neuer router und keine WEB zugriff mehr
Begonnen von friedel148, 05 Dezember 2016, 14:32:41
kumue
Der Tipp mit der SD Karte kam aber nicht von mir...  ;)
Eine andere Idee..
Deine fhem.cfg sichern/umbennen und die fhem.cfg.demo (also eine Minimalvariante) nach fhem.cfg umbenennen.
FHEM neu starten.
Wenn Du dann auf die Weboberfläche mit der Minimalvariante kommst, ist in deiner original fhem.cfg was im Argen...
friedel148
ok aber über Google war das eine genannte Möglichkeit. Letztendlich unwichtig und das mit der Demo Config ist eine Idee die nachher mal ausprobiere.
Aber klappt das wenn ich mir eine neue SD Karte kaufe und nach kompletter Neuinstallation nur die fhem config reinkopiere? Das wäre eine Artsicherungskopie.
Kann es sein das ich mit dem Speichern von Wetterdaten die SD-Karte (wo sollte der Raspi sonst Daten speichern) langsam schrotte?
Danke und Gruß Lars
Otto123
Hallo Lars,
Du kannst in der Fritzbox Heimnetz/Heimnetzübersicht/Netzwerkverbindungen den existierenden Eintrag vom Raspberry (21) editieren (Stift Symbol), die MAC Adresse kopieren und abbrechen.
Dann neues Gerät anlegen, MAC Adresse rein (erst bei Name und dann Feld für Feld darunter (ist etwas blöd gemacht) bei ok sollte er Dich fragen ob er den aktiven Client ändern soll oder so ähnlich. Damit hast Du die alte IP Adresse wieder.
Mir schein jetzt aber das Problem hat gar nichts mit dem neuen Netzwerk zu tun sondern mit dem Neustart des Pi?
Du kannst/solltest unbedingt sofort den gesamten Ordner /opt/fhem sichern.
Den kannst Du später in einer Neuinstallation wieder herstellen.
Nochmal weiter im Test:
Bleibt denn fhem/perl auf 99% CPU Last auch wenn Du fhem beendest und neu startest?
kannst Du folgendes versuchen service fhem stop
sleep 10
echo 'attr initialUsbCheck disable 1' >> /opt/fhem/fhem.cfg
service fhem start
friedel148
Hallo Otto
mit der Fritzbox mache ich meine ersten Schritte und bedanke mich für den Tipp
Nach einem Stopp von FHEM und Neustart bin ich wieder bei 100% FHEM mit top.
Die BASHzeilen probiere ich nachher mal aus.
Danke und Gruß
Lars
Otto123
Also wenn Du die alte IP wieder hast und es läuft nicht, dann liegt das Problem woanders.
Die Bash Zeilen sind nur so eine Idee. Damit schaltest Du den Test der USB Schnittstellen beim Start von FHEM ab. Manchmal verursachen USB Stick durch den test einen "Hänger" - als Alternative kannst Du einfach alles von den USB Schnittstellen abziehen und FHEM neu starten. Die Frage ist ja noch wird fhem durch service fhem stop überhaupt beendet!?
friedel148
#35
service fhem stop wird nicht ausgeführt
zugriff gesperrt
nach "fhem stop" läuft laut "fhem status" fhem weiter
Mist
ich habe die andere config (demo) mal als config genommen und sofort war ein Bild auf dem Bildschirm.
Ich meine mal gelesen zu haben das ein tpuart usb für knx stress machen kann.
bringt es was die usbsticks abzuziehen?
die fhemdatei in opt/fhem habe ich gesichert
friedel148
Vielleicht hilft ja die Config
attr global userattr cmdIcon devStateIcon devStateStyle icon sortby webCmd widgetOverride
attr global autoload_undefined_devices 1
attr global logfile ./log/fhem-%Y-%m.log
attr global modpath .
attr global motd SecurityCheck:\
WEB,WEBphone,WEBtablet has no associated allowed device with basicAuth.\
telnetPort has no associated allowed device with password/globalpassword.\
Restart FHEM for a new check if the problem is fixed,\
or set the global attribute motd to none to supress this message.\
attr global statefile ./log/fhem.save
attr global updateInBackground 1
attr global verbose 3
define telnetPort telnet 7072 global
define WEB FHEMWEB 8083 global
attr WEB endPlotNow 1
attr WEB stylesheetPrefix dark
define WEBphone FHEMWEB 8084 global
attr WEBphone stylesheetPrefix smallscreen
define WEBtablet FHEMWEB 8085 global
attr WEBtablet stylesheetPrefix touchpad
# Fake FileLog entry, to access the fhem log from FHEMWEB
define Logfile FileLog ./log/fhem-%Y-%m.log fakelog
define autocreate autocreate
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
define eventTypes eventTypes ./log/eventTypes.txt
# Disable this to avoid looking for new USB devices on startup
# define initialUsbCheck notify global:INITIALIZED usb create
define CUL_0 CUL /dev/ttyACM0@9600 1034
attr CUL_0 hmId A4E21F
attr CUL_0 rfmode HomeMatic
define HM_4BE700 CUL_HM 4BE700
attr HM_4BE700 IODev CUL_0
attr HM_4BE700 actCycle 001:00
attr HM_4BE700 actStatus alive
attr HM_4BE700 autoReadReg 4_reqStatus
attr HM_4BE700 expert 2_raw
attr HM_4BE700 firmware 1.3
attr HM_4BE700 model HM-WDS40-TH-I-2
attr HM_4BE700 peerIDs 00000000,
attr HM_4BE700 room CUL_HM,Monitor1
attr HM_4BE700 serialNr NEQ0680764
attr HM_4BE700 subType THSensor
define FileLog_HM_4BE700 FileLog ./log/HM_4BE700-%Y.log HM_4BE700
attr FileLog_HM_4BE700 logtype text
attr FileLog_HM_4BE700 room CUL_HM
define ActionDetector CUL_HM 000000
attr ActionDetector event-on-change-reading .*
attr ActionDetector model ActionDetector
define CUL_1 CUL /dev/ttyACM1@57600 1134
define EIB TUL tul:/dev/ttyACM1@57600 1.1.230
define FileLog_KNX_0000004 FileLog ./log/KNX_0000004-%Y.log KNX_0000004|Wohnzimmer:.*
attr FileLog_KNX_0000004 logtype text
attr FileLog_KNX_0000004 room KNX
define FileLog_KNX_0002227 FileLog ./log/KNX_0002227-%Y.log KNX_0002227
attr FileLog_KNX_0002227 logtype text
attr FileLog_KNX_0002227 room KNX
define FileLog_KNX_0400000 FileLog ./log/KNX_0400000-%Y.log KNX_0400000
attr FileLog_KNX_0400000 logtype text
attr FileLog_KNX_0400000 room KNX
define FileLog_KNX_0000001 FileLog ./log/KNX_0000001-%Y.log KNX_0000001
attr FileLog_KNX_0000001 logtype text
attr FileLog_KNX_0000001 room KNX
define FileLog_KNX_0000003 FileLog ./log/KNX_0000003-%Y.log KNX_0000003
attr FileLog_KNX_0000003 logtype text
attr FileLog_KNX_0000003 room KNX
define FileLog_KNX_0100001 FileLog ./log/KNX_0100001-%Y.log KNX_0100001
attr FileLog_KNX_0100001 logtype text
attr FileLog_KNX_0100001 room KNX
define FileLog_KNX_0101001 FileLog ./log/KNX_0101001-%Y.log KNX_0101001
attr FileLog_KNX_0101001 logtype text
attr FileLog_KNX_0101001 room KNX
define FileLog_KNX_0001004 FileLog ./log/KNX_0001004-%Y.log KNX_0001004
attr FileLog_KNX_0001004 logtype text
attr FileLog_KNX_0001004 room KNX
define FileLog_KNX_0001003 FileLog ./log/KNX_0001003-%Y.log KNX_0001003
attr FileLog_KNX_0001003 logtype text
attr FileLog_KNX_0001003 room KNX
define FileLog_KNX_0001002 FileLog ./log/KNX_0001002-%Y.log KNX_0001002
attr FileLog_KNX_0001002 logtype text
attr FileLog_KNX_0001002 room KNX
define FileLog_KNX_0000007 FileLog ./log/KNX_0000007-%Y.log KNX_0000007
attr FileLog_KNX_0000007 logtype text
attr FileLog_KNX_0000007 room KNX
define FileLog_KNX_0000002 FileLog ./log/KNX_0000002-%Y.log KNX_0000002
attr FileLog_KNX_0000002 logtype text
attr FileLog_KNX_0000002 room KNX
define FileLog_KNX_0000006 FileLog ./log/KNX_0000006-%Y.log KNX_0000006
attr FileLog_KNX_0000006 logtype text
attr FileLog_KNX_0000006 room KNX
define FileLog_KNX_0001005 FileLog ./log/KNX_0001005-%Y.log KNX_0001005
attr FileLog_KNX_0001005 logtype text
attr FileLog_KNX_0001005 room KNX
define FileLog_KNX_0000005 FileLog ./log/KNX_0000005-%Y.log KNX_0000005
attr FileLog_KNX_0000005 logtype text
attr FileLog_KNX_0000005 room KNX
define FileLog_KNX_0400002 FileLog ./log/KNX_0400002-%Y.log ActionDetector:.*|Aussentemperatur:.*|KNX_0400002
attr FileLog_KNX_0400002 logtype text
attr FileLog_KNX_0400002 room KNX
define DatumZeitSyncron KNX 4/1/2:dpt1
attr DatumZeitSyncron IODev EIB
define Aussentemperatur KNX 4/0/2:dpt9.001
attr Aussentemperatur IODev EIB
attr Aussentemperatur format °C
attr Aussentemperatur icon temp_outside
attr Aussentemperatur room KNX,Monitor1
attr Aussentemperatur showtime 0
attr Aussentemperatur webCmd :
define Arbeitszimmer KNX 0/0/3:dpt1
attr Arbeitszimmer IODev EIB
attr Arbeitszimmer room KNX,Monitor1
define AussenbeleuchtungBewegung KNX 1/1/1:dpt1
attr AussenbeleuchtungBewegung IODev EIB
attr AussenbeleuchtungBewegung room KNX,Monitor1
define Schuppenbeleuchtung KNX 1/0/1:dpt1
attr Schuppenbeleuchtung IODev EIB
attr Schuppenbeleuchtung room KNX,Monitor1
define Kuechenbeleuchtung KNX 0/0/2:dpt1
attr Kuechenbeleuchtung IODev EIB
attr Kuechenbeleuchtung room KNX,Monitor1
define Wohnzimmer KNX 0/0/4:dpt1
attr Wohnzimmer IODev EIB
attr Wohnzimmer room KNX,Monitor1
define Esszimmer KNX 0/0/1:dpt1
attr Esszimmer IODev EIB
attr Esszimmer room KNX,Monitor1
define WC_EG KNX 0/0/7:dpt1
attr WC_EG IODev EIB
attr WC_EG room KNX,Monitor1
define Flur_EG KNX 0/0/5:dpt1
attr Flur_EG IODev EIB
attr Flur_EG room KNX,Monitor1
define Treppenhaus KNX 0/0/6:dpt1
attr Treppenhaus IODev EIB
attr Treppenhaus room KNX,Monitor1
define Schlafzimmer KNX 0/1/3:dpt1
attr Schlafzimmer IODev EIB
attr Schlafzimmer room KNX,Monitor1
define Umkleidezimmer KNX 0/1/2:dpt1
attr Umkleidezimmer IODev EIB
attr Umkleidezimmer room KNX,Monitor1
define WC_OG KNX 0/1/4:dpt1
attr WC_OG IODev EIB
attr WC_OG room KNX,Monitor1
define Flur_OG KNX 0/1/5:dpt1
attr Flur_OG IODev EIB
attr Flur_OG room KNX,Monitor1
define FileLog_KNX_0002000 FileLog ./log/KNX_0002000-%Y.log KNX_0002000
attr FileLog_KNX_0002000 logtype text
attr FileLog_KNX_0002000 room KNX
define Kellerlicht KNX 0/2/0:dpt1
attr Kellerlicht IODev EIB
attr Kellerlicht room KNX,Monitor1
define FileLog_KNX_0300001 FileLog ./log/KNX_0300001-%Y.log KNX_0300001
attr FileLog_KNX_0300001 logtype text
attr FileLog_KNX_0300001 room KNX
define FileLog_KNX_0400004 FileLog ./log/KNX_0400004-%Y.log KNX_0400004
attr FileLog_KNX_0400004 logtype text
attr FileLog_KNX_0400004 room KNX
define FileLog_KNX_0200001 FileLog ./log/KNX_0200001-%Y.log KNX_0200001|Zaehler_Pelletspirale:.*
attr FileLog_KNX_0200001 logtype text
attr FileLog_KNX_0200001 room KNX
define WC_EG_Abluft KNX 2/1/1:dpt1
attr WC_EG_Abluft IODev EIB
attr WC_EG_Abluft room KNX,Monitor1
define Zaehler_Pelletspirale KNX 2/0/1:dpt7
attr Zaehler_Pelletspirale IODev EIB
attr Zaehler_Pelletspirale room KNX,Monitor1
attr Zaehler_Pelletspirale webCmd :
define Helligkeit KNX 4/0/4:dpt9.004
attr Helligkeit IODev EIB
attr Helligkeit room KNX,Monitor1
attr Helligkeit webCmd :
define Beleuchtung_Zentral KNX 3/0/1:dpt1
attr Beleuchtung_Zentral IODev EIB
attr Beleuchtung_Zentral room KNX,Monitor1
define FileLog_KNX_0400003 FileLog ./log/KNX_0400003-%Y.log KNX_0400003
attr FileLog_KNX_0400003 logtype text
attr FileLog_KNX_0400003 room KNX
define Windgeschwindigkeit KNX 4/0/3:dpt9.005
attr Windgeschwindigkeit IODev EIB
attr Windgeschwindigkeit room KNX,Monitor1
attr Windgeschwindigkeit webCmd 1
define FileLog_KNX_0000000 FileLog ./log/KNX_0000000-%Y.log KNX_0000000
attr FileLog_KNX_0000000 logtype text
attr FileLog_KNX_0000000 room KNX
define Wellensittichkaefig KNX 1/2/1:dpt1
attr Wellensittichkaefig IODev EIB
attr Wellensittichkaefig room KNX,Monitor1
define Lagerraum KNX 1/2/0:dpt1
attr Lagerraum IODev EIB
attr Lagerraum room KNX,Monitor1
define FileLog_KNX_0101061 FileLog ./log/KNX_0101061-%Y.log KNX_0101061
attr FileLog_KNX_0101061 logtype text
attr FileLog_KNX_0101061 room KNX
define KNX_0906154 KNX 9/6/154:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0906154 IODev EIB
attr KNX_0906154 room KNX
define FileLog_KNX_0400001 FileLog ./log/KNX_0400001-%Y.log KNX_0400001|Regen:.*
attr FileLog_KNX_0400001 logtype text
attr FileLog_KNX_0400001 room KNX
define Regen KNX 4/0/1:dpt1
attr Regen IODev EIB
attr Regen room KNX,Monitor1
define Nacht KNX 4/0/0:dpt1
attr Nacht IODev EIB
attr Nacht room Monitor1
define KNX_0004227 KNX 0/4/227:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0004227 IODev EIB
attr KNX_0004227 room KNX
define KNX_0101070 KNX 1/1/70:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0101070 IODev EIB
attr KNX_0101070 room KNX
define KNX_0003227 KNX 0/3/227:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0003227 IODev EIB
attr KNX_0003227 room KNX
define KNX_0002225 KNX 0/2/225:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0002225 IODev EIB
attr KNX_0002225 room KNX
define KNX_0001000 KNX 0/1/0:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0001000 IODev EIB
attr KNX_0001000 room KNX
define KNX_0200004 KNX 2/0/4:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0200004 IODev EIB
attr KNX_0200004 room KNX
define KNX_0009001 KNX 0/9/1:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0009001 IODev EIB
attr KNX_0009001 room KNX
define KNX_0101011 KNX 1/1/11:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0101011 IODev EIB
attr KNX_0101011 room KNX
define KNX_0101230 KNX 1/1/230:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0101230 IODev EIB
attr KNX_0101230 room KNX
define FileLog_KNX_0101011 FileLog ./log/KNX_0101011-%Y.log KNX_0101011
attr FileLog_KNX_0101011 logtype text
attr FileLog_KNX_0101011 room KNX
define KNX_0001001 KNX 0/1/1:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0001001 IODev EIB
attr KNX_0001001 room KNX
define KNX_0200227 KNX 2/0/227:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0200227 IODev EIB
attr KNX_0200227 room KNX
define KNX_0201002 KNX 2/1/2:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0201002 IODev EIB
attr KNX_0201002 room KNX
define KNX_0401002 KNX 4/1/2:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0401002 IODev EIB
attr KNX_0401002 room KNX
define KNX_0200003 KNX 2/0/3:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0200003 IODev EIB
attr KNX_0200003 room KNX
define FileLog_KNX_0200227 FileLog ./log/KNX_0200227-%Y.log KNX_0200227
attr FileLog_KNX_0200227 logtype text
attr FileLog_KNX_0200227 room KNX
define KNX_0005225 KNX 0/5/225:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0005225 IODev EIB
attr KNX_0005225 room KNX
define FileLog_KNX_0005225 FileLog ./log/KNX_0005225-%Y.log KNX_0005225
attr FileLog_KNX_0005225 logtype text
attr FileLog_KNX_0005225 room KNX
define KNX_0007225 KNX 0/7/225:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0007225 IODev EIB
attr KNX_0007225 room KNX
define FileLog_KNX_0007225 FileLog ./log/KNX_0007225-%Y.log KNX_0007225
attr FileLog_KNX_0007225 logtype text
attr FileLog_KNX_0007225 room KNX
define KNX_0201225 KNX 2/1/225:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0201225 IODev EIB
attr KNX_0201225 room KNX
define KNX_0910225 KNX 9/10/225:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0910225 IODev EIB
attr KNX_0910225 room KNX
define FileLog_KNX_0910225 FileLog ./log/KNX_0910225-%Y.log KNX_0910225
attr FileLog_KNX_0910225 logtype text
attr FileLog_KNX_0910225 room KNX
define SVG_FileLog_KNX_0400002_1 SVG FileLog_KNX_0400002:SVG_FileLog_KNX_0400002_1:CURRENT
attr SVG_FileLog_KNX_0400002_1 room Monitor1
define SVG_FileLog_KNX_0200001_2 SVG FileLog_KNX_0200001:SVG_FileLog_KNX_0200001_2:CURRENT
attr SVG_FileLog_KNX_0200001_2 room Monitor1
define TABLETUI HTTPSRV ftui/ ./www/tablet Tablet-UI
define KNX_0009188 KNX 0/9/188:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0009188 IODev EIB
attr KNX_0009188 room KNX
define FileLog_KNX_0009188 FileLog ./log/KNX_0009188-%Y.log KNX_0009188
attr FileLog_KNX_0009188 logtype text
attr FileLog_KNX_0009188 room KNX
define FileLog_Stellplatz FileLog ./log/Stellplatz-%Y.log Stellplatz
attr FileLog_Stellplatz logtype text
attr FileLog_Stellplatz room KNX
define KNX_0006225 KNX 0/6/225:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0006225 IODev EIB
attr KNX_0006225 room KNX
define FileLog_KNX_0006225 FileLog ./log/KNX_0006225-%Y.log KNX_0006225
attr FileLog_KNX_0006225 logtype text
attr FileLog_KNX_0006225 room KNX
define KNX_0008225 KNX 0/8/225:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0008225 IODev EIB
attr KNX_0008225 room KNX
define FileLog_KNX_0008225 FileLog ./log/KNX_0008225-%Y.log KNX_0008225
attr FileLog_KNX_0008225 logtype text
attr FileLog_KNX_0008225 room KNX
define KNX_0102002 KNX 1/2/2:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0102002 IODev EIB
attr KNX_0102002 room KNX
define Stellplatz KNX 1/02/2:dpt1
attr Stellplatz IODev EIB
attr Stellplatz room KNX,Monitor1
define Wellikaefigheizung KNX 2/2/0:dpt1
attr Wellikaefigheizung IODev EIB
attr Wellikaefigheizung icon message_socket
attr Wellikaefigheizung room KNX,Monitor1
define KNX_0101062 KNX 1/1/62:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0101062 IODev EIB
attr KNX_0101062 room KNX
define FileLog_KNX_0101062 FileLog ./log/KNX_0101062-%Y.log KNX_0101062
attr FileLog_KNX_0101062 logtype text
attr FileLog_KNX_0101062 room KNX
define KNX_0101050 KNX 1/1/50:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0101050 IODev EIB
attr KNX_0101050 room KNX
define FileLog_KNX_0101050 FileLog ./log/KNX_0101050-%Y.log KNX_0101050
attr FileLog_KNX_0101050 logtype text
attr FileLog_KNX_0101050 room KNX
define KNX_0101002 KNX 1/1/2:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0101002 IODev EIB
attr KNX_0101002 room KNX
define FileLog_KNX_0906154 FileLog ./log/KNX_0906154-%Y.log KNX_0906154
attr FileLog_KNX_0906154 logtype text
attr FileLog_KNX_0906154 room KNX
define KNX_0101060 KNX 1/1/60:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0101060 IODev EIB
attr KNX_0101060 room KNX
define FileLog_KNX_0101230 FileLog ./log/KNX_0101230-%Y.log KNX_0101230
attr FileLog_KNX_0101230 logtype text
attr FileLog_KNX_0101230 room KNX
define FileLog_KNX_0101060 FileLog ./log/KNX_0101060-%Y.log KNX_0101060
attr FileLog_KNX_0101060 logtype text
attr FileLog_KNX_0101060 room KNX
define FileLog_KNX_0101002 FileLog ./log/KNX_0101002-%Y.log KNX_0101002
attr FileLog_KNX_0101002 logtype text
attr FileLog_KNX_0101002 room KNX
define Aussenbel_gesperrt KNX 1/1/2:dpt1
attr Aussenbel_gesperrt IODev EIB
attr Aussenbel_gesperrt room KNX,Monitor1
define FileLog_KNX_0004227 FileLog ./log/KNX_0004227-%Y.log KNX_0004227
attr FileLog_KNX_0004227 logtype text
attr FileLog_KNX_0004227 room KNX
define KNX_0100227 KNX 1/0/227:MODEL_NOT_DEFINED
attr KNX_0100227 IODev EIB
attr KNX_0100227 room KNX
define FileLog_KNX_0100227 FileLog ./log/KNX_0100227-%Y.log KNX_0100227
attr FileLog_KNX_0100227 logtype text
attr FileLog_KNX_0100227 room KNX
define FileLog_KNX_0200003 FileLog ./log/KNX_0200003-%Y.log KNX_0200003
attr FileLog_KNX_0200003 logtype text
attr FileLog_KNX_0200003 room KNX
define FileLog_KNX_0401002 FileLog ./log/KNX_0401002-%Y.log KNX_0401002
attr FileLog_KNX_0401002 logtype text
attr FileLog_KNX_0401002 room KNX
define FileLog_KNX_0201002 FileLog ./log/KNX_0201002-%Y.log KNX_0201002
attr FileLog_KNX_0201002 logtype text
attr FileLog_KNX_0201002 room KNX
define FileLog_KNX_0001000 FileLog ./log/KNX_0001000-%Y.log KNX_0001000
attr FileLog_KNX_0001000 logtype text
attr FileLog_KNX_0001000 room KNX
define FileLog_KNX_0201225 FileLog ./log/KNX_0201225-%Y.log KNX_0201225
attr FileLog_KNX_0201225 logtype text
attr FileLog_KNX_0201225 room KNX
define FileLog_KNX_0009001 FileLog ./log/KNX_0009001-%Y.log KNX_0009001
attr FileLog_KNX_0009001 logtype text
attr FileLog_KNX_0009001 room KNX
define Wellimorgensein at *07:00:00 set Wellensittichkaefig on
define Welliabendsein at *15:00:00 set Wellensittichkaefig on
define Welliabendsaus at *19:00:00 set Wellensittichkaefig off
define FileLog_KNX_0001001 FileLog ./log/KNX_0001001-%Y.log KNX_0001001
attr FileLog_KNX_0001001 logtype text
attr FileLog_KNX_0001001 room KNX
define FileLog_KNX_0003227 FileLog ./log/KNX_0003227-%Y.log KNX_0003227
attr FileLog_KNX_0003227 logtype text
attr FileLog_KNX_0003227 room KNX
define FileLog_KNX_0002225 FileLog ./log/KNX_0002225-%Y.log KNX_0002225
attr FileLog_KNX_0002225 logtype text
attr FileLog_KNX_0002225 room KNX
define FileLog_KNX_0200004 FileLog ./log/KNX_0200004-%Y.log KNX_0200004
attr FileLog_KNX_0200004 logtype text
attr FileLog_KNX_0200004 room KNX
define FileLog_KNX_0101070 FileLog ./log/KNX_0101070-%Y.log KNX_0101070
attr FileLog_KNX_0101070 logtype text
attr FileLog_KNX_0101070 room KNX
define Wellimorgensaus at *09:00:00 set Wellensittichkaefig off
Otto123
zugriff gesperrt
Du hast das schon mit sudo probiert oder?
friedel148
#38
hier die Ausgabe über putty
so ein elender Mist
Vielen Dank für Eure Hilfe
ich verstehe es nicht
ich habe dann auch nochmal das logfile von heute morgen dran gehängt
Otto123
ok, der Dienst fhem lässt sich regulär nicht beenden.
Du hast immer noch nicht die alte IP?
Kannst Du fhem abschießen mit sudo killall perl und dann neu starten mit sudo service start fhem?
CoolTux
He Leute, mal ne Frage. Wie sieht es eigentlich mit Name oder Zeitserver aus? Ist sowas korrekt eingetragen im Pi oder steht da noch das alte Zeug drin?
Das TuxNet Wiki:
https://www.cooltux.net
Otto123
Zu dem "Zeitserver Problem" tendieren meine Gedanken auch. Aber eigentlich wird ja nichts speziell eingetragen, alles kommt per DHCP.
LuckyDay
bei dir stimmt die Zuordung deiner USB Device nicht, doppelte Belegung
und nach Neustart wird doch gewürfelt wer welche ACMx zuordung bekommmt
friedel148
#43
Hallo
Erst mal Danke für soviel Hilfe
Ich habe die demo config genommen und damit habe ich eine Anzeige also habe ich nicht weiter auf der IP rumgehauen um Sie auf die x.x.2.109 zu bekommen. Kann das so entscheidend sein. Ich habe Angst das ich mehr kaputt mache.
Das ich einen Zeitserver  extra eingegeben habe weiß ich nicht mehr, ich glaube es aber nicht.
wenn ich nichts anklicke in der alten Version läuft über top der raspi auf ca 5% klicke ich etwas an bin ich bei 100%
das abschießen versuche ich nachher mal.
CUL habe ich zwei. Einmal für Homematic und einmal für KNX
die habe ich ganz normal angelernt und das kam dabei raus. Wie müßte es richtig sein?
Ohje das werden immer mehr Baustellen aber nochmal Danke.
Gruß Lars
Otto123
Hallo Lars,
und hast Du denn schon mal alle USB Sticks herausgezogen und die Pi neu gestartet?
