fhem-tablet-ui-2.0_beta
Begonnen von setstate, 04 März 2016, 23:29:22
roman1528
Zitat von: setstate am 06 März 2016, 21:28:38
alt
TOAST && $.toast("texttexttext");
neu
ftui.toast("texttexttext");
alt
DEBUG && console.log('text1','text2');
neu
ftui.log(1,'text1,'+' text2');
alt
readings[$(this).data('get')] = true;
neu
elem.addReading('get');
Ansonsten kann man sich am Format der widget_example.js orientieren
https://github.com/knowthelist/fhem-tablet-ui/blob/master/www/tablet/js/widget_example.js
Danke.. Damit kann ich sicherlich was anfangen.
Aber für
elem:addReading('get');
Muss ich doch vorher
elem = $(this);
definieren. Oder nicht?
Grüße^^
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
roman1528
Habe die 3rd-Party Widgets zum laufen bekommen :)
Was auch immer du zuletzt geändert hast... Das war gut!
Symbol arbeitet jetzt wieder zuverlässig (warum auch immer es das nicht getan hat)
Homestatus läuft.
Sehr gute arbeit setstate
Grüße^^ und gute Nacht  ;D
tomster
Yepp, jetzt funkt's auch bei mir. Besser gesagt es fliegt!
Die Beta 2 baut die Seiten deutlich schneller auf als zuvor.
Vielen Dank!
gloob
#18
Ich habe bei mir nur eine Zeile
<script src="/fhem/tablet/js/fhem-tablet-ui.min.js" defer></script>
Ist das die Zeile, die ich durch folgende Zeile ersetzen muss?
<script src="/fhem/tablet/js/fhem-tablet-ui-2.0_beta.js" defer></script>
Wenn ich es so ändere, seh ich leider nur das Hintergrundbild und das wars.
Das Update ist sauber durch gelaufen und die Datei ist auch im Ordner vorhanden.
setstate
Gibt es Fehlermeldungen in der Console?
Wenn du 3rd Party Widgets benutzt, kann es durchaus sein, dass es dort noch leichten Anpassungen bedarf.
zap
Sind die an die 2.0 Beta angepassten Widget kompatibel zur alten Version bzw. kann ich zurück zur alten Version, wenn es Probleme gibt?
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)
setstate
Jepp, 100%ig
cotecmania
Zitat von: setstate am 04 März 2016, 23:29:22
Nach einem Update könnt ihr jetzt die FTUI 2.0_Beta Version testen
anstatt
<script src="/fhem/tablet/js/fhem-tablet-ui.js" defer></script>
In welcher Datei  :-[ ?
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
jemu75
#23
habe eben auf die 2.0 Beta umgestellt. Bei mir läuft soweit alles bestens! :-)
Nur bekomme ich in der Console nach wie vor folgende Meldung beim Laden.
Synchronous XMLHttpRequest on the main thread is deprecated because of its detrimental effects to the end user's experience. For more help, check https://xhr.spec.whatwg.org/.
Beste Grüße
Jens.
tomster
In den Header-Tags der index.html
Einfach die erste Zeile gegen die Zweite tauschen, wenn Du vorher ein FTUI-Update gemacht hast.
setstate
Beste Grüße
Jens.
Das ist nur ein Hinweis zur Optimierung. Aber das Verhalten ist so gewollt. Es wird auf eine Abhänigkeit gewartet.
cotecmania
#26
Genau da finde ich den Eintrag eben nicht !
Bei mir gibts nur :
wie auch oben schon jemand berichtet hat !
roman1528
Bei mir gibts nur :
Ja ist doch richtig.... Genau die musst du ersetzen.
Grüße^^
gloob
Gibt es denn einen Unterschied zwischen
und
setstate
#29
ja, das "min."
;D
Nachtrag: Die Frage bezog sich bestimmt auf den Inhalt ...
Die fhem-tablet-ui.min.js ist nur komprimiert. D.h. alle unnötigen Zeichen, wie Leerzeichen, Tabs oder Zeilenumbrüche sind weg gelassen. Damit wird das File kleiner und wird schneller vom Server geladen und verringert dadurch Last. Solche min-Varianten sind für stabile produktive Systeme gedacht. Zum Debuggen oder ähnliches sind sie ungeeignet.
