[gelöst] TEK603 mit ser2net bzw. cyclades-serial-client liefert LOG Fehler
Begonnen von Burny4600, 28 Dezember 2016, 19:31:02
Burny4600
Habe die Remote Verknüpfung zum TEK603 mit ser2net definiert.
Bekomme aber eine Fehlermeldung.
2016.12.28 13:29:21.419 3: Opening tek603_OG1 device <IP Adresse>:68500
Can't call method "reset_error" on an undefined value at ./FHEM/44_TEK603.pm line 95, <$fh> line 382.
ser2net Konfiguration:
### Proteus TEK603
68500:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-Silicon_Labs_CP2102_USB_to_UART_Bridge_Controller_0001-if00-port0 NONE 1STOPBIT 8DATABITS HANGUP_WHEN_DONE
FHEM Konfiguration:
define tek603 TEK603 <IP Adresse>:68500
attr tek603 longids 0
attr tek603 verbose 1
Entweder habe ich hier einen Denkfehler oder 44_TEK603.pm benötigt noch eine Anpassung.
Jedenfalls startet FHEM mit dieser Konfiguration nicht mehr.
LG Chris
Devices: APC, Davis, Eastron, FS20, Homematic, IT, MQTT, PV-(DEYE, EPEVER, FRONIUS), Resol-VBUS, SkyWind, TEK603
Puschel74
Burny4600
Ist im vorhergehend Beitrag nicht erkenntlich um welches Teil es sich handelt, darum ein neuer Eintrag?
LG Chris
Puschel74
#3
Warum im anderen nicht erkenntlich machen?
Beiträge lassen sich auch bearbeiten - durch den Beitragsersteller.
Edith: Ich meinte damit nicht das du deinen letzten Beitrag dort löscht - du hattest ja die Infos in deinem letzten Beitrag dort schon gepostet.
Wozu kopierst du den letzten Beitrag von dort hier in einen neuen Beitrag und löscht nach meiner Antwort deinen letzen Beitrag?
eisler
TEK603 gibt es nur mit USB-Schnittstelle.
Hinweis aus dem ser2net README:
If you want the opposite of ser2net (you want to connect to a "local"
serial port device that is really remote) then Cyclades has provided
a tool for this at http://www.coker.com.au/cyclades.  It is capable
of connecting to ser2net using RFC2217.
Lösung mit dem cyclades-serial-client könnte so aussehen:
define tek603 TEK603 /dev/ctty01
Burny4600
#5
Das ist schon klar.
Auch die CUL Geräte sind per USB mit ser2net Remote angebunden.
Das sollte doch auch mit dem TEK603 möglich sein.
Die Anbindung eines USB CUL sieht am Remote Gerät so aus.
68433:raw:0:/dev/serial/by-id/usb-1a86_USB2.0-Serial-if00-port0:38400 NONE 1STOPBIT 8DATABITS HANGUP_WHEN_DONE
Am FHEM Gerät:
define nanoCUL433 CUL <IP Adresse>:68433 0000
attr nanoCUL433 longids 0
attr nanoCUL433 model nanoCUL
Die des TEK603 Remote Gerätes:
Am FHEM Gerät:
Ich denke wenn auf diese Meldung im TEK603 Modul Einfluss genommen wird könnte es vielleicht funktionieren.
2016.12.29 14:03:30.724 3: Opening tek603 device <IP Adresse>:68500
Die Anbindung mit cyclades-serial-client habe ich noch nicht durchschaut wie diese Anbindung gemeint ist.
LG Chris
eisler
CUL gibts auch als CUN mit Netzwerk da macht Hostadresse:Port des Gerätes auch Sinn.
Bei TEK603 den es leider nicht mit Netzwerk gibt wird das weiterhin nur bei USB bleiben.
Funktionieren könnte es so:
TEK603 Device -> USB -> ser2net -> Netzwerk -> cyclades-serial-client -> TEK603 Modul -> FHEM
Burny4600
#7
@ eisler
Wie und was von cyclades-serial-client muss ich installieren.
Welche CPU ist für den Raspberry? arm64, armel oder armhf.
Habe dazu leider keine passende Anleitung gefunden wie ich die Installation für RFC2217 durchführen muss.
Hast du dazu eine Anleitung?
LG Chris
eisler
beim cyclades-serial-client kommt eine man page mit und genau so würde ich das testen:
1. cyclades-serial-client_0.92_i386.deb installieren.
2. Devices konfigurieren (/etc/cyclades-devices):
/dev/ctty01:192.xxx.xxx.xxx:68433:socket:
3. starten mit:
cyclades-serial-client start
Burny4600
Das funktioniert aber leider nicht.
Einen Fehler habe zumindest beheben können.
Beim Raspberry mit Jessie gehört diese Datei installiert.
cyclades-serial-client_0.92+b1_armhf.deb
Der Eintrag für die Datei cyclades-devices kann mit ctty01 so nicht stimmen.
Unter /dev gibt es keine Schnittstelle mit ctty01.
Darum bekomme ich die Fehlermeldung beim Start des Damon.
~ $ sudo cyclades-serial-client start
Starting /dev/modem <<==>> localhost:1 interface
/usr/sbin/cyclades-serial-client: 128: /usr/sbin/cyclades-serial-client: tsrsock: not found
tsrport : Bad device table line
/dev $ dir
autofs           loop-control        ram8     tty22  tty49      urandom
block            mapper              ram9     tty23  tty5       vc-cma
btrfs-control    mem                 random   tty24  tty50      vchiq
bus              memory_bandwidth    raw      tty25  tty51      vcio
cachefiles       mmcblk0             rfkill   tty26  tty52      vc-mem
char             mmcblk0p1           serial   tty27  tty53      vcs
console          mmcblk0p2           serial0  tty28  tty54      vcs1
cpu_dma_latency  mqueue              serial1  tty29  tty55      vcs2
cuse             net                 shm      tty3   tty56      vcs3
disk             network_latency     snd      tty30  tty57      vcs4
fb0              network_throughput  stderr   tty31  tty58      vcs5
fd               null                stdin    tty32  tty59      vcs6
full             ppp                 stdout   tty33  tty6       vcsa
fuse             ptmx                tty      tty34  tty60      vcsa1
gpiomem          pts                 tty0     tty35  tty61      vcsa2
hwrng            ram0                tty1     tty36  tty62      vcsa3
i2c-1            ram1                tty10    tty37  tty63      vcsa4
initctl          ram10               tty11    tty38  tty7       vcsa5
input            ram11               tty12    tty39  tty8       vcsa6
kmsg             ram12               tty13    tty4   tty9       vcsm
log              ram13               tty14    tty40  ttyAMA0    vhci
loop0            ram14               tty15    tty41  ttyprintk  watchdog
loop1            ram15               tty16    tty42  ttyS0      watchdog0
loop2            ram2                tty17    tty43  ttyUSB0    xconsole
loop3            ram3                tty18    tty44  ttyUSB1    zero
loop4            ram4                tty19    tty45  ttyUSB2
loop5            ram5                tty2     tty46  ttyUSB3
loop6            ram6                tty20    tty47  uhid
loop7            ram7                tty21    tty48  uinput
LG Chris
eisler
was steht denn in /etc/cyclades-devices ?
Burny4600
Ich habe nur den vorgegeben Eintrag eingefügt der zur ser2net Konfiguration der Remote Schnittstelle passt.
ser2net
### Proteus TEK603
### Proteus TEK603
/dev/ctty01:<IP Remote>:68500:socket:
LG Chris
eisler
den Kommentar "### Proteus TEK603" in "/etc/cyclades-devices" weglassen könnte helfen. Also nur "/dev/ctty01:<IP Remote>:68500:socket:"
Burny4600
#13
Was soll der Kommentar für einen Einfluss haben.
Dieser wird doch gar nicht berücksichtigt.
Spielt jedenfalls keine Rolle.
Ich bekomme mit und ohne Kommentar immer die gleiche Fehlermeldung beim Start das Client.
Eine Fehlermeldung habe ich zumindest ausschalten können, hatte aber nichts mit dem Kommentar zu tun.
Meldung:
hervorgerufen durch einen standart aktiven Eintrag
# for Linux
/dev/modem:path:localhost:1:socket:
Habe diesen Eintrag auskommentiert.
Eine ander schreibweise der Schnittstellendefinition dürfte eher passen.
/dev/ctty01:path:<IP Adresse>:68500:socket:
Jetzt siehts es zumindest aus das die Schnittstelle initialsiert werden sollte.
:~ $ sudo cyclades-serial-client start
Starting /dev/ctty01 <<==>> <IP Adresse>:68500 interface
Jetzt sollte ich nur wissen was tsrsock: not found bedeutet.
LG Chris
eisler
Ein Symlink von /usr/sbin/tsrsock auf /usr/sbin/cyclades-ser-cli könnte helfen. (https://bugs.debian.org/cgi-bin/bugreport.cgi?bug=280583)
