Nach Stromausfall nur Regenbogen
Begonnen von Kroegi, 04 November 2016, 07:58:17
Kroegi
Hallo.
Nachdem wir gestern einen sehr kurzen Stromausfall im gesamten Netz hatten musste so einige Geräte dran glauben, wie PowerlineAdapter die jetzt schrott sind und auch der Raspberry fährt nicht mehr hoch.
Auf dem HDMI Ausgang wird nur noch ein Regenbogenbild gezeigt.
Wie bekomm ich das wieder hin?
Ich habe nach etwas googeln den Beitrag hier gefunden: http://elinux.org/R-Pi_Troubleshooting#Coloured_splash_screen wonach ich einige Dateien ersetzen soll.
Auf der SD Karte ist nur noch folgendes: siehe Screenshot.
Keine Kernel.img und wer weiß was sonst noch fehlt.
Woher bekomme ich die benötigten Daten und wie stehen die Chancen dass danach wieder alles wie vorher läuft?
Danke!
1   x Raspberry Pi3, 1 x MAX Cube, 11 x HM-LC-Bl1PBU-FM, 2 x HM-LC-Sw1-Pl-CT-R1 ,2 x HM-SEC-SC-2, 2 x HM-SEC-RHS, 2 x HM-Sec-SCo
Wernieman
Meine Empfehlung ... Nimm eine neue SD und installiere das System neu. Anschließend fhem von der alten Karte auf die neue kopieren ....
- Bitte um Input für Output
Kroegi
Woher bekomme ich das Installationsprogramm denn? Hab die Kiste fertig installiert bekommen
bergadler
aktuelles FHEM auf Raspberry B+, FHEM von fhem.de V.5.7, CUL868 V1.57, (6x FHT80B+ FHTTK, div. IT,div. FS20,Harmony Hub)
Kroegi
Danke, Morgen mal testen. Was brauche ich von der SD Karte was fhem betrifft? Will nicht hoffen das alles was ich da mühevoll eingestellt ist jetzt für die Tonne war
Otto123
/opt/fhem/
und externes backup wäre in Zukunft ein Ruhekissen ...
Viel Erfolg
Kroegi
Auf der Karte ist kein Ordner opt mehr??
Otto123
Das was Du jetzt auf der Karte siehst ist das boot System im FAT32 Format. Du musst Die Karte unter Linux mounten -> Linux Dateisystem.
Kroegi
UiUiUi...ob ich das alles hinbekomme?
Lade jetzt grade erstmal das Paket RASPBIAN JESSIE WITH PIXEL, keine Ahnung ob dass dann richtig ist :-)
Hoffe ich bekomm das alles wieder hin mit meinen noch beschränkten Linie Kenntnissen.
Werde bestimmt nochmal nachfragen müssen wenns nicht weiter geht.
Wernieman
In ALLERGRÖßTER Nüt kannst Du jemanden mit Linux-Kentnissen die SD-Karte schicken und der sendet Dir das "/opt/fhem" als tar zurück .. sofern Du keine "Geheimnisse" auf der Karte hast ...
Kroegi
Karteninhalt mailen geht nicht oder?
Wernieman
Wenn Du es schaffst,eine ISO zu erstellen, kannst Du auch den rest ;o)
Übrigens gibt es auch Linux als "Live-CD" oder USB-Stick, d.h. zu booten von einer CD/DVD, ohne Installation auf dem PC. Stichwort z.B. Knoppix, SystemRescueCD aber auch diverse andere
FranzB94
Hi Kroegi!
Wende dich doch in deiner Not z.B. an den, von dem du den fertig installierte Kiste bekommen hast.
Kroegi
Otto123
Hi Kroegi,
es gibt bebilderte Anleitungen wie man mit win32diskimager das Image auf die SD Karte schiebt.
Der Rest ist easy.
Dann brauchst Du noch einen Kartenleser um die alte SD Card an den rasberry zu stecken. Da kannst Du alles direkt machen.
Ja ohne Linux Kenntnisse ist es nicht leicht. Melde Dich wir werden Dir schon helfen.
