Homematic HM-CC-TC + HM-CC-VD Einführungsfrage
Begonnen von Guest, 10 Oktober 2011, 15:32:22
Guest
Ich habe seit kurzem eine Fritzbox 7390 + CUL + ein paar Homematic
Sachen zum Spielen. Nach einigen Stunden Spielerei und Testerei bin
ich soweit, dass die Sachen alle erkannt werden, Temperaturgraph vom
HM-CC-TC wird erstellt und die Steckdose kann mit der Fernbedienung an/
aus geschaltet werden.
Nichts besonderes für den Profi, aber ich laufe jedesmal jubelnd
durchs Haus ;-)
Kann der Steuermotor  HM-CC-VD direkt angesprochen werden oder läuft
sämtliche Steuerung über HM-CC-TC?
Ich finde es erstaunlich, was man mit FHEM alles anstellen kann.
Thumbs up. Das .pdf, einige Foren und Hilfeseiten habe ich durch.
Vielleicht liegt es auch nur an der Vielfalt der Möglichkeiten, aber
ich vermisse schlichtweg einfache Beispiele.
z.B. wie schalte ich die Heizung an?
Kai
Z.Zt ist das nicht moeglich, bei Bedarf koennte man das entsprechende FHEM
Modul (10_CUL_HM.pm) aber erweitern. Ich halte das aber fuer nicht sehr
wichtig, da ich gerne in jedem Raum ein Thermostat mit feedback und
Steuermoeglichkeiten haben will (== HM-CC-TC / FS80b / SR04PT).
Fuer HM vermisse ich auch Doku, insb. da es komplizierter als FS20 ist.
Aeh. Einschalten? Wie.. Einschalten?
Man kann dem HM-CC-TC sagen, dass es waermer oder kaelter machen soll, aber auf
diesem Gebiet ist fhem ein Berater und kein Chef :)
Guest
Ähnliches Szenario bei mir, allerdings habe ich das mit dem Graphen
nicht hinbekommen. Kannst Du vielleicht die FHEM-Konfiguration dafür
posten?
Man kann die Tages- bzw. Nachttemperatur setzen. Ich bin eigentlich
der Meinung auch etwas von "desired temp." gelesen zu haben, aber es
läßt sich leider nur lesen, nicht setzen.
cu Sven
Guest
Naja, ich meinte natürlich, mit welchem Befehl man sagen kann, dass
z.B. der Stellmotor aufdreht.
Oder geht nur eine Steuerung über eine gewisse Wunschtemperatur?
 > Man kann die Tages- bzw. Nachttemperatur setzen.
Und kannst du deinen Befehl dazu posten? Dann kann man sich ja das
rauspicken, was man davon benötigt.
Ich habe meinen HM-CC-TC als HeizungBad definiert.
Dann habe ich ein Logfile angelegt, der nur die T: Einträge einträgt,
und als Graph habe ich den bestehenden
temp4hum6.gplot gewählt.
define Heizung1log fileLog /opt/fhem/log/Heizung1.log HeizungBad:T.*
attr Heizung1log logtype temp4hum6:Plot,text
Jetzt sollte neben dem Textlog auch noch der Link Plot auftauchen.
Damit der dauerhaft sichtbar wird habe ich noch einen Weblink dazu
definiert
define Heizung1log_WL weblink fileplot Heizung1log:temp4hum6:CURRENT
Guest
definiert
Ob das jetzt die schönste Lösung ist, weiß ich nicht, aber sie
funktioniert. Das reicht mir erstmal.
Man kann die Sachen jetzt noch alle in verschiedene "Räume" schieben,
was das ganze etwas übersichtlicher macht.
attr Heizung1log room Testzimmer
attr Heizung1log_WL room Testzimmer
Aber das hast Du vermutlich auch schon rausgefunden.
Guest
...und die Stimme aus dem off sagt: "Tragt doch eure Ergebnisse bitte
in den wiki ein" :-)
Gruß + weiter viel Erfolg,
Uli
Mehr als http://fhem.de/commandref.html#CUL_HMset weiss ich auch nicht.
Ich faende ein "set desired-temp" wie beim FHT80b auch sinnvoll, scheint aber
laut XML Datei und CCU Frontend nicht zu existieren. Aber vielleicht ist es nur
nicht dokumentiert, und jemand hat Lust ein bisschen herumzuforschen.
Das sollte autocreate auch so anlegen.
Oskar
Am 11.10.2011 um 12:57 schrieb Rudolf Koenig:
Es ist in den XML-Dateien der CCU dokumentiert, nur leider hab ich keinen Plan, wie man diesen Frame LEVEL_SET in fhem implementieren kann.
Siehe "Message-Id:    <6BB45267-F637-46BE-87D5-B17BD0E686DC@gmail.com>":
desired-temp kann man wohl auch setzen, aber laut Doku wird das irgendwie anders gesendet verpackt, und ich hab das nicht begriffen, wie ich das umsetze...
Aus dem xml:
fhem geht auch auf mac os x
Ich wohl auch nicht. Auf die gleiche Methode wie day-temp/night-temp geht es
nicht (ok, es is als interface="config" und nicht interface="command"
beschrieben) aber genauso wie der Schalter funktioniert es auch nicht. Seufz.
Kann man sowas aus der CCU setzen? Koennte ja sein, dass wir das als Doku fuer
desired-temp setzen auffassen, ist aber was ganz anderes.
Guest
das würde mich auch interessieren:
Laut fhem.pl reference geht
day-temp
night-temp
party-temp
tempListSat HH:MM temp ... 24:00 temp
tempListSun HH:MM temp ... 24:00 temp
tempListMon HH:MM temp ... 24:00 temp
tempListTue HH:MM temp ... 24:00 temp
tempListThu HH:MM temp ... 24:00 temp
tempListWed HH:MM temp ... 24:00 temp
tempListFri HH:MM temp ... 24:00 temp
Mein HM-CC-TC zeigt aber den Betriebsmodus cent (zentralengeführter
Betrieb) nicht an.
Wie kann ich die Temperaturen bzw. die Temperaturprofile mittels fhem
einstellen?
hier meine config der Heizung im Bad:
define heizung_bad CUL_HM 172B85
attr heizung_bad devInfo 00FFFF
attr heizung_bad firmware 2.0
attr heizung_bad hmClass sender
attr heizung_bad model HM-CC-TC
attr heizung_bad room Bad
attr heizung_bad serialNr IEQ0150432
attr heizung_bad subType Climate-Control
define FileLog_heizung_bad FileLog ./log/heizung_bad-%Y.log
heizung_bad
attr FileLog_heizung_bad logtype temp4hum6:Plot,text
define Badezimmer weblink fileplot
FileLog_heizung_bad:temp4hum6:CURRENT
attr Badezimmer room Bad
subType und hmClass habe ich selbst gesetzt - richtig?
Vielen Dank für jede Hilfe
oelidoc
Eigentlich nicht, autocreate sollte das selbst setzten.
Und fhem muss vorher mit dem HM-CC-TC gepaart sein.
Guest
> ... autocreate sollte das selbst setzten.
kann zur Zeit leider nicht auf meinen FHEM  zugreifen, aber das Gerät
ist durch autocreate ohne die beiden Attribute angelegt worden.
Und in den Geräteeigenschaften wird sofern ich mich recht erinnere
"paired" angezeigt. Ich melde mich aber gerne noch mal, wenn ich
wieder am heimischen Rechner sitze.
oelidoc
Guest
irgendwie krieg ich es nicht hin, den HM-CC-TC und den HM-CC-VD
richtig einzubinden :-(
hmClass und subType werden einfach nicht automatisch gesetzt:
Hier der log des Anlernen:
2011.10.17 23:25:08 0: Server started (version =VERS= from =DATE=
($Id: fhem.pl,v 1.155 2011-10-16 07:55:20 rudolfkoenig Exp $), pid
26905)
2011.10.17 23:25:46 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_CC_TC_172B85,
please define it
2011.10.17 23:25:46 2: autocreate: define CUL_HM_HM_CC_TC_172B85
CUL_HM 172B85 A1A1D8400172B85000000200039494551303135303433325800FFFF
2011.10.17 23:25:46 2: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_CC_TC_172B85 subType
unknown, model HM-CC-TC serialNr IEQ0150432
FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_172B85 FileLog ./log/CUL_HM_HM_CC_TC_172B85-
%Y.log CUL_HM_HM_CC_TC_172B85
2011.10.17 23:27:54 3: CUL_HM Unknown device CUL_HM_HM_CC_VD_179DD4,
please define it
2011.10.17 23:27:54 2: autocreate: define CUL_HM_HM_CC_VD_179DD4
CUL_HM 179DD4 A1A1D8400179DD400000018003A4945513031353237373258010100
2011.10.17 23:27:54 2: CUL_HM pair: CUL_HM_HM_CC_VD_179DD4 subType
unknown, model HM-CC-VD serialNr IEQ0152772
FileLog_CUL_HM_HM_CC_VD_179DD4 FileLog ./log/CUL_HM_HM_CC_VD_179DD4-
%Y.log CUL_HM_HM_CC_VD_179DD4
Und hier noch meine config:
define autocreate autocreate
attr autocreate autosave 1
attr autocreate device_room %TYPE
attr autocreate filelog ./log/%NAME-%Y.log
attr autocreate weblink 1
attr autocreate weblink_room Plots
define CUL_HM_HM_CC_TC_172B85 CUL_HM 172B85
attr CUL_HM_HM_CC_TC_172B85 devInfo 00FFFF
attr CUL_HM_HM_CC_TC_172B85 firmware 2.0
attr CUL_HM_HM_CC_TC_172B85 hmClass unknown
attr CUL_HM_HM_CC_TC_172B85 model HM-CC-TC
attr CUL_HM_HM_CC_TC_172B85 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_CC_TC_172B85 serialNr IEQ0150432
attr CUL_HM_HM_CC_TC_172B85 subType unknown
define FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_172B85 FileLog ./log/
CUL_HM_HM_CC_TC_172B85-%Y.log CUL_HM_HM_CC_TC_172B85
attr FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_172B85 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_CC_TC_172B85 room CUL_HM
define CUL_HM_HM_CC_VD_179DD4 CUL_HM 179DD4
attr CUL_HM_HM_CC_VD_179DD4 devInfo 010100
attr CUL_HM_HM_CC_VD_179DD4 firmware 1.8
attr CUL_HM_HM_CC_VD_179DD4 hmClass unknown
attr CUL_HM_HM_CC_VD_179DD4 model HM-CC-VD
attr CUL_HM_HM_CC_VD_179DD4 room CUL_HM
attr CUL_HM_HM_CC_VD_179DD4 serialNr IEQ0152772
attr CUL_HM_HM_CC_VD_179DD4 subType unknown
define FileLog_CUL_HM_HM_CC_VD_179DD4 FileLog ./log/
CUL_HM_HM_CC_VD_179DD4-%Y.log CUL_HM_HM_CC_VD_179DD4
attr FileLog_CUL_HM_HM_CC_VD_179DD4 logtype text
attr FileLog_CUL_HM_HM_CC_VD_179DD4 room CUL_HM
Was mach ich bloß falsch? Und kann mir vielleicht jemand sagen, wie
die entsprechenden hmClass und subType - Werte lauten, damit ich sie
evtl. von Hand setzen kann?
oelidoc
Kannst Du bitte auch den Abschnitt danach noch mitteilen, insb. muesste da auf
einem hoeheren debuglevel zu sehen sein, ob die Paarung zustandekam (ACK vs.
NACK im log). Das wird im CUL_HM Modul noch nicht in dem Geraetestatus
angezeigt (habs in meinem TODO aufgenommen), ein Fhem-Geraet wird via
Autocreate beim "Kennenlern-Nachricht" der HM-CC-TC schon erzeugt.
Das hilft zwar, wenn man das HM-CC-TC nicht mit fhem, sondern z.Bsp mit einem
CCU paart (fhem kann in diesem Fall alles protokollieren), aber es kann
irrefuehrend sein
subType und hmClass sind im speziellen Fall von HM-CC-TC irrelevant, da es im
Code direkt das Modell abgefragt ist, mir sind keine anderen Modelle mit
gleicher Eigenschaft bekannt.
Oskar
Am 16.10.2011 um 22:37 schrieb oelidoc:
> day-temp
> night-temp
> party-temp
> Betrieb) nicht an.
Der ist auch nicht implementiert.  In dem Modus würde die Zentrale die Temperatur direkt nach eigenem Programm setzen.  Das geht mangels Implementierung von LEVEL_SET aka SETPOINT bzw. desired-temp für die HM-CC-TC (noch) nicht.  Wenn der da wäre, könnte man mittels at() oder trigger die Temperatur setzen.
> einstellen?
Genau so, per drop-down die tempListXxx auswählen und dann die gewünschten Werte eintragen.
z.B.: tempListMon  18:00 17.0 22:30 19.5 24:00 17.0
Übersetzt: bis 18:00 Uhr bitte 17.0 Grad, danach bis 22:30 19.5 Grad, danach bis zum Tagesende 17.0 Grad.
Hab ich auch so gemacht.  Irgendwie klappt das bei autocreate nicht wirklich, und zumindest für's Webfrontend hilft der subType enorm.
   Oskar
