SIGNALDuino Empfänger Firm- und Hardware
Begonnen von Ralf9, 02 Oktober 2016, 22:59:51
Floh22964
Hallo zusammen
Ich hoffe das ich hier richtig bin.
Mein Signalduino läuft zur vollen Zufriedenheit.
Ich steuere darüber über FD Keelog meine Rolläden und empfange meine Außentemperatursensoren.
Leider erreichen mich auch diverse Sensoren die mir nicht gehören.
4 Habe ich bereits per Autocreate anlegenlassen die müllen meinen Log schon mal nicht mehr zu, die verbanne ich einfach.
Ich habe die Withlist auch schon auf die beiden Protokolle reduziert die ich nutze, bekomme aber immer noch hunderte von Einträgen in mein Log.
2019.12.18 18:12:13 2: Signalduino: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_231, please define it
2019.12.18 18:13:55 2: Signalduino: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_191, please define it
2019.12.18 18:19:15 2: Signalduino: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_175, please define it
2019.12.18 18:21:01 2: Signalduino: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_159, please define it
2019.12.18 18:23:21 2: Signalduino: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_254, please define it
2019.12.18 18:23:26 2: Signalduino: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_167, please define it
2019.12.18 18:28:47 2: Signalduino: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_103, please define it
2019.12.18 18:31:30 2: Signalduino: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_159, please define it
2019.12.18 18:32:04 2: Signalduino: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_244, please define it
2019.12.18 18:32:40 2: Signalduino: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_159, please define it
2019.12.18 18:40:55 2: Signalduino: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_156, please define it
2019.12.18 18:41:39 2: Signalduino: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_39, please define it
2019.12.18 18:42:13 2: Signalduino: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_39, please define it
Wie bekomme ich das weg?
Verbose auf 2 hat schon einmal nicht funktioniert.
Konnte auch im Forum keine wirkliche Antwort finden.
Gruß Kay
andies
ich nehme verbose 0. Und blacklist_IDs.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
plin
#1067
Zitat von: RaspII am 17 Dezember 2019, 22:53:27
wenn Du mir sagst was Du genau einstellen willst, kann ich Dir evt. weiterhelfen.
Aktueller Ansatz:
  • Trägerfrequenz 868.275 MHz
  • Frequenzhub 25 kHz
  • BaudRate 2482 Bd
Sender-Chip: TDK5110
Empfänger: TDA5210
Das Signal besteht aus 8 Bytes: 8 Bytes Vorspann (Random-Muster für dpro Tastendruck), 8 Bytes Nutzlast (Rollade, Funktion, Fernbedienung).
P.S. ich habe einen SDR-Stick, kann also das Signale von Fernbedienung und SIGNALduino in puncto Trägerfrequenz und Hub ver- bzw. abgleichen .
FHEM1 (Main) Raspi4 mit CUL, Homematic, SDUINO 433/OOK, zentrale Steuerung
FHEM2 (Keller) x86 mit CUL/hmland, IP-basierte Module
FHEM3 (Erdgeschoss) Raspi2 mit SDUINO 868/GFSK
FHEM4 (Hausanschlussraum), USV und OBIS-Modul
FHEM5 (Docker) mit FHEM2FHEM, InfluxDB
Floh22964
Hallo Andies
Ich habe ja in der White List ( dann geht die Blacklist nicht) alle ID´s raus genommen die ich nicht benötige.
Leider kommen diese Meldungen wohl über die ID die meine Außensensoren nutzen und die kann ich ja nicht abschalten.
Ich versuche mal Verbose 0
Danke Kay
Floh22964
Trotz Verbose 0 kommen die Meldungen trotzdem.
Das war es also nicht.
Kay
Sidey
Kay
Schick uns doch mal bitte ein List von deinem SIGNALduino.
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
sirko42
ist es möglich, den Technoline TX29DHT-IT 868MHz Temp/Feuchte Außensensor mit dem Signalduino zu empfangen? Mein erster Versuch ist leider fehlgeschlagen. Es wurde nichts im Log angezeigt.
Der Signalduino empfängt aktuell eine CTW-601(WH1080) mit Protokoll 9 und einen alten TX4-868 Außensensor mit Protokoll 8. Leider scheint der TX29DHT-IT ein anderes LaCrosse Protokoll zu verwenden.
Gibt es einen Technoline Außensensor auf 868MHz, der über das Protokoll 8 dekodiert werden kann? Der TX4-868 ist ja leider nicht mehr erhältlich.
Hier noch Informationen zur aktuellen Konfiguration:
ccconf -> freq:868.350MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud)
version -> V 3.3.1-RC10 SIGNALduino cc1101 - compiled at Dec 29 2018 01:43:10
Aktuell ist die Whitelist für Protokoll 8 und 9 aktiviert, beim Empfangsversuch des TX29 war sie aber deaktiviert.
HomeAuto_User
#1072
Hallo @sirko42,
Log angezeigt.
derzeit versuchen sich ein paar Leute daran, das über den SIGNALduino zu decodieren.
Dazu musst du dein Register vom CC1101 umkonfigurieren wenn du den SIGNALduino derzeit im Standardbetrieb nutzt.
Modulation:ASK/OOK
Die Sensoren welche du decodieren willst, wie der TX29DHT senden auf
Modulation:2-FSK
Da aber nicht nur die Modulation angepasst werden muss und vermutlich auch die Firmware, so ist es derzeit noch nicht möglich.
Die Nachfrage der anderen Modulationsart(en) steigt und so können wir nur testen bzw. alle bestmöglich zusammen es erarbeiten.
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
HomeAuto_User
#1073
Hallo @plin,
Zitat von: plin am 17 Dezember 2019, 22:13:21
Mich interessiert immer noch die Frage wieviele der internen CC1101-Register abzuändern sind damit er GFSK oder 2FSK versteht und spricht. Ich bin damals mit meiner OOK-Oberwelle recht weit gekommen, habe also eigentlich eine recht gute Startposition. Eigentlich braucht der SIGNALduino nur einen kleinen FSK-Schubs...
Beste Vorgehensweise:
- Smart RF STudio von TI besorgen (kannst du kostenlos herunterladen nach Registrierung)
- via SIGNALduino command ccreg 99 alle auslesen
- diese kannst du dann im Smart RF STudio eingeben
- deine Bedürfnisse verstellen in der Software und schon siehst du rechts im Fenster welches Register verstellt wird.
Hier kannst du Beispiele des Registers entnehmen für eine Modulation:2-FSK.
sirko42
Hallo HomeAuto_User,
vielen Dank für die Info.
Da ich mit dem selben Signalduino parallel auch den Kombisensor CWT-601/WH1080 empfangen muß, kann ich vermutlich die Modulationsart des Signalduino nicht ändern, oder?
Der alte Außensensor TX4-868 von der Wetterstation WS868015 wird ja z.Zt. mit der Standardkonfiguration und Protokoll 8 (Lacrosse TX3) dekodiert. Deshalb hatte ich die Hoffnung, daß jemand einen Sensor aus dem aktuellen Angebot von Technoline/LaCrosse kennt, der ebenfalls mit dieser Konfiguration empfangen werden könnte.
Ich hatte zu Testzwecken auch schon einen ASH2200, natürlich mit anderem Protokoll, mit dem Signalduino empfangen. Aber auch diese Sensoren sind leider nicht mehr erhältlich. Einen Jeelink wollte ich nach Möglichkeit vermeiden, da der Raspi mit wenig Platz- und Energiebedarf betrieben werden soll.
Floh22964
Hallo Sidney
Gerade erst gesehen, hier das list
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SIGNALduino_un:
   DEF        /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9K3FPTL-if00-port0
   DMSG       s13B05B4000
   DevState   initialized
   DeviceName /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9K3FPTL-if00-port0@57600
   FD         11
   FUUID      5df62068-f33f-adce-f713-b1bbe13c874f4795
   FVERSION   00_SIGNALduino.pm:v3.4.1-s10488/2019-12-06
   ITClock    250
   LASTDMSG   s13B05B4000
   LASTDMSGID 0.1
   MSGCNT     19480
   NAME       Signalduino
   NR         196
   NR_CMD_LAST_H 3
   PARTIAL
   RAWMSG     MS;P0=-4608;P1=389;P2=-9882;P4=-2058;D=1214141410141410101014101014141414141014101014101014101414;CP=1;SP=2;R=20;O;m1;
   RSSI       -64
   STATE      opened
   TIME       1576767848.16631
   TYPE       SIGNALduino
   hasCC1101  1
   sendworking 0
   unknownmessages
   version    V 3.3.2.1-rc9 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jun 16 2019 20:18:01
   versionProtocols 1.10
   versionmodul v3.4.1-dev
   DoubleMsgIDs:
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|29|30|34|46|68|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79|96)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
   QUEUE:
     2019-12-18 12:56:45   ccconf          freq:433.920MHz bWidth:325KHz rAmpl:42dB sens:4dB (DataRate:5603.79Baud, Modulation:ASK/OOK)
     2019-12-17 08:15:37   ccreg           C3E = 00 84 00 00 00 00 00 00
     2019-12-16 19:53:47   state           opened
     2019-12-16 19:53:47   version         V 3.3.2.1-rc9 SIGNALduino cc1101 - compiled at Jun 16 2019 20:18:01
   XMIT_TIME:
     1576749600.30184
     1576749660.46373
     1576749720.63324
   getcmd:
   keepalive:
     ok         1
     retry      0
   mcIdList:
     43
   msIdList:
     0.1
     87
   muIdList:
   DbLogExclude .*
   development 1
   flashCommand avrdude -c arduino -b [BAUDRATE] -P [PORT] -p atmega328p -vv -U flash:w:[HEXFILE] 2>[LOGFILE]
   hardware   nanoCC1101
   room       Verwaltung -> Server
   updateChannelFW testing
   whitelist_IDs 0.1,43,87
Ichhabe das autocreate wieder eingeschaltet und er hat mit natürlich 20 Geräte angelegt die mir nicht gehören.
Momentan sind es noch diese die den Log vollmüllen
2019.12.19 12:01:52 2: Signalduino: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_63, please define it
2019.12.19 12:02:38 2: Signalduino: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_44, please define it
2019.12.19 12:03:12 2: Signalduino: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_76, please define it
2019.12.19 12:33:01 2: Signalduino: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_248, please define it
2019.12.19 12:48:22 2: Signalduino: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_103, please define it
2019.12.19 13:17:29 2: Signalduino: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_204, please define it
2019.12.19 14:23:40 2: Signalduino: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_158, please define it
2019.12.19 14:41:03 2: Signalduino: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_236, please define it
Gruß Kay
HomeAuto_User
Hallo Kay,
nimm bitte aus deiner whitelist die 0.1 testweise heraus.
Ich vermute, du hast einen Sensor, deswegen hast du die 0.1 aktiv. Leider sind die Sensoren in deiner Umgebung ebenso im der Definition deswegen wirst du die Meldung nicht los.
Möglichkeit, mit dem Attribut ignore arbeiten, autocreate höher drehen.
Verifiziere dies mal,
Liebe Grüße
Floh22964
Hallo HomeAuto_User
Wie bekomme ich dann aber meine Beiden Sensoren wieder angezeigt?
Ich werde die 0.1 mal test weise abschalten.
Kay
Sidey
Wenn Du die 0.1 deaktivierst, dann wirst Du höchstwahrscheinlich deinen Außensensor nicht mehr empfangen.
Die Logmeldungen kommen aus dem Modul 14_CUL_TCM97001.pm.
Am besten Du schilderst im Forum Sonstiges dein Problem mit den Logmeldungen und bittest den Maintainer um eine Anpassung.
Grüße Sidey
Floh22964
Danke für Deine Hilfe, habe es bei sonstiges eingestellt.
Kay
