Blink Security Home Kamera - Modul - 48_BlinkCamera.pm
Begonnen von viegener, 26 Oktober 2016, 22:31:25
raimundl
Alles ok - siehe oben!
Aber wo finde ich ein Helpfile (commandoref)?
Danke und LG
Homematic: Licht, Heizung, Alarm, Alexa ... auf einen RaspberryPi3+mit OS "Stretch" und RPI-RF-MOD mit piVCCU3 (HMCCU), ca. 40 HM Komponenten, alexa, MobileAlerts, Hue Ledstripes....
viegener
Danke und LG
Ist im Modul eingebaut, der einfachste Weg es anzuzeigen ist, wenn Du einen blink device hast, auf "Device specific help" clicken dann wird es dort auch angezeigt. Ausserdem sollte es nach einem update auch in Deinem lokalen Commandref enthalten sein.
raimundl
#407
Leider bei mir weder noch.
Neues Modul funktioniert tadellos, jedoch bei "Device specific help" springt es nach oben zum Seitenanfang und dann auch beim runterscrollen wird nichts angezeigt. Auch in der commandref nicht enthalten. Update und shutdown restart mehrmals gemacht.
Danke und LG
PS.:Vielleicht hilft das weiter - Logfile:
2020.05.13 16:25:23 1: *** EN FHEM/48_BlinkCamera.pm: ignoring text due to DOS encoding
PPS: Wie ist der richtige Vorgang um den File 48_Bl.... von Github nach FHEM zu speichern??
Ich habe git installiert aber mit git clone hat es nicht funktioniert.
viegener
Danke und LG
Ja - hast Du die Datei aus github heruntergeladen oder per Copy und Paste in eine Datei gemacht?
Die Datei muss über "Raw" und dann download heruntergeladen werden sonst wirft Windows die Zeilenenden durcheinander - Also nicht per copy und paste unter WIndows herunterladen
viegener
@elektrikpe2 - Dein Post ist abgeschnitten, kannst Du das List als Datei anhängen, es könnte sein, dass er zulang ist?
Mumpitz
funktioniert auch bei mir wieder einwandfrei. Ich bin mega froh das du das geschafft hast!!!!
viegener
git clone sollte schon gehen. Unter Windows? git kennt eine automatischen Konvertierung der Zeilenenden (das lässt sich meines WIssens aber konfigurieren).
Die einfachste Möglichkeit ist eigentlich über github im Web:
https://github.com/viegener/Telegram-fhem/blob/master/Blink/48_BlinkCamera.pm
Mit Rechtsclick auf den "raw"-Button und dann je nach Browser etwas wie "save link as" oder so wählen. dann sollte die Datei intakt sein und muss nur noch auf den FHEM-Rechner transferiert werden (natürlich ohne Konvertierung).
raiderxxl
Wie wäre es wenn man eine Installtext Datei anlegt die man als Update source in FHEM einbindet?
Grüßle
Pascal
FHEM VM Ubuntu-Server auf Intel® NUC-Kit NUC6i5SYH ESXi 6.5
FHEM auf Raspberry2 OSMC Hyperion und TTS
Homematic,TradfriHub und Lampen,WIFILight,Fritzbox,FritzDECT,NanoCul433,IT Steckdosen,Diverse Nachbar-Sensoren,XiaomiZigbee,
ESP_Signalduino,ESPEasy,Amad,HarmonyHub,WLED,MQTT,Tasmota....
Christoph Morrison
(Ich hab die Leute nicht beauftragt danach zu fragen ;) )
viegener
OK - Ihr habt gewonnen ich bin mürbe  ;) - ich habe es ins SVN geschoben.
Ab Morgen kommt es auch per normalem update ...
Siehe auch hier: https://forum.fhem.de/index.php/topic,111193.0.html
Det20
#415
Zeile 76 muss wie folgt geändert werden, damit "delete" korrekt funktioniert.
Habe die Änderung auch schon öfters geschrieben, wurde aber leider nie übernommen. Oder löscht niemand Videos von FHEM Seite aus?
$hash->{HU_DO_PARAMS}->{url} = $hash->{URL}."/api/v3/videos/delete";
Firetic
Stimmt - die Änderung ist ja jetzt wieder weg :-/
Ich hab es die ganze Zeit zumindest problemlos genutzt...
viegener
Ok Änderung im SVN gemacht - dabei auch korrigiert, dass die Dateien nicht wirklich gelöscht wurden
Det20
Super, vielen Dank!!  :)
Was meinst mit "Nicht wirklich gelöscht"?
viegener
Die Dateien im Filesystem wurden nicht gelöscht
