Kopp Free Control und NanoCUL
Begonnen von stoffel, 20 Januar 2016, 10:12:35
RaspII
#255
Ich werde nicht so richtig schlau aus Deinen Messungen mit dem CUL.
Mit diesem Signal dürfte er eigentlich nie was empfangen evt. ist das ein Meßproblem.
Die V10 ist auf 868Mhz wenn ich mich richtig erinnere.
Sende mal mit dieser Version das Kommando:
ku6c96592d92d96db6d805000J
und schaue nach ob Dein Relais damit schaltet.
Falls nicht kannst Du es mit der angehängten Version nochmal testen (wäre aber eher Zufall wenn das was bringt).
Trotzdem bitte mit der neuen Version mal die Signalform mitschreiben und wieder hier posten
Nachtrag:
Bitte auch noch posten, was der CUL nach abschicken des Sendebefehls oben zurückmeldet
RaspII
Kanumouse
Hallo RaspII,
jetz bin ich auch so langsam am verzweifeln.
Die Mitschnitte hatte ich mit Verion 009 gemacht.
Bevor ich jetzt auf Version 011 gegangen bin, habe ich mit Version 010 die Frequenzen gemessen.
Frequenz Handsender: 868,2487MHz
Frequenz CUL: 868, 0020 MHz
Das Senden des Kommandos ku6c96592d92d96db6d805000 hat nicht zum Schalten des Aktors geführt.
Mit deiner neuen Version 011 geligt mir mit dem radio hacker leider keine Aufzeichnung. Warum, weiß ich nicht, ich habe das Gefühle da geht kein Sendeblock raus?
Den Handsender sehe ich im radio hacker immer.
Beim Senden des Kommandos habe ich im Terminal folgende Nachricheten:
14:14:35 [ttyACM0] --> commandlineparameter: ku6c96592d92d96db6d805000J
14:14:35 [ttyACM0] --> Stringlength:     26
14:14:35 [ttyACM0] --> Next Character (int) after parameter (should be line end character): 0
14:14:35 [ttyACM0] --> Amount of Bytes (Hex) found inside command line parameter:           11
14:14:35 [ttyACM0] --> Tick Timer:           00007CD7
14:14:35 [ttyACM0] --> KeyOffTime:           05000msec
14:14:36 [ttyACM0] --> KeyOffTime in ticks:  00000271[hex]
RaspII
das ist trotzdem schon mal eine Aussage.
Deine Frequenzmessung passt zu meiner Einstellung von V009, bei V011 und V012 müssten es 868,3Mhz sein.
Das Problem ist, dass ich hier nicht mit einem CUL teste sondern mit einem "ProMicroCUL", d.h. da könnte es schon noch unterschiede geben.
(Speicher CUL läuft über oder was in der ART).
Um sicherzugehen, das bei Deinem CUL die Ausgangsleistung korrekt eingestellt ist gibt es jetzt die Version 012,
Hier wird der Inhalt des PA-Table angezeigt.
Ausserdem könntest Du noch testen, ob es mit dem Empfang bei der V011 oder V012 jetzt reproduzierbarer ist (die Parameter müssten passen).
(kann gar nicht sein, dass wir das nicht hinbekommen)
Wie gesagt, bei mir funktioniert alles einwandfrei, Empfang, Senden. Die Abhängigkeit von der Frequenz ist bei mir minimal, auch die Toleranz bzgl. Baudrate ist relativ/ausreichend groß.
RaspII
Kanumouse
Ich habe jetzt mit Version 012 getestet.
Im radio hacker kann ich leider keinen Empfang sehen.
Die Nachrichten aus dem Terminal folgen:
15:13:22 [ttyACM0] --> commandlineparameter: ku6c96592d92d96db6d805000J
15:13:22 [ttyACM0] --> Stringlength:     26
15:13:22 [ttyACM0] --> Next Character (int) after parameter (should be line end character): 0
15:13:22 [ttyACM0] --> Amount of Bytes (Hex) found inside command line parameter:           11
15:13:22 [ttyACM0] --> Tick Timer:           0000404E
15:13:22 [ttyACM0] --> PA Table values: 0 129 0 0 0 0 0 0
15:13:22 [ttyACM0] --> KeyOffTime:           05000msec
15:13:22 [ttyACM0] --> KeyOffTime in ticks:  00000271[hex]
15:14:17 [ttyACM0] <-T krT
15:14:17 [ttyACM0] --> PA Table values: 0 129 0 0 0 0 0 0
15:14:17 [ttyACM0] --> krS-ReceiveStart
15:14:22 [ttyACM0] --> kv6C96B25B25B2DADB60
15:14:28 [ttyACM0] --> kv6C96B25B25B2D6DB60
15:14:37 [ttyACM0] --> kv6C96B25B25B2D2DB60
Die letzten 4 Empfangsblöcke habe ich mit Tate 1 des Handsenders ausgelöst. Die scheinen jetzt reproduzierbar zu sein.
RaspII
#259
ok, ich hab den Fehler gefunden.
Hab Dir die falsche Info geschickt (copy Paste Fehler)
Du musst als Kommando
ku
schicken, nicht kv.
kv ist der Header des Empfangsblocks, sorry
Schicke mir dann bitte nochmal einen Mitschrieb, ob das Signal immernoch "Mist" ist
RaspII
Kanumouse
Ich habe als Kommando ku gesendet (siehe Terminal-Copy).
Die letzten 4 Blöcke mit kv sind empfangenen Blöcke vom Handsender
RaspII
RaspII
RaspII
Jetzt bin ich langsam auch am Ende.
Ich habe nach nachgeschaut, der Micro Prozesser vom ProMicro CUL ist mit dem CUL_V3 identisch (Atmega 32u4), d.h. wenn bei mir der Speicher reicht sollte es bei Dir auch funktinoieren.
Die PA-Table ist auch idenisch, dann muss auch gesendet werden.
Aber Deine letzte funktionierende Messung war quasi schrott, das kann ich mir echt nicht erklären.
Du bist sicher, dass nichts gesendet wird (die Verstärkung beim Universal RH ist komplett rechts?
RaspII
RaspII
Ich muss mich fürs erste mal abmelden, möchte noch in den Garten solange es hell ist.
RaspII
Kanumouse
Kein Problem!
Ich habe jetzt noch einmal versucht mit SDRSHARP die Sendung des CUL zu sehen.
Es ist aber kein Sendesignal zu sehen.
Ich glaube, mit Version 009 ging es noch..
RaspII
Du bist bei 867,3 Mhz und nicht bei 868,3 ?
Hast Du auch 1Mhz weiter oben nachgeschaut?
Man sieht einige Signale bei Dir, das könnten Oberwellen (bzw. Unterwellen)
RaspII
RaspII
Bei mir klappt das problemlos, siehe:
Die Verstärkung habe ich bei SDR Sharp voll aufgemacht. Das ist zwar nicht nötig, aber zur Sicherheit.
RaspII
Kanumouse
Ok, kannst du recht haben.
Hab's noch einmal versucht.
Ein kleiner Empfang tis jetz zu verzeichnen (siehe Bild).
Ich habe schon darüber nachgedacht, ob vielleicht der Abstand zwischen Empfänger und CUL zu groß ist (ca. 8m)?
Kann ich aber leider nicht vekleinern, da der Empfaänger an meinem PC angeschlossen ist und der CUL im Hauswirtschaftsraum hängt.
Kann ich aber nicht so richtig verstehen, da der Empfang schon einmal besser war und das Schalten des Aktors schon einmal geklappt hat.
RaspII
#268
8m sind überhaupt kein Problem.
Wenns nicht schaltet auch nicht, es gibt definiert noch ein Problem mit der Baudrate, Deine Botschaften sind nahezu identisch:
aber der Universal RH sagt bei Dir was anders, nur die ersten Daten sind korrekt, das deutet auf eine falsch Baudrate hin (die Fehler passieren bei längerer Botschaft sichtbar)
   6c96592d92d96db6d8
da verrutschen die Bits nach dem 2ten Byte.
Wichtig wäre wenn Du nochmal mit dem Universal RH eine CUL Botschaft mitschreiben könntest (bei 868,3Mhz), dann könnte ich direkt vergleichen.
Wenn dort überhaupt nichts ankommt (mit max. Verstärkung), muss ich erst mal gründlich nachdenken,
Nachtrag2: Du kannst dann bitte noch ein Test machen und den Universal RH auf 868,2Mhz einstellen
Heute allerdings nicht mehr, ich muss jetzt weg.
Nachtrag:
die Info's vom Universal RH sind m.E. die richtigen, da die Tastencodes identisch zum Sender bei mir sind (Taste 1...4) und nur der Code des Senders selbst (alles was sich nicht ändert) sich unterscheidet.
RaspII
Kanumouse
Ich habe noch einmal getestet und mitgeschnitten, musste allerdings die Emfindlichkeit des RH deutlich hochnehmen.
Wenn ich das richtig deute, ist der Empfang jetzt im RH identisch mit dem gesendeten Block (ku6C965A5B25B2DB6DA005000J).
