Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
pejonp
Hallo Sidey, Ralf,
ich habe einmal beim 14_Hideki.pm die Wetterstation etwas ausführlicher eingepflegt. Die Datei als Anlage. Ich kann es auch einpflegen, wenn gewüncht.
Jörg
LaCrossGW 868MHz:WT470+TFA+TX37-IT+EMT7110+W136+WH25A HP1003+WH2621
SignalD(CC1101):Bresser+WS-0101(868MHz WH1080)+Velux KLF200+MAX!+HM-MOD-UART:Smoke HM-SEC-SD+VITOSOLIC 200 RESOL VBUS-LAN+SolarEdge SE5K(Modbus)+Sonnen!eco8(10kWh)+TD3511+DRT710M(Modbus)+ZigBee+Z-Wave+MQTT+vitoconnect
Bennemannc
besten Dank für die neue Version. Meine Oregon Sensoren werden viel häufiger gefunden und decodiert. Ich hatte da so ein "Sorgenkind" was meist nur 1 mal am Tag "gesehen" wurde. Jetzt kommen regelmäßig Daten.
Gruß Christoph
Cubietruck, Fhem 5.8
CC-RT-DN|LC-SW2-FM|RC-12|RC-19|LC-SW4-BA-PCB|LCp-SW1-BA-PCB|ES-PMSw1-Pl|LC-Bl1PBU-FM|PBI-4-FM|CC-VD|CC-TC|SEC-SC(2)|RC-KEY3-B|LC-Sw1PBU-FM|PB-2-FM|WDS100-C6-O|WDC7000|LC-Bl1-FM
Module: Dewpoint,FB_Callmonitor,HCS,Panstamp,at,notify,THRESHOLD,average,DOIF
Ralf9
@pejonp
Danke für das etwas ausführlicher einplegen beim SensorTyp 12 (Wind).
Ich werde es commiten und noch etwas ergänzen. Es gibt einen neuen SensorTyp 31 (nur Temperatur).
@all
Ich habe zum Bat im state noch eine grundsätzliche Frage. Beim Hideki ist das Bat im state angehängt. Mir wäre es lieber, wenn im state der Bat nicht drinn wäre.
Mir würde interessieren wie es die Mehrrheit sieht.
Gruß Ralf
Sidey
State kann mit stateformat geändert werden.
Bat braucht man im Normalfall nicht im State, da man eher ein Reading ausliest und darauf reagiert.
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker, WebAuth, fhem-mcp
Ralf9
Ok, dann nehm ich das Bat vom state raus.
Hast Du mir ein Beispiel für Stateformat?
ist sowas mit Stateformat machbar?
T: 22.7 H: 56 Bat: ok
Gruß Ralf
Sidey
Gruß Ralf
Vom Prinzip kann man mit Stateformat alles mögliche formatieren und schreiben :)
Bei einem Sensor habe ich mir mal folgendes eingerichtet:
WZ:wz.temperature,WK:wk.temperature@voltage V
Das wird dann angezeigt:
WZ:22.3,WK:19.9@3.2 V
rageltus
Hi zusammen,
ich wollte mal nachfragen, wie es mit dem X10 Protokoll ausschaut?
https://github.com/RFD-FHEM/RFFHEM/issues/65
Ich hab einen X10 Bewegungsmelder und da kommt folgendes im log:
MU;P0=-1902;P1=-3845;P3=172;P4=-828;P5=539;P6=-480;D=34565051505151505151515051515150505050505050515150505051505050505051505150505;CP=5;
Viele Grüße,
Benjamin
Raspberry 3,HM-USB, SIGNALDuino 433, nanoCUL 868 SlowRF, Homematic, IKEA Tradfri Beleuchtung, FHEMApp
Sidey
Bist Du sicher, dass dieses Signal vom x10 Gerät kommt ?
Kommen da eventuell noch mehr?
rageltus
Nein bin ich mir nicht sicher. .. ich teste nochmal. Allerdings wird kein Gerät angelegt :-( es handelt sich um einen Bewegungsmelder
rageltus
#219
So nun die Logs aus dem Eventmonitor wenn ich den X10 Bewegungsmelder auslöse:
2017.01.26 20:16:35 4 : sduino/msg READ: MU;P0=104;P1=-4758;P2=537;P3=-643;P4=-1763;P5=-1068;D=0123242423232323232423232424242424232323232323232324242424242424242105;CP=2;
2017.01.26 20:16:35 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:16:35 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:16:35 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:16:35 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:16:35 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:16:35 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:16:35 4 : sduino/msg READ: MU;P0=8772;P1=-116;P2=539;P3=-4664;P5=-623;P6=-1661;D=01232526262525252525262525262626262625252525252525252626262626262626;CP=2;
ol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate2017.01.26 20:16:35 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate2017.01.26 20:16:35 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate2017.01.26 20:16:35 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate2017.01.26 20:16:35 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:16:35 4 : sduino/msg READ: MU;P0=3132;P1=-4656;P2=567;P3=-636;P4=-1738;P5=-1144;D=012324242323232323242323242424242423232323232323232424242424242425;CP=2;
2017.01.26 20:16:36 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:16:36 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:16:36 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 49 -> quigg_gt9000 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:16:36 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:16:36 4 : sduino/msg READ: MU;P0=2732;P1=-4640;P2=539;P3=-594;P4=-1727;D=01232424232323232324232324242424242323232323232323242424242424242424;CP=2;
2017.01.26 20:16:36 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:16:36 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:16:36 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:16:36 4 : sduino/msg READ: MU;P0=1356;P1=-5310;P2=564;P3=-608;P4=-1730;D=01232424232323232324232324242424242323232323232323242424242424242421;CP=2;
Protocol matches, trying to demodulate2017.01.26 20:16:36 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:17:32 4 : sduino/msg READ: MU;P0=-5248;P1=537;P2=-652;P3=-1765;P4=-22340;D=0121313121212121213121213131313131212121212121212131313131313131314;CP=1;
2017.01.26 20:17:32 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:17:32 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:17:32 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:17:32 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:17:32 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:17:32 4 : sduino/msg READ: MU;P0=11244;P1=-4648;P2=567;P3=-610;P4=-1734;P5=-15660;D=01232424232323232324232324242424242323232323232323242424242424242425;CP=2;
2017.01.26 20:17:32 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:17:32 4 : sduino/msg READ: MU;P0=21240;P1=-4636;P2=567;P3=-603;P4=-1738;P5=-16492;D=01232424232323232324232324242424242323232323232323242424242424242425;CP=2;
2017.01.26 20:17:32 4 : sduino/msg READ: MU;P0=16120;P1=-4636;P2=565;P3=-598;P4=-1736;P5=-14180;D=01232424232323232324232324242424242323232323232323242424242424242425;CP=2;
2017.01.26 20:17:33 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:17:33 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:17:33 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:17:33 4 : sduino/msg READ: MU;P0=17772;P1=-4632;P2=565;P3=-596;P4=-1735;P5=-15080;D=01232424232323232324232324242424242323232323232323242424242424242425;CP=2;
2017.01.26 20:17:33 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:17:33 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:17:33 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:14 4 : sduino/msg READ: MS;P0=-4374;P4=553;P6=-633;P7=-1749;D=404647474646464646474646474747474746464646464646464747474747474747;CP=4;SP=0;
2017.01.26 20:18:14 4 : sduino/msg READ: MU;P0=332;P1=-4418;P2=560;P3=-619;P4=-1748;D=01232424232323232324232324242424242323232323232323242424242424242421;CP=2;
2017.01.26 20:18:14 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:14 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:14 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:14 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:14 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:14 4 : sduino/msg READ: MU;P0=1920;P1=-4492;P2=553;P3=-646;P4=-1745;P5=92;D=0123242423232323232423232424242424232323232323232324242424242424242153;CP=2;
2017.01.26 20:18:16 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:16 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:16 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:16 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:16 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 40 -> romotec matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:16 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:16 4 : sduino/msg READ: MU;P0=10232;P1=-4640;P2=563;P3=-608;P4=-1738;P5=-7232;D=01232424232323232324232324242424242323232323232323242424242424242425;CP=2;
2017.01.26 20:18:16 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:16 4 : sduino/msg READ: MU;P0=9728;P1=-4532;P2=556;P3=-607;P4=-1749;D=01232424232323232324232324242424242323232323232323242424242424242421;CP=2;
2017.01.26 20:18:28 4 : sduino/msg READ: MU;P0=260;P1=-4830;P2=546;P3=-619;P4=-1761;D=01232424232323232324232324242424242323232323232323242424242424242421;CP=2;
2017.01.26 20:18:28 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:28 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:28 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:28 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:28 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:28 4 : sduino/msg READ: MU;P0=2660;P1=-4672;P2=558;P3=-612;P4=-1743;D=01232424232323232324232324242424242323232323232323242424242424242;CP=2;
2017.01.26 20:18:28 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:29 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:29 4 : sduino/msg READ: MU;P0=9220;P1=-4648;P2=553;P3=-626;P4=-1758;P5=-3152;D=01232424232323232324232324242424242323232323232323242424242424242425;CP=2;
2017.01.26 20:18:29 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:30 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 28 -> IC Ledspot matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:30 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:30 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:30 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:30 4 : sduino/msg READ: MU;P0=2572;P1=-4128;P2=533;P3=-605;P4=-1760;D=01232424232323232324232324242424242323232323232323242424242424242421;CP=2;
2017.01.26 20:18:30 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 27 -> remote27 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:30 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 30 -> unitec47031 matches, trying to demodulate
2017.01.26 20:18:30 4 : sduino/msg READ: MU;P0=1324;P1=-4454;P2=558;P3=-619;P4=-1742;D=01232424232323232324232324242424242323232323232323242424242424242421;CP=2;
edspot matches, trying to demodulate2017.01.26 20:18:30 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 36 -> socket36 matches, trying to demodulate2017.01.26 20:18:30 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate2017.01.26 20:18:30 4 : sduino: Fingerprint for MU Protocol id 8 -> TX3 Protocol matches, trying to demodulate
und die unkown messages:
2017-01-26 20:24:02-MU;P0=108;P1=-104;P2=264;P3=-4700;P4=549;P5=-647;P6=-1766;P7=-9140;D=0123454646454545454546454546464646464545454545454545464646464646464647;CP=4;#2017-01-26 20:24:03-MU;P0=9628;P1=-4640;P2=559;P3=-614;P4=-1744;P5=-7640;D=01232424232323232324232324242424242323232323232323242424242424242425;CP=2;#2017-01-26 20:24:03-MU;P0=2568;P1=-3064;P2=9904;P3=-5338;P4=562;P5=-607;P6=-1738;D=0123454646454545454546454546464646464545454545454545464646464646464643;CP=4;#2017-01-26 20:24:04-MU;P0=12544;P1=-4664;P2=555;P3=-623;P4=-1738;P5=-8488;D=01232424232323232324232324242424242323232323232323242424242424242425;CP=2;#2017-01-26 20:24:04-MU;P0=16016;P1=-4648;P2=571;P3=-616;P4=-1725;P5=-7864;D=01232424232323232324232324242424242323232323232323242424242424242425;CP=2;#2017-01-26 20:24:07-MU;P0=-4740;P1=533;P2=-645;P3=-1767;P4=-18636;D=0121313121212121213121213131313131212121212121212131313131313131314;CP=1;#2017-01-26 20:24:08-MU;P0=17284;P1=-4660;P2=561;P3=-604;P4=-1743;P5=-13876;P6=120;P7=-216;D=0123242423232323232423232424242424232323232323232324242424242424242567;CP=2;#2017-01-26 20:24:08-MU;P0=14764;P1=-4636;P2=566;P3=-599;P4=-1742;P5=-11212;D=01232424232323232324232324242424242323232323232323242424242424242425;CP=2;#2017-01-26 20:24:08-MU;P0=24212;P1=-4628;P2=574;P3=-587;P4=-1707;D=0123242423232323232423232424242424232323232323232324242424242424;CP=2;#2017-01-26 20:24:08-MU;P0=25672;P1=-4652;P2=572;P3=-616;P4=-1738;P5=-8204;D=01232424232323232324232324242424242323232323232323242424242424242425;CP=2;
rageltus
Ok.. ich glaube ich habe jetzt alle threads zum thema x10 und signalduino durch. Funzt leider nicht. Der Author des RFXX10REC scheint auch nicht mehr aktiv zu sein. Schade drum.
Danke trotzdem.
Ralf9
Ich habe es mir auch mal angeschaut, so wies aussieht passt da irgendwas bei der demodulierung nicht mehr.
@Sidey kannst Du bei Gelegenheit mal drüber schauen
Dies hier ist von wherzig und hat schon mal funktioniert:
2016.02.22 19:03:28 4: sduino/msg READ: MU;P0=9288;P1=-4176;P2=560;P3=-564;P4=-1700;D=0123232323242423242323232323232423242323232323232323242424242424242324242323242324232;CP=2;
2016.02.22 19:03:28 4: sduino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2016.02.22 19:03:28 4: sduino: decoded matched MU Protocol id 39 dmsg 290D02807F6500 length 56
diese hier habe ich im log von rageltus gefunden:
Gruß Ralf
Sidey
Das mit dem x10 bekomme wir hin. Das ist eine Kleinigkeit.
Sidey
Ich habs gefixt , mach mal ein Update
update all https://raw.githubusercontent.com/RFD-FHEM/RFFHEM/master/controls_signalduino.txt
Bei mir wurde mit deinen Signaldaten ein X10 Sensor angelegt
2017.01.27 22:17:48.552 5: dummyDuino: dispatch 20609F00FF
2017.01.27 22:17:48.548 5: dummyDuino: converted Data to (20609F00FF)
2017.01.27 22:17:48.547 4: dummyDuino: decoded matched MU Protocol id 39 dmsg 20609F00FF length 40
2017.01.27 22:17:48.545 5: dummyDuino: dispatching bits: 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2017.01.27 22:17:48.543 5: dummyDuino: modified value after postDemodulation: 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1
2017.01.27 22:17:48.541 5: dummyDuino: applying postDemodulation method CODE(0x11915c8)
2017.01.27 22:17:48.538 5: dummyDuino: Starting demodulation at Position 2
2017.01.27 22:17:48.534 4: dummyDuino: Fingerprint for MU Protocol id 39 -> X10 Protocol matches, trying to demodulate
2017.01.27 22:17:48.527 5: dummyDuino: applying filterfunc SIGNALduino_compPattern
2017.01.27 22:17:48.523 4: dummyDuino/msg get raw: MU;P0=10232;P1=-4640;P2=563;P3=-608;P4=-1738;P5=-7232;D=01232424232323232324232324242424242323232323232323242424242424242425;CP=2;
rageltus
Hi Sidey,
bist du sicher da du was eingecheckt hast? Habe im git repo keine Änderung bemerkt. Es wird nach dem Update auch nichts angelegt.
Danke + Gruß
