Signalduino Version 3.3.1 / 3.3.2 / 3.3.3-dev
Begonnen von Sidey, 02 Oktober 2016, 23:39:11
D3ltorohd
Zitat von: sash.sc am 29 Oktober 2019, 18:57:04
Wahrscheinlich it v3
Gesendet von meinem MI 9 mit Tapatalk
IT v3 kann ich nichts finden...
Base : Intel NUC Debian 9, FHEM aktuell || Zigbee (Coordinator FW Z-Stack 1.2 default Koenkk) || MaxCUL (culfw V 1.67 nanoCUL868) || SIGNALduino 433MHz (V 3.3.2.1-rc8 ) || Shelly s1
sash.sc
Um das Gerät anzulernen, muss du manuell ein device anlegen. Dabei das als it v3 definieren. Wie steht in der comandref.
D3ltorohd
#1337
Hm kann in der Comref nichts finden, wird da nicht nur beschrieben wie ich den Stick anlege ? Ein It v3 anlegen hab ich dort leider nicht gefunden.
Ist das so richtig ???
   CFGFN
   Clients    :IT:CUL_TCM97001:SD_RSL:OREGON:CUL_TX:SD_AS:Hideki:SD_WS07:SD_WS09: :SD_WS:RFXX10REC:Dooya:SOMFY:SD_BELL:SD_UT:SD_WS_Maverick:FLAMINGO:CUL_WS:Revolt: :FS10:CUL_FHTTK:Siro:FHT:FS20:CUL_EM:Fernotron:SD_Keeloq:SIGNALduino_un:
   DEF        ITv3
   DMSG       nothing
   DevState   disconnected
   DeviceName ITv3@57600
   FUUID      5db899a0-f33f-fc62-5ed3-0f45f614b4cd3ae4
   IDsNoDispatch 2,72.1,82
   LASTDMSG   nothing
   LASTDMSGID nothing
   NAME       ITR_1500
   NR         11793
   PARTIAL
   STATE      disconnected
   TIME       1572379040
   TYPE       SIGNALduino
   versionProtocols 1.06
   versionmodul v3.4.0
   MatchList:
     10:SD_WS07 ^P7#[A-Fa-f0-9]{6}[AFaf][A-Fa-f0-9]{2,3}
     11:SD_WS09 ^P9#F[A-Fa-f0-9]+
     12:SD_WS   ^W\d+x{0,1}#.*
     13:RFXX10REC ^(20|29)[A-Fa-f0-9]+
     14:Dooya   ^P16#[A-Fa-f0-9]+
     15:SOMFY   ^Ys[0-9A-F]+
     16:SD_WS_Maverick ^P47#[A-Fa-f0-9]+
     17:SD_UT   ^P(?:14|29|30|34|46|69|76|81|83|86|90|91|91.1|92|93|95)#.*
     18:FLAMINGO ^P13\.?1?#[A-Fa-f0-9]+
     19:CUL_WS  ^K[A-Fa-f0-9]{5,}
     1:IT       ^i......
     20:Revolt  ^r[A-Fa-f0-9]{22}
     21:FS10    ^P61#[A-F0-9]+
     22:Siro    ^P72#[A-Fa-f0-9]+
     23:FHT     ^81..(04|09|0d)..(0909a001|83098301|c409c401)..
     24:FS20    ^81..(04|0c)..0101a001
     25:CUL_EM  ^E0.................
     26:Fernotron ^P82#.*
     27:SD_BELL ^P(?:15|32|41|42|57|79)#.*
     28:SD_Keeloq ^P(?:87|88)#.*
     2:CUL_TCM97001 ^s[A-Fa-f0-9]+
     3:SD_RSL   ^P1#[A-Fa-f0-9]{8}
     4:OREGON   ^(3[8-9A-F]|[4-6][0-9A-F]|7[0-8]).*
     5:CUL_TX   ^TX..........
     6:SD_AS    ^P2#[A-Fa-f0-9]{7,8}
     7:Hideki   ^P12#75[A-F0-9]+
     9:CUL_FHTTK ^T[A-F0-9]{8}
     X:SIGNALduino_un ^[u]\d+#.*
sash.sc
#1338
Vielleicht hilft dir das weiter.
defmod IT_V3_39388001 IT 01110010011100010000000000 0 0001
Das ist die Definition von meiner Dunstabzugshaube.
Du musst dann deine Gerät in den Anlernmodus bringen und dann mit deinem definierten device einen Befehl senden.
D3ltorohd
Wo finde ich das im Comref ? Und woher hast du diese Zahlen ? Ich probier mal.
sash.sc
Die Zahlen ist die Geräte Adresse von meiner Steckdose.
D3ltorohd
Ach ich hab immer bei Signalduino gesucht, es gibt ja direkt IT im Commandref...
Wie kommst du an die Adresse, das was hinten auf dem Aufkleber steht ?
sash.sc
Habe da nicht drauf geschaut. Ich habe einen funksteckdose und einen Fenster Kontakt. Der Kontakt ist der Sender.
D3ltorohd
Hat mit deinem defmod funktioniert. Vielen Dank !!
Sidey
Vermutlich habt ihr es im Eifer der Diskussion noch nicht bemerkt, aber ihr seit vom Thema dieses threads abgekommen.
Signalduino, Homematic, Raspberry Pi, Mysensors, MQTT, Alexa, Docker, AlexaFhem,zigbee2mqtt
Maintainer von: SIGNALduino, fhem-docker, alexa-fhem-docker, fhempy-docker
sash.sc
Sorry. Aber hat sich ja erledigt.
diver
Hallo an die Experten,
kurze Frage: wenn ich eine neue Firmware aufspiele, hat das Auswirkungen auf die vorhandene FHEM Einbindung?
Ich habe jetzt 2 Tage rumgebastelt und bis auf eine Kleinigkeit geht auch alles mit Fhem, Signalduino und Somfy RTS Rollos.
Würde das Alles auf Grund eines Firmwareupdates nur ungern neu machen.
Danke.
Gruß André
HomeAuto_User
Hallo André,
das wichtigste ist, deine Fhem.cfg zu sichern.
Ein Aufspielen der neuen Firmware sollte keine Auswirkungen haben. Du kannst dir zur Sicherheit vorher deine Version notieren und später gern ein downgrade.
Mfg
"Developer" heißt nicht, das man alles wissen kann!
- FHEM v5.9 | Rasberry PI 3
- radino CC1101 433Mhz (SIGNALduino)| - radino CC1101 868Mhz (CUL) | nano 433Mhz (SIGNALduino) - Sensoren: purer Dschungel querbeet
diver
danke für den Hinweis. Habe alles gesichert und das Firmwareupdate via FHEM angestartet. Kommen aber Fehler und Fhem regaiert nicht mehr.
Im Log steht dann flahed failed. Und im Duino Log steht was von device not ready oder interface not found. Muss ich mir mal genauer ansehen die Logs.
Am Stick drücke ich unmittelbar vor Flashbeginn im FHEM den resetbutton zweimal, so das die Statusled pulsiert. Sollte eigentlich richtig sein.
Ich glaube ich probiere mal das von einem Windows PC aus zu flashen. Ist für mich einfacher, da ich nicht jeden Tag mit Linux hantiere.
Danke und Gruß Andre
Sidey
Was für einen microcontroller hast Du denn, dass Du da den Rest Button betätigst?
