Neues Modul: EQ3 Bluetooth Thermostat (10_EQ3BT)
Begonnen von dominik, 12 November 2016, 11:45:15
CoolTux
Ich habe mir das im Code gerade eben angeschaut. Es stimmt. Die Reihenfolge der Codeblocks ist Fehlerhaft und muss umgedreht werden.
Aus
        $cmd .= "ssh $sshHost '" if($sshHost ne 'none');
        $cmd .= "timeout " . AttrVal($name, "timeout", 15) . " " if($listen);
        $cmd .= "gatttool -i $hciDevice -b $mac ";
        $cmd .= "--char-write-req -a $handle -n $value";
        $cmd .= " --listen" if($listen);
        $cmd .= " 2>&1 /dev/null";
        $cmd .= "'" if($sshHost ne 'none');
        if($value eq "03") {
            my ($sec, $min, $hour, $mday, $mon, $year, $wday, $yday, $isdst) = localtime(time);
            my $currentDate = sprintf("%02X%02X%02X%02X%02X", $year+1900-2000, $mon+1, $mday, $hour, $min);
            $value .= $currentDate;
Muss
werden.
Super aufgepasst IT-Fuzzi. Vielen Dank Dir.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Master_Nick
Frohes Neues  ;D
Ich denke mal Sekunden sind raus, da man am Gerät auch keine Sekunden einstellen kann.
Das Kann Tag, Monat, Jahr, Stunden und Minuten.
Aber dann schau ich das mal bei Gelegenheit an um es auf das korrekte Datum zu bringen.
Bei der Gelegenheit werde ich dann auch die Maximalwerte auf 30 setzen.
Die Thmerostate haben Off bei 4.5 und On bei 30. Das Modul geht nur bis 29 - etwas sinnlos :-)
*EDIT ah da war CoolTux schneller :-D
Rancher K8s Cluster mit nanoCUL (a-culfw) | IObroker | IT(V1&V3), IT-PIR, THGR122NX |Co² | alexa-fhem | WOL | NFC | Harmony UltimateHub | Anwesenheitserkennnung | Roomba | 10" Touch mit Node-Red | SonOff S20 | SonOff Touch | SonOff Dual | Rolladen | Und ganz viel anderes tolles Gerödel.... ;-)
Gasmast3r
hallo habe neuerdings folgende log Einträge
bash: Zeile 1: 27474 Ungültiger Maschinenbefehl   timeout 15 gatttool -i hci0 -b 00:1A:22:05:F8:8F --char-write-req -a 0x0411 -n 03 --listen /dev/null 2>&1
bash: Zeile 1: 27562 Ungültiger Maschinenbefehl   timeout 15 gatttool -i hci0 -b 00:1A:22:05:F8:8F --char-write-req -a 0x0411 -n 4109 --listen /dev/null 2>&1
bash: Zeile 1: 27590 Ungültiger Maschinenbefehl   timeout 15 gatttool -i hci0 -b 00:1A:22:05:F8:8F --char-write-req -a 0x0411 -n 03 --listen /dev/null 2>&1
bash: Zeile 1: 27650 Ungültiger Maschinenbefehl   timeout 15 gatttool -i hci0 -b 00:1A:22:05:F8:8F --char-write-req -a 0x0411 -n 4109 --listen /dev/null 2>&1
bash: Zeile 1: 27706 Ungültiger Maschinenbefehl   timeout 15 gatttool -i hci0 -b 00:1A:22:05:F8:8F --char-write-req -a 0x0411 -n 03 --listen /dev/null 2>&1
bash: Zeile 1: 27767 Ungültiger Maschinenbefehl   timeout 15 gatttool -i hci0 -b 00:1A:22:05:F8:8F --char-write-req -a 0x0411 -n 4109 --listen /dev/null 2>&1
bash: Zeile 1: 27823 Ungültiger Maschinenbefehl   timeout 15 gatttool -i hci0 -b 00:1A:22:05:F8:8F --char-write-req -a 0x0411 -n 03 --listen /dev/null 2>&1
bash: Zeile 1: 27881 Ungültiger Maschinenbefehl   timeout 15 gatttool -i hci0 -b 00:1A:22:05:F8:8F --char-write-req -a 0x0411 -n 4109 --listen /dev/null 2>&1
bash: Zeile 1: 27939 Ungültiger Maschinenbefehl   timeout 15 gatttool -i hci0 -b 00:1A:22:05:F8:8F --char-write-req -a 0x0411 -n 03 --listen /dev/null 2>&1
habe nur ein Thermostat Per SSH am laufen und genau das was diese log Einträge erzeugt.
Per SSH kann ich mich auf den passenden Pi ohne PW anmelden, also schlisse ich das eine Fehler aus.
Entschuldige das ich DOOF FRAGE aber ich habe Psychische Probleme und Leide an ADHS mit Kognitiver-Hyperaktivität.
Master_Nick
Mh bei mir ist nichts derlei vorhanden bei 7 EQ3 in Nutzung mittels SSH Host.
Sicher, dass nicht was in die Brüche ging? Würde den Weg nochmal prüfen.
Ggf reboot.
Gasmast3r
Werde ich morgen noch mal testen derzeit ist SSH abgestellt morgen schaue ich mal was sich getan hat.
Gesendet von meinem SNE-LX1 mit Tapatalk
dominik
Habe gerade das Modul aktualisiert, damit nun wieder die richtige Zeit auf den Thermostaten gesetzt wird.
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
Master_Nick
Ich hatte den Fix getestet und es war direkt wieder korrekt :-)
Kann man aus den 29° maximum bitte 30° machen? :-)
Nur dann sind die Thermostate wirklich auf on und wir haben ja auch 4.5 als off :-)
cotecmania
habe aktuell folgende Fehlermeldungen im Log.
2019.01.27 00:31:53 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 528.
2019.01.27 00:34:52 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 528.
2019.01.27 00:38:15 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 528.
2019.01.27 00:41:09 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 528.
2019.01.27 00:44:21 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at ./FHEM/10_EQ3BT.pm line 528.
Was kann das sein ?
FHEM auf Debian 13 in Proxmox VM
MAX!/HM/Sonoff-Thermostate, HM-Rolladenschalter, Shellys aller Art, LevelJet-Ölstandsmessung, KM271, IPCAM, TAB13" FTUI3
Master_Nick
Als erstes empfehle ich bei sowas einen sauberen restart von FHEM "shutdown restart" und schauen ob es weiterhin so ist.
Oftmals geht es dann schon flöten (gleiche Meldung bei mir).
CoolTux
Was kann das sein ?
Zeig Mal bitte ein list vom device
Das TuxNet Wiki:
cotecmania
Master_Nick
 ;) Gib dem CoolTux bitte dennoch sein List
Eventuell findet er ja was und kann was verbessern.
rudeboy
habe jetzt auch zwei EQ3 Thermostate bei mir zuhause verbaut.
Lief auch alles recht gut nach dem Einrichten. Nur ist mir aufgefallen, dass FHEM nach ca. 5 bis 10 min. die Verbindung zu den Thermostaten verliert und folgende Meldungen im Log auftauchen:
EQ3BT (wz.hk.mitte): updateStatus, 0x0411, 0313020D0A32 failed 20 times.
EQ3BT (wz.hk.rechts): updateStatus, 0x0411, 0313020D0A32 failed 20 times.
EQ3BT (wz.hk.rechts): updateSystemInformation, 0x0411, 00 failed 20 times.
EQ3BT (wz.hk.mitte): updateSystemInformation, 0x0411, 00 failed 20 times.
EQ3BT (wz.hk.rechts): updateStatus, 0x0411, 0313020D0A34 failed 20 times.
EQ3BT (wz.hk.mitte): updateStatus, 0x0411, 0313020D0A36 failed 20 times.
EQ3BT (wz.hk.rechts): updateStatus, 0x0411, 0313020D0A37 failed 20 times. ...
mach ich dann auf der shell ein
sudo hciconfig hci0 down
sudo hciconfig hci0 up
läuft alles wieder 5 bis 10 min. bis die Fehlermeldungen wieder im Log auftauchen.
Probleme wegen Entfernung kann ich hier fast ausschließen, da es ja für ca. 10 min. funktioniert...
Benutze das interne Bluetooth Modul vom Raspberry.
Hatte/hat jemand von Euch auch dieses Problem bzw. kennt einer eine Lösung?
Vielen Dank im Voraus
Rudy
FHEM 5.9
nanoCUL868: HM-LC-DIM1T-FM/nanoCUL433 (V 1.26.05 a-culfw Build: 156): 3x Hama Funksteckdosen/1x BroadLink für TV und TECVANCE Funksteckdosen/1x Echo Dot/2xMagic UFO-WiFi LED-Controller: LED RGBW Warm White LED Strip/Tradfri Gateway: 6x Tradfri LED/2xEQ3 Bluetooth Thermostat
Gasmast3r
Hast du noch was anderes am Bluetooth laufen??
Ich habe mittlerweile 13 Thermostate mit 3 Sticks ohne Probleme.
rudeboy
Nö, nur die Thermostate hängen an Bluetooth, alles andere ist per WLAN oder Funk an FHEM angebunden.
FHEM 5.9
