!!!ABGELÖST!!! [74_XiaomiFlowerSens.pm] Xiaomi Flower Monitor
Begonnen von CoolTux, 17 November 2016, 13:25:06
dominik
Kann es sein, dass mit der neuen Firmware 2.8.6 das Modul im Moment nicht mehr funktioniert? Hatte gerade mit 2.6.2 getestet, da lief alles, mit 2.8.6 nun nicht mehr.
pi@raspberrypi ~ $ gatttool -b C4:7C:8D:60:D6:6B --char-write-req -a 0x33 -n A01F --char-read --handle=0x35
Characteristic value/descriptor: aa bb cc dd ee ff 99 88 77 66 00 00 00 00 00 00
pi@raspberrypi ~ $ gatttool -b C4:7C:8D:60:D6:6B --char-read --handle=0x35
fhempy -  https://github.com/fhempy/fhempy: GoogleCast, Tuya, UPnP, Ring, EQ3BT, Nespresso, Xiaomi, Spotify, Object Detection, ...
Kaffeespende: https://paypal.me/todominik
CoolTux
Sieht erstmal so aus. Muss mal im Netz schauen ob ich Informationen dazu finde.
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
gent
Hi CoolTux,
hast Du meine Info weiter oben schon gesehen?
Viele Grüße vom gent
fhem auf rPi3 mit USB boot und M2, cul866 (hm), homebridge, FlowerSens, Shelly, Harmony, WemosD1, Sonoff/Tasmota, grafana, mqtt/mosquitto
CoolTux
Zitat von: gent am 06 Januar 2017, 20:47:15
für alle, die sich auch einen solchen Sensor beschaffen wollen oder die schon einen haben. Es gibt einen neue Firmware 2.8.6. Ich habe mal hier aufgeschrieben, was die Neues bringt:
1. Fixed a bug of history data loss
2. Fixed an abnormal issue when synchronize history data
3. Fixed a bug that abnormal history data came out when temperature was below zero degree
4. Fixed an issue that device restart unexpectedly due to the interval of connections
5. Fixed a bug that users cannot connect with devices paired with the phone in the bluetooth
6. Cancelled Bluetooth pairing
Steht so im Change log der iOS FlowerCare app
5. und 6. ist für mich nicht so ganz verständlich, so dass ich erstmal kein Update gemacht habe.
Meinst Du das?
Das TuxNet Wiki:
gent
Ja,
ich hoffe, dass Punkt 6 nicht das Ende des Moduls bedeutet...
CoolTux
Ich denke eher nicht. Immer hin muss die App ja auch eine Verbindung herstellen können. Und dann wäre die Fehlermeldung ja auch eine andere. Man kann ja nachweißlich Daten schreiben und lesen.
Das TuxNet Wiki:
dominik
Hab nun die Batterie rausgenommen, wieder eingesetzt, mit dem gleichen schon definierten Device in FHEM getestet:
weiterhin unreachable
Device in FHEM gelöscht und komplett neu angelegt:
funktioniert
Also nach dem FW Update ging das Device nicht mehr in FHEM. Ich musste das FHEM Device neu anlegen (glaub der Batterietausch tat nichts zur Sache) nun geht wieder alles.
Fazit: 2.8.6 funktioniert.
SFAB
Ich würde das Modul auch gerne einmal mit meinen Sensoren testen. Ich habe die aktuelle Version 0.29 heruntergeladen und in das FHEM-Verzeichnis kopiert.
Wie lege ich jetzt die Sensoren in FHEM an?
Raspberry Pi 3
CUL v3 433 (Intertechno/Smartwares)
Jeelink v3 868 (LaCrosse)
Homematic CCU2
Philips Hue Bridge v2
Swen
wenn du wie CoolTux in seinem ersten Post die Vorrausetzung erfüllt hast: Voraussetzung zum betrieb des Modules ist JSON sowie gatttool aus dem bluez Packet
solltest du über die Console: sudo hcitool lescan
ausführen um die BT-Adresse zu bekommen.
Dann ein freundliches:
define <NameDerPflanze> XiaomiFlowerSens <BT-Adresse>
Swen
CoolTux
Und hoffentlich auch die Rechte entsprechend der anderen Module gesetzt.
Ansonsten ist dem was Swen gesagt hat nichts mehr hinzu zu fügen.
Das TuxNet Wiki:
SFAB
Hat geklappt, vielen Dank für die schnelle Hilfe!
Evtl. könnte man diese Kurzanleitung im ersten Post integrieren?
Raspberry Pi 3
Homematic CCU2
CoolTux
Das kommt noch. Jedes Modul sollte offiziell eine Commandref haben. Da dieses Modul aber noch nicht offiziell ist ist dies noch nicht geschehen. Werde mich aber die Tage mal dran machen da was zu schreiben. Versprochen.
Das TuxNet Wiki:
SFAB
Super!
Alle meine drei Sensoren mit Firmware 2.8.6 laufen quasi problemlos; einer scheint nur am Rande der Reichweite des Raspberry Pi zu stehen und wird daher wohl nicht immer empfangen. Kann man die Sende-/Empfangsstärke irgendwo auslesen?
Raspberry Pi 3
Homematic CCU2
CoolTux
Ja kann man. Am einfachsten mit den hcitool. Dazu muss man sich aber damit peeren. Musst mal in der manpage von hcitool schauen.
Das TuxNet Wiki:
SFAB
Ich sehe im FHEM-Log ein paar Fehlermeldungen, die anscheinend im Zusammenhang mit dem Modul bzw. der Bluetooth-Kommunikation stehen:
connect error: Transport endpoint is not connected (107)
connect error: Device or resource busy (16)
connect error: Too many levels of symbolic links (40)
connect: Device or resource busy (16)
Was hat das zu bedeuten?
Raspberry Pi 3
Homematic CCU2
