Neuer Funkgong von Homematic HM-OU-CFM-TW
Begonnen von Pedali, 16 Januar 2016, 14:35:40
DerFrickler
Zitat von: MarcelK am 18 April 2016, 01:06:30
Das ist die korrekte Syntax. Allerdings begrenzt zu die Spiel-Dauer auf 5s, kann das das Problem sein? Eigentlich können die mp3 Dinger problemlos mehrere mp3 hintereinander aufsagen, solange sie im selben Aufruf angegeben werden.
Korrekt, gut erkannt. Ich hatte einfach das zweite MP3 hinzugefügt ohne die Dauer auf 10 Sec. hochzustehen.
Danke!
MarcelK
Ah super :-) Der Dauer-Parameter ist optional, wenn man grundsätzlich die kompletten mp3s spielen will am besten einfach weglassen.
Bytechanger
hier eine Anfängerfrage...
Ich habe in das Gerät meine SDKarte mit MP3-Files eingelegt 001_bla.mp3, 001_blabla.mp3, usw.
wenn ich nun set Geraet playTone 001 eingebe, wird immer der Standardsound (dingdong), der auch ohne SD-Karte abgespielt wird, gespielt.
Wo habe ich meinen Denkfehler, oder was mache ich falsch?
Greets
Byte
roland-l
der Denkfehler ist das die MP3-Files nicht 001_bla.mp3, 001_blabla.mp3, usw. heißen sollten.
Sondern : 001_bla.mp3, 002_blabla.mp3, 003_blabla.mp3, usw.
Das hinter dem 001 ist nur damit du die Titel unterscheiden kannst.
Gruß Roland
Bytechanger
Ähhh,
sorry, hatte sie so benannt! Habe mich nur verschrieben.
001_XXX.mp3
002_YYY.mp3
So gehts aber auch nicht!
Die Nummer spreche ich über FHEM an...
Habe ich Tomaten auf den Augen?
Greets
Byte
DerFrickler
Greets
Byte
Das kann so auch nicht funktionieren.
1. den channel Mp3 referenezieren
2. die Mp3 Nummer angeben und nicht gleich den ganzen Dateinamen
z.B. set Geraet_Mp3 playTone 003 1 4
Gruß!
Bytechanger
habe ich doch...
set XXX playTone 002 1 4
Dann wird der Gong mit geringer Lautstärke abgespielt, aber nicht das File 002!
Gibt es Vorgaben, wie das mp3 auszusehen hat?
Mit set raw 0E B011 29A4F1 467588 8002 64 01 01
bekomme ich ein Missing Ack...
In den Anfangstreats ist ein Beispiel mit gleichenm Phänomen, da wurde das Gerät von ELV als defekt erkannt.
Greets
Byte
DerFrickler
Zitat von: Bytechanger am 30 April 2016, 20:31:15
habe ich doch...
Greets
Byte
kannst Du bitte mal den kompletten Ausdruck hier einstellen? Ohne XXX und blablabla Ausblendungen?
Gruß!
Bytechanger
#68
Klar,
set Tuergong_Mp3 playTone 002 1 4
Auszug aus meiner SDKarte:
(128 MB, FAT32)
Stereo 44100Hz, 128kBit/s
001_AlarmNochEin.mp3 (161 kB)
002_GarageOffen.mp3  (103 kB)
003_FensterOffen.mp3  (121 kB)
Greets
Byte
List Tuergong_Mp3
   CFGFN
   DEF        46750902
   NAME       Tuergong_Mp3
   NR         34117
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     02
   device     Tuergong
   Readings:
     2016-04-30 20:47:27   CommandAccepted yes
     2016-04-30 20:25:27   level           set_2
     2016-04-30 20:47:39   recentStateType info
     2016-04-30 20:47:39   state           off
   Helper:
     count      1
     dlvl       04
     dlvlCmd    ++A0111DA462467509020204
     getCfgList all
     getCfgListNo ,3
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
     Tmpl:
   Role:
   aesCommReq 1
   expert     2_defReg+raw
   model      HM-OU-CFM-TW
   peerIDs
   room       EG
   webCmd     press short:press long:playTone replay
list Tuergong
   CFGFN
   CUL0_MSGCNT 84
   CUL0_RAWMSG A1947A0034675091DA4621BA6784AC54255852FEF1AC157A0BE6F::-54.5:CUL0
   CUL0_RSSI  -54.5
   CUL0_TIME  2016-04-30 20:47:39
   DEF        467509
   HMLAN1_MSGCNT 104
   HMLAN1_RAWMSG E467509,0040,92C5F0FE,01,FFBF,47A4104675091DA46206020000
   HMLAN1_RSSI -65
   HMLAN1_TIME 2016-04-30 20:47:39
   IODev      HMLAN1
   LASTInputDev HMLAN1
   MSGCNT     188
   NAME       Tuergong
   NR         34114
   STATE      CMDs_done
   TYPE       CUL_HM
   channel_01 Tuergong_Led
   channel_02 Tuergong_Mp3
   lastMsg    No:47 - t:10 s:467509 d:1DA462 06020000
   protCmdDel 9
   protEvt_AESCom-ok 18 last_at:2016-04-30 20:47:39
   protLastRcv 2016-04-30 20:47:39
   protResnd  9 last_at:2016-04-30 20:43:00
   protResndFail 8 last_at:2016-04-30 20:43:05
   protSnd    122 last_at:2016-04-30 20:47:39
   protState  CMDs_done
   rssi_at_CUL0 max:-46.5 min:-79.5 lst:-54.5 avg:-56.48 cnt:84
   rssi_at_HMLAN1 avg:-75.8 cnt:68 max:-65 min:-99 lst:-65
   Readings:
     2016-04-30 09:27:49   CommandAccepted yes
     2016-04-30 08:07:43   D-firmware      1.1
     2016-04-30 08:07:43   D-serialNr      NEQ0018713
     2016-04-30 20:41:57   PairedTo        0x1DA462
     2016-04-30 09:28:14   R-pairCentral   0x1DA462
     2016-04-30 20:41:57   RegL_00.          02:01 5A:55 0A:1D 0B:A4 0C:62  00:00
     2016-04-30 20:47:39   aesCommToDev    ok
     2016-04-30 09:27:49   aesKeyNbr       00
     2016-04-30 20:47:39   aesReqTo        vccu
     2016-04-30 20:47:39   state           CMDs_done
   Helper:
     HM_CMDNR   71
     cSnd       111DA4624675098002C8050200000000000000000083CA,111DA462467509800250010200000000000000000083CA
     mId        00FA
     rxType     6
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Io:
       newChn     +467509,01,01,04
       nextSend   1462042059.12472
       rxt        0
       vccu       vccu
       p:
         467509
         01
         01
         04
       prefIO:
         HMLAN1
     Mrssi:
       mNo        47
       Io:
         CUL0       -54.5
         HMLAN1     -63
     Prt:
       bErr       0
       sProc      0
       Rspwait:
     Q:
       qReqConf
       qReqStat
     Role:
       dev        1
       prs        1
     Rpt:
       IO         HMLAN1
       flg        A
       ts         1462042059.07763
       ack:
         HASH(0x3aa1df0)
         4780021DA46246750900
     Rssi:
       At_cul0:
         avg        -56.4821428571429
         cnt        84
         lst        -54.5
         max        -46.5
         min        -79.5
       At_hmlan1:
         avg        -75.8088235294118
         cnt        68
         lst        -65
         max        -65
         min        -99
     Shadowreg:
     Tmpl:
   Role:
   IODev      HMLAN1
   IOgrp      vccu:HMLAN1
   aesCommReq 1
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_defReg+raw
   firmware   1.1
   model      HM-OU-CFM-TW
   msgRepeat  1
   room       CUL_HM,EG
   serialNr   NEQ0018713
   subType    outputUnit
   webCmd     getConfig:clear msgEvents
hartwiga
probiere es doch mal mit:
set Tuergong_Mp3 playTone 2 1 4
DerFrickler
im Mp3 ist noch ein set offen
ujaudio
Ich hatte das gleiche Phänomen: es wurden nicht die mp3-Dateien abgespielt, sondern immer nun rder Gong. Die Lösung: andere SD-Karte verwenden. Ich hatte zuvor den Gong schon getauscht - erfolglos. Mit der 4. SD-Karte klappte es. Warum dem so ist? Keine Ahnung.
Einen lieben Gruß
Jürgen
Bytechanger
#72
welche SD-Karte funktionierte denn (Größe/Hersteller/Geschwindigkeit) ?
@DerFrickler: Was  bedeutet dass?
@hartwiga: auch  set Tuergong_Mp3 playTone 2 1 4 spielt den Standardton, aber leiser, ab
Greets
Byte
hartwiga
was zeigt dir denn version CUL_HM an ?
Bei mir:
#File         Rev   Last Change
10_CUL_HM.pm 11209 2016-04-09 15:37:04Z martinp876
Bytechanger
Kann ich toppen ;-)
10_CUL_HM.pm 11352 2016-04-30 21:18:27Z martinp876
