[ NUKI Smartlock ] 73_NUKIBridge.pm und 74_NUKDevice.pm
Begonnen von CoolTux, 18 Juli 2016, 23:50:11
fred_feuerstein
Ja habe ich. Und im Device steht 0.2.0. Sollte also passen.
Es wird auch der Status alle x Sekunden geprüft, etc.
Habe FHEM auch schon mal neu gestartet.
Gruß, Fred
NEU: FHEM auf Raspberry PI 5, OS: Bookworm, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp) und knapp 300 Devices aller Art
ALT: FHEM auf Raspberry PI 3B+ im 7Zoll TouchDisplay Gehäuse, OS: Bullseye, mit Z-Wave RaZberry-Modul, 868CUL (WMBUS), LaCrosseCUL (Temp)
CoolTux
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
fred_feuerstein
komischerweise geht es jetzt :)
obwohl die die Befehle nicht neu eingetippt, sondern über die console einfach mit Pfeil nach oben wieder ausgewählt und gestartet habe ...
Egal. Jetzt steht auch in der commandref nicht mehr nur NUKI, sondern NUKIbridge und NUKIdevice.
Jetzt mal lesen :)
Gruß, Fred
CoolTux
Ich habe auch gerade gelesen. Die neue API Version der Bridge. Insbesondere die Callback Funktion ist interessant. Habe nur leichte Bauchweh weil ich denke das ich dafür einen eigenen Socket Server aufmachen muß um darüber die Daten zu empfangen. Habe ich eigentlich gar keine Lust zu.
Das TuxNet Wiki:
fred_feuerstein
Aber ist ja auch noch Beta und nicht öffentlich verteilt, diese Version.
Hat also noch Zeit.
Gruß, Fred
CoolTux
Ja, aber Gedanken muß ich mir schon machen. Denn einige Dinge haben sich in der Datenstrukture geändert, wo ich Inkompatibilität befürchten muss.
Aber lasst uns erstmal das Modul hier offiziell bekommen.
Also wie sieht es aus mit den noch offenen Punkten. Wer möchte gerne was machen?
Das TuxNet Wiki:
fred_feuerstein
Ich werde das Commandref ins englische bringen.
Gebe ich Dir dann zum Einbauen, ok? Brauchst du ein bestimmtes Format oder wie muss das aussehen?
Gruß, Fred
CoolTux
Am besten wäre es wenn Du Dich an das Format im Modul selber halten könntest. Kannst aber auch einfach aus der Commandref im Frontend übersetzen und ich schaue dann welche stelle das ist   ;D
Das TuxNet Wiki:
fred_feuerstein
Gruß, Fred
CoolTux
Wow das ging aber fix. Danke Dir.
Noch jemand anderes da der sich für das Wiki erbarmen kann. Dann können wir es Ende des Monats einchecken.
Das TuxNet Wiki:
fred_feuerstein
Du warst auch ohne eigene Hardware und eigenem Nutzen sehr schnell.
Dem wollte ich nicht nachstehen. :)
Nur bei wiki muss ich erstmal passen. K A. Wie das funktioniert.
>> gesendet mit LG G4 via Tapatalk <<
Gruß, Fred
CoolTux
Du hast bereits Deinen Teil getan, voll ok. Nun muß noch ein zweiter Nutznießer sich für das Wiki erbarmen.
Das TuxNet Wiki:
markukug
ich würde gerne testen. Reicht es, wenn ich die Nuki Combo kaufe?
Markus
CoolTux
Wenn diese Combo aus Smartlock und Bridge besteht dann ja.
Das TuxNet Wiki:
CoolTux
Zitat von: fred_feuerstein am 10 Oktober 2016, 15:05:05
Anbei die beiden Übersetzungen fürs Modul
Vielen Dank für die hervorragende Arbeit. So konnte ich das in null komma nix einarbeiten.
Das TuxNet Wiki:
