Neu: 77_SMAEM - Modul für SMA Energie Meter. Alternative zum Sunny Home Manager.
Begonnen von Volker Kettenbach, 30 März 2016, 12:42:05
mkoerner
Ja. Bei mir steht genauso die Adresse 239.12.255.254 drin.
Was ich nicht habe ist eine feste IP im Energy Meter eingetragen, sondern DHCP, wobei die Fritz.box eine feste IP-Adresse vergibt, also im Prinzip das gleiche.
Firmware ist die Version 1.02.04.R
Die komplette PV ist mit einer Powerline an die Fritz.box gekoppelt. Das sollte aber nichts machen, weil die anderen Geräte ja auch antworten.
DS_Starter
Ich bin etwas stutzig dass dein WR und HM Multicast Pakete sendet. Passiert bei mir nicht. Im WR Modul wird auch nicht mit multicast gearbeitet.
Wie dem auch sei, mein Tipp zur Problemlösung wäre
1. dem EM eine feste IP geben
2. vergewissern dass powerline (nicht alle können das wohl) multicast fähig ist. Hier ggf. mal mit einem Kabel/Switch temp. probieren.
Grüsse
Heiko
mkoerner
Dem EM habe ich nun eine feste IP vergeben ohne eine Änderung des Ergebnisses.
Direkt mit einem Ethernet-Kabel geht leider nicht, da die Entfernung zu weit ist und der EM im Sicherungskasten sitzt.
Was mich wundert ist, daß der SMAEM überhaupt nicht plaudert.
Ich habe verbose sowohl auf 3 als auch auf 5 versucht finde aber nur beim Start von FHEM einen Eintrag im Log. Sonst nie.
Gibt es noch eine andere Möglichkeit den aktuellen Verbrauch und den Netzbezug zu ermitteln?
Gruss
M
DS_Starter
Das Modul kann nichts plaudern weil es nichts empfängt. Das sagen ja auch die negativen Ergebnisse mit dem Testprogramm bzw. tcpdump.
Das ist wirklich schade denn du hast mit dem Smaem einen teuren aber sehr guten Energiemesser. Und über das Modul mit der Möglichkeit zur synchronisierten Abfrage des. WR deine Energiebilanzen quasi identisch zum sma portal aufzubauen.
vllt kannst du deineni mal in die nähe vom em stellen und mit kabel testen nur um der ursache mal auf die spur zu kommen.
mehr fällt mir dazu leider nicht ein.
Grüsse
Heiko
mkoerner
Ja was soll ich sagen.
Ich habe meine RaspBi direkt mal an den gleichen Hub gehängt und schon geht es.
Das ist ja mal großer Mist.
Liegt wohl tatsächlich an der Powerline.
Irgendeine Idee mit welcher Powerline das zuverlässig geht?
Im Moment habe ich dort eine NETGEAR XAV2101v2-CE-03-09
Gruss
M
DS_Starter
Problem erkannt würde ich sagen. Jetzt braucht es noch eine Lösung.
Ich selbst nutze kein Powerline und deshalb schlecht raten.
Vllt. gibt es andere User die ihre Erfahrung mitteilen können. Oder etwas die Suche bemühen.
Sichwort ist Multicast. Dieses Leistungsmerkmal muss die Komponente können.
Grüsse,
Heiko
mkoerner
Cool. Plötzlich geht es doch.
Danke für Deine Hilfe.
Ich habe bei der Powerline nochmal einen neuen connect gemacht. Seitdem scheint Alles zu laufen.
DS_Starter
ZitatIch habe bei der Powerline nochmal einen neuen connect gemacht. Seitdem scheint Alles zu laufen.
schön  :)
@Volker, ich würde gern die erweiterte Version aus #413 demnächst mal einchecken oder willst du das selbst machen ?
Heiko
Volker Kettenbach
Zitat von: DS_Starter am 13 Februar 2018, 18:07:38
schön  :)
Heiko
Ich nutze im repository mittlerweile gitflow.
Du kannst einen Feature Branche aufmachen.
Oder schick mir die Datei und ich mache das.
DS_Starter
Morgen Volker,
brauchst doch nur die Datei aus #413 runterladen und in dein Git übernehmen. SVN würde ich machen oder du auch ?
Grüsse,
Heiko
Volker Kettenbach
@Heiko: sorry, ich war auf dem falschen Dampfer und hatte an mein anderes Modul 24_TPLinkHS110.pm gedacht - bei diesem Modul habe ich mittlerweile GitFlow eingeführt und arbeite in einem anderen Prozess.
Du kannst das 77_SMAEM gerne einchecken - bei GitHub und bei SVN.
Mach das bitte auch, denn ich habe meine Aufmerksamkeit von dem SMAEM Modul mittlerweile stark abgezogen.
DS_Starter
mkoerner
Hallo Heiko,
nachdem ich rausgefunden habe, daß das Problem die Powerline ist, habe ich ein Netzwerkkabel gezogen.
Nun laufen die Devices perfekt.
Als nächstes bin ich nach Deinem Blog https://wiki.fhem.de/wiki/Datenbankgest%C3%BCtzte_Erstellung_der_Energiebilanz_einer_SMA_PV-Anlage_mit_%C3%9Cberschusseinspeisung
vorgegangen, um meine aktuellen Werte sauber zu bekommen und diese auch graphisch darstellen zu können.
Leider kann ich zuwenig Perl und verstehe auch manche der Ansätze nicht.
Deshalb ein paar kleine Fragen dazu.
Ich bin exakt nach dem Blog vorgegangen mit dem Unterschied, daß mein SAEM als SmartMeter definiert ist und mein Wechselrichter als SMA.
Mein Dummy liefert nun so Werte:
     2018-02-18 17:51:02   AutarkyQuote    100
     2018-02-18 17:51:02   GridConsumption 0.0
     2018-02-18 17:51:02   GridFeedIn      6.5
     2018-02-18 17:51:02   PV              0.0
     2018-02-18 17:51:02   SelfConsumptionQuote -
     2018-02-18 17:47:59   TotalConsumption 18.2
d.h. die ganzen Tages-, Monats- und Jahreswerte kommen gar nicht. Das sieht man auch in der Tabelle (s. Screenshot)
Auch meine DbReps sind bis auf 2 alle gelb. Finde ich auch seltsam.
Wie kommen nun die Werte in die Tabelle?
So viele Fragen.
Ich hoffe Du kannst sie mir beantworten.
M
DS_Starter
Hallo M,
mal schauen ob wir das geregelt bekommen. Das ist insofern schwierig weil für die Gesamtlösung viele Komponenten miteinander verflochten sind und aufeinander aufbauen und es schon so lange her ist dass ich es aufgebaut habe.
Lt. deinem Screenshot sind die ganzen Reps für die Erzeugung heute/Monat/Jahr alle als "...SMAEM" benannt. Ich hoffe du wertest intern den WR aus und nicht den SMAEM.
Wenn die Reps gelb sind, dann wurden sie noch nicht ausgeführt. Ein Teil der Reps werden durch die Funktion "setDumEnergy " in 99_myUtils angesteuert.
Wenn du dich nicht an die Namensgebung gehalten hast, musst du die Funktion auch anpassen !
Du kannst die Reps mal per Hand anstarten und schauen was erstellt wird.
Also:
set Rep.SMAEM.Einspeisung.heute sumValue
set Rep.SMAEM.Bezug.heute sumValue
set Rep.SMAEM.Einspeisung.Monat sumValue
set Rep.SMAEM.Bezug.Monat sumValue
set Rep.SMAEM.Einspeisung.Jahr sumValue
set Rep.SMAEM.Bezug.Jahr sumValue
Hast du die AT zum Start des Gesamtprozesses angelegt ?
Heiko
