Bosch Indego Connect einbinden
Begonnen von AndreasR, 13 April 2016, 17:24:51
CoolTux
Genau da bin ich hängen geblieben. Aber ich kann erst heute Abend am PC schauen. Auf Tablet macht es sich schlecht.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Depechem
Danke euch schonmal für die Mühe immer mit der Ruhe  :)
RaspberryPi2 / FHEM / 3 Wand-Tablets mit Tablet UI / HM USB / verschiedene HM-Aktoren / JeeLink USB für WS1600 und mehrere LaCrosse Sensoren / HEOS ...
dieter114
Das Bild ist kein Bild, sondern reines HTML. Es wird ein SVG-Element angezeigt. Wenn ich mir die Widgets so anschaue, würde ich es mit einem iFrame probieren. Bleibt nur die Frage, wie die Fhem-URL zum Weblink aussieht.
Hallo in die Runde,
das Modul läuft mittlerweile bei mir prima - ich bin begeistert. :)
Frage: Wenn der Weblink in ein richtiges Bild gewandelt würde, ist doch auch ein "drehen" der Ansicht möglich.
Mein Problem ist, die Darstellung meines Grundrisses mit Floorplan ist genau andersherum als das Bild vom Indego.
Der Mäher betrachtet seine Umwelt immer von der Station und nicht wie ich vom Haus aus.
Und wenn ich nun noch eine gute Wetterstation bei uns im Dorf finde,
hört "Erwin" endlich auf sinnlos durch den Dauerregen zu fahren......
RPi II+III+V,OWX, HM Zisterne, MAPLESDuino(adv), ESPEasy, Tasmota, MQTT2Server, WU-Upload, TabletUI, Poolsteuerung fhem, Fronius, BYD Solaranlage
tupol
Wie zufrieden seit Ihr eigentlich mit dem Rasenmäher?
Wie breit ist eigentlich der Rand, der am Grundstücksrand oder neben Wänden stehen bleibt?
Depechem
Bitte nicht in diesem Forum...
Hier findest Du alles:
http://www.roboter-forum.com/forumdisplay.php?74-Bosch&s=267f7adae7497176bd9901cb3f8bf117
vuffiraa
Okay, ich bin für heute durch und habe die Version im Git erneuert.
Ich habe die Readings aufgeräumt, der Status ist jetzt (mehr oder weniger) sprechend.
Kommandos sind aber immer noch nicht angebunden, folgt aber.
Beim Thema TabletUI habe ich ein Funktion eingebaut, die das Bild als HTML-Snippet über eine URL liefert:
https://<fhem>:8083/fhem?cmd=get%20<name>%20mapsvgcache&XHR=1
Ich würde das mal in ein iFrame-Widget reingeben und schauen, was passiert. Das Bild ist keine vollständige HTML-Seite, daher bin ich mir nicht sicher, ob es klappt.
Einen schönen Abend,
vuffiraa
FHEM 5.8 auf Cubietruck, Raspi B+
Weinzierl KNX IP BAOS 770, Homematic, EnOcean
CoolTux
Super Ulf, ich danke Dir. Thomas wird uns da bestimmt zeitnah was zu sagen können.
Gute Nacht
Das TuxNet Wiki:
Depechem
#22
Ich habe die neue Version gerade geladen und mein Ingo musste auf die Nacht noch mal rausfahren um zu testen  :)
Die Statusmeldungen werden schon super ausgegeben!
ich habe es damit probiert, leid wird nix ausgegeben.
<div data-type="iframe"
    data-src="https://192.168.2.109:8083/fhem?cmd=get%20INDEGO%20mapsvgcache&XHR=1"
></div>
CoolTux
Hast Du auch https aktiv bei dir oder wie gehst du auf FHEM? Eventuell bei Dir nur http
Das TuxNet Wiki:
Depechem
Hatte es auch mit http probiert. Bei http werden zig zahlen angezeigt aber keine Karte.
AndreasR
danke ersteinmal - habe es Gestern aus der Ferne Installiert und stelle mir nun die Frage ob es da bei der Interaktion mit der IOS App zu Problemen kommen kann - die app meldet mir das ein anderes Gerät angemeldet ist.
Gibt es da schon Erfahrungen??
Andreas
vuffiraa
Andreas
das passiert wohl, wenn die Anfragen wirklich zeitgleich von 2 Geräten gemacht werden. Wenn das Modul mit dem 5 Minutenintervall läuft, kommt das aber recht selten vor.
Gruß Ulf
AndreasR
Danke Ulf,
Läuft - der Status passt ..  Ist schon mal die halbe Miete ..
Und das 2 Geräte Problem ist tatsächlich keins ..
Jetzt freue ich mich schon auf die Umsetzung der Befehle fürs mähen .. Dann gibts nen Schalter für die Liebste und der    Bosch kann Pause machen wenn die Kinder im Garten rumrennen :-)
Andreas
Gesendet von meinem iPhone mit Tapatalk
vuffiraa
Ich habe ein Update ins Git geladen.
Damit funktionieren die Befehle Mähen, Pause und Zurück-zur-Station über die entsprechenden Setter.
Wenn eine App benutzt wird, verliert das Modul den Zugang und setzt ein Intervall aus. Danach meldet sich das Modul neu an und es geht weiter. Das sollte helfen, wenn man doch mal in die App schauen will  ;) Man hat also mindestens ein Intervall Zeit für Konfigurationen in der App.
In den Readings sind erst mal alle Daten, an die ich herangekommen bin. Falls jemand in den Logs zum Modul etwas mit "Alerts" findet, bitte melden. Da kenne ich das Format noch nicht, da ich keine bekomme.
Beim Thema Tablet UI bin ich nicht weiter gekommen. Ich kann die Karte als "Get Map" oder auch als Reading liefern, aber ich habe nicht das passende Widget gefunden. Kennt einer ein Widget, dass ein Stück Html rendern kann?
Gruß Ulf
AndreasR
Hallo Ulf,
Flott - Danke.
Stehen die Fehler im Normalen FHEM log oder muss ich das Loglevel erhöhen?
So normale Sachen wie Anheben, stop etc. provozieren meine Jungs von selbst wenn der Bosch nicht in der Ladestation steht während sie draußen sind :-)
Die kann ich also liefern ..
Andreas
