Entwicklung / Sammelbestellung Platine für MySensors-WLAN-Gateway (ESP8266)
Begonnen von hexenmeister, 28 Dezember 2015, 15:08:33
hexenmeister
Überlege eine neue PCB-Version mit ATSHA204A Chip zu erstellen. Damit sollte man die in der API v1.5 vorhandene Möglichkeit der Signierung nutzen können. Es wäre GPIO0 noch verwendbar. Hat jemand Erfahrung damit? Hat jemand überhaupt Interesse an so etwas?
PeMue
ja, siehe hier
Zitat von: Spezialtrick am 24 Mai 2016, 22:37:53
Außerdem wird die erste Version der MySensors Firmware bereitgestellt. Porky666 hatte die vor längerer Zeit im Forum gepostet und ich habe diese um den Teil für die Nachrichten Signierung (ATSHA204a) ergänzt. Die Sketch ist bisher noch nicht auf der Platine getestet worden, da mir ein passendes Gateway mit ATSHA204a fehlt.
Ich habe den ATSHA204A in einer der nanoCUL Platinen verbaut, allerdings konnte ich das noch nicht testen, da Daniel die Platinen nicht raushaut  :(
Zitat von: hexenmeister am 22 Mai 2016, 22:09:35
Habe gestern vier der neuen PCBs der dritten Charge (v1.3.1) aufgebaut und musste feststellen,dass sie so nicht funktionieren.   :(
Gesucht - gefunden : dämlicher Fehler meinerseits.  >:(
Ich schaue auch gerne wieder über das Layout drüber  ;D ;D ;D
Aber mal im Ernst, das wäre m.E. eine sinnvolle Ergänzung. Dann würde ich auch noch zwei Platinen nehmen.
Peter
hexenmeister
OK, klingt so, dass wir gleich eine Revision 1.4 haben werden  ;D
Die Layoutänderung war minimal. Hier sind Bilder und Eagle-Files.
Alexander
Spezialtrick
Ich habe auch großes Interesse daran. :) Würde auch zwei Platinen nehmen.
FHEM - Debmatic - Zigbee2MQTT - Homekit
bloodybeginner
Da kann ich auch nicht nein sagen. Nehme auch zwei
Gesendet von meinem Gameboy Color mit Tapatalk
hexenmeister
Man soll das Fell des Bären nicht verteilen, bevor er erlegt ist.  ;D
Wer steuert entsprechende Firmware bei und testet sie? Ich habe keine passende Devices zum Testen.
PeMue
Hallo Alexander,
nachdem mir heute wieder so eine sch... USB Buchse abgerissen ist (vermutlich außen zu kalt mit der dünnen Spitze gelötet) wäre meine Frage: sollten wir nicht auf solche umstellen
http://www.aliexpress.com/item/10pcs-Micro-USB-connector-5pin-seat-Jack-Micro-usb-Four-legs-5P-Inserting-plate-seat-Free/32633168045.html?spm=2114.13010308.0.53.6LFwhO
Bin gerade noch auf der Suche nach einer Zeichnung, scheint aber ein chinesischer Hersteller zu sein  :(
Die von Würth scheint recht ähnlich zu sein:
http://www.mouser.de/ProductDetail/Wurth-Electronics/629105150521/?qs=sGAEpiMZZMulM8LPOQ%252byk2Wnkghg7F8rzYbeZ9K0ijhE7azhp8rv2w%3d%3d
bzw. Zeichnung
http://www.mouser.com/ds/2/445/629105150521-469306.pdf
Ich habe Miros Relais Platine aber kein passendes Gateway  ;D Und warte noch auf die ATSHA204As, sonst könnte ich testen. Aber wenn ich die Sache richtig überflogen habe, sollten die Codeänderungen nur marginal sein ...
Gruß Peter
Spezialtrick
Gruß Peter
Meine Worte. :D Hatte Alexander schon per PM zugesagt:
Ja das kann ich machen. Die Erweiterung für den Atsha204 sind nach meinem bisherigen Kenntnisstand eher marginal.
hexenmeister
OK, neue Version, mit Lötjumpern zum Auswählen von D3/D4 für ATSHA/LED.
hexenmeister
Ging mir am Anfang auch so. Mit genügend Flussmittel und Hitze geht das aber doch  ;D
Umstellen würde ich schon gern, allein damit diese Fumelei mit der Platzierung der winzigen Beinchen aufhört, sehe aber Schwierigkeiten platztechnisch - dadrunter sind die Fuse und die Diode. Außerdem fürchte ich, wir müssen zuerst diese Buchsen kaufen, damit wir footprint erstellen können.
EDIT:
http://de.aliexpress.com/item/All-copper-USB-female-bridge-micro-USB-pins-USB-interface-USB-female-plug-the-USB-connector/32229589204.html
Diese hier wäre vermutlich einfacher reinzuquetschen. Und eine genaue Zeichnung ist auch vorhanden :)
RaspiLED
Bei der neuen Runde bin ich auch mit zwei dabei. Testen können müsste ich die Basics auch. Aber worauf kommt es Euch besonders bei testen an?
Gruß Arnd Baumgarten
FHEM auf Raspberry Pi, CUL, Signalduino, Intertechno, WifiLight2 mit H801 - ESP8266, ...
hexenmeister
Das weiß ich auch noch nicht so recht. Habe diese neue Funktionalität bis jetzt weder gesen noch vermisst.
Habe nur (aufgrund der Nachrichten aus dem Forum) überlegt, ob dies sinnvoll zu integrieren wäre. Scheint so, also werde ich das tun.
Das wird aber noch etwas Zeit brauchen (prüfen, vorbereiten, fertigen lassen,.. mit Glück halte ich in ca. 7-8 Wochen die ersten Plättchen in der Hand).
ph1959de
Falls "Bestellung" noch möglich ist: ich hätte gern zwei Exemplare des Gateways ... letzte Version und "so komplett wie möglich" (also am liebsten als Fertiggerät).
Peter
Aktives Mitglied des FHEM e.V. | Moderator im Forenbereich "Wiki"
waschbaerbauch
#538
Ach komm, 3 nehm ich auch noch vom aktuellsten - also dem sich in der Entwicklung befindlichen - die 1.3 und 1.3.1 hab ich genug ;) :D
hexenmeister
Solange ich noch Platinen aus der 3ten CHarge habe, nehme ich Bestellungen noch auf. Ich muss nachzählen, aber (dadurch dass ein oder anderer sich nicht mehr gemeldet hat) es sollte noch reichen. Nehme ich auf, wird aber ein wenig dauern. Mit der letzten Version meinst Du die "letze fertige"? Die "neue" Version existiert derzeit nur "elektronisch" und wird sich in den nächten Wochen auch nicht "materialisieren" ;D
