[ VERSION 1.2.0 ] 74_AMAD.pm zur Steuerung eines Androidgerätes
Begonnen von CoolTux, 07 August 2015, 09:39:01
CoolTux
Hallo Tim,
Das schaue ich mir gerne an und gebe Dir dann Bescheid.
@ALL
Ich habe soeben im Wiki zwei Screens hinterlegt wo man sehr schön sehen kann wie man seinen StatusRequest in Automagic einrichten muss um über die AMADCommBridge Schaltbefehle an FHEM zu senden, oder auch um Informationen aus FHEM zu bekommen (z.B. Temperaturansage)
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
CoolTux
@Timmy
Ok Vibrieren geht. Ich hatte das auch schon mal drin glaube ich. Ich gebe das Pattern zum vibrieren aber fest vor, wenn es ok ist. Habe jetzt 2xlang pause 2xlang. Denke mal das reicht so.
Das TuxNet Wiki:
Timmy.m
FHEM5.9@RaspPi.3B|HMLAN|CUL868V3|1Wire|HUE|FritzBox|BotVacDconnected|3xKindleDisplay|
FHEM2FHEM|
FHEM5.9@RaspPi.2B|nanoCul868|TCM310|JeeLinkClone|RFXTRX433E|ZWave|Zigbee|xiaomi
RaspberryMatic@RaspPi.3B+ in Planung
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
Syntaxterror
nun hab ich auch auf den anderen Tablets WVC deinstalliert und Automagic drauf.
Nachdem ich nun das zweite Tablet eingebunden habe, funktioniert ttsMsg beim ersten nicht mehr.
Schicke ich dort was ab, kommt immer "hallo" , das muss ich wohl mal irgendwann abgeschickt haben.
Auf dem zweiten Tablet kommt alles sauber an. Vorher lief es beim ersten ja auch.
Reboot hat nichts gebracht.
Die Tablets laufen auf dem gleichen Googlekonto. Muss man jeweils ein Automagic kaufen oder reicht eines?
Installiert ist es bei beiden als Premium.
Ist es normal, dass eine zweite AMADCommBridge angelegt wird, wenn ich ein zweites Tablet definiert habe?
Ich habs dann wieder gelöscht und nochmal definiert, nun bleibts bei einer AMADCommBridge.
FHEM5.7produktiv Pi3+Pi2,CUL868,CUL433,ser2net,DS2482 mit ca.30Sensoren/Aktoren, ca.100xHomematic,Gertboard+GPIO, 10xLaCrosse
CoolTux
list Tablet1Instanz
list Tablet2Instanz
Und hier in Codetags posten. Normal ist es nicht das 2 CommBridges angelegt werden.
Hast Du eventuell keine IP Adressen genommen sondern FQD Namen?
Das TuxNet Wiki:
oti
ich habe jetzt das Modul ebenfalls aktiviert. Ich kann auch mein Tablett ansprechen, d. h. z. B. Screen on/off oder ttsMsg geht, obwohl ich keine AMADCommBridge im Raum AMAD sehe. Woran könnte es liegen, dass die CommBridge nicht zu sehen ist?
set AMADCommBridge fhemServerIP 192.168.XXX.XXX zeigt "Please define AMADCommBridge first"
define AMADCommBridge AMAD zeigt "there is already a AMAD Bridge, did you want to define a AMAD host use: define <name> AMAD <HOST>"
set AMADCommBridge expertMode 1 zeigt "Please define AMADCommBridge first"
OTi
oti
habe das Problem gefunden, ich hatte den Port 8090 schon anderweitig vergeben.
Nach Änderung des Ports ist die AMADCommBridge jetzt zu sehen.
OTi
CoolTux
Hallo Oti,
Super das es noch funktioniert hat. Darf man fragen wo Du den Port bereits vergeben hattest?
Leon
Das TuxNet Wiki:
oti
na klar.
define WEBphone FHEMWEB 8090 global
OTi
Syntaxterror
Zitat von: CoolTux am 23 Januar 2016, 17:50:36
list Tablet1Instanz
list Tablet2Instanz
list TabletEG  bringt:
   DEF        192.168.178.114
   HOST       192.168.178.114
   INTERVAL   180
   NAME       TabletEG
   NR         1009
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMAD
   VERSION    1.0.0
   Readings:
     2016-01-25 21:25:08   automagicState  Automagic Premium
Automagic Service läuft
     2016-01-25 21:25:08   bluetooth       off
     2016-01-25 21:25:08   connectedBTdevices
     2016-01-25 21:25:08   currentMusicAlbum no soundplayer activ
     2016-01-25 21:25:08   currentMusicArtist no soundplayer activ
     2016-01-25 21:25:08   currentMusicTrack no soundplayer activ
     2016-01-25 18:18:17   deviceState     online
     2016-01-25 21:25:08   flow_SetCommands aktiv
     2016-01-25 21:25:08   flow_informations aktiv
     2016-01-23 17:43:57   lastSetCommandState cmd_done
     2016-01-24 01:38:47   lastStatusRequestError connect to your device is timed out. check network
     2016-01-25 21:25:08   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2016-01-25 21:25:08   nextAlarmDay
     2016-01-25 21:25:08   nextAlarmTime
     2016-01-25 21:25:08   powerLevel      82.0
     2016-01-25 21:25:08   powerPlugged    1
     2016-01-25 21:25:08   screen          on
     2016-01-25 21:25:08   screenBrightness 255
     2016-01-25 21:25:08   screenOrientation auto
     2016-01-25 21:25:08   state           active
     2016-01-25 21:25:08   volumeMusikBluetooth
     2016-01-25 21:25:08   volumeMusikSpeaker 9
   Helper:
     infoErrorCounter 0
     setCmdErrorCounter 0
   room       AMAD,Erdgeschoss,System
list Tablet OG bringt:
   DEF        192.168.178.111
   HOST       192.168.178.111
   INTERVAL   180
   NAME       TabletOG
   NR         1008
   PORT       8090
   STATE      initialized
   TYPE       AMAD
   VERSION    1.0.0
   Readings:
     2016-01-25 06:34:13   bluetooth       off
     2016-01-25 06:34:13   checkActiveTask
     2016-01-25 06:34:13   connectedBTdevices
     2016-01-25 06:34:13   connectedBTdevicesMAC
     2016-01-25 06:34:13   currentMusicAlbum no soundplayer activ
     2016-01-25 06:34:13   currentMusicArtist no soundplayer activ
     2016-01-25 06:34:13   currentMusicTrack no soundplayer activ
     2016-01-25 06:10:16   display         an
     2016-01-25 06:34:13   flow_SetCommands aktiv
     2016-01-25 06:34:13   flow_informations aktiv
     2016-01-23 17:42:49   lastSetCommandState cmd_done
     2016-01-25 21:28:05   lastStatusRequestError 192.168.178.111: No route to host
     2016-01-25 21:28:05   lastStatusRequestState statusRequest_error
     2016-01-25 06:34:13   nextAlarmDay
     2016-01-25 06:34:13   nextAlarmTime
     2016-01-25 06:34:13   powerLevel      5.0
     2016-01-25 06:34:13   powerPlugged    0
     2016-01-25 06:34:13   screen          on
     2016-01-25 06:34:13   screenBrightness 255
     2016-01-25 06:34:13   screenOrientation auto
     2016-01-25 18:18:17   state           initialized
     2016-01-23 16:46:18   volume          15
     2016-01-25 06:34:13   volumeMusikBluetooth
     2016-01-25 06:34:13   volumeMusikSpeaker 15
   Helper:
     infoErrorCounter 60
   room       AMAD,Obergeschoss,System
list TabletOG bringt :
   DEF        192.168.178.111
   INTERVAL   180
   NAME       TabletOG
   NR         1008
   PORT       8090
   STATE      active
   TYPE       AMAD
   VERSION    1.0.0
   Readings:
     2016-01-25 21:34:06   automagicState  Automagic Premium
     2016-01-25 21:34:06   bluetooth       off
     2016-01-25 21:34:06   checkActiveTask
     2016-01-25 21:34:06   connectedBTdevices
     2016-01-25 21:34:06   connectedBTdevicesMAC
     2016-01-25 21:34:06   currentMusicAlbum no soundplayer activ
     2016-01-25 21:34:06   currentMusicArtist no soundplayer activ
     2016-01-25 21:34:06   currentMusicTrack no soundplayer activ
     2016-01-25 21:34:06   flow_SetCommands aktiv
     2016-01-25 21:34:06   flow_informations aktiv
     2016-01-25 21:34:06   lastStatusRequestError check automagicApp on your device
     2016-01-25 21:34:06   lastStatusRequestState statusRequest_done
     2016-01-25 21:34:06   nextAlarmDay
     2016-01-25 21:34:06   nextAlarmTime
     2016-01-25 21:34:06   powerLevel      27.0
     2016-01-25 21:34:06   powerPlugged    1
     2016-01-25 21:34:06   screen          on
     2016-01-25 21:34:06   screenBrightness 255
     2016-01-25 21:34:06   screenOrientation auto
     2016-01-25 21:34:06   state           active
     2016-01-25 21:34:06   volumeMusikBluetooth
     2016-01-25 21:34:06   volumeMusikSpeaker 15
   Helper:
     infoErrorCounter 0
Ich sehe nichts schlimmes .
CoolTux
@Sytaxterror
Ich muss gestehen ich kann mir aus Deinem Fehler keinen Reim machen. Das sollte und dürfte schon technisch gar nicht machbar sein.
Ich empfehle Dir alle Instanzen welche einem Androidgerät zugeordnet werden können zu löschen. Danach bitte schauen ob die AMADCommBridge ebenfalls gelöscht wurde. Bitte dann ein shutdown restart machen. Eigentlich sollten die Ports schon nach dem löschen wieder frei gegeben sein, aber sicher ist sicher.
Dann das erste Tablet definieren und danach gleich schauen ob die CommBride mit angelegt wurde. Danach gleich das zweite Tablet definieren.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Ich habe soeben die letzte Develversion 1.1.x hochgeladen. Neu ist ein Umbau in der Fehlerbehandlung und natürlich vibrieren als setCommand   ;D
Zu finden ist sie hier
Das TuxNet Wiki:
Timmy.m
Guten Abend Leon.
Ich habe gerade 74_AMADautomagicFlows_1.1.x.xml geladen und versucht auf dem Handy aufzuspielen. Leider sagt  mir AMAD, dass die xml ungültig ist.
Grüße Tim
FHEM2FHEM|
CoolTux
Das gab es schon ein paar mal. Wahrscheinlich hast Du nicht das ZIP File auf der rechten Seite runter geladen. Auf der rechten Seite steht irge das von als ZIP oder so runter laden.
Das TuxNet Wiki:
