Hauptmenü
Evaluierungsversion 2.2
Begonnen von setstate, 17 März 2016, 10:40:13
fhainz
Hallo setstate,
ich bekomme derzeit in der Konsole die Meldung
Zitat[Error] QuotaExceededError: DOM Exception 22: An attempt was made to add something to storage that exceeded the quota.
   setItem (fhem-tablet-ui.js:634)
   saveStatesLocal (fhem-tablet-ui.js:634)
   (anonyme Funktion) (fhem-tablet-ui.js:405)
   j (jquery.min.js:2:27301)
   fireWith (jquery.min.js:2:28110)
   x (jquery.min.js:4:22073)
   b (jquery.min.js:4:25982)
Läuft da bei mir irgendein Speicher über?
setstate
Nein, das ist zu erwarten, wenn du beim iOS "privates" Browsen an hast. Dann darf nix in localStorage gespeichert werden. Ich könnte das vorher abfragen und dann nicht versuchen ...
fhainz
Die Meldung erhalte ich am Mac unter Safari. Ich habe zwar zum testen Caches deaktiviert, aber auch mit aktiviertem Cache erhalte ich die Meldung.
fhainz
Vergiss das ganze bitte.
Das muss irgendein Cache Bug von Safari sein.Wenn ich die TabletUI unter einem anderen FHEM-Port aufrufe, passt alles. Unter Chrome passt auch alles.
roman1528
#289
Moin.
Mir ist schon wieder etwas aufgefallen.
Mal abgesehen davon, dass beim ersten laden der Seite #linkname gar nicht angezigt wird...
Wird er erst recht nicht angezeigt, wenn man die <div id="linkname"></div> in z.B. einer <table><tr><td> verpackt.
Auch nicht wenn man die <td> mit id="linkname" deklariert.
Die Layoutaufteilung mit col-X-X und row passt mir nämlich gar nicht, vorallem weil dann die ganze col-X-X klickbar ist und nicht nur das Widget selbst!!!
Kann man das ändern?
EDIT:
Uuuund noch etwas XD
Der PopUp-Dialog eines PopUp-Widgets liegt unter dem Shadow/Shade und ist somit nicht bedienbar obwohl der z-index passt. (Shade=1001, PopUp=2000).
Was ist hier nur los?  ;D ;D
Grüße^^
i3-10305T 4x3GHz;8GB RAM;250GB & 1TB NVMe:
FHEM 6.2;FTUI;8" Tablet's+Fully;NsPanelPro;HUE;ESPRGBWW;HM(CCU3);Duofern; ASC;MQTT(Tasmota);netatmo;SONOS;eBus;DbLog;XiaomiDevice;NUT;ModbusAttr
RPi3+: FHEM 6.2;I²C;GPIO;RFID;G-Tag;XiaomiBTLESens
RPi3: FHEM 6.2;DIY Relais-Board;I²C;GPIO;RFID;Photovoltaik
setstate
Hallo roman1528,
gib mal ein paar Beispiele als Code, ich weiß gerade nicht, an welcher Stelle du bist und was nicht geht.
roman1528
#291
Zitat von: setstate am 25 April 2016, 01:18:29
Hallo roman1528,
Äh ja.. klar.. Mein Fehler  ::)
Bin natürlich immer noch bei der SlideOut Geschichte.
#linkname:
index.html: Die Problemstelle:
<main id="panel" class="">
<header id="header-nav" class="bg-lightgray row">
<table width="100%">
<tr>
<td width="10%">
<div data-type="slideout"
class="left-align notouch">
</div>
</td>
<td width="60%" style="border-right:1px solid black;">
<div id="linkname"
class="large bold middle">
</div>
</td>
Die div#linkname wird nicht gefüllt seitdem ich sie in die <table> verpackt habe. Bei der Beispieleinbindung von dir (index_nav_mobil.html) funktioniert es eigentlich. Nur beim ersten Aufruf nicht.
PopUp:
content_home: Naja, wie gewohnt ein PopUp-Widget mit Push-Widget als Öffner.
<td width="33.33%">
<div data-type="popup"
data-width="200px"
data-height="275px"
data-dragable="false"
class="">
<div data-type="push"
data-icon="fa-bell-slash">
</div>
<div class="dialog">
<header>ALARM DEAKTIVIEREN</header>
<div class="top-space">
<div>
data-icon=""
data-device="dummy_keypad"
data-set-on="1"
class="">1
</div>
data-icon=""
data-set-on="2"
class="">2
</div>
data-icon=""
data-set-on="3"
class="">3
</div>
</div>
<div>
data-icon=""
data-set-on="4"
class="">4
</div>
data-icon=""
data-set-on="5"
class="">5
</div>
data-icon=""
data-set-on="6"
class="">6
</div>
</div>
<div>
data-icon=""
data-set-on="7"
class="">7
</div>
data-icon=""
data-set-on="8"
class="">8
</div>
data-icon=""
data-set-on="9"
class="">9
</div>
</div>
<div>
data-icon=""
data-set-on="0"
class="">0
</div>
data-icon=""
data-set-on="#"
class="">OK
</div>
</div>
</div>
</div>
</div>
</td>
Im Anhang noch 3 Screenshots dazu.
Und zur allgemeinen Verständlichkeit meine komplette index.html. Wenn man das "default" aus dem ersten Menü-Eintrag entfernt wird die Seite trotzdem geladen aber die weiter oben angesprochene Dopplung der Buttons passiert nicht!!!
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
<title>HOME</title>
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, maximum-scale=1.0, user-scalable=no" />
<meta name="widget_margin" content="0"> <!-- Space between gridster-elements -->
    <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes">
    <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="shortpoll-interval" content="120">
<meta name="shortpoll-only-interval" content="30">
<meta name="longpoll-delay" content="0">
    <meta name="longpoll" content="1"> <!-- 1= LongPoll; 0= Shortpoll every 30s -->
    <meta name="debug" content="2"> <!-- 1= Output to console; 0= No output -->
<meta name="toast" content="1"> <!-- 1= Toast Messages; 0 = No Messages -->
<!-- Cache -->
    <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-store" />
<!-- Style CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="css/fhem-tablet-ui.css" />
    <link rel="stylesheet" href="lib/font-awesome.min.css" />
    <link rel="stylesheet" href="lib/jquery.toast.min.css" />
<link rel="stylesheet" href="lib/fhemSVG.css" />
<link rel="stylesheet" href="lib/openautomation.css" />
<!-- Custom Fonts -->
<link rel="stylesheet" href="fonts/roman/style.css" />
<link rel="stylesheet" href="fonts/material/style.css" />
<!-- Custom CSS -->
    <link rel="stylesheet" href="css/fhem-mobil-ui.css" />
    <link rel="stylesheet" href="css/fhem-tablet-ui-user_mobile.css" />
<!-- Scripts -->
    <script src="../pgm2/jquery.min.js"></script>
    <script src="lib/jquery.toast.min.js"></script>
    <script src="js/fhem-tablet-ui.js" defer></script>
</head>
<body>
<nav id="menu">
<div data-type="link" class="large top-space-2x left-space-3x"
data-width="150"
data-icon-left="fa-home"
data-color="white"
data-text-align="center"
data-load="div#content_home"
data-url="#content_home.html"
data-active-color="blue"
data-active-pattern="(.*index.html|.*#content_home.html)">Home
</div>
data-width="150"
data-icon-left="fa-tint"
data-color="white"
data-load="div#content_bad"
data-url="#content_bad.html"
data-active-pattern=".*#content_bad.html">Bad
</div>
data-width="150"
data-icon-left="ro-pc"
data-color="white"
data-load="div#content_buro"
data-url="#content_buro.html"
data-active-pattern=".*#content_buro.html">Büro
</div>
data-width="150"
data-icon-left="ro-hanger"
data-color="white"
data-load="div#content_flur"
data-url="#content_flur.html"
data-active-pattern=".*#content_flur.html">Flur
</div>
data-width="150"
data-icon-left="fa-cutlery"
data-color="white"
data-load="div#content_kuche"
data-url="#content_kuche.html"
data-active-pattern=".*#content_kuche.html">Küche
</div>
data-width="150"
data-icon-left="fa-bed"
data-color="white"
data-load="div#content_schlafen"
data-url="#content_schlafen.html"
data-active-pattern=".*#content_schlafen.html">Schlafen
</div>
data-width="150"
data-icon-left="ro-sofa"
data-color="white"
data-load="div#content_wohnen"
data-url="#content_wohnen.html"
data-active-pattern=".*#content_wohnen.html">Wohnen
</div>
</nav>
<tr>
<td width="10%">
</div>
</td>
<td width="60%" class="large bold middle" style="border-right:1px solid black;">
<div id="linkname"
</div>"title"
</td>
<td width="10%">
<div data-type="symbol"
data-device="gds"
data-get="a_count"
data-states='["[1-9]{1}|[0-9]{2}","0"]'
data-icons='["fa-bolt warn","fa-bolt"]'
data-colors='["firebrick","black"]'
class="large">
</div>
</td>
<td width="20%">
<div data-type="clock"
data-format="H:i"
data-interval="1000"
class="large thin orange">
</div>
</td>
</tr>
</table>
</header>
        <div class="page" id="content_home"></div>
        <div class="page" id="content_bad"></div>
        <div class="page" id="content_buro"></div>
        <div class="page" id="content_flur"></div>
        <div class="page" id="content_kuche"></div>
        <div class="page" id="content_schlafen"></div>
        <div class="page" id="content_wohnen"></div>
    </main>
</body>
</html>
Grüße^^
Nicht von dem "title" im Screenshot verwirren lassen. Habe ich derzeit nur als Platzhalter drin!
setstate
Wodurch soll div#linkname gefüllt werden? Die Menü Punkte heißen alle div#content*
Btw: Laut HTML Kochbuch sollte man TABLE nur einsetzen, wenn man wirklich eine Tabelle ala Excel anzeigen will. TABLE sollte nicht für das Seiten Layout benutzt werden.
hermann1514
Zitat von: fhainz am 23 April 2016, 09:17:03
Liegt vermutlich nicht an DBLog. Die Aktuelle Version von widget_chart aus dem eval branch funktioniert bei mir auch nicht.
Eine funktionierende Version unter 2.2 ist diese hier. Ich kann nicht genau sagen aus welchem Thread ich sie habe. Hab zwar danach gesucht, aber sie nicht gefunden :D
Hey,
auch diese Version funktioniert bei mir nicht.
Gibt es noch eine andere Version?
Auch bei mir läuft dieses Widget unter 1.1
Hermann
roman1528
Na mit dem im Link befindlichen Namen
data-width="150"
data-color="white"
</div>
In dem Fall -> Home ... schau dir dein eigenes Beispiel an: index_nav_mobil.html
Funktionierte (mit der Ausnahme, dass beim ersten öffnen der Seite der "Titel" nicht angezeigt wurde, was ja möglicherweise noch geändert wird) ohne Probleme bis ich diese div in eine table gesteckt habe.
Dass table's nicht zur formatierung genutzt werden sollen mag ja stimmen und kann ich in bestimmten Fällen auch verstehen. Nur ist die ganze col-x-x Geschichte absoluter Mist wie ich finde!
Man kann es einfach nicht sauber auf die darin befindlichen Inhalte anpassen, geschweigedenn irgendwas sauber damit ausfüllen (bestes Beispiel der Header) und die Widgets (die meisten) sind dann über die gesamte Fläche des col-x-x klickbar, was ein scrollen über längere Seiten massiv behindert!
Ich stamme noch aus dem DOCTYPE HTML 4.4 Zeitalter und mag was HTML5 angeht reichlich beschränkt sein. Aber mit einer Table habe ich immer alles da hin bekommen wo ich es hin haben wollte.
Und das verhalten der Div's ist nun auch nicht sehr berauschend... vorallem wenn man ihnen ein paar Klassen verpasst ist der Text plötzlich unten ausgerichtet und der "float" ist völlig im Eimer. Dann man kann alles nochmal neu formatieren....
Grüße^^
zap
Dem kann ich uneingeschränkt zustimmen. Der Versuch, Tabellen mit CSS-Mitteln darzustellen ist ein reines Glücksspiel. Nicht alles an native HTML ist schlecht. Mit table Tags kann man Tabelleninhalte vernünftig formatieren und positionieren, und das Browser übergreifend.
2xCCU3 mit ca. 100 Aktoren, Sensoren
Entwicklung: FHEM auf Proxmox Debian VM
Maintainer: HMCCU, (Fully, AndroidDB)
n4rrOx
Kann ich bestätigen!
setstate
Sorry, ich bin jetzt wieder im Bilde. Ist schon wieder etwas her.
Ich schaue mir das an, muss am Selector liegen.
roman1528
Hey.
Öhm.. wenn du mal ganz viel Zeit hast schau dir doch bitte mal das angehängte Widget an..
Ich habe mich da schon dran probiert... allerdings komme ich mit dem neuen Readings-Handling nicht klar... ich habe das ding wahrschienlich auch schon komplett vermurkst...
Wäre super wenn du das Teil hinbiegen könntest und wenn dann kannst du es ja auch ins Repo aufnehmen.
Widget zum anzeigen der Meldungen im GDS-Modul:
data-get="alert" wird nur behandelt um zu schauen ob es gesetzt ist (nicht als Reading) da dort auch irgendwann die forecast behandelt werden sollte... Kann im Grunde aber raus.
data-max="10" um die Anzahl der anzuzeigenden Meldungen einzustellen/zu begrenzen.
Danke dir schon mal im Vorraus.
Grüße^^
MichaelT
Hallo setstate,
habe den Stand von gestern bei mir laufen. Jetzt wollte ich ein LW12 mit
      <div data-type="volume" data-device="EG_WZ_LedTV" data-min='0' data-max='360' data-tickstep='4' data-get='RGB' data-set='RGB' class="cell small hue-tick rgb" > </div>
steuern.
Wenn ich aber class=".. rgb ..." setze, bekomme ich die Fehlermeldung
initPage - area=
widget_volume.js:188 Uncaught ReferenceError: widget_knob is not defined(anonymous function)
@ widget_volume.js:188m.extend.each
@ jquery.min.js:2m.fn.m.each
@ jquery.min.js:2update
@ widget_volume.js:177(anonymous function)
@ fhem-tablet-ui.js:707j
@ jquery.min.js:2k.fireWith
@ jquery.min.js:2e.(anonymous function)
@ jquery.min.js:2(anonymous function)
@ fhem-tablet-ui.js:716j
@ jquery.min.js:2k.add
@ jquery.min.js:2d.always
@ fhem-tablet-ui.js:693j
@ jquery.min.js:2script.onload
@ fhem-tablet-ui.js:742
fhem-tablet-ui.js:340 get jsonlist2: 2410.817ms
Ohne class=" .. rgb ..." funktioniert es.
Hast Du eine Idee. Bin leider in JS und jquery nicht tief genug drin um ein Fehler zu lokalisieren.
Großes Mischmasch aus HM, Philips, WLAN und Eigenprojekte.
ABER alles mit FHEM.
