Neu: 77_SMAEM - Modul für SMA Energie Meter. Alternative zum Sunny Home Manager.
Begonnen von Volker Kettenbach, 30 März 2016, 12:42:05
rogerknop
Hallo!
Ich hatte auch die Melung: Cycle discarded due to allowed diff ... GRIDIN exceeding.
Reset hat nichts gebracht und Löschen und Neuanlage des SMAHomeManager Devices ändert nichts.
Er zeigt einfach keine Werte mehr an.
Hat irgendjemand einen Tipp für mich?
Danke & Grüße,
Roger
DS_Starter
Setze das Attr diffAccept  auf einen hohen Wert. Kann man später wieder reduzieren.
rogerknop
Hab ich schon.
Hätte erwartet, dass mit verbose 5 was im Log auftaucht. Leider nichts.
   FD         32
   FUUID      65e09849-f33f-0fde-b7ee-94287ddbab9d2910
   FVERSION   77_SMAEM.pm:v4.3.1-s25136/2021-10-28
   INTERVAL   120
   NAME       SMAHomeManager
   NR         1290
   STATE      ???
   TYPE       SMAEM
   HELPER:
     FAULTEDCYCLES 0
     PACKAGE    main
     STARTTIME  1709220621.59288
     VERSION    4.3.1
   hmccu:
   diffAccept 300000
   interval   120
   verbose    5
DS_Starter
rogerknop
Hatte ich auch schon. Wurde eben wieder angelegt automatisch, aber leer bzw. Nur ein Kommentar.
Habe es wieder gelöscht.
DS_Starter
Na dann FHEM stoppen, dieses File löschen und wieder starten.
Irgendwie muß dem doch beizukommen sein....
rogerknop
Das hatte ich auch schon gemacht.
Die Datei wurde dann angelegt aber nur mit dem Kommentar.
Das mit dem ,,Irgendwie" ist genau meine Frage :-)
Das verbose 5 logged auch nichts!
DS_Starter
Setze das Attr diffAccept  auf einen sehr! hohen Wert , 1000000000000000000000
Brachialmethode....
rogerknop
Done...
Ich vermute nach 120 Sekunden gemäß interval müssten Werte auftauchen.
Leider nichts :-(
DS_Starter
rogerknop
Nein gar nichts.
Aber die SMA Energy App auf dem Handy zeigt alles an. Also schein er noch zu funktionieren :-)
DS_Starter
Dann kommen vllt. keine Broadcast Messages mehr bei deinem Server an.
Den Rechner mal booten.
rogerknop
rogerknop
Kann ich die Messages irgendwo nachverfolgen?
Oder muss ich zentral das einrichten?
Ich glaube als ich es mal in Betrieb genommen habe, wurde nur das SMAEM Device angelegt und schon lief alles.
DS_Starter
Ja eigentlich ganz unspektakulär. verbose 5 setzen und los geht es:
2024.02.29 18:14:20.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:21.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:22.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:23.916 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:24.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:25.906 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:26.906 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:27.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:28.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:29.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:30.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:31.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:32.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:33.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:34.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:35.906 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:36.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:37.906 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:38.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:39.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:40.906 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:41.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:42.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:43.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:44.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:45.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:46.906 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:47.906 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:48.904 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:49.918 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:50.904 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:51.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:52.906 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:53.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:54.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:55.904 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:56.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:57.903 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
2024.02.29 18:14:58.903 4: SMAEM SMA_Energymeter - ###############################################################
2024.02.29 18:14:58.904 4: SMAEM SMA_Energymeter - ### Begin of new SMA Energymeter 1900212213 get data cycle ###
2024.02.29 18:14:58.905 4: SMAEM SMA_Energymeter - ###############################################################
2024.02.29 18:14:58.905 4: SMAEM SMA_Energymeter - discarded cycles since module start: 0
2024.02.29 18:14:58.906 4: SMAEM SMA_Energymeter - last update time set to: 29.02.2024 / 18:14:58
2024.02.29 18:14:58.907 5: SMAEM SMA_Energymeter - OBIS metrics identified:
2024.02.29 18:14:58.907 5: SMAEM SMA_Energymeter - 144:0.0.0 -> Software Version -> 1.02.04.R
2024.02.29 18:14:58.908 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:1.4.0 -> SUM Wirkleistung Bezug -> 246
2024.02.29 18:14:58.909 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:1.8.0 -> SUM Wirkleistung Bezug Zaehler -> 2863390320
2024.02.29 18:14:58.909 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:10.4.0 -> SUM Scheinleistung Einspeisung -> 0
2024.02.29 18:14:58.909 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:10.8.0 -> SUM Scheinleistung Einspeisung Zaehler -> 376085160
2024.02.29 18:14:58.910 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:13.4.0 -> SUM Leistungsfaktor -> 62
2024.02.29 18:14:58.910 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:2.4.0 -> SUM Wirkleistung Einspeisung -> 0
2024.02.29 18:14:58.911 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:2.8.0 -> SUM Wirkleistung Einspeisung Zaehler -> 236649600
2024.02.29 18:14:58.911 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:21.4.0 -> L1 Wirkleistung Bezug -> 0
2024.02.29 18:14:58.911 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:21.8.0 -> L1 Wirkleistung Bezug Zaehler -> 1007166240
2024.02.29 18:14:58.912 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:22.4.0 -> L1 Wirkleistung Einspeisung -> 57
2024.02.29 18:14:58.912 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:22.8.0 -> L1 Wirkleistung Einspeisung Zaehler -> 227815560
2024.02.29 18:14:58.913 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:23.4.0 -> L1 Blindleistung Bezug -> 0
2024.02.29 18:14:58.913 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:23.8.0 -> L1 Blindleistung Bezug Zaehler -> 86106240
2024.02.29 18:14:58.914 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:24.4.0 -> L1 Blindleistung Einspeisung -> 2006
2024.02.29 18:14:58.914 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:24.8.0 -> L1 Blindleistung Einspeisung Zaehler -> 2262491280
2024.02.29 18:14:58.914 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:29.4.0 -> L1 Scheinleistung Bezug -> 0
2024.02.29 18:14:58.915 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:29.8.0 -> L1 Scheinleistung Bezug Zaehler -> 2253384000
2024.02.29 18:14:58.915 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:3.4.0 -> SUM Blindleistung Bezug -> 0
2024.02.29 18:14:58.916 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:3.8.0 -> SUM Blindleistung Bezug Zaehler -> 52858080
2024.02.29 18:14:58.916 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:30.4.0 -> L1 Scheinleistung Einspeisung -> 2007
2024.02.29 18:14:58.916 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:30.8.0 -> L1 Scheinleistung Einspeisung Zaehler -> 632990880
2024.02.29 18:14:58.917 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:31.4.0 -> L1 Strom -> 1142
2024.02.29 18:14:58.917 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:32.4.0 -> L1 Spannung -> 232390
2024.02.29 18:14:58.917 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:33.4.0 -> L1 Leistungsfaktor -> 28
2024.02.29 18:14:58.918 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:4.4.0 -> SUM Blindleistung Einspeisung -> 3980
2024.02.29 18:14:58.918 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:4.8.0 -> SUM Blindleistung Einspeisung Zaehler -> 5091095880
2024.02.29 18:14:58.919 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:41.4.0 -> L2 Wirkleistung Bezug -> 0
2024.02.29 18:14:58.919 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:41.8.0 -> L2 Wirkleistung Bezug Zaehler -> 862486560
2024.02.29 18:14:58.919 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:42.4.0 -> L2 Wirkleistung Einspeisung -> 208
2024.02.29 18:14:58.920 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:42.8.0 -> L2 Wirkleistung Einspeisung Zaehler -> 377946720
2024.02.29 18:14:58.920 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:43.4.0 -> L2 Blindleistung Bezug -> 0
2024.02.29 18:14:58.920 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:43.8.0 -> L2 Blindleistung Bezug Zaehler -> 25076520
2024.02.29 18:14:58.921 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:44.4.0 -> L2 Blindleistung Einspeisung -> 304
2024.02.29 18:14:58.921 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:44.8.0 -> L2 Blindleistung Einspeisung Zaehler -> 1022601960
2024.02.29 18:14:58.922 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:49.4.0 -> L2 Scheinleistung Bezug -> 0
2024.02.29 18:14:58.922 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:49.8.0 -> L2 Scheinleistung Bezug Zaehler -> 1330974360
2024.02.29 18:14:58.922 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:50.4.0 -> L2 Scheinleistung Einspeisung -> 368
2024.02.29 18:14:58.923 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:50.8.0 -> L2 Scheinleistung Einspeisung Zaehler -> 492924600
2024.02.29 18:14:58.923 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:51.4.0 -> L2 Strom -> 528
2024.02.29 18:14:58.923 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:52.4.0 -> L2 Spannung -> 234009
2024.02.29 18:14:58.924 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:53.4.0 -> L2 Leistungsfaktor -> 564
2024.02.29 18:14:58.924 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:61.4.0 -> L3 Wirkleistung Bezug -> 510
2024.02.29 18:14:58.925 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:61.8.0 -> L3 Wirkleistung Bezug Zaehler -> 1517461200
2024.02.29 18:14:58.925 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:62.4.0 -> L3 Wirkleistung Einspeisung -> 0
2024.02.29 18:14:58.925 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:62.8.0 -> L3 Wirkleistung Einspeisung Zaehler -> 154611000
2024.02.29 18:14:58.926 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:63.4.0 -> L3 Blindleistung Bezug -> 0
2024.02.29 18:14:58.926 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:63.8.0 -> L3 Blindleistung Bezug Zaehler -> 137160
2024.02.29 18:14:58.926 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:64.4.0 -> L3 Blindleistung Einspeisung -> 1670
2024.02.29 18:14:58.927 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:64.8.0 -> L3 Blindleistung Einspeisung Zaehler -> 1864464120
2024.02.29 18:14:58.927 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:69.4.0 -> L3 Scheinleistung Bezug -> 1746
2024.02.29 18:14:58.927 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:69.8.0 -> L3 Scheinleistung Bezug Zaehler -> 2471759640
2024.02.29 18:14:58.928 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:70.4.0 -> L3 Scheinleistung Einspeisung -> 0
2024.02.29 18:14:58.928 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:70.8.0 -> L3 Scheinleistung Einspeisung Zaehler -> 198212040
2024.02.29 18:14:58.929 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:71.4.0 -> L3 Strom -> 1405
2024.02.29 18:14:58.929 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:72.4.0 -> L3 Spannung -> 234854
2024.02.29 18:14:58.929 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:73.4.0 -> L3 Leistungsfaktor -> 292
2024.02.29 18:14:58.930 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:9.4.0 -> SUM Scheinleistung Bezug -> 3988
2024.02.29 18:14:58.930 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:9.8.0 -> SUM Scheinleistung Bezug Zaehler -> 6132615840
2024.02.29 18:14:58.930 4: SMAEM SMA_Energymeter - old GRIDIN_SUM_1900212213 got from RAM: 65.7360
2024.02.29 18:14:58.931 4: SMAEM SMA_Energymeter - old GRIDOUT_SUM_1900212213 got from RAM: 795.3858
2024.02.29 18:14:58.931 4: SMAEM SMA_Energymeter - bezug_wirk_count: 795.3862
2024.02.29 18:14:58.932 4: SMAEM SMA_Energymeter - gridoutsum_1900212213: 795.3858
2024.02.29 18:14:58.932 4: SMAEM SMA_Energymeter - diffb: 0.0004
2024.02.29 18:14:58.933 4: SMAEM SMA_Energymeter - einspeisung_wirk_count: 65.736
2024.02.29 18:14:58.933 4: SMAEM SMA_Energymeter - gridinsum_1900212213: 65.7360
2024.02.29 18:14:58.934 4: SMAEM SMA_Energymeter - diffe: 0
2024.02.29 18:14:58.934 4: SMAEM SMA_Energymeter - plausibility check done: GRIDIN -> 1, GRIDOUT -> 1
2024.02.29 18:14:58.935 4: SMAEM SMA_Energymeter - new energy values saved to ./FHEM/FhemUtils/cacheSMAEM
2024.02.29 18:14:58.935 4: SMAEM SMA_Energymeter - GRIDIN_SUM_1900212213: 65.736, GRIDOUT_SUM_1900212213: 795.3862
2024.02.29 18:14:58.936 4: SMAEM SMA_Energymeter - last update time set to: 29.02.2024 / 18:14:58
2024.02.29 18:14:58.936 4: SMAEM SMA_Energymeter - wrote new energy values to INTERNALS - GRIDIN_SUM_1900212213: 65.736, GRIDOUT_SUM_1900212213: 795.3862
Die ersten Meldungen oben zeigen an, dass Messages empfangen wurden, aber nicht verarbeitet.
Und wenn ein discard Fehler kommt (bei mir hier provoziert) kommt:
2024.02.29 18:17:00.891 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:70.4.0 -> L3 Scheinleistung Einspeisung -> 0
2024.02.29 18:17:00.891 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:70.8.0 -> L3 Scheinleistung Einspeisung Zaehler -> 198212040
2024.02.29 18:17:00.892 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:71.4.0 -> L3 Strom -> 1427
2024.02.29 18:17:00.892 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:72.4.0 -> L3 Spannung -> 234401
2024.02.29 18:17:00.893 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:73.4.0 -> L3 Leistungsfaktor -> 359
2024.02.29 18:17:00.893 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:9.4.0 -> SUM Scheinleistung Bezug -> 4039
2024.02.29 18:17:00.894 5: SMAEM SMA_Energymeter - 1:9.8.0 -> SUM Scheinleistung Bezug Zaehler -> 6132659040
2024.02.29 18:17:00.894 4: SMAEM SMA_Energymeter - old GRIDIN_SUM_1900212213 got from RAM: 65.7360
2024.02.29 18:17:00.895 4: SMAEM SMA_Energymeter - old GRIDOUT_SUM_1900212213 got from RAM: 795.3864
2024.02.29 18:17:00.895 1: SMAEM SMA_Energymeter - Cycle discarded due to allowed diff "0.000400000000013279" GRIDOUT exceeding.
Try to set attribute "diffAccept > 0.000400000000013279" temporary or execute "reset".
2024.02.29 18:17:01.860 5: SMAEM SMA_Energymeter - received 600 bytes from "1900212213" but interval 60s isn't expired.
