76_SMAInverter.pm - Abfrage von SMA Wechselrichter
Begonnen von sct14675, 28 Juli 2016, 11:01:16
Xguide
Hallo Klaus,
na das sieht doch erstmal alles ganz gut aus.
Bluetooth am SHM deaktivieren, weiss gerade nicht ob man da die NetID 0 einstellen kann, wenn ja dann so. Dort ist so ein kleines Drehrad auf der Rückseite des SHM. Wenn Du allerdings die BT-Steckdosen benutzt, dann solltest Du BT nicht deaktiveren, da diese mit dem SHM kommunizieren.
Ich gehe mal davon aus, dass BT nicht Dein Problem ist, da ich auch davon ausgehe das der WR kein BT hat.
Was sind as denn für Switche (Switch bei FB und Switch Flur)?
Wie ist denn der aktuelle Status innerhalb von fhem? Die Änderungen haben noch nichts bewirkt und es gibt auch kein besseres logging?
Gruß Marcel
FHEM 5.9 - Intel NUC i3 mit Proxmox im Stretch Container
HomeMatic - VCCU mit 2 x HM-LAN-CFG
Module: SMA Peripheries - Sonos - IPCam(s) - Philips Hue - Sprinkler - TabletUI - DBlog -
DocCyber
Hi Marcel,
ich hatte meinen vorigen Beitrag nochmals editiert, aber das hast du vermutlich noch nicht gesehen. - Nein, das Logging gibt leider keine neuen Erkenntnisse.
BT - Funksteckdosen nutze ich wie gesagt nicht - habe doch FHEM  ;)
Beide angefragten Switches sind von TP-Link, Modell TL-SF1005D. Ich kann keine Angaben zu Multicast finden:
http://www.tp-link.de/products/details/cat-4763_TL-SF1005D.html#overview
Behandle die Menschen so, als wären sie, was sie sein sollten. Dadurch hilfst du ihnen zu werden, was sie sein können. (Goethe)
RPi-4B mit HM-CFG-LAN und viele weitere HM Komponenten, diverse Shellys, Tuya-Geräte, SMA und Solis Wechselrichter, Elgris EnergyManager, go-e Wallbox
Xguide
Hallo Klaus,
ich kann mir da noch nicht so richtig einen Reim draus machen.
1. Das was von 76_Inverter rausgeht sieht stimmig aus(Send: 534D4100000402A000000001003A001060650EA02401B4DE33720001E90023BB590700010000000001800C04FDFF07000000840300003B40675900000000B8B8B8B8888888888888888800000000)
2. Das darauf kein Response erfolgt ist komisch, insofern liegt es hier nahe, dass die Anfrage am WR gar nicht ankommt
3. Andere Switches zum Test? Wobei in einer Amazon Rezession zu deinem Switch von erfolgreichen multicast Verbindungen bei Entertain berichtet wurde
Was anderes, Du hast das Modul auf Betriebsart "Manual" stehen, hast du mehrfach "get data" gemacht, bzw. das auch schon mal im Automatik Modus betrieben?
DocCyber
Ja, sowohl das eine, wie auch das andere; ich hab schon alles mögliche ausprobiert, um zu einem Ergebnis zu kommen.
Anderer Switch? - nein, leider nicht.
Mittlerweile macht sich eine gewisse Frustation breit.  :-\
Xguide
#349
...und die Kabel vom WR sind auch nicht so lang das sie bis zur Fritzbox reichen, oder?
Wir haben hier im Forum ja schon dem ein oder anderen SunnyBoy Besitzer helfen können, allerdings sahen die Logs alle anders aus als bei dir. Ich hatte gerade noch einmal flüchtig verglichen, alle bekamen nach dem Send auch ein Receive, was ich bei dir im Log ja immer vermisse.
Versuche doch mal Folgendes:
SSH auf Deinen FHEM-Pi und Befehl: nc -vzu 10.1.12.63 9522
Bei mir:
pi@myFhemServer ~ $ nc -vzu 10.1.12.63 9522
Connection to 10.1.12.63 9522 port [udp/*] succeeded!
Danach bin ich mit meinem Latein am Ende :-(
Edit: Kurze Erklärung: nc = netcat Benutzung wie folgt:
Server: nc -lu -p PortNr
Client: nc -vzu ServerIP PortNr
Wenn es nicht erfolgreich sein sollte, dann musst du den Fehler definitiv nicht im Modul suchen!
Xguide
An den Tipp hatte ich überigens auch gerade noch gedacht, aber da laut Log zumindest das Send rausgeht, sollte auch ein Socket aufgebaut worden sein, ansonsten hätte es eine andere Fehlermeldung geben müssen.
@Klaus, geprüft hattest du das mit den Abhängigkeiten aber schon oder?
Zitat von: UvG am 10 Juli 2017, 18:14:46
ich hatte das Problem auch mit Sunny Boy 3.0.
Nachdem ich die Installation aus der Ref
  Perl Modul: IO::Socket::INET (apt-get install libio-socket-multicast-perl)
  Perl Modul: Datetime (apt-get install libdatetime-perl)
durchgeführt hatte kam es zunächst zu einem connet.
2017.07.10 10:32:43.511 4: smawe - logged in to inverter serial: 19920xxxxx susyid: xxx
2017.07.10 10:32:43.512 5: smawe - Logged in now
Nach dem eintragen von serial >target-serial und susyid>target-susyid waren die Probleme behoben.
@DocCyber in der Definition ist Benutzerpasswort 0000, hier habe ich mein Benutzerpasswort Sunny Explorer eingetragen.
Ulrich
DS_Starter
Hallo ihr zwei,
entweder geht der Send nicht raus, kommt nichts zurück oder der WR fühlt sich nicht angesprochen.
@Klaus, du hast doch den SMAEM schon erfolgreich eingebunden, richtig ?
Lösche auch nochmal die Attribute für SUSyID und Target. Es ist nämlich so dass sich jeder WAR in diesem Fall angesprochen fühlt (wenn die IP stimmt) und seine SuSyId, Target zurück meldet. Das würde man im Log dann auch sehen.
Ansonsten gehen mir auch langsam die Ideen aus. Das Modul können wir ausschließen denke ich, es läuft schon lange einwandfrei.
Proxmox+Debian+MariaDB, PV: SMA, Victron+Pylontech
Maintainer:SSCam,SSChatBot,SSCal,SSFile,DbLog,DbRep,Log2Syslog,SolarForecast,Watches,Dashboard,PylonLowVoltage,MemSaver
Xguide
Servus Heiko,
wenn SMAEM wirklich läuft, dann sind die Switche wohl auch aus dem Schneider.
Aber auf das Ergebnis von nc -vzu 192.168.178.xx 9522 bin ich mal gespannt.
Der Code im Modul:
# Create Socket and check if successful
$socket = new IO::Socket::INET (PeerHost => $host, PeerPort => 9522, Proto => 'udp',); # open Socket
if (!$socket) {
     # in case of error
     Log3 $name, 1, "$name - ERROR - Can't open socket to inverter: $!";
     return 0;
# Send Data
$data = pack("H*",$cmd);
$socket->send($data);
Log3 $name, 4, "$name - Send login to $host on Port 9522 with password $pass ";
Log3 $name, 5, "$name - Send: $cmd ";
zeigt eigentlich auf, dass der Send rausgegangen sein müsste, oder?
Gruß Marcel
DS_Starter
Hi Marcel, ja müsste. Ich würde auch erwarten dass eine Fehlermeldung kommt wenn der Socket nicht geöffnet werden könnte.
Evtl. Könnte man den SMAEM Mal auskommentieren in der cfg und nur dem WR probieren. Ist dann ein Stück Verzweiflungstat   ;)
DocCyber
Richtig  >:(
DAS funktioniert (s. Screenshot)
DocCyber
SMAEM:
   FD         34
   GRIDIN_SUM 7832.1139
   GRIDOUT_SUM 5923.4857
   INTERVAL   120
   LASTUPDATE 13.07.2017 / 15:57:32
   NAME       DP11_SMAEM
   NR         1056
   STATE      2305.4 W
   TYPE       SMAEM
   VERSION    2.9.1
   Helper:
     FAULTEDCYCLES 0
     LASTUPDATE 1499954252.06586
     STARTTIME  1499938858.09342
   Readings:
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_Bezug_Blindleistung 0.0
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_Bezug_Blindleistung_Zaehler 83.9
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_Bezug_Scheinleistung 0.0
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 7674.2
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_Bezug_WirkP_Kosten_Diff 0.0000
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_Bezug_Wirkleistung 0.0
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 5923.4857
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_CosPhi 0.989
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_Einspeisung_Blindleistung 348.9
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 5499.9
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_Einspeisung_Scheinleistung 2331.7
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 8641.9
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_Einspeisung_WirkP_Verguet_Diff 0.0107
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_Einspeisung_WirkP_Zaehler_Diff 0.0865
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_Einspeisung_Wirkleistung 2305.4
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 7832.1139
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L1_Bezug_Blindleistung 0.0
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L1_Bezug_Blindleistung_Zaehler 259.1
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L1_Bezug_Scheinleistung 0.0
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L1_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 2763.5
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L1_Bezug_Wirkleistung 0.0
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L1_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 1914.2
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L1_CosPhi 0.998
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L1_Einspeisung_Blindleistung 171.0
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L1_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 2517.1
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L1_Einspeisung_Scheinleistung 2533.4
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L1_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 11359.9
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L1_Einspeisung_Wirkleistung 2527.6
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L1_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 11064.7
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L1_Saldo_Wirkleistung 2527.6
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L1_Saldo_Wirkleistung_Zaehler 9150.5
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L1_Spannung 236.0
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L1_THD 10.77
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L2_Bezug_Blindleistung 0.0
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L2_Bezug_Blindleistung_Zaehler 71.9
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L2_Bezug_Scheinleistung 209.4
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L2_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 4895.0
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L2_Bezug_Wirkleistung 177.6
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L2_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 4340.9
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L2_CosPhi 0.848
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L2_Einspeisung_Blindleistung 110.9
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L2_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 1878.6
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L2_Einspeisung_Scheinleistung 0.0
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L2_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L2_Einspeisung_Wirkleistung 0.0
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L2_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L2_Saldo_Wirkleistung -177.6
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L2_Saldo_Wirkleistung_Zaehler -4340.9
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L2_Spannung 233.9
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L2_THD 1.01
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L3_Bezug_Blindleistung 0.0
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L3_Bezug_Blindleistung_Zaehler 68.6
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L3_Bezug_Scheinleistung 80.5
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L3_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 3521.9
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L3_Bezug_Wirkleistung 44.6
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L3_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 2901.0
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L3_CosPhi 0.554
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L3_Einspeisung_Blindleistung 67.0
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L3_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 1419.9
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L3_Einspeisung_Scheinleistung 0.0
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L3_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L3_Einspeisung_Wirkleistung 0.0
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L3_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L3_Saldo_Wirkleistung -44.6
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L3_Saldo_Wirkleistung_Zaehler -2901.0
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L3_Spannung 234.6
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_L3_THD 0.39
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_Saldo_Wirkleistung 2305.4
     2017-07-13 15:57:32   SMAEM1900211907_Saldo_Wirkleistung_Zaehler 1908.6
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_Bezug_Blindleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_Bezug_Blindleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_Bezug_Scheinleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_Bezug_WirkP_Kosten_Diff 0.0000
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_Bezug_WirkP_Zaehler_Diff 0.0000
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_Bezug_Wirkleistung 86310912.1
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 30027973930.3531
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_CosPhi 0.000
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_Einspeisung_Blindleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_Einspeisung_Scheinleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_Einspeisung_Wirkleistung 2900.1
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 0.0000
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L1_Bezug_Blindleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L1_Bezug_Blindleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L1_Bezug_Scheinleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L1_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L1_Bezug_Wirkleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L1_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L1_CosPhi 0.000
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L1_Einspeisung_Blindleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L1_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L1_Einspeisung_Scheinleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L1_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L1_Einspeisung_Wirkleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L1_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L1_Saldo_Wirkleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L1_Saldo_Wirkleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L1_Spannung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L1_THD 0.00
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L2_Bezug_Blindleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L2_Bezug_Blindleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L2_Bezug_Scheinleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L2_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L2_Bezug_Wirkleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L2_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L2_CosPhi 0.000
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L2_Einspeisung_Blindleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L2_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L2_Einspeisung_Scheinleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L2_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L2_Einspeisung_Wirkleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L2_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L2_Saldo_Wirkleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L2_Saldo_Wirkleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L2_Spannung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L2_THD 0.00
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L3_Bezug_Blindleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L3_Bezug_Blindleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L3_Bezug_Scheinleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L3_Bezug_Scheinleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L3_Bezug_Wirkleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L3_Bezug_Wirkleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L3_CosPhi 0.000
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L3_Einspeisung_Blindleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L3_Einspeisung_Blindleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L3_Einspeisung_Scheinleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L3_Einspeisung_Scheinleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L3_Einspeisung_Wirkleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L3_Einspeisung_Wirkleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L3_Saldo_Wirkleistung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L3_Saldo_Wirkleistung_Zaehler 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L3_Spannung 0.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_L3_THD 0.00
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_Saldo_Wirkleistung -86308012.0
     2017-07-10 11:31:30   SMAEM3909100475_Saldo_Wirkleistung_Zaehler -30027973930.4
     2017-07-13 15:57:32   state           2305.4
   Helper:
   alias      SMA Energy Meter
   feedinPrice 0.124
   group      Photovoltaik Anlage
   icon       measure_power
   interval   120
   powerCost  0.28
   room       50_PV-Anlage
[/quote]
DS_Starter
Hast du das mit dem Löschen der Attribute für SUSyID, Target probiert ?
DocCyber
#357
Hallo Heiko,
zunächst auch dir vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz!
Ich habe die Attribute susyid und target-serial jetzt wieder gelöscht. Leider ändert es nichts am Ergebnis. Logfile wie zuvor.
Auch wenn es ein eher unwahrscheinlicher Grund ist: Was hat es eigentlch mit der Nicht-Aktualisierung der Readings auf sich?
s. mein Beitrag von heute um 11:32:33 / Bereich EDIT
DS_Starter
Hi Klaus,
die Readings werden fast alle (Außer state) erst dann aktualisiert wenn eine Antwort vom WR ausgewertet wird.  Diese interne Steuerung entsprechend der Sonnenaufgang, Sonnenuntergang kann man mit dem Attr suppressleep ausschalten.
Aber ich schaue heute Abend nochmal in den Code wann diese Readings genau aktualisiert werden.
DS_Starter
