Fibaro Wall Plug FGWPF
Begonnen von Eisix, 16 Dezember 2016, 10:52:43
jeep
Ich bin immer noch ratlos und kann es kaum glauben das die anderen Module wie Motion Sensor funktionieren, vor allem weil die ja jede Menge enpoints haben und der wallplug nicht.
Ist das wirklich so.
Entschuldige dass ich das in Frage stelle. :-[
Ein wenig HomeMatic
RPi2  - UZB1, FHEM Testsystem - 8 devices
HC2  - 72 devices  (95 % sind Fibaro devices)
Eisix
@Jeep
Bis heute morgen haben die motion noch funktioniert. Da ich aber einen factory reset auf den Dongle gemacht habe geht da jetzt nichts mehr. Muss mal einen testen.
Eisix
hab gerade mal den Motion sensor probiert.
ZWDongle_0 nodeList => ZWDongle_0 UNKNOWN_2 UNKNOWN_3 ZWave_SENSOR_BINARY_4
Wurde auch angelegt aber wie es aussieht kriege ich auch keine Verbindung. Denke ich werde mal einen neuen Dongle probieren. Was anderes fällt mir nicht mehr ein.
Eins vielleicht noch, ist vielleicht noch eine Perl Komponente  notwendig die nicht in der Doku steht?
Eisix
krikan
Mir ist keine bekannt.
cpanm: Ich mache um cpan immer einen Bogen und nutze die fertigen Pakete, da ich damit besser klarkomme.
In den Logs fällt mir auf, dass $CTRLID immer unitialized ist. Darum scheitern auch einige Befehle. Ursache:?
Eisix
Oder sollte das Paket von Debian.fhem.de die Ursache sein?
Ein Attribut meiner alten konfig wurde nicht erkannt. Ich glaube es war der teachin Mode bei EnOcean.
Eisix
heute kam mein neuer Dongle. Leider das gleiche Verhalten. Also ist was mit der fhem Installation nicht in Ordnung.
Fehlen in der Doku irgendwelche Paketabhängigkeiten oder Perl Module?
Eisix
krikan
Mir immer noch keine bekannt.  :) Normalerweise findest Du dann auch Hinweise im Log.
Eisix
Und nun?
Option 1
Zwave Sachen in die Tonne treten.
Option 2
Server nochmal mit Debian installieren.
Option 3
Server wieder mit Suse Leap installieren wie vorher.
Option 4
auf gut Glück Pakete und Perl module installieren und hoffen das ich irgendwann das richtige finde.
Noch einer eine dumme Idee  :)
Eisix
Eisix
hat noch jemand Debian und Zwave im Einsatz und wäre so nett mir den output von.
apt-cache pkgnames
zu schicken.
Eisix
A.Harrenberg
hier bitte, ich denke aber nicht das Du damit glücklich wirst, das ist mein Testsystem auf dem ich schon alles mögliche gemacht habe...
Andreas.
FB 7360, Homematic und ZWave
Support for ZWave-SECURITY
Eisix
Danke für die Liste. Wichtig wäre erst mal das es überhaupt funktioniert. Ansonsten muß ich das System eh wieder platt machen.
Eisix
Eisix
bin etwas weiter kriege jetzt folgende Meldung im syslog
cdc-acm driver: This device cannot do calls on its own. It is not a modem
Läuft das bei euch auch über das modem modul?
Habe cdc-acm mal auf die blacklist gesetzt aber dann wird das device nicht mehr angelegt.
Guß
Eisix
Eisix
habe jetzt das System nochmal komplett neu aufgesetzt und jetzt funktioniert es ohne Probleme. Was bei der ersten Installation schief ging kann ich nicht sagen. Vermute bei den Software repos hat was nicht gestimmt.
Zwischendurch hatte ich auf einen Raspberry Pi 3b migriert. Was mir dabei positiv aufgefallen ist, ist die Performance solange man dblog auf einen anderen Server schickt.
Danke nochmal für die Hilfe.
Eisix
