Einstieg in Hausautomation: mit Raspberry und FHEM direkt auf Homematic IP?
Begonnen von Reddington, 06 Oktober 2016, 19:33:46
Reddington
ich würde gerne loslegen und habe mir einen Raspberry Pi 3 Modell B gekauft.
Dazu würde ich nun das HM-MOD-RPI-PCB (Homematic Komplettbausatz Funkmodul für Raspberry Pi) kaufen, damit mein Raspberry Pi 3 mit FHEM auch Homematic funken kann, soweit richtig?
Kann ich daraufhin den HmIP-BDT (Homematic IP Dimmaktor für Markenschalter)
sowie den HmIP-BSM (Homematic IP Schalt-Mess-Aktor für Markenschalter) verwenden?
Vielen Dank im Voraus und beste Grüße.
Jamo
Dafür brauchst Du dann eine CCU2 (Als Bausatz bei ELV für 80 Euro), die über das FHEM Modul "HMCCU" eingebunden wird.
Läuft bei mir völlig problemlos, auch zum Beispiel mit der Schalt-Messteckdose HMIP-PSM .
Siehe auch hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,40189.msg324343.html#msg324343
Reddington
Danke. Wie seht ihr das... wird es zukünftig vielleicht bald mal möglich sein, die Homematic IP-Aktoren DIREKT mit FHEM via Raspberry und HM-MOD-RPI-PCB anzusteuern? Also ohne CCU2?
Stril
Hallo!
Mich interessiert HM-IP auch brennend, aber bisher scheint es wohl nur den Umweg über die CCU2 zu geben - leider.
Phil
