Viessman Optolink Adapter: Platinenbestellung + Fertigung
Begonnen von PeMue, 30 März 2016, 20:27:41
Maui
Ich kann die Aufnahme auch gerne wieder drucken. Farbwünsche?  ;D
Vielleicht gleich mit paar Deckeln, dann "lohnt" sich die Warensendung auch  :P
Maui
Zitat von: andies am 28 Februar 2019, 20:06:43
Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig gemacht habe. Und dann noch eine Bitte. Ich habe inzwischen wieder Interesse an einem WLAN-Modul mit 1-wire, das Ding hat einen Schieber.
Sollte auf jeden Fall mal ein schön einfach druckbares Modell sein. Da muss man auch nicht mehr Hand anlegen.  ;D
PS: Womit hast ge-modelt? Ich als Faulpelz hänge immer noch an Tinker-CAD, weil es so schön einfach (aber auch beschränkt) ist.
andies
Fusion360. Da kann man (über meinen Arbeitgeber) drei Jahre einen kostenlosen Zugang bekommen. Das ist eine super Software und die haben viele gute Videos dafür. Ich brauchte so etwa drei halbe Tage Einarbeitung, dann hatte ich das begriffen. Diese Konstruktion hat jetzt vielleicht fünf bis sieben Minuten gedauert, wenn überhaupt.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
Maui
Mit solchen Aussagen wäre ich vorsichtig  ;D sonst fragt man bald mal deinen Arbeitgeber.  ::)
PeMue
#649
Hallo Maui,
nicht nötig, ich habe einen Kollegen gebeten, mir das zu drucken.
Sieht auf jeden Fall so aus, als ob es funktioniert (siehe Bilder).
@Pusemukel
Zitat von: Pusemukel am 28 Februar 2019, 20:35:50
So fertig, siehe Anhang
Wenn Du mir noch zwei Maße ändern könntest, hätte ich auch die WLAN Variante (da brauche ich mehr Abstand für die LEDs). Mit welchem Programm bekomme ich die .par Datei auf? FreeCAD kann die leider nicht öffnen.
Danke + Gruß
Peter
Maui
#650
Ich messe nachher mal Gehäuse und Deckel, ob die 6mm dann auch passen. (Sollten sie)
Maui
Edit: vielleicht habe ich deinen Zweck der Aufnahme falsch gedeutet. Im Gehäuse sind es 15mm und der Deckel nochmal 2mm. Dachte die Aufnahme ist direkt zum Fest auf Richtige Länge löten.
PeMue
Zitat von: Maui am 02 März 2019, 15:21:21
Dachte die Aufnahme ist direkt zum fest auf Richtige Länge löten.
Ist sie auch. Die serielle/RaspberryPi Platinen gehen in ein kleineres Gehäuse als die WLAN Platinen (auf Grund des ESP8266 ESP01). Die LEDs müssen 9 mm (seriell) bzw. 13 mm (WLAN) von der Platinenoberseite bis zur LED Spitze herausschauen.
Gruß Peter
Pusemukel
Soo,
Anbei die geänderte Version.
Ich habe auch mal die .stp Datei anstatt der .par angehangen die ist universeller .
PeMue
Vielen Dank!
Anbei die heutige Ausbeute, ich glaube, ich habe jetzt die passenden Kombinationen raus.
Und vor allem: wie messe ich die Fotodioden/-transistor raus, wenn sie (ohne Verpackung) auf dem Tisch liegen.
Morgen geht es an die Mechanik bzw. die Platinen mit 1-wire.
Gruß Peter
PeMue
#654
Versandfertig (siehe Bild), jetzt müssen die Angeschriebenen sich nur noch melden. Ein WLAN Adapter geht ohne Gehäuse und Deckel raus und ist schon eingetütet.
@maui:
Aktueller Zwischenstand noch vorhandene Deckel:
10x sw für "Schieber"
8x ws normal
3x sw normal
19x Platinen v2.2
d.h. die Deckel reichen für die aktuelle Charge Platinen. Da ich sowieso Platinen bestellen muss, sage ich Dir bezüglich Deckel Bescheid, wenn ich die neue Platinencharge da habe.
@all:
Die Platinenversion v2.3 (FT230x statt FT232RL) mit etwas geänderten Anschlüssen für 1-wire ist gerade in der Mache.
Gruß Peter
daruel
habe mir aus der openv Bauanleitung und dem ESP01 auch einen Adapter gebaut, läuft auch.
Frage: Hat jemand schonmal an der Vitotronic nach einer 5V Spannung o.ä. gesucht und was gefunden?
Wäre schön, die Platine komplett in der Steuerung zu verstauen ohne zusätzliches Netzteil.
Danke!
PeMue
Welche Regelung meinst Du? In der Vitotronic 200 KW1 könnte ich mal suchen, allerdings habe ich einen USB Adapter, so dass die Spannung aus dem Raspberry Pi kommt.
Gruß Peter
daruel
Ja, habe auch die 200 KW1. Würde sonst einen HLK-PM01 Netzteil verbauen, das ist schön klein.
Maui
Moin Peter, wenn ich dich richtig verstehe, bin ich schon voller Vorfreude  :P Würde mich dann per PM wegen Geld melden.
Und bzgl. neuer Deckel, meld dich einfach wenn du soweit bist.
Maui
PeMue
So, Grundreflexe der 1-wire vitotronic Software sind vorhanden:
Vitotronic 1-wire demo
Locating devices ...Found 1 devices.
Parasite power is: OFF
Device 0 Address: 2885B9AB0000009E
85.00
85.00
28.06
28.06
28.06
28.06
28.06
Die 85 °C am Anfang sind komisch, aber das könnte sein, dass die Initialisierung noch nicht zu Ende ist.
Gruß PeMue
