Amazon Dash Button
Begonnen von gloob, 31 August 2016, 08:20:07
sprudelverduenner
Ich hatte das gleiche Problem.
Ohne Prime geht es in APP nicht mehr die Dash Buttons anzumelden.
Ich habe in meinem Fall das kostenlose Probeabo für Prime aktiviert.
Danach ging es dann in der APP...
FHEM @ RaspberryPi 3, HMLAN, HMUART + HMRS485, Homematic, ESPEasy @ Sonoff / Shelly / ESP8266, ZigBee @ CC2531
Echo Dot, Dreambox, Yamaha MusicCast, Logitech Hub, LW-12, LD382
FRITZ!Box 7590 AX, Mesh @ FRITZ!Repeater 2400, FRITZ!Fon, iPhone 13, iPad Air 5, AppleWatch 8
Freibeuter
Mit der Amazon App lässt sich der Button ja nicht mehr konfigurieren.
Hat jemand schon einen neuen Weg gefunden ?
Dies hier klappt ja leider nicht:
https://mpetroff.net/2016/07/new-amazon-dash-button-teardown-jk29lp/
http://192.168.0.1/?amzn_ssid=SPECIFIED_SSID&amzn_pw=SPECIFIED_PASSWORD,
bloodybeginner
funktioniert einwandfrei. Zu Fuß hat sich ein jungfräulicher Dash Button einwandfrei ins Wlan stecken lassen und brüllt auch wie gewohnt seine DHCP requests in die Welt
igami
Welche Schritte hast du denn genau gemacht?
ToDo: AVScene, FluxLED
bloodybeginner
Chris_XXX
Bei mir klappt das so leider nicht. Kommt wohl darauf an welche Version man von dem Button hat.
OliWee
Zitat von: bloodybeginner am 23 Oktober 2019, 17:42:20
Danke, bei mir funktioniert das perfekt!
igami
  • dem Button ne Reservierung auf dem DHCP und ne Sperre auf dem Router verpasst
Bis auf die sperre habe ich es auch so gemacht. Kann es sein, dass sonst eine Antwort vom Amazon Server kommt, dass die Hardware nicht mehr unterstützt wird?
Schuh
ich habe heute auch versucht ein Dash Button zu verbinden, hat nicht geklappt.
@igami, hast du schon Erfolge?
meine WLAN SSID hat ein Leerzeichen, habe ich mit %20 eingegeben, hat auch nicht geklappt.
die Firmware vom Dash Button ist 40018220_WS
rpi 3, CUL433, CUL868, CUL JeeLink, ZigBee CC2531, HUE Bridge, Sonos, Lametric, Nello, Sonoff, Telegrambot, Alexa, XiaomiMQTT, ....
Schuh
mit der iOS Amazon App geht es noch.
Ich habe mit meinem iPad erfolgreich zwei Dash Button mit mein WLAN verbunden.
Mit Android ging es nicht.
Gunther
Gibt es hier einen Stand?
Habe mit der App versucht:
https://aws.amazon.com/de/iotbutton/
Klappt leider nicht. Bekomme nach Einwählen keine Passwortaufforderung und kann mich daher nicht mit dem Button in der App verbinden.
Einwahl auf 192.168.0.1 geht auch nicht.
FHEM@Proxmox@Nuc: TabletUI als User-Interface (4 Wandtablets) / IOs per ser2net gekapselt
Homematic: Heizung, Fenster, Bewegung | Jeelink: Temperatur | Z-Wave: Bewegung, Temperatur | FS20: Temperatur, Fenster | Viessmann-Heizung eingebunden
Gunther
es geht per IOS App noch im Standard (Amazon App).
Mein Button ist jetzt auch im LAN und lässt sich anpingen.
In FHEM bekomme ich leider den Buttondruck nicht mit.
FHEM ist im Subnetz 10.1.1.x (10.1.1.33)
Der Dashbutton ist im Subnetz 10.1.2.x (10.1.2.60)
Per Firewall habe ich FHEM vollen Zugriff auf 10.1.2.x gegeben
Testweise auch 10.1.2.x --> FHEM freigegeben
nix!
Wo ist mein Denkfehler?
volschin
nix!
Also wenn Du da unterschiedliche Subnetze hast, das dhcp Paket verlässt meines Wissens das Subnetz nicht.
Intel NUC+Ubuntu 24.04+Docker+FHEM6
4xRPi, 4xCO20, OWL+USB, HarmonyHub, FRITZ!Box 7690, Echo Dots+Show8, HomeBridge
justme1968
richtig. dhcp arbeitet mit udp broadcast und ist ohne zusätzliche maßnahmen auf die eigene broadcast domain (subnetzt) beschränkt.
wenn dein router dhcp relay kann sollte das helfen.
Gunther
Danke Euch für den Tipp.
Komme da nicht so recht weiter - vermutlich weil ich das DHCP Relay nicht richtig verstehe.
In meinem Unifi Router kann ich in den Netzwerkeinstellungen meines IOT-Subnetzes wechseln von DHCP auf Delay. Nur kann ich dann keine IP-Adressen mehr vergeben.
Ein kleiner Test hat auch nicht funktioniert.
Ich hänge mal meine WebIf Screenshots an. Bin ich da überhaupt richtig?
