ESP8266 mit ESPEasy - finden einer stabilen Version
Begonnen von Pf@nne, 31 Dezember 2015, 14:39:32
cberl
Danke für die Info. Bei den TSL2561 wird wohl nur der mit der Standartadresse x39 abgefragt, andere Adressen werden zwar beim i2c Scan erkannt, aber ignoriert.
Bye Cris
Fhem immer aktuell @win2016 und @ubuntu VM|7xFRM/ArduinoEthernet|Homematic|HMLan|CUNO|HarmonyHub|Modbus|Z-Wave|Milight-Hub|MQTT|OWX an ETH-UART|GoogleAssist,Alexa,Sonos|2nHelios IP Vario|Amad-Odroid|Telegram|Enigma2
hjgode
Zitat von: Klaus0815 am 18 Juni 2016, 09:25:52
DIe IDX ist nur für Domotics gedacht, ist egal was da steht, sie darf aber nicht null sein, sonst wird nichts gesendet
Die IDX ist auch für fhem und jede MQTT Anwendung wichtig. Sie wird Teil des Publish. In fhem habe ich gerade:
subscribeReading_NoiseLevel /hooks/devices/1/SensorData/NoiseLevel
für den ADC Eingang eingetragen.
Vorher stand in espEasy für dieses Device unter idx bei mir eine 2, das passt dann nicht.
Über idx könnten man publishes gruppieren.
~Josef
Debian SID mit aktuellem FHEM, nanoCUL 866, JeeLink EC3000, fhemduino, SIGNALduino,
3 x TFA TH Sensor, 1 x TFA TH Arduino Sender, 3 x EC3000, 4 x Elro Schaltsteckdosen, ESA2000
offline: Wibo Funkthermostat, 2 x ELV Funkthermostat FHT80, 2 FS20 ST4 Funksteckdose
mutanwulf
Zitat von: cberl am 17 Juni 2016, 21:00:41
Ich habe noch einen DHT21, den ich mal ausprobieren wollte. Auch hier fehlt mir der IDX. Habt Ihr da eine Quelle?
Den IDX gibts du selber vor... schaue hier
Genau das haben wir gestern auf dem Usertreffen in Waltrop gemacht ;)
Über I2C habe ich bisher nur einen SHT21 daran gehabt und funktionierte (leider) direkt auf Anhieb.
Master: BananaPi M2 Berry mit SSD FHEM 6.0  mit ESPEasy (Temp, Feuchte, Schalter, Aktor), SonOff + POW, Tuya Devices, *NEU* ZigBee2MQTT *NEU* jmit Xiaomi  ---- RPiZeroW FHEM 5.8 AquariumSteuerung
ESP8266 Testmodul,ESP-1Wire-B
https://github.com/mutanwulf/  oder https://www.cyberwulf.de
bobby1000
ich versuche mich nun auch schon seit einiger Zeit immer wieder an den ESP8266ern.
Aktuell bin ich nach lauter Niederlagen bei einem NODEMCU gelandet.
Der Anfang war auch recht erfolgversprechend. ESPEasy drauf gespielt und dann im Explorer mit der Konfiguration begonnen.
Irgendwie ist mir bei der Einstellung des Acesspoints der Explorer abgeschmiert und hat wie auch immer einen WEP Key für den ESP übernommen.
Nun dachte ich das solle doch kein Problem sein da man ja einfach die Firmware neu aufspielt und dann von vorne anfangen kann.
Scheint aber nicht zu klappen. Auch die Hinweise mittels Reset den Flashspeicher zu leeren klappen nicht. Laut anzeige sollte es funktionieren.
FLASH: Erase Sector: 1021
FLASH: Erase Sector: 1022
FLASH: Erase Sector: 1023
FLASH: Zero Fill Sector: 256
FLASH: Zero Fill Sector: 257
FLASH: Zero Fill Sector: 258
FLASH: Zero Fill Sector: 259
FLASH: Zero Fill Sector: 260
FLASH: Zero Fill Sector: 261
FLASH: Zero Fill Sector: 262
FLASH: Zero Fill Sector: 263
FLASH: Zero Fill Sector: 264
FLASH: Zero Fill Sector: 265
FLASH: Zero Fill Sector: 266
FLASH: Zero Fill Sector: 267
FLASH: Zero Fill Sector: 268
FLASH: Zero Fill Sector: 269
FLASH: Zero Fill Sector: 270
FLASH: Zero Fill Sector: 271
FLASH: Settings saved
ets Jan  8 2013,rst cause:2, boot mode:(3,6)
load 0x4010f000, len 1264, room 16
tail 0
chksum 0x42
csum 0x42
~ld
ªU
INIT : Booting Build nr:78
WIFI : No SSID!
INIT : I2C
INIT : Boot OK
INIT : Reboot from deepsleep
WD   : Uptime 0 ConnectFailures 0 FreeMem 24704
Auch habe ich schon versucht den Speicher über http://www.s6z.de/cms/images/content/test/Homeautomation/Hardware/ESP8266/TMP/FlashBlank.png zu leeren. auch das ohne Erfolg. Ich bekomme den ESP nicht so weit das er wieder eine unverschlüsselte Verbindung zulässt.
Bitte kann mir jemand sagen wie ich den Chip wieder brauchbar bekomme so das ich einen neuen Versuch mit ESPEasy starten kann.
Im Anhang ein Bild von dem NODEMCU sowie den Screenshot von ESPlorer bei bestehender Verbindung.
Vielen Dank im voraus
Rüdiger
pink99panther
#64
Hallo bobby1000,
kenne den ESPlorer nicht wirklich. Benutze die Arduino IDE.
Wenn man beim ESPlorer Kommandos über sie serielle Schnittstelle schicken kann,
hilft Dir das hier eventuell weiter http://www.esp8266.nu/index.php/ESPEasy_Command_Reference
Am Ende der Tabelle stehen die Befehle zum setzen der SSID und des WPAKey.
EDIT: Wenn das geklappt hat den Savebefehl nicht vergessen!
FHEM alexa-fhem mariadb im Portainer Stack auf Synology NAS
RappaSan
#65
Wenn die ESPeasy Software nicht auf Dein WLAN konfiguriert wurde, macht sie selbst einen Accesspoint auf.
Damit mußt Du Dich verbinden und anschließend ESPeasy einrichten: Deine Home -SSID, Sensoren usw. wie im entsprechenden Artikel hier beschrieben.
Speichern - Strom weg - wieder dran - Im Router nachsehen, welche Adresse das Ding hat. Das sollt's sein...
Wird hier im Forum unter
ESP8266 mit ESPEasy in wenigen Minuten an Fhem anbinden
alles beschrieben und hat bisher auch immer funktioniert.
bobby1000
Aber wenn ich das jetzt nicht überlesen habe sollte ohne Netzwerkschlüssel eine Anmeldung unter IP 192.168.4.1 möglich sein.
Die IP stimmt. Aber er möchte einen Key zur Anmeldung haben.
JoWiemann
tausend mal gefragt, tausend mal geantwortet: configesp
Grüße Jörg
Jörg Wiemann
schka17
ich versuche mich auch gerade an dem Thema. Was sagt denn da im ESP Easy der Wert IDX/Var aus?
Nehme ich lt. http://www.esp8266.nu/index.php/LuxSensor2 den Wert 242 funktioniert das. Nehme ich einen zweiten TSL2561 mit einer anderen Adresse (x29), funktioniert der nicht. Vmtl. muss ich da einen anderen IDX nehmen.
In dem Dokument wird ja auf "Enter the IDX found in the Domoticz device page" verwiesen. Bloß da finde ich kein IDX  unter Hardware.
Bye Cris
IDX ist egal, nur nicht 0, ich verwende überall 1, beim TSL2561 musst du aber natürlich unterschiedliche I2C Adressen verwenden.
Sent from my iPad using Tapatalk
M: Thinclient x64 Debian | CUL FS20, HMS100WD, HMS100TF, HMS100T, HMS100CO, S300, S555TH | OWServer DS1420, DS18B20, DS2408 | RFXCOM UVN128, THWR800, THGR228N,RTGR328, PCR800 |Jeelink PCA301 EC3000|CUNO+IR|HMLAN|HMUSB|CUL433 Somfy|mySensors|espEasy
S1:Raspberry mit BPM810, Jeelink EC3000
