Neu: 77_SMAEM - Modul für SMA Energie Meter. Alternative zum Sunny Home Manager.
Begonnen von Volker Kettenbach, 30 März 2016, 12:42:05
stixif
danke noch für den Hinweis...
hatte ich auch schon ausprobiert aber bisher noch keinen erfolg...
werde berichten wenn ich dem ganzen auf die schliche gekommen bin...
Rpi 3B + FHEM + Eltako FAM14 + Homematic
stixif
hi bekomme nun diese Fehlermeldung! im FHEM log
SMAEM DP11_SMAEM - cycle discarded due to allowed diff GRIDOUT exceeding
weis mir hier jemand einen Rat?!?
hab auch den SMAInverter am laufen... hier kommen die Daten durch!
besten dank schonmal
zu schnell gefragt...
hier ist die lösung...
https://forum.fhem.de/index.php/topic,51569.msg723161.html#msg723161
rostak
Auch wenn hier lange nichts geschrieben wurde, passt meine Frage hier hin:
Bei der Definition des Geräts wird die korrekte Seriennummer des energymeter gefunden und die Daten des 1. readings sind plausibel.ab dem 1. Interval wird eine "Phantasie"-Seriennummer geholt und sinnfreie Daten in die readings geschrieben.
Das Gerät sieht so aus:
DeviceOverview
SMAenergymeter
-86304714.9
Internals
FD
8
GRIDIN_SUM_1900211640
32660.2491
GRIDIN_SUM_3909100475
0
GRIDOUT_SUM_1900211640
2319.5638
GRIDOUT_SUM_3909100475
30027973930.35313777777777777777777777778
LASTUPDATE_3909100475
04.11.2018 / 16:45:06
NAME
SMAenergymeter
NR
19
STATE
-86310858.9
TYPE
SMAEM
VERSION
3.1.0
Ich hoffe, dass sich noch einmal einer der Fachleute hier einklinkt und mir freundlicherweise hilft.
Vielen Dank im voraus!
DS_Starter
Hallo rostak,
Zitatab dem 1. Interval wird eine "Phantasie"-Seriennummer geholt
Wichtige Info ... SMAEM holt nichts, sondern reagiert nur auf Multicastpakete die auf die Adresse 239.12.255.254 Post UDP 9522 aktiv gesendet werden.
Bitte verbose 4 für dein SMAEM Gerät einschalten und posten was dann kommt, ab dem Logeintrag:
2018.11.04 17:33:54.972 4: SMAEM SMA_Energymeter - ##############################################################
2018.11.04 17:33:54.974 4: SMAEM SMA_Energymeter - ### Begin of new SMA Energymeter 1900212213 get data cycle ###
2018.11.04 17:33:54.975 4: SMAEM SMA_Energymeter - ##############################################################
Vielleicht sieht man dann mehr.
Ich selbst habe auch einen (einzigen !) SMA-Meter und das läuft seit Anbeginn völlig geräuschlos.
rostak
Hallo Heiko,
vielen Dank für deine prompte Rückmeldung!
Ich vergaß, mich hier wie im smainverter thread als Anfänger zu auten.
Ich bitte um Nachsicht für entsprechende Fragen oder wenig umfassendes Verständnis.
Ich weiß nicht einmal, wie ich so  einen platzsparenden Rolltext hier einfügen kann...
Verbose 4 stellte ich ein, aber das System verhält sich derzeit insgesamt merkwürdig.
Das SMAEM Gerät erhielt 17:37 letztmalig ein Update.
Das Smainverter Gerät TP7000 läuft noch im Minuteninterval,  erzeugt aber auch seither keine Logs mehr.
Nach verbose 4 Einstellung gibt es im logfile gerade einmal 3 Zeilen:
2018.11.04 17:37:06 3: TP7000 - Send request 00020058001E8200FF208200 to 192.168.178.26 on port 9522
2018.11.04 17:37:06 3: TP7000 - Send request 0002005400012600FF222600 to 192.168.178.26 on port 9522
2018.11.04 17:37:06 3: TP7000 - Send request 00028053001E2500FF1E2500 to 192.168.178.26 on port 9522
2018.11.04 17:37:06 3: TP7000 - Send request 0002005100404600FF424600 to 192.168.178.26 on port 9522
2018.11.04 17:37:06 3: TP7000 - Send request 00020051003F2600FF3F2600 to 192.168.178.26 on port 9522
2018.11.04 17:37:06 3: TP7000 - Send request 00020051005A2900FF5A2900 to 192.168.178.26 on port 9522
2018.11.04 17:37:06 3: TP7000 - Format of inverter response does not fit.
2018-11-04_17:37:06 TP7000 SPOT_PACTOT: 0
2018.11.04 17:37:06 3: SMAInverter SB5000SE - WARNING - old process 1925 will be killed now to start a new BlockingCall
2018.11.04 17:37:06 1: SMAInverter SB5000SE -> BlockingCall getstatus_DoParse Timeout: process terminated
2018.11.04 17:37:06 1: PERL WARNING: substr outside of string at /usr/share/perl/5.24/bigint.pm line 120.
2018.11.04 17:37:06 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $str in substitution (s///) at /usr/share/perl/5.24/bigint.pm line 125.
2018.11.04 17:38:06 3: SMAInverter SB5000SE - WARNING - old process 1996 will be killed now to start a new BlockingCall
2018.11.04 17:38:06 1: SMAInverter SB5000SE -> BlockingCall getstatus_DoParse Timeout: process terminated
2018.11.04 19:20:53 1: RMDIR: ./restoreDir/save/2018-11-01
Sonntägliche Grüße
Roland
DS_Starter
Hallo Roland,
kein Problem  :)
Deine Postings aus Log usw. setzt du am Besten in die "Code einfügen" Tags (das "#" in der Iconliste oben).
Setze mal bitte deine beiden SMAInverterdevices auf verbose 1, die stören im Moment nur.
Das SMAEM bitte auf 4 lassen und ein List des Devices SMAEM posten.
Dazu in der Kommandozeile im fhemweb "list <dein smaem-device>" eintippen.
rostak
Hallo Heiko,
hier das list:
   FD         8
   GRIDIN_SUM_1900211640 32660.2491
   GRIDIN_SUM_3909100475 0
   GRIDOUT_SUM_1900211640 2319.5638
   GRIDOUT_SUM_3909100475 30027973930.35313777777777777777777777778
   LASTUPDATE_3909100475 04.11.2018 / 17:37:06
   NAME       SMAenergymeter
   NR         19
   STATE      -86309628.9
   TYPE       SMAEM
   VERSION    3.1.0
   HELPER:
     ALLSERIALS 1900211640_3909100475
     FAULTEDCYCLES 0
     LASTUPDATE_3909100475 1541349426
     STARTTIME  1541319430
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_Bezug_Blindleistung 0.0
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_Bezug_Blindleistung_Zaehler 3043.0
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_Bezug_Scheinleistung 646.6
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 6550.2
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_Bezug_WirkP_Kosten_Diff 0.0000
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0106
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_Bezug_Wirkleistung 607.2
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 2319.5638
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_CosPhi 0.939
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_Einspeisung_Blindleistung 222.5
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 10192.8
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_Einspeisung_Scheinleistung 0.0
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 36091.1
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_Einspeisung_WirkP_Verguet_Diff 0.0000
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_Einspeisung_WirkP_Zaehler_Diff 0
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_Einspeisung_Wirkleistung 0.0
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 32660.2491
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L1_Bezug_Blindleistung 0.0
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L1_Bezug_Blindleistung_Zaehler 1953.0
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L1_Bezug_Scheinleistung 659.4
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L1_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 1302.7
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L1_Bezug_Wirkleistung 640.4
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L1_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 788.2
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L1_CosPhi 0.971
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L1_Einspeisung_Blindleistung 157.2
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L1_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 3268.0
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L1_Einspeisung_Scheinleistung 0.0
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L1_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 24874.6
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L1_Einspeisung_Wirkleistung 0.0
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L1_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 23624.1
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L1_Saldo_Wirkleistung -640.4
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L1_Saldo_Wirkleistung_Zaehler 22835.9
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L1_Spannung 223.0
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L1_THD 3.06
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L2_Bezug_Blindleistung 0.0
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L2_Bezug_Blindleistung_Zaehler 329.2
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L2_Bezug_Scheinleistung 0.0
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L2_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 5722.8
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L2_Bezug_Wirkleistung 0.0
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L2_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 2030.6
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L2_CosPhi 0.843
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L2_Einspeisung_Blindleistung 47.3
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L2_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 6412.7
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L2_Einspeisung_Scheinleistung 87.7
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L2_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 7673.4
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L2_Einspeisung_Wirkleistung 73.9
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L2_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 6485.7
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L2_Saldo_Wirkleistung 73.9
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L2_Saldo_Wirkleistung_Zaehler 4455.1
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L2_Spannung 220.6
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L2_THD 0.57
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L3_Bezug_Blindleistung 0.0
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L3_Bezug_Blindleistung_Zaehler 959.0
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L3_Bezug_Scheinleistung 44.5
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L3_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 3078.6
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L3_Bezug_Wirkleistung 40.7
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L3_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 2791.5
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L3_CosPhi 0.915
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L3_Einspeisung_Blindleistung 18.0
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L3_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 710.3
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L3_Einspeisung_Scheinleistung 0.0
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L3_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 5997.1
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L3_Einspeisung_Wirkleistung 0.0
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L3_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 5841.2
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L3_Saldo_Wirkleistung -40.7
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L3_Saldo_Wirkleistung_Zaehler 3049.7
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L3_Spannung 226.1
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_L3_THD 0.63
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_Saldo_Wirkleistung -607.2
     2018-11-04 09:17:13   SMAEM1900211640_Saldo_Wirkleistung_Zaehler 30340.7
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_Bezug_Blindleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_Bezug_Blindleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_Bezug_Scheinleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_Bezug_WirkP_Kosten_Diff 0.0000
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0000
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_Bezug_Wirkleistung 86310912.1
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 30027973930.3531
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_CosPhi 0.000
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_Einspeisung_Blindleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_Einspeisung_Scheinleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_Einspeisung_Wirkleistung 1283.2
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 0.0000
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L1_Bezug_Blindleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L1_Bezug_Blindleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L1_Bezug_Scheinleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L1_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L1_Bezug_Wirkleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L1_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L1_CosPhi 0.000
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L1_Einspeisung_Blindleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L1_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L1_Einspeisung_Scheinleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L1_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L1_Einspeisung_Wirkleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L1_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L1_Saldo_Wirkleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L1_Saldo_Wirkleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L1_Spannung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L1_THD 0.00
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L2_Bezug_Blindleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L2_Bezug_Blindleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L2_Bezug_Scheinleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L2_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L2_Bezug_Wirkleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L2_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L2_CosPhi 0.000
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L2_Einspeisung_Blindleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L2_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L2_Einspeisung_Scheinleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L2_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L2_Einspeisung_Wirkleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L2_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L2_Saldo_Wirkleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L2_Saldo_Wirkleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L2_Spannung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L2_THD 0.00
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L3_Bezug_Blindleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L3_Bezug_Blindleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L3_Bezug_Scheinleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L3_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L3_Bezug_Wirkleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L3_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L3_CosPhi 0.000
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L3_Einspeisung_Blindleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L3_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L3_Einspeisung_Scheinleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L3_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L3_Einspeisung_Wirkleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L3_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L3_Saldo_Wirkleistung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L3_Saldo_Wirkleistung_Zaehler 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L3_Spannung 0.0
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_L3_THD 0.00
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_Saldo_Wirkleistung -86309628.9
     2018-11-04 17:37:06   SMAEM3909100475_Saldo_Wirkleistung_Zaehler -30027973930.4
     2018-11-04 17:37:06   state           -86309628.9
   room       Photovoltaik
   verbose    4
1900211640 ist die reale Seriennummer
Am logfile hat sich nix geändert
TP7000 wird noch aktualisiert!?!
DS_Starter
Das mit den Code-Tags musst du noch üben  ;) ... Vorschau benutzen !
Mach mal folgendes:
1. stoppen dein FHEM
2. lösche die Datei /opt/fhem/FHEM/FhemUtils/cacheSMAEM
3. starte FHEM wieder
Mach mir bitte noch ein List von dem TP7000 wenn FHEM wieder gestartet ist.
rostak
Hmh,
in fhemutils zeigt der mc mir trotz show hidden files und complte: show all nur
release.pm und
update-20130127-001
Das list TP7000 Sieht so aus:
   DEF        0000 192.168.178.26
   HOST       192.168.178.26
   INTERVAL   60
   LASTUPDATE 04.11.2018 / 22:41:57
   NAME       TP7000
   NR         18
   PASS       0000
   STATE      done
   TYPE       SMAInverter
   VERSION    2.10.0
   HELPER:
     DEFAULT_TARGET_SERIAL 4294967295
     DEFAULT_TARGET_SUSYID 65535
     FAULTEDCYCLES 0
     INTERVAL   60
     MAXBYTES   300
     MYSERIALNUMBER 123321123
     MYSUSYID   233
     PKT_ID     32769
     2018-11-04 17:37:06   SPOT_ETODAY     5079
     2018-11-04 17:37:06   SPOT_ETOTAL     26473359
     2018-11-04 17:37:06   SPOT_PAC1       0
     2018-11-04 17:37:06   SPOT_PAC2       0
     2018-11-04 17:37:06   SPOT_PAC3       0
     2018-11-04 17:37:06   SPOT_PACTOT     0
     2018-11-04 17:37:06   SPOT_PDC1       0
     2018-11-04 17:37:06   SPOT_PDC2       0
     2018-11-04 17:37:06   avg_power_lastminutes_05 0
     2018-11-04 17:37:06   avg_power_lastminutes_10 0
     2018-11-04 17:37:06   avg_power_lastminutes_15 0
     2018-11-04 22:41:57   modulstate      sleep
     2018-11-04 22:41:57   opertime_start  04.11.2018 06:53:44
     2018-11-04 22:41:57   opertime_stop   04.11.2018 17:37:43
     2018-11-04 22:41:57   state           done
   detail-level 0
   room       Photovoltaik
   verbose    1
Ich glaub, das gibt heut nix mehr.
Muss morgen früh raus.
Gute Nacht und vielen Dank soweit Heiko
"Wir" bleiben dran, ok?
DS_Starter
Zitatin fhemutils zeigt der mc mir trotz show hidden files und complte: show all nur
release.pm und
update-20130127-001
Wenn die Datei fehlt dann stimmt etwas nicht.
Es muss ja mindestens noch die Datei uniqueID geben.
Auf welchem BS läuft das FHEM ?
Gibt es Fehler beim Start ?
Beim Start findest du für SMAEM so etwas:
2018.11.01 08:19:32.954 1: Including fhem.cfg
2018.11.01 08:19:32.963 3: telnetPort: port 7072 opened
2018.11.01 08:19:33.044 3: WEB: port 8083 opened
2018.11.01 08:19:33.051 3: WEBphone: port 8084 opened
2018.11.01 08:19:33.051 3: WEBtablet: port 8085 opened
2018.11.01 08:19:33.119 2: eventTypes: loaded 6092 events from ./log/eventTypes.txt
2018.11.01 08:19:33.348 3: SMAEM SMA_Energymeter - Opening multicast socket...
2018.11.01 08:19:33.348 3: SMAEM SMA_Energymeter - Multicast socket opened
2018.11.01 08:19:33.349 3: SMAEM SMA_Energymeter - read saved serial numbers from ./FHEM/FhemUtils/cacheSMAEM
2018.11.01 08:19:33.349 3: SMAEM SMA_Energymeter - read saved energy values from ./FHEM/FhemUtils/cacheSMAEM
2018.11.01 08:19:33.349 3: SMAEM SMA_Energymeter - GRIDIN_SUM_1900212213: 10411.4513, GRIDOUT_SUM_1900212213: 6276.6657
Schauen wir morgen weiter .. gute Nacht !
Heiko
rostak
Die Konsole zeigt beim Anmelden
Linux raspberry 4.14.69-v7+ #1141 SMP
fhem wird automatisch gestartet
Im Log findet sich dann
2018.11.04 22:43:30 1: Including fhem.cfg
2018.11.04 22:43:31 3: WEB: port 8083 opened
2018.11.04 22:43:31 2: eventTypes: loaded 195 events from ./log/eventTypes.txt
2018.11.04 22:43:34 3: SMAEM SMAenergymeter - Opening multicast socket...
2018.11.04 22:43:34 3: SMAEM SMAenergymeter - Multicast socket opened
2018.11.04 22:43:34 3: SMAEM SMAenergymeter - read saved serial numbers from ./FHEM/FhemUtils/cacheSMAEM
2018.11.04 22:43:34 3: SMAEM SMAenergymeter - read saved energy values from ./FHEM/FhemUtils/cacheSMAEM
2018.11.04 22:43:34 3: SMAEM SMAenergymeter - GRIDIN_SUM_1900211640: 32660.2491, GRIDOUT_SUM_1900211640: 2319.5638
2018.11.04 22:43:34 1: Including ./log/fhem.save
2018.11.04 22:43:34 1: usb create starting
2018.11.04 22:43:35 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2018.11.04 22:43:35 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2018.11.04 22:43:35 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyAMA0
2018.11.04 22:43:35 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2018.11.04 22:43:41 1: usb create end
2018.11.04 22:43:41 0: Featurelevel: 5.9
2018.11.04 22:43:41 0: Server started with 10 defined entities (fhem.pl:17652/2018-10-31 perl:5.024001 os:linux user:fhem pid:425)
2018.11.04 22:43:41 3: telnetForBlockingFn_1541367821: port 33111 opened
So, jetzt erstmal ans Tagwerk
DS_Starter
Guten Morgen,
sieht doch gut aus:
Er findet die Datei "./FHEM/FhemUtils/cacheSMAEM" im richtigen Verzeichnis. Es gibt sie also.
Und so wie es aussieht, ist auch nur noch die richtige SerialNumber "1900211640" gesichert.
Sollte alles funktionieren ...
Heiko
rostak
Guten Abend,
ja, sah gut aus, doch am nächsten Morgen wieder sowas:
2018.11.04 22:40:13 3: telnetForBlockingFn_1541367613: port 35457 opened
2018.11.05 06:56:18 4: SMAEM SMAenergymeter - ##############################################################
2018.11.05 06:56:18 4: SMAEM SMAenergymeter - ### Begin of new SMA Energymeter 3909100475 get data cycle ###
2018.11.05 06:56:18 4: SMAEM SMAenergymeter - discarded cycles since module start: 0
2018.11.05 06:56:18 4: SMAEM SMAenergymeter - last update time set to: 05.11.2018 / 06:56:18
2018.11.05 06:56:18 4: SMAEM SMAenergymeter - Blocking process with PID: 1402 started
2018.11.05 06:56:18 4: SMAEM SMAenergymeter -> Start BlockingCall SMAEM_DoParse
2018.11.05 06:56:18 4: SMAEM SMAenergymeter - old GRIDIN_SUM_3909100475 got from RAM:
2018.11.05 06:56:18 4: SMAEM SMAenergymeter - old GRIDOUT_SUM_3909100475 got from RAM:
2018.11.05 06:56:18 4: SMAEM SMAenergymeter - gridoutsum_3909100475 new set: 30027973930.35313777777777777777777777778
2018.11.05 06:56:18 4: SMAEM SMAenergymeter - gridinsum_3909100475 new set: 0
2018.11.05 06:56:18 4: SMAEM SMAenergymeter - plausibility check done: GRIDIN -> 0, GRIDOUT -> 0
2018.11.05 06:56:18 1: PERL WARNING: substr outside of string at /usr/share/perl/5.24/bigint.pm line 120.
2018.11.05 06:56:18 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $str in substitution (s///) at /usr/share/perl/5.24/bigint.pm line 125.
2018.11.05 06:56:18 4: SMAEM SMAenergymeter -> BlockingCall SMAEM_DoParse finished
2018.11.05 06:56:18 4: SMAEM SMAenergymeter -> Start BlockingCall SMAEM_ParseDone
2018.11.05 06:56:18 4: SMAEM SMAenergymeter - wrote new energy values to INTERNALS - GRIDIN_SUM_3909100475: 0, GRIDOUT_SUM_3909100475: 30027973930.35313777777777777777777777778
2018.11.05 06:56:18 4: SMAEM SMAenergymeter -> BlockingCall SMAEM_ParseDone finished
2018-11-05_06:56:18 TP7000 SPOT_PACTOT: 0
2018.11.05 06:57:18 1: SMAInverter SB5000SE -> BlockingCall getstatus_DoParse Timeout: process terminated
mit bash fand ich die Datei nun auch und da stehen tatsächlich beide Seriennummern drin:
# Please do not modify, move or delete it.
SMAEM_ReinRausZaehler_allserials:1900211640_3909100475
SMAEM_ReinRausZaehler_1900211640:32648.4441_2315.1958
SMAEM_SMAenergymeter_allserials:1900211640_3909100475
SMAEM_SMAenergymeter_1900211640:32660.2491_2319.5638
DS_Starter
Das Modul bekommt tatsächlich Daten von einem Gerät mit dieser Seriennummer.
Gibt es in deinem Netz evtl. weitere Geräte die Multicast auf Adresse 239.12.255.254 , UDP 9522 senden ?
Auffällig ist dass sowohl bei diesem Geisterdevice und deinem SB genau diese Meldung erscheint:
Irgendwie kann ich mir das nicht zusammenreimen. Kannst du evtl. mal den SB abschalten zum Test ?
rostak
Geräte, die in Frage kommen könnten (keine Telefone, Fernseher usw.), gibt es 3, aber mit anderen, viel kürzeren Seriennummern.
Ein Feinstaubsensor über WLAN
Der Heizstab, der von fhem seine Sollleistung kriegen wird
Ein Messgerät der TH Aachen; Bin beim Speicher Monitoring Programm für die detaillierte "Überwachung" ausgewählt worden.
Die sind jetzt alle aus.
Der SB (Seriennummer 1916001929) lässt sich wegen der Batterie offenbar nicht richtig schlafen legen. Das LAN Kabel ist unerreichbar innerhalb des Gehäuses eingesteckt. Am switch hab ich die Kabel der Anlage blöderweise nicht etikettiert und es rächt sich wie immer bei sowas. Das muss ich sukzessive nachholen, kann dauern...
verbose 5 bringt jetzt das:
2018.11.07 20:42:01 4: SMAEM SMAenergymeter - ##############################################################
2018.11.07 20:42:01 4: SMAEM SMAenergymeter - ### Begin of new SMA Energymeter 3909100475 get data cycle ###
2018.11.07 20:42:01 4: SMAEM SMAenergymeter - discarded cycles since module start: 0
2018.11.07 20:42:01 4: SMAEM SMAenergymeter - last update time set to: 07.11.2018 / 20:42:01
2018.11.07 20:42:01 4: SMAEM SMAenergymeter - Blocking process with PID: 2057 started
2018.11.07 20:42:01 4: SMAEM SMAenergymeter -> Start BlockingCall SMAEM_DoParse
2018.11.07 20:42:01 4: SMAEM SMAenergymeter - old GRIDIN_SUM_3909100475 got from RAM:
2018.11.07 20:42:01 4: SMAEM SMAenergymeter - old GRIDOUT_SUM_3909100475 got from RAM: 30027973930.3531
2018.11.07 20:42:01 4: SMAEM SMAenergymeter - bezug_wirk_count: 30027973930.35313777777777777777777777778
2018.11.07 20:42:01 4: SMAEM SMAenergymeter - gridoutsum_3909100475: 30027973930.3531
2018.11.07 20:42:01 4: SMAEM SMAenergymeter - diffb: 0.0000
2018.11.07 20:42:01 4: SMAEM SMAenergymeter - gridinsum_3909100475 new set: 0
2018.11.07 20:42:01 4: SMAEM SMAenergymeter - plausibility check done: GRIDIN -> 0, GRIDOUT -> 1
2018.11.07 20:42:01 1: PERL WARNING: substr outside of string at /usr/share/perl/5.24/bigint.pm line 120.
2018.11.07 20:42:01 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $str in substitution (s///) at /usr/share/perl/5.24/bigint.pm line 125.
2018.11.07 20:42:01 5: SMAenergymeter - row_array before encoding:
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0000
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_Bezug_WirkP_Kosten_Diff 0.0000
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - state -86310675.3
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_Saldo_Wirkleistung -86310675.3
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_Saldo_Wirkleistung_Zaehler -30027973930.4
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_Bezug_Wirkleistung 86310912.1
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 30027973930.3531
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_Einspeisung_Wirkleistung 236.8
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 0.0000
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_Bezug_Blindleistung 0.0
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_Bezug_Blindleistung_Zaehler 0.0
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_Einspeisung_Blindleistung 0.0
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 0.0
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_Bezug_Scheinleistung 0.0
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 0.0
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_Einspeisung_Scheinleistung 0.0
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 0.0
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_CosPhi 0.000
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_L1_Saldo_Wirkleistung 0.0
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_L1_Saldo_Wirkleistung_Zaehler 0.0
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_L1_Bezug_Wirkleistung 0.0
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_L1_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 0.0
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_L1_Einspeisung_Wirkleistung 0.0
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_L1_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 0.0
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_L1_Bezug_Blindleistung 0.0
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_L1_Bezug_Blindleistung_Zaehler 0.0
2018.11.07 20:42:01 5: SMAEM SMAenergymeter - SMAEM3909100475_L1_Einspeisung_Blindleistung 0.0
