logikfehler drin. Außerdem werde ich die Bedingungen für ein disable um das doppelte erhöhen.
Ich halte es weiterhin für Sinnvoll sowas zu implementieren. Mein Beweggrund ist, daß ich nicht möchte das mein Modul eventuell bei dem einem oder anderen User zu einem Komplettstillstand von FHEM sorgt nur weil er einen Zahlendreher oder so mal drin hatte.
Ich werde einen Fix heute oder Morgen bereitstellen.
Bis dahin kommt man leider, und dafür entschuldige ich mich, bei einem automatischen disable eines Gerätes nicht um ein shutdown restart rum.
Leon
Das TuxNet Wiki:
