Schliesserkontakt mit toggle funktion
Begonnen von Tarja, 20 März 2016, 19:57:12
Tarja
Folgendes Problem:
Wechselschaltung mit zwei Schaltern. Einer mit Unterputzaktor, der andere mit Schliesserkontakt (HM-SCI-3-FM 3-Kanal), genau wie bei ELV beschrieben.
Würde gerne den Schliesserkontakt so konfigurieren, dass er togglet.
Denn im Moment bedeutet Schliesserkontakt "zu" = Licht an, "offen" = Licht aus
Dies kann aber dazu führen, dass ich diesen Schalter (nicht Taster) zweimal betätigen muss, falls der 2. Schalter mit Aktor zuvor betätigt wurde.
Laut Anleitung müsste das im Expertenmodus möglich sein, nur wie mach ich das ohne CCU.
Vielen Dank schon mal
martinp876
nimm den sinnvollen Weg.
1) definiere HMInfo
define hm HMInfo
gepeert ist schon, nutze das template:
set hm templateSet <actorname> SwToggle short:<sensorname>
also
set hm templateSet meinLichtKanal02 SwToggle short:meinTasterkanal01
Nebenbei: dein Sensor kann nicht offen oder zu melden, immer nur "änderung". der Aktor muss also wie bei einem normalen taster reagieren und ein toggle machen. das ist alles.
Tarja
Funktioniert diese Lösung auch ohne FHEM?
Zu deinem 2. Hinweis:
Ich dachte genau das ist der Sinn des Schliesserkontakts. Man weiss, ob er zu oder offen ist.
Eigentlich bräuchte ich eine Tasterschnittstelle (sieht gleich aus) aber habe noch einen Schliesserkontakt zuviel rumliegen und laut Doku müsste eine Toggle Funktion geben
martinp876
klar. nur.  das setzt die Register damit es toggelt.
Tarja
bei ausführen des Befehls kommt folgende Meldung:
give <peer>:[short|long|both] with peer, not short:HM_xxx_Sw_01 short,HM_xxx_Sw_01
HM_xxx_Sw_01 entspricht dem Sensor
martinp876
Nun,dann ist es wohl anders rum. Erst peer, dann short.
Tarja
CoolTux
set hm templateSet <actorname> SwToggle <sensorname>:short
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Tarja
Vielen Dank
Jetzt kommt folgendes:
cannot calculate value. Please issue set Deckenlampe_wz getConfig first - invalid
(Deckenlampe_wz ist aktor)
Bitte entschuldige, wenn ich hier ein bisschen unbeholfen bin.
Gruss
Tarja
CoolTux
Du musst ein
set Deckenlampe getConfig
machen damit das peeren abgeschlossen werden kann. Hast Du denn die Anlerntaste vom Aktor und Sensor nach dem Peering Befehl betätigt?
Gib mal bitte ein list Befehl von beiden Devices
list Deckenlampe_wz
und das selbe für den Sensor. Bitte die Ergebnisse in Code Tages hier eintragen.
Das TuxNet Wiki:
Tarja
Bevor ich die ganze Liste poste. Wahrscheinlich habe ich was grundsätzlich falsch gemacht, denn ich habe die Anlerntaste nie gedrückt.
Nochmals für die Langsamen ;-)
D.h. zuerst Aktor und Sensor (nur den Schaltkontakt oder der ganze Sensor?) in den Anlernmodus setzen und dann den SET HM ... Befehl loschicken?
Gruss
CoolTux
Nein. Du machste als erstes den Befehl von Martin absetzen. Dann gehst Du zu den Geräten und drückst bei jedem auf die Anlerntaste.
Das list wollte ich haben um zu sehen ob schon der Befehl geklappt hast und du nur noch die Bestätigung brauchst.
Kannst aber auch einfach ein set Device getConfig machen und danach vom Device die Anlerntaste drücken. Und setze mal bitte das Attribut der Geräte auf 1.
Das TuxNet Wiki:
Tarja
Also ich setze den Befehl ab und gehe trotz der cannot calculate Meldung zu den Geräten und aktiviere den Anlernmodus.
Werde das heute Abend ausprobieren.
Hier noch der Auszug von dem List Befehl
   DEF        41940201
   NAME       Deckenlampe_wz
   NR         88
   STATE      off
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     sw_up_
   peerList   389D7E01,
   Readings:
     2016-03-20 21:04:02   CommandAccepted yes
     2016-03-22 14:24:58   R-389D7E01-lgActionType off
     2016-03-22 14:24:58   R-389D7E01-shActionType jmpToTarget
     2016-03-08 21:46:10   R-powerUpAction off
     2016-03-08 21:46:10   R-sign          off
     2016-03-22 16:32:08   RegL_01.         08:00  30:06 57:24 56:00 00:00
     2016-03-22 16:32:09   RegL_03.389D7E01  02:02 03:02 04:32 05:B4 06:00 07:FF 08:00 09:FF 0A:01 0B:14 0C:34 82:00 83:00 84:32 85:64 86:00 87:FF 88:00 89:FF 8A:00 8B:14 8C:63 00:00
     2016-03-20 21:04:02   deviceMsg       off (to CUL_0)
     2016-03-20 21:04:02   level           0
     2016-03-20 21:04:02   pct             0
     2016-03-22 16:32:08   peerList        389D7E01,
     2016-03-20 21:04:02   recentStateType ack
     2016-03-20 21:04:02   state           off
     2016-03-20 21:04:02   timedOn         off
   Helper:
     dlvlCmd    ++A011F110344194020201000000
     peerIDsRaw ,389D7E01,00000000
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
     Shadowreg:
   fhem_widget_command {"allowed_values":["off","on"],"filter":"public"}
   group      Licht
   model      HM-LC-SW2-FM
   peerIDs    00000000,389D7E01,
   room       Wohnzimmer
   webCmd     statusRequest:toggle:on:off
Und
   DEF        389D7601
   NAME       HM_389D76_Sw_01
   NR         83
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   chanNo     01
   device     HM_389D76
   Readings:
     2016-03-02 16:38:01   contact         open (to sw_up_)
     2016-03-02 16:38:01   state           open
     2016-03-02 16:38:01   trigger_cnt     84
   Helper:
     getCfgList all
     getCfgListNo ,4
     Expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     Role:
       chn        1
   model      HM-SCI-3-FM
   peerIDs
CoolTux
set hm templateSet Deckenlampe_wz SwToggle HM_389D76_Sw_01:short
Hast Du das so gemacht. So habe ich Martin verstanden.
Das TuxNet Wiki:
Tarja
