Entwicklung / Sammelbestellung Platine für MySensors-WLAN-Gateway (ESP8266)
Begonnen von hexenmeister, 28 Dezember 2015, 15:08:33
Klaus0815
Hast Du in FHEM beim Gateway ein set connect gemacht ? In Deinem screenshot ist er auf disconnected ?
(Müsstest Du dann im Terminal auch sehen, das sich noch was anmeldet)
Dann beim Gateway set inclusion mode on, sonst wird dem Sensor keine ID zugewiesen
gloob
Gibt es eigentlich schon eine Idee, wann die Warteliste abgearbeitet wird?
hexenmeister
wird sie ja schon, nach und nach ;)
die zweite Charge ist schon halb verteilt, die dritte ist bestellt. Du bist bald dran.  ;)
Das Bestücken, Sortieren und Verpacken kostet leider viel Zeit, die ich gerade nicht wirklich habe.  >:(
gloob
Okay. Vielen Dank für die Rückmeldung. Ist echt eine super Arbeit, die ihr hier leistet.
Jarnsen
Habe gemacht bleibt trotzdem bei disconnected
Jarnsen
1 x RPi2,
1 x nanoCUL433, 1 x nanoCUL868, 1 x SIGNALduino433
Sonos/SonosSpeak, Homebridge, 2 x Enigma2, 10 x Nobily Rollläden, 3 x Intertechno Steckdosen
Pushover, Abfallerinnerung, MySensors, 7 x Max!
Jarnsen
1 x RPi2,
Hauswart
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Jarnsen
Zitat von: Hauswart am 22 April 2016, 13:30:49
Zeigt uns mal deine genaue Defintion vom Gateway in FHEM.
define MySensorGateway MYSENSORS 192.168.1.149:5003
attr MySensorGateway autocreate 1
attr MySensorGateway first-sensorid 10
attr MySensorGateway stateFormat connection
attr MySensorGateway verbose 5
vielleicht falsch geflasht??
(http://up.picr.de/25284402jd.jpg)
habe momentan einen nodemcu dran hängen... ESP12E DEVKID
Jarnsen
1 x RPi2,
Hauswart
Sieht soweit gut aus, die IP hat sich nicht zufälligerweise mittlerweile geändert?
1. Installation:
2. Installation:
Jarnsen
1 x RPi2,
Jarnsen
Einstellungen beim flashen passen auch??
Und seriell sieht man ja auch das die Sensoren zum GW senden oder nicht???
MfG Jarnsen
1 x RPi2,
Omega
Lt. deinem Protokoll von der vorherigen Seite bekommst du ja eine IP für dein Gateway.
Bekommst du bei einem Ping darauf überhaupt eine Antwort?
Ich hatte auch mal das Problem, bei Vergabe einer statischen IP keine Verbindung zu bekommen. Daraufhin bin ich erst einmal über eine dynamische gegangen, das hat dann funktioniert. Mittlerweile habe ich die Firmware (mehrfach) neu geflashed - jetzt läuft das GW auch mit einer statischen IP.
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
Jarnsen
OK Ping bekomme ich keinen, versuche es jetzt mit ner DCHP Adresse. Komisch ist das der Router ihn trotzdem erkennt mit *.1.149
Wenn ich über DHCP Adresse beziehe erkennt FHEM den GW.
Bsp.:
DHCP 192.168.1.108 wird erkannt
statische IP 192.168.1.108 wird nicht erkannt.
#define ARRAY_SIZE(x)  (sizeof(x)/sizeof(x[0]))
#define USE_STATIC_IP 1  //statische IP ein = 1 aus = 0
#define STATIC_IP      192, 168, 1, 108 //meine Wunsch IP
#define STATIC_GATEWAY 192, 168, 1, 222 //mein Router
#define STATIC_DNS     192, 168, 1, 222 //mein Router
#define STATIC_SUBNET  255, 255, 255, 0
stimmt die Beschreibung so??
Jarnsen
EDIT: jetzt funktionieren beide WLAN - Gateway (Hexenmeister´s Platine und der NodeMCU) leider nur mit automatisch bezogener IP.
Gibts noch ne Idee?? oder habe ich nen Fehler bei vergabe der static IP.
Sketch vom Hexenmeister, IDE 1.6.7, MySensors 1.5.1
1 x RPi2,
Omega
Zitatstimmt die Beschreibung so??
ja.
ZitatGibts noch ne Idee??
ja. Firmware neu flashen
ZWave
Jarnsen
1 x RPi2,
