FSR61-230 Einstellung
Begonnen von choetzu, 03 April 2016, 03:03:34
Johnnyflash
Zitat von: choetzu am 04 April 2016, 11:45:07
Das wird so einfach nicht. Ich muss mit der einen Hand die Taste drücken und mit der andern das L-Kabel in den Aktor machen... Hmm
Nur nicht verzweifeln :) Wenn es vom handling so kompliziert ist, kannst du auch folgendes probieren.
- Sicherung aus, an der der Aktor hängt,
- Drahtbrücke zwischen L und Tastereingang
- die Sicherung wieder einzuschalten
- einen Moment (10s) warten
- Sicherung wieder raus
- Brücke entfernen, Taster wieder anklemmen
- Sicherung rein
- Repeater sollte aktiv sein...
choetzu
das krieg ich hin ;) Danke Johnnyflash...
Raspi3, EnOcean, Zwave, Homematic
krikan
OK.
5. würde FHEM dann automatisch per autocreate definieren. Insgesamt sieht es gut. Probiere es einfach aus.
Zu Repeater/Elektroinstallation kann ich nichts schreiben.
choetzu
jetzt verwirrst du mich aber total!! ;)
Was FHEM automatisch per autocreate definiert ist doch der Aktor FSR61 (EnO_019021FF ), nicht aber den Tasteremulator (EnO_switch_019021FF), oder?
Schlussendlcich werde ich doch 2-Devices im FHEM haben, oder? Nämlich diese 2-->
- EnO_019021FF
- EnO_switch_019021FF
krikan
Zitatjetzt verwirrst du mich aber total!!
Du mich auch!?  ???
Warum 2?
Du hast doch nur den einen Aktor mit der SenderID 019021FF. Zur Steuerung mit FHEM brauchst Du genau ein FHEM-Device (bspw. xyz) mit der SenderID des Aktors 019021FF im DEF, das Du im Attribut subDef mit der SenderID des TCMs bestückst. FHEM kann die Bestätigungstelegramme anhand der SenderID im DEF dem FHEM-Device zuordnen und schaltet mit der SenderID im subDef den Aktor.
choetzu
Ok ok ;) IJetzt habe ich verstanden!
Was mich verwirrt hat: In der Dokumentation "FHEM erste Schritte" für eine Dummy-Lampe auch ein Schalter (Sender) und die Lampe  (Aktor) selber definiert. Deshalb dachte ich, dass der Schalter in meinem Beispiel der Tastenemulator ist und die Lampe der Aktor FSR61... Aber offensichtlich reicht das so...
Herzlichen Dank krikan für deine Geduld ;) Ich teste dies gleich heute Abend
choetzu
Guten Abend,
es hat alles bestens geklappt!! FHEM und auch den Repeatermodus funktionieren!
Nur etwas wirft ein Fragezeichen auf. Wieso sehe ich nun im Device  EnO_switch_019021FF nicht die Details vom Aktor wie z.B. ob das Signal gut oder schlecht ist und ob der Repeater an oder aus ist. Das war zwischen früher der Fall. Weiss jemand Rat?
Lg und nochmals danke!!
krikan
Weil vielleicht noch etwas nicht stimmt!?
Bitte Ausgabe von "list EnO_switch_019021FF" posten und am Besten ein Log mit Attribut verbose 5 bei EnO_switch_019021FF über Ein- und Ausschalten. Ansonsten ist das ein Ratespiel.
choetzu
Danke. Hier mal die List:
   DEF        019021FF
   IODev      TCM_ESP3_FTYO50B7
   NAME       EnO_switch_019021FF
   NR         39
   NTFY_ORDER 50-EnO_switch_019021FF
   STATE      released
   TYPE       EnOcean
   Readings:
     2016-04-04 21:09:59   state           released
   Helper:
   alias      UG_Aussenlampe
   eventMap   B0:on BI:off
   manufID    7FF
   room       EnOcean
   subDef     FF9B9E81
   subType    switch
   switchMode pushbutton
krikan
Ok, sieht gut aus. Meinungsänderung von meiner Seite, bitte verbose 5 bei TCM_ESP3_FTYO50B7 setzen und dann Logauszug vom Schaltvorgang posten.
choetzu
#25
Und hier noch der Logauszug mit verbose 5 am Schluss vom switch
6.04.04 18:04:32 1: Including fhem.cfg
2016.04.04 18:04:32 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.04.04 18:04:32 3: WEB: port 8083 opened
2016.04.04 18:04:32 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.04.04 18:04:32 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.04.04 18:04:32 2: eventTypes: loaded 301 events from ./log/eventTypes.txt
2016.04.04 18:04:33 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2016.04.04 18:04:33 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2016.04.04 18:04:33 3: Opening TCM_ESP3_FTYO50B7 device /dev/cu.usbserial-FTYO50B7
2016.04.04 18:04:33 3: Setting TCM_ESP3_FTYO50B7 serial parameters to 57600,8,N,1
2016.04.04 18:04:33 3: TCM_ESP3_FTYO50B7 device opened
2016.04.04 18:04:33 1: Including ./log/fhem.save
2016.04.04 18:04:33 3: WARNING: unsupported character in reading pH+_Rest (not A-Za-z/\d_\.-), notify the myPoolcontroller module maintainer.
2016.04.04 18:04:33 3: WARNING: unsupported character in reading pH+_consumption (not A-Za-z/\d_\.-), notify the myPoolcontroller module maintainer.
2016.04.04 18:04:36 3: TCM set TCM_ESP3_FTYO50B7 reset
2016.04.04 18:04:36 2: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 RESPONSE: OK
2016.04.04 18:04:36 3: TCM set TCM_ESP3_FTYO50B7 repeater 0000
2016.04.04 18:04:36 2: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 repeater 0000 restored
2016.04.04 18:04:36 3: TCM set TCM_ESP3_FTYO50B7 maturity 01
2016.04.04 18:04:36 2: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 maturity 01 restored
2016.04.04 18:04:36 3: TCM set TCM_ESP3_FTYO50B7 mode 00
2016.04.04 18:04:36 2: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 RESPONSE: NOT_SUPPORTED
2016.04.04 18:04:36 3: TCM get TCM_ESP3_FTYO50B7 baseID
2016.04.04 18:04:37 2: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 RESPONSE: BaseID: FF9B9E80 RemainingWriteCycles: 0A
2016.04.04 18:04:37 3: TCM get TCM_ESP3_FTYO50B7 version
2016.04.04 18:04:37 2: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 RESPONSE: APIVersion: 02050000 APPVersion: 020A0000 ChipID: 0193373D ChipVersion: 454F0103 Desc: GATEWAYCTRL
2016.04.04 18:04:37 2: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 initialized
2016.04.04 18:04:37 1: usb create starting
2016.04.04 18:04:37 1: usb create end
2016.04.04 18:04:37 3: netatmo_D70_ee_50_02_92_3a: I/O device is Netatmo
2016.04.04 18:04:37 3: netatmo_M02_00_00_02_b4_0a: I/O device is Netatmo
2016.04.04 18:04:37 3: netatmo_M03_00_00_00_5c_4e: I/O device is Netatmo
2016.04.04 18:04:37 2: SecurityCheck:  telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.04.04 18:04:37 0: Featurelevel: 5.7
2016.04.04 18:04:37 0: Server started with 27 defined entities (fhem.pl:11144/2016-03-29 perl:5.018002 os:darwin user:admin pid:27051)
2016.04.04 18:11:43 2: EnOcean Cryptographic functions are not available.
2016.04.04 18:11:43 2: EnOcean define EnO_switch_019021FF EnOcean 019021FF
2016.04.04 18:11:43 2: EnOcean define FileLog_EnO_switch_019021FF FileLog ./log/EnO_switch_019021FF-%Y.log EnO_switch_019021FF
2016.04.04 18:12:02 2: EnOcean set EnO_switch_019021FF attribute subDef to FF9B9E81
2016.04.04 18:13:37 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF B0
2016.04.04 18:13:37 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF released
2016.04.04 18:14:09 0: Server shutdown
2016.04.04 18:14:11 1: Including fhem.cfg
2016.04.04 18:14:11 3: telnetPort: port 7072 opened
2016.04.04 18:14:11 3: WEB: port 8083 opened
2016.04.04 18:14:11 3: WEBphone: port 8084 opened
2016.04.04 18:14:11 3: WEBtablet: port 8085 opened
2016.04.04 18:14:11 2: eventTypes: loaded 303 events from ./log/eventTypes.txt
2016.04.04 18:14:11 3: TABLETUI: new ext defined infix:ftui/: dir:./www/tablet:
2016.04.04 18:14:11 3: Registering HTTPSRV TABLETUI for URL /ftui   and assigned link ftui/ ...
2016.04.04 18:14:11 3: Opening TCM_ESP3_FTYO50B7 device /dev/cu.usbserial-FTYO50B7
2016.04.04 18:14:11 3: Setting TCM_ESP3_FTYO50B7 serial parameters to 57600,8,N,1
2016.04.04 18:14:11 3: TCM_ESP3_FTYO50B7 device opened
2016.04.04 18:14:11 2: EnOcean Cryptographic functions are not available.
2016.04.04 18:14:11 1: Including ./log/fhem.save
2016.04.04 18:14:11 3: WARNING: unsupported character in reading pH+_Rest (not A-Za-z/\d_\.-), notify the myPoolcontroller module maintainer.
2016.04.04 18:14:11 3: WARNING: unsupported character in reading pH+_consumption (not A-Za-z/\d_\.-), notify the myPoolcontroller module maintainer.
2016.04.04 18:14:15 3: TCM set TCM_ESP3_FTYO50B7 reset
2016.04.04 18:14:15 2: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 RESPONSE: OK
2016.04.04 18:14:15 3: TCM set TCM_ESP3_FTYO50B7 maturity 01
2016.04.04 18:14:15 2: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 maturity 01 restored
2016.04.04 18:14:15 3: TCM set TCM_ESP3_FTYO50B7 mode 00
2016.04.04 18:14:15 2: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 RESPONSE: NOT_SUPPORTED
2016.04.04 18:14:15 3: TCM set TCM_ESP3_FTYO50B7 repeater 0000
2016.04.04 18:14:15 2: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 repeater 0000 restored
2016.04.04 18:14:15 3: TCM get TCM_ESP3_FTYO50B7 baseID
2016.04.04 18:14:15 2: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 RESPONSE: BaseID: FF9B9E80 RemainingWriteCycles: 0A
2016.04.04 18:14:15 3: TCM get TCM_ESP3_FTYO50B7 version
2016.04.04 18:14:15 2: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 RESPONSE: APIVersion: 02050000 APPVersion: 020A0000 ChipID: 0193373D ChipVersion: 454F0103 Desc: GATEWAYCTRL
2016.04.04 18:14:15 2: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 initialized
2016.04.04 18:14:15 1: usb create starting
2016.04.04 18:14:15 1: usb create end
2016.04.04 18:14:15 3: netatmo_D70_ee_50_02_92_3a: I/O device is Netatmo
2016.04.04 18:14:15 3: netatmo_M02_00_00_02_b4_0a: I/O device is Netatmo
2016.04.04 18:14:15 3: netatmo_M03_00_00_00_5c_4e: I/O device is Netatmo
2016.04.04 18:14:15 2: SecurityCheck:  telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.  Restart FHEM for a new check if the problem is fixed, or set the global attribute motd to none to supress this message.
2016.04.04 18:14:15 0: Featurelevel: 5.7
2016.04.04 18:14:15 0: Server started with 29 defined entities (fhem.pl:11144/2016-03-29 perl:5.018002 os:darwin user:admin pid:27178)
2016.04.04 18:14:34 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF B0
2016.04.04 18:14:35 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF released
2016.04.04 18:15:49 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF B0
2016.04.04 18:15:49 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF released
2016.04.04 18:55:48 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF B0
2016.04.04 18:55:48 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF released
2016.04.04 18:56:10 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF B0
2016.04.04 18:56:10 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF released
2016.04.04 18:56:42 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF BI
2016.04.04 18:56:43 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF released
2016.04.04 18:56:46 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF BI
2016.04.04 18:56:47 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF released
2016.04.04 18:56:50 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF B0
2016.04.04 18:56:50 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF released
2016.04.04 18:56:53 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF BI
2016.04.04 18:56:54 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF released
2016.04.04 19:57:17 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF B0
2016.04.04 19:57:17 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF released
2016.04.04 19:57:22 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF B0
2016.04.04 19:57:22 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF released
2016.04.04 19:57:26 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF BI
2016.04.04 19:57:26 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF released
2016.04.04 21:08:08 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF B0
2016.04.04 21:08:08 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF released
2016.04.04 21:08:16 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF BI
2016.04.04 21:08:16 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF released
2016.04.04 21:08:22 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF B0
2016.04.04 21:08:22 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF released
2016.04.04 21:08:27 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF BI
2016.04.04 21:08:27 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF released
2016.04.04 21:09:46 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF B0
2016.04.04 21:09:46 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF released
2016.04.04 21:09:59 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF BI
2016.04.04 21:09:59 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF released
2016.04.04 21:55:48 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF B0
2016.04.04 21:55:48 4: EnOcean EnO_switch_019021FF sent PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 70 SenderID: FF9B9E81 STATUS: 30 ODATA:
2016.04.04 21:55:48 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF released
2016.04.04 21:55:48 4: EnOcean EnO_switch_019021FF sent PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 00 SenderID: FF9B9E81 STATUS: 20 ODATA:
2016.04.04 21:55:53 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF BI
2016.04.04 21:55:53 4: EnOcean EnO_switch_019021FF sent PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 50 SenderID: FF9B9E81 STATUS: 30 ODATA:
2016.04.04 21:55:53 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF released
2016.04.04 21:55:53 4: EnOcean EnO_switch_019021FF sent PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 00 SenderID: FF9B9E81 STATUS: 20 ODATA:
choetzu
Und jetzt noch vom Gateway TCM
2016.04.04 22:15:53 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF B0
2016.04.04 22:15:53 4: EnOcean EnO_switch_019021FF sent PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 70 SenderID: FF9B9E81 STATUS: 30 ODATA:
2016.04.04 22:15:53 5: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 sending ESP3: 550007000111F670FF9B9E8130F1
2016.04.04 22:15:53 5: SW: 550007000111F670FF9B9E8130F1
2016.04.04 22:15:53 5: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 RAW: 5500010002650000
2016.04.04 22:15:53 5: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 RESPONSE: OK
2016.04.04 22:15:53 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF released
2016.04.04 22:15:53 4: EnOcean EnO_switch_019021FF sent PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 00 SenderID: FF9B9E81 STATUS: 20 ODATA:
2016.04.04 22:15:53 5: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 sending ESP3: 550007000111F600FF9B9E812052
2016.04.04 22:15:53 5: SW: 550007000111F600FF9B9E812052
2016.04.04 22:15:53 5: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 RAW: 550001000265000055000707017AF670FF9B9E813103FFFFFFFF5B00E0
2016.04.04 22:15:53 4: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 own telegram from FF9B9E81 blocked.
2016.04.04 22:15:53 5: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 RAW: 55000707017AF600FF9B9E812103FFFFFFFF5C00C6
2016.04.04 22:15:55 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF BI
2016.04.04 22:15:55 4: EnOcean EnO_switch_019021FF sent PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 50 SenderID: FF9B9E81 STATUS: 30 ODATA:
2016.04.04 22:15:55 5: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 sending ESP3: 550007000111F650FF9B9E8130CA
2016.04.04 22:15:55 5: SW: 550007000111F650FF9B9E8130CA
2016.04.04 22:15:55 5: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 RAW: 5500010002650000
2016.04.04 22:15:55 5: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 RESPONSE: OK
2016.04.04 22:15:56 3: EnOcean set EnO_switch_019021FF released
2016.04.04 22:15:56 4: EnOcean EnO_switch_019021FF sent PacketType: 1 RORG: F6 DATA: 00 SenderID: FF9B9E81 STATUS: 20 ODATA:
2016.04.04 22:15:56 5: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 sending ESP3: 550007000111F600FF9B9E812052
2016.04.04 22:15:56 5: SW: 550007000111F600FF9B9E812052
2016.04.04 22:15:56 5: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 RAW: 5500010002650000
2016.04.04 22:15:56 5: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 RESPONSE: OK
2016.04.04 22:15:56 5: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 RAW: 55000707017AF650FF9B9E813103FFFFFFFF5B001E
2016.04.04 22:15:56 4: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 own telegram from FF9B9E81 blocked.
2016.04.04 22:15:56 5: TCM TCM_ESP3_FTYO50B7 RAW: 55000707017AF600FF9B9E812103FFFFFFFF5B00AD
krikan
Ich sehe keine Antwort (Bestätigungstelegramm) vom Aktor, also kann mMn RSSI und Co. nicht auftauchen.
Entweder sind Bestätigungstelegramme aus oder Funkverbindung ist schlecht.
Repeater ist vermutlich an: "own telegram from FF9B9E81 blocked."
choetzu
herzlichen Dank. Ich habe heute Mittag den FSR61 wieder rausgenommen und neu mein alter Schalter (nicht Taster) mit dem Nodon-Aktor verbaut. Funktioniert viel besser.  Siehe auch https://forum.fhem.de/index.php/topic,51184.msg435551.html#new
Wo genau kann man die Telegramme entziffern lernen? So dass ich evtl. Fehler entdecken kann? Bin nicht lesescheu..
krikan
Zur Detailanalyse die Spezifiaktionen von hier: https://www.enocean.com/en/knowledge-base/
Am wichtigsten sind mMn ESP3 und EEP.
Bei Deinem Log habe ich nur geschaut, welche SenderIDs auftauchen. Es gibt jede Menge Telegramme mit der SenderID des TCM (FF9B9E81). Aber die SenderID des Aktors (019021FF) sehe ich nirgendwo. Die steckt in den Antworten des Aktors. Eine andere SenderID finde ich auch nicht, falls etwas vertauscht worden wäre.
Gruß, Christian
