Amazon Echo und Echo dot
Begonnen von ernst1024, 14 September 2016, 15:08:19
visionsurfer
Also wenn ich das richtig verstanden habe (zumindest hat es so bei mir funktioniert), muss du in der HA Bridge erst mal Devices anlegen. In meinem Fall hab ich Esszimmer angelegt und alles gespeichert und getestet ob ich über den ON und OFF Button in der HA Bridge mein Licht schalten kann.
Danach hab ich in Alexa noch mal nach Geräte suchen lassen. Dann wurde nach kurzer Zeit "Esszimmer" gefunden.
Ich hab zwar auch das Skill Philips HUE installiert, aber dort noch keine Bridge angelernt. Weil ich will eigentlich alles über FHEM machen.
Probier mal ob das ein Weg ist ?
Grüße,
Visionsurfer
oggy
@Mitch
ich glaube, das Echo selber sucht dann das Netzwerk ab. Die App bzw die Webseite kann das nicht.
Mitch
okay, das kann natürlich sein, dann muss ich weiter warten
kein fhem mehr
nsa666
Weiss jemand wie man über HA-Bridge ein Thermostat so einbinden kann, dass man die Zieltemperatur ansagen kann?
visionsurfer
Hmmm, leider keine Ahnung. Gefühlt würde ich aber sagen, dass es nicht geht. Zumindest nicht mit HA Bridge.
Grüße,
Visionsurfer
n0bbi
Was ist denn eine HA-Bridge?
Gesendet von meinem Nexus 5X mit Tapatalk
visionsurfer
schau mal hier, oder weiter oben in diesem Thread:
https://github.com/bwssytems/ha-bridge
Grüße,
Visionsurfer
Gerrit
in froher Erwartung einer Einladung zum Erwerb eines Dots habe ich mir auch schon mal die Zeit verkürzt und auf meinem Rasberry die HA Bridge installiert.
Die Installation der HA Bridge hat soweit reibunglos funktioniert und sie ist jetzt auch über die IP des Raspberry auf Port 80 zu erreichen.
Wenn ich jetzt aber zum testen einen Befehl aus der HA Bridge mit Test ON/OFF absetzen will, bekomme ich eine Fehlermeldung und der Befehl geht nicht raus.
Fehlermeldung: Request Error, Please look in your habridge log: error {"type":6,"adress":"/lights/1","description":"Error on calling url to change device state","parameter":/":"lights/1state"}
In den Log Messages stehen dann zwei Messages mit Level WARN:
-Error creating outbound http request: IllegalArgumentException in log
-Error on calling url to change device state: http://192.168.2.15:8083/fhem?cmd.WohnzimmerDeckenfluter=set WohnzimmerDeckenfluter on
Der selbe Befehl (http://192.168.2.15:8083/fhem?cmd.WohnzimmerDeckenfluter=set WohnzimmerDeckenfluter on) funktioniert über einen Browser aufgerufen und aus FHEM einwandfrei.
Muss ich dafür schon einen Echo/Dot angebunden haben um das mit der Bridge zu testen oder läuft da was noch nicht rund?
Für einen Tip wäre ich dankbar. :)
LG Gerrit
FHEM auf NUC unter PROXMOX mit
CUL,CUL_HM,FHT80TF,S300TH,FHT80B,FS20,
HMS100,DECT200,HUE,Tradfri,UniFi,Harmony,Shelly,
zigbee2mqtt,OpenDTU,Wled
visionsurfer
ich glaub deine URL ist falsch.
Ich hab meine URL´s so:
http://192.168.178.49:8086/fhem?cmd=set%20lamp1%20on
Hast du HTTPS und Username und Passwort ? Ich hab extra einen neuen Port gemacht, wo ich nur normales HTTP und kein Username und kein Passwort habe.
Grüße,
Visionsurfer
Gerrit
Hallo visionsurfer,
nein, kein https. Und auch keinen Username/PW.
Die URLs funktionieren wie gesagt, wenn ich sie über einen beliebigen Browser absetze.
Die % in Deiner URL sollten doch daher kommen: https://de.wikipedia.org/wiki/URL-Encoding
LG Gerrit
Gerrit
Und doch hattest Du recht!
Leerzeichen bei mir mit %20 ersetzt und schon löppt es!
DANKE!  :)
LG Gerrit
nsa666
Version 2.0.7 aus dem Tutorial macht Fehler beim Dimmen. Man sollte lieber die version 3.2.0 nehmen.
oggy
ich habe meinen Dot jetzt über UK bestellt. Mal schauen, wann der ankommt.
MadMax-FHEM
Hi, wie hast du das gemacht.
Wollte ich auch grad machen: nicht lieferbar nach Deutschland...
Danke, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
ernst1024
Gruß Ernst
