[FHZ] empfänger empfangen nicht mehr
Begonnen von Martin Fischer, 10 Januar 2010, 14:50:39
Guest
Hallo Kai,
PoE ist (802.1af) ist für Leistungen bis 15,7 Watt (gbin nicht 100%
sicher, die Größenordnung stimmt aber evtl. 17,5W) gedacht.
Eine Erweiterung auf mehr ist schon in der Pipe...
Damit bist Du bei 48V bei rund 300mA...
Die Verkabelung macht das mit, die Endgeräte müssen auch mit einem recht
großen Spannungsbereich klarkommen, da der Spannungsabfall bei dem Strom
und 100m Segmentlänge nicht unerheblich ist.
Zu Thema GigaBit und PoE muss ich sagen, dass es auch geht, dann
allerding nur noch als Phantomspeisung auf den Datenleitungen.
Das Problem ist, dass hier PoE nach der Norm zwei Wege vorschlägt (bei
100MBit) und das Endgeräte beides vertragen müssen.
1.) Speisung über freie Paare
2.) Phantomspeisung über die Datenleitungen...
Wobei in jedem Fall sichergestellt sein muss, dass eine
Gigabit-Netzwerkkarte im Fall 1 nicht geröstet wird!
Hier liegt der Unterschied zu vielen Geräten die "Stromversorgung über
das Netzwerkkabel" bieten...
...Mobotix hat das früher auch so gemacht. Einfach ca. 28V auf die
Kontakte 7 & 8 der Übertrager in einer GBit Netzwerkkarte verträgt die
Gleichspannung nur kurz...  ;-)
Eine alternative zur Integration von PoE in die Geräte bieten
"Gegenstücke zu PoE-Injektoren", die verhalten sich normkonform und
bieten als Ausgang eine einstellbare Spannung.
Sowas gibt's bei www.Blackbox.de ich glaube auch von D-Link...
Viele Grüße Michael
Kai 'wusel' Siering schrieb:
> Dirk Tostmann wrote:
>> ... PoE ist "teuer", da andere Übertrager gebraucht werden und
>> die vergleichsweisen hohen Spannungen viel aufwendigere
>> (Schalt-)Netzteile benötigen ...
> Ack; die Idee ist neckisch, aber die Verkabelung wohl kaum
> für die 48V (0,3A) vorgesehen, die z. B. die Cisco-VoIP-
> Telefone zumindest per Netzteil erwarten. Und bei GBit ist
> eh' kein Platz mehr für PoE, oder hat sich da was getan?
> Aber OT,
>             kai
You received this message because you are subscribed to the Google Groups "FHEM users" group.
To post to this group, send email to fhem-users@googlegroups.com.
To unsubscribe from this group, send email to fhem-users+unsubscribe@googlegroups.com.
For more options, visit this group at http://groups.google.com/group/fhem-users?hl=en.
