Entwicklung / Sammelbestellung Platine für MySensors-WLAN-Gateway (ESP8266)
Begonnen von hexenmeister, 28 Dezember 2015, 15:08:33
Omega
Vorsichtige Nachfrage: sprichst du wirklich von der Firmware oder vom Sketch - den du mindestens (gefühlte) 10 x gemacht hast?
NUC6i3SYH (FHEM 5.8 in VM)
Homematic: HMLAN, HMUSB, HM-Sec-SD, HM-CC-RT-DN, HM-TC-IT, ... + diverse weitere
LaCrosseGateway, ESPEasy
ZWave
Jarnsen
OK jetzt bin ich raus...
der Sketch ist also nicht die Firmware...
Ok.. dann klär mich bitte auf welche Firmware du meinst
Jarnsen
1 x RPi2,
1 x nanoCUL433, 1 x nanoCUL868, 1 x SIGNALduino433
Sonos/SonosSpeak, Homebridge, 2 x Enigma2, 10 x Nobily Rollläden, 3 x Intertechno Steckdosen
Pushover, Abfallerinnerung, MySensors, 7 x Max!
Omega
Bzgl. ESP8266 und Firmware gibt es die verschiedensten Aussagen zu Firmware, Bootloader und Sketch – Google und gaaannnz viel Lesebereitschaft vorausgesetzt.
Sehr vereinfacht würde ich die Firmware des ESP mit dem Bootloader beim Arduino vergleichen. Ohne geht nichts. Nur ein Sketch ist zu wenig.
Mein Vorschlag zum flashen:
Hole dir von espressif http://bbs.espressif.com/viewtopic.php?f=57&t=433 das aktuellste Flash Download Tool und die aktuelle Dokumentation dazu
Und ein aktuelles SDK http://bbs.espressif.com/viewforum.php?f=46&sid=00fb0826151cabe6bf13a3953100088b
Darin findest du die benötigten Dateien.
Ich habe (vor vielen Wochen) das esp_iot_sdk_v1.5.2 benutzt.
Bei den Einstellungen musst du schauen: ich habe nicht nur den ESP von Alexander geflashed sondern auch den einen oder anderen NodeMCU. Ich glaube, es waren die selben Einstellungen, aber: Kontrolle ist besser!
Mit den Buttons auf dem Chip hat das bei mir so funktioniert:
•   Reset drücken, halten
•   Flash drücken, halten
•   Reset loslassen
•   Flash loslassen
•   START drücken
ZWave
Jarnsen
Habe ich jetzt mehrfach versucht... Egal ob sdk 1.5.2 oder 1.5.3 static IP will er nicht
1 x RPi2,
Omega
Was ich damals auch noch probiert hatte, war den kompletten ESP zu löschen.
Hinweise dazu findest du u.a. hier: http://www.s6z.de/cms/index.php/homeautomation-homecontrol/hardwareplattformen/esp8266/131-loeschen-des-gesamten-flashspeichers
Den 1. Eintrag habe ich aber anders eingestellt (ich habe vermutet, dass die Vorlage für einen ESP mit wesentlich kleineren Flashspeicher gilt):
D:\ESP8266\Espressif\esp_iot_sdk_v1.5.2\bin\blank.bin          0x3FE000
Die blank.bin habe ich aus dem SDK genommen - kann aber nicht mehr sagen, warum.
ZWave
gloob
Jarnsen
1 x RPi2,
Jarnsen
Ich habe inzwischen alles mögliche versucht. Mehrfach die Firmware gelöscht und neu bespielt. mit verschiedenen Tolls, z.B. NodeMCU-Flasher, oder durch das von Omega verlinkte Tool... Resultat immer das selbe... Kein ANPINGEN möglich...
Kann das mit meinem Speedport zusammenhängen??? Irgendwelche freigaben oder so??
Arduino IDE ist jetzt auf 1.6.9, MySensors auf 1.5.1
MfG Jarnsen
P.S.: Bin ich der einzige der keine static IP vergeben kann??
1 x RPi2,
hexenmeister
Ich habe selbst nie Static-IP verwendet und habe die Option nur auf Wunsch von jemenden anderen eingebaut. Habe aber auch schon gehört, dass es damit Probleme geben soll. Funktioniert mit DHCP besser?
Jarnsen
Mit dhcp gibt es keine Probleme... Das ist ja das was ich nicht verstehe, selbst wenn ich erst mit dhcp ne IP beziehe und danach diese IP als static -IP nutze funktioniert es nicht... Ist da vielleicht am Sketch noch ne Stellschraube??? Im Router meldet sich der GW auch wunderbar an und ist auch zu sehen im Netzwerk...
Grüße Jarnsen
1 x RPi2,
hexenmeister
Im Sketch ist da nichts... Vermute eher ein Problem mit dem ESP-Plugin für ArduinoIDE (also ein Bug im Code für ESP).
Jarnsen
Gibt's noch andere Software ähnlich ArduinoIDE zum Sketch drauf schieben??? Zum testen...
Grüße Jarnsen
1 x RPi2,
Hauswart
Die ESP8266 Boards für das Arduino IDE hat die Tage ein Update erhalten probiere es mal damit.
1. Installation:
KNX, Tasmota (KNX), Sonos, Unifi
2. Installation:
HM-CFG-USB, Unifi (, SIGNALduino 868, MySensors, SIGNALduino 433)
Jarnsen
Gestern alles up to Date gebracht....
1 x RPi2,
micky0867
Ich habe meine Gateway mit der Version 1.5.4 von Hexenmeisters Sketch geflashed.
Bisher sieht alles gut aus.
Ich habe dann mal den Universalsensor von Hexenmeister mit PIR und DHT nachgebaut und getestet.
Das Device wird auch brav in FHEM angelegt  8)
Danach scheint es allerdings so, als würden nur initial Werte -also beim Start- übermittelt.
In der Mainloop werden also scheinbar keine Daten mehr übertragen.
Da muss ich mich nochmal tiefer reinknien, weil das eine tolle Vorlage für das ist, was ich vorhabe.
An der Stelle nochmal ein großes DANKE an Hexenmeister!
Micky
