Blutiger Anfänger
Begonnen von ostseereiter, 07 Februar 2017, 20:56:36
ostseereiter
Hallo Freunde,
ich bin blutiger Anfänger  habe fhem auf ein Raspberry installiert einige Trockenübungen gemacht um rein zu kommen. Soweit so gute heut kamen meine Nano Culs  an (433) und ( 868)die ich eingebunden habe. Den 433 mit atr SlowRF  und den anderen Homematic. Nun wollte ich meine 1 Steckdose an lernen die ist aus dem Tom- Baumarkt  von Intertek.Egal was ich versucht habe ich konnte kein kontakt herstellen.. Kann mir jemand sagen warum. Was mache ich falsch.
Gruss OSR
logfile:
2017.02.07 19:17:55 3: Opening nanoCUL868 device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9KR7T55-if00-port0
2017.02.07 19:17:55 3: Setting nanoCUL868 serial parameters to 38400,8,N,1
2017.02.07 19:17:58 3: nanoCUL868: Possible commands: BCFAZGMKNUYRTVWXefltx
2017.02.07 19:17:58 2: Setting CUL fhtid from 0000 to 1234
2017.02.07 19:17:58 3: nanoCUL868 device opened
2017.02.07 19:20:53 2: Switched nanoCUL868 rfmode to HomeMatic
2017.02.07 19:29:41 3: No I/O device found for Testlampe
2017.02.07 19:30:14 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value in concatenation (.) or string at fhem.pl line 2635.
2017.02.07 19:35:38 3: nanoCUL868 IT_set: Testlampe on
2017.02.07 19:35:38 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => ? (isFF0000000FFF is unknown) Use one of B C F A Z G M K N U Y R T V W X e f l t x
2017.02.07 19:35:41 3: nanoCUL868 IT_set: Testlampe off
2017.02.07 19:35:42 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => ? (isFF0000000FF0 is unknown) Use one of B C F A Z G M K N U Y R T V W X e f l t x
2017.02.07 19:36:04 3: nanoCUL868 IT_set: Testlampe on
2017.02.07 19:36:04 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => ? (isFF0000000FFF is unknown) Use one of B C F A Z G M K N U Y R T V W X e f l t x
2017.02.07 19:36:52 3: nanoCUL868 IT_set: Testlampe off
2017.02.07 19:36:52 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => ? (isFF0000000FF0 is unknown) Use one of B C F A Z G M K N U Y R T V W X e f l t x
2017.02.07 19:36:53 3: nanoCUL868 IT_set: Testlampe on
2017.02.07 19:36:53 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => ? (isFF0000000FFF is unknown) Use one of B C F A Z G M K N U Y R T V W X e f l t x
2017.02.07 19:37:30 3: nanoCUL868 IT_set: Testlampe on
2017.02.07 19:37:30 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => ? (isFF0000000FFF is unknown) Use one of B C F A Z G M K N U Y R T V W X e f l t x
2017.02.07 19:37:47 3: nanoCUL868 IT_set: Testlampe off
2017.02.07 19:37:47 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => ? (isFF0000000FF0 is unknown) Use one of B C F A Z G M K N U Y R T V W X e f l t x
2017.02.07 19:37:54 3: nanoCUL868 IT_set: Testlampe on
2017.02.07 19:37:54 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => ? (isFF0000000FFF is unknown) Use one of B C F A Z G M K N U Y R T V W X e f l t x
2017.02.07 19:38:08 3: nanoCUL868 IT_set: Testlampe on
2017.02.07 19:38:08 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => ? (isFF0000000FFF is unknown) Use one of B C F A Z G M K N U Y R T V W X e f l t x
2017.02.07 19:38:13 3: nanoCUL868 IT_set: Testlampe off
2017.02.07 19:38:13 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => ? (isFF0000000FF0 is unknown) Use one of B C F A Z G M K N U Y R T V W X e f l t x
2017.02.07 19:38:16 3: nanoCUL868 IT_set: Testlampe on
2017.02.07 19:38:16 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => ? (isFF0000000FFF is unknown) Use one of B C F A Z G M K N U Y R T V W X e f l t x
2017.02.07 19:38:23 3: nanoCUL868 IT_set: Testlampe off
2017.02.07 19:38:23 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => ? (isFF0000000FF0 is unknown) Use one of B C F A Z G M K N U Y R T V W X e f l t x
2017.02.07 19:38:50 3: nanoCUL868 IT_set: Testlampe on
2017.02.07 19:38:50 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => ? (isFF0000000FFF is unknown) Use one of B C F A Z G M K N U Y R T V W X e f l t x
2017.02.07 19:38:52 3: nanoCUL868 IT_set: Testlampe off
2017.02.07 19:38:52 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => ? (isFF0000000FF0 is unknown) Use one of B C F A Z G M K N U Y R T V W X e f l t x
2017.02.07 19:39:00 1: PERL WARNING: Use of uninitialized value $aVal in string eq at ./FHEM/10_IT.pm line 1251.
2017.02.07 19:40:38 0: Server shutdown
2017.02.07 19:40:42 1: Including fhem.cfg
2017.02.07 19:40:42 3: telnetPort: port 7072 opened
2017.02.07 19:40:43 3: WEB: port 8083 opened
2017.02.07 19:40:43 3: WEBphone: port 8084 opened
2017.02.07 19:40:43 3: WEBtablet: port 8085 opened
2017.02.07 19:40:43 2: eventTypes: loaded 104 events from ./log/eventTypes.txt
2017.02.07 19:40:43 3: Opening nanoCUL868 device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A9KR7T55-if00-port0
2017.02.07 19:40:43 3: Setting nanoCUL868 serial parameters to 38400,8,N,1
2017.02.07 19:40:46 3: nanoCUL868: Possible commands: BCFAZGMKNUYRTVWXefltx
2017.02.07 19:40:46 3: nanoCUL868 device opened
2017.02.07 19:40:47 2: Switched nanoCUL868 rfmode to HomeMatic
2017.02.07 19:40:47 1: Including ./log/fhem.save
2017.02.07 19:40:47 1: usb create starting
2017.02.07 19:40:47 3: Probing CUL device /dev/ttyAMA0
2017.02.07 19:40:47 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyAMA0
2017.02.07 19:40:47 3: Probing FRM device /dev/ttyAMA0
2017.02.07 19:40:52 3: Probing TCM_ESP3 device /dev/ttyUSB0
2017.02.07 19:40:53 3: Probing TCM_ESP2 device /dev/ttyUSB0
2017.02.07 19:40:53 3: Probing FHZ device /dev/ttyUSB0
2017.02.07 19:40:53 3: Probing TRX device /dev/ttyUSB0
2017.02.07 19:40:54 3: Probing ZWDongle device /dev/ttyUSB0
2017.02.07 19:40:54 3: Probing FRM device /dev/ttyUSB0
2017.02.07 19:53:03 1: usb create end
2017.02.07 19:53:03 0: Featurelevel: 5.7
2017.02.07 19:53:03 0: Server started with 17 defined entities (fhem.pl:13334/2017-02-05 perl:5.020002 os:linux user:fhem pid:755)
2017.02.07 19:55:25 1: nanoCUL433: Cannot define multiple CULs with identical first two digits (12)
2017.02.07 19:55:25 1: define nanoCUL433 CUL /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A943FX55-if00-port0@38400 1223: nanoCUL433: Cannot define multiple CULs with identical first two digits (12)
2017.02.07 19:56:24 3: Opening nanoCUL433 device /dev/serial/by-id/usb-FTDI_FT232R_USB_UART_A943FX55-if00-port0
2017.02.07 19:56:24 3: Setting nanoCUL433 serial parameters to 38400,8,N,1
2017.02.07 19:56:27 3: nanoCUL433: Possible commands: BCFiAGMKUYRTVWXefLltx
2017.02.07 19:56:27 3: nanoCUL433 device opened
2017.02.07 19:56:32 2: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_88, please define it
2017.02.07 19:56:35 2: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_93, please define it
2017.02.07 19:57:07 2: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_88, please define it
2017.02.07 19:57:07 2: autocreate: define NC_WS_88 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_88
2017.02.07 19:57:07 2: autocreate: define FileLog_NC_WS_88 FileLog ./log/NC_WS_88-%Y.log NC_WS_88
2017.02.07 19:57:07 2: autocreate: define SVG_NC_WS_88 SVG FileLog_NC_WS_88:temp4hum4:CURRENT
2017.02.07 19:57:11 2: CUL_TCM97001 Unknown device CUL_TCM97001_93, please define it
2017.02.07 19:57:11 2: autocreate: define NC_WS_93 CUL_TCM97001 CUL_TCM97001_93
2017.02.07 19:57:11 2: autocreate: define FileLog_NC_WS_93 FileLog ./log/NC_WS_93-%Y.log NC_WS_93
2017.02.07 19:57:11 2: autocreate: define SVG_NC_WS_93 SVG FileLog_NC_WS_93:temp4hum4:CURRENT
2017.02.07 19:58:43 1: SD_WS07: UNDEFINED sensor SD_WS07_T detected, code SD_WS07_T_1
2017.02.07 20:02:17 2: Switched nanoCUL433 rfmode to HomeMatic
2017.02.07 20:06:39 3: No I/O device found for Testlampe
2017.02.07 20:08:46 3: nanoCUL433 IT_set: Testlampe on
2017.02.07 20:09:17 3: nanoCUL433 IT_set: Testlampe off
2017.02.07 20:09:19 3: nanoCUL433 IT_set: Testlampe on
2017.02.07 20:09:21 3: nanoCUL433 IT_set: Testlampe off
2017.02.07 20:17:05 2: Switched nanoCUL433 rfmode to SlowRF
2017.02.07 20:17:43 1: SD_WS07: UNDEFINED sensor SD_WS07_T detected, code SD_WS07_T_1
2017.02.07 20:18:40 1: SD_WS07: UNDEFINED sensor SD_WS07_T detected, code SD_WS07_T_1
2017.02.07 20:18:40 2: autocreate: define SD_WS07_T_1 SD_WS07 SD_WS07_T_1
2017.02.07 20:18:40 2: autocreate: define FileLog_SD_WS07_T_1 FileLog ./log/SD_WS07_T_1-%Y.log SD_WS07_T_1
2017.02.07 20:18:40 2: autocreate: define SVG_SD_WS07_T_1 SVG FileLog_SD_WS07_T_1:temp4hum4:CURRENT
2017.02.07 20:19:58 3: nanoCUL433 IT_set: Testlampe on
2017.02.07 20:20:29 3: nanoCUL433 IT_set: Testlampe off
2017.02.07 20:20:32 3: nanoCUL433 IT_set: Testlampe on
2017.02.07 20:20:35 3: nanoCUL433 IT_set: Testlampe off
franky08
#1
Bitte solche Dinge in Code Tags posten, ist sonst schwer lesbar. usb create bitte mal disablen oder in der fhem.cfg auskommentieren.
Was ist Testlampe für ein device, vlt. dazu ein list vom device posten. Ahh, ganz unten nanoCUL433 IT_set: Testlampe on
VG
Frank
mit FHEM aktuell
ostseereiter
die Testlampe ist eine Steckdose. wie kann ich denn fhem.cfg  auskommentieren.? Ich kann ja auch noch mal die Culs löschen und erst mal nur den 433 anschließen. Oje das wird ne schwere Geburt.
In der fhem.cfg bitte nicht rumfummeln!
attr <> disable 1 geht bei fast allen geräten.
ostseereiter
2017.02.07 22:14:15 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => ? (isFF0000000FFF is unknown) Use one of B C F A Z G M K N U Y R T V W X e f l t x
2017.02.07 22:14:45 3: nanoCUL868 IT_set: Testlampe off
2017.02.07 22:14:45 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => ? (isFF0000000FF0 is unknown) Use one of B C F A Z G M K N U Y R T V W X e f l t x
2017.02.07 22:14:47 3: nanoCUL868 IT_set: Testlampe on
2017.02.07 22:14:47 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => ? (isFF0000000FFF is unknown) Use one of B C F A Z G M K N U Y R T V W X e f l t x
2017.02.07 22:14:49 3: nanoCUL868 IT_set: Testlampe off
2017.02.07 22:14:49 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => ? (isFF0000000FF0 is unknown) Use one of B C F A Z G M K N U Y R T V W X e f l t x
2017.02.07 22:28:50 3: nanoCUL868 IT_set: schalter1 on
2017.02.07 22:28:51 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => ? (is000000000FFF is unknown) Use one of B C F A Z G M K N U Y R T V W X e f l t x
2017.02.07 22:29:22 3: nanoCUL868 IT_set: schalter1 off
2017.02.07 22:29:22 2: IT IODev device didn't answer is command correctly:   raw => ? (is000000000FF0 is unknown) Use one of B C F A Z G M K N U Y R T V W X e f l t x
2017.02.07 22:32:04 3: nanoCUL433 IT_set: schalter1 on
2017.02.07 22:32:37 3: nanoCUL433 IT_set: schalter1 off
2017.02.07 22:32:40 3: nanoCUL433 IT_set: schalter1 on
2017.02.07 22:32:42 3: nanoCUL433 IT_set: schalter1 off
Bei der 433 sieht es ja gut aus oder sehe ich das falsch nur findet er die Steckdose nicht.
franky08
#5
Also bei HM devices müssen diese angelernt werden, mit dem 433Mhz Zeugs kenne ich mich leider nicht aus da ich das nicht einsetze aber irgendwie müssen die ja auch "angelernt" werden.
Vlt wirst du im WIKI fündig: https://wiki.fhem.de/wiki/CUL
VG
Frank
mit FHEM aktuell
ostseereiter
Ich lese schon wie ein Weltmeister und probiere hin und her komme noch nicht zu einen brauchbaren Ergebnis.Ich hätte nicht gedacht das es bei den -Funksteckdosen schon habert bei mir.Vielleicht hätte ich mir doch von busware den stick holen sollen.
Ralf9
Zitat2017.02.07 22:14:45 3: nanoCUL868 IT_set: Testlampe off
Du versuchst mit dem IT-Modul über den nanoCUL868 die Testlampe zu schalten, dies macht so keinen Sinn.
Was hast Du bei der Testlampe in dem Attribut IODev eingetragen? Dort müsste der nanoCUL433 drin stehen.
Gruß Ralf
Thorsten Pferdekaemper
...er versuchts danach auch am 433er, glaube ich. Das ist aber alles nicht so klar.
Also soweit ich verstanden habe, läuft da momentan noch gar nichts. Ich würde da nochmal von vorne anfangen und dann immer eins nach dem anderen. Also mal nur den 433er Cul dranhängen und auf der Fernbedienung (gibt es sowas?) eine Taste drücken. Im Prinzip müsste dann schon was passieren. Möglicherweise legt autocreate sogar ein Gerät an. Damit kann man dann weitermachen.
Ansonsten schick mal einen Link auf die "Intertek"-Doku, die Du gelesen hast.
  Thorsten
FUIP
ostseereiter
Hallo Freunde,
Meine Aldi Wetterstation hat der 433 Cul von alleine erkannt. Wie ich das hier so raus gelesen habe sind die Steckdosen von Toom wohl kaum geeignet. https://forum.fhem.de/index.php?topic=45571.0  https://forum.fhem.de/index.php/topic,45571.msg373507/topicseen.html#msg373507. Die waren dann wohl eine Fehlinvestition.
ostseereiter
Zitat.er versuchts danach auch am 433er, glaube ich.
Ja habe macht ja auch Sinn da habt ihr recht. Autocreate hat leider kein neues Gerät erkannt habe es versucht.Habe mehrmals versucht einfach eine Taste auf der Fernbedienung gedrückt. Ja dann ist das wohl  mit den Steckdosen dumm gelaufen.
ich lese da zwar nirgends raus, dass es gar nicht geht, aber mit den Baumarkt-Funksteckdosen kenne ich mich auch nicht aus. Vielleicht legst Du die tatsächlich beiseite und machst erst einmal den anderen Kram. Später weißt Du vielleicht mehr und bekommst es doch hin.
   Thorsten
FUIP
ostseereiter
#12
Welche Steckdosen würdet ihr dann empfehlen? Es gibt ja kaum noch welche mit Dipschalter.
franky08
Wenn du etwas ordentliches haben möchtes, was auch bidirektional funktioniert, dann nimm Homematic Ist zwar teuer aber zuverlässig.
VG
Frank
mit FHEM aktuell
ostseereiter
ZitatWenn du etwas ordentliches haben möchtes, was auch bidirektional funktioniert, dann nimm Homematic Ist zwar teuer aber zuverlässig.
Das mag sein ist auch so dann hätte ich ja gleich die Zentrale von Homematic kaufen können,  ich wollte eigentlich unabhängig sein deshalb ja FHEM oder sehe ich das falsch.
