Anbindung Viessmann Heizung mit VCONTROL300
Begonnen von srxp, 23 Februar 2017, 13:15:51
KNET
Ich habe jetzt Attribut vitotronicType 200_WO1x für das Wärmepumengeräte angelegt. Jetzt ist die Meldung weg.
Ich bekomme bei der Geraetekennung einen Interssanten wert von "19744". Ist das Normal? ich dacht die müsste 4Stellig sein.
Gruss KNET
andies
was ist mit den temperaturen? passen die? Vielleicht ist auch die Geräteadresse falsch. Oder es ist ein Lesefehler, was ich aber weniger glaube.
FHEM 6.3 auf RaspPi4 (Raspbian:  6.6.28+; Perl: v5.36.0)
LuckyDay
19744 wird -->
Geräte ID 204D
ist hier etwas ratespiel ;)
KNET
Ich habe mir eine Config "V200_WO1C" aus verschiedenen Seiten Zusammenkopiert. Und es läuft eigentlich alles soweit.
Mir fehlen nur die Adressen für die Timer WW und Heizung sowie Urlaub. Wo findet man diese Angaben? Suche schon längere Zeit habe jedoch nichts gefunden.
Gruss KNET
andies
KNET
Hallo andies
In diesem PDF fehlen die Adressen, die ich suche.
Gurss KNET
andies
auf der seite sind noch drei andere Datenlisten, helfen die? Sonst mal ,,Datenpunktliste Viessmann" googeln!
andies
ps aus dem wiki:
Informationen zu den Speicheradressen findet man ebenfalls im Forum https://github.com/openv/openv/issues, in diesem Forum sind die Adressen teilweise als XML-Datei hinterlegt und müssen entsprechend übertragen werden. In der im Forum geposteten Datei Viessmann-Software-Config.zip sind XML Dateien der original Viessmann-Software enthalten. Diese können nützlich sein, um Adressen für den eigenen Heizungstyp zu finden.
hoppel118
Moinsen,
ich möchte meine Viessmann Solarthermie-Anlage gern in FHEM integrieren. Da es bei meinen Fragen dazu nicht direkt um dieses Modul geht, habe ich hier einen eigenen Thread erstellt:
https://forum.fhem.de/index.php/topic,96160
Würde mich sehr freuen, wenn ihr euch in dem Thread einbringen würdet. ;)
Danke und Gruß Hoppel
Homebridge | Alexa | Yowsup
Dimon
Gruss KNET
Hi könntest du diese zur Verfügung stellen?
ulli
Zitat von: 300P am 10 Februar 2018, 22:38:32
Beiliegend eine erweiterte aktuelle Version der 89_VCONTROL300.pm
Version V09   - 89_VCONTROL300.pm -
# $Id: 89_VCONTROL300.pm 11340 2017-01-09 23:16:00Z srxp $
# FHEM Module for Viessman Vitotronic200
# Derived from 89_VCONTROL300.pm: Copyright (C) Stephan Ramel
# Die seriellen Schnittstellen sind unter Windows aktuell nicht geifbar
# Bitte jemand mit Kenntnissen nachsetzen ->> Danke!!!
# 2018-02-10 22:00 -V09.00 Heizkreiswarmwasserschema Erkennung "hscheme" hinzugefügt (300P)
#                      .01 TYPE_200_HOE3 hinzugefügt (300P)
#                      .03 einigen "toten" Code entfernt
# 2018-01-21 17:20 -V08 Pumpenventilbauart Erkennung "Valve" hinzugefügt (300P)
# 2018-01-06 17:10 -V07 Modul angepasst, sub DeleteInternal($$); SetInternal($$$); readingsUpdateByName($$$); und setDayHash($$);
#                       umbenannt in VCONTROL300_addSetParameterToList($$$$); VCONTROL300_DeleteInternal($$); VCONTROL300_SetInternal($$$);
#                       VCONTROL300_readingsUpdateByName($$$) und VCONTROL300_setDayHash($$);
# 2018-01-18 22:00 -V06 1. Änderung USB Device vs. TCP Connection Erkennung (Post #msg743442)
#                       2. erkenne Konfigurationsfehler in der ***.cfg Datei. Anzahl Spalten muss immer 6 sein! (Post #msg749864)  (by Patrik.S)
# 2018-01-01 11:30 -V05 Modul angepasst damit es auch mit configDB funktioniert (by crispyduck)
# 2017-11-21 23:00 -V04 Betriebsart Mapping ausgelagert in die Configdatei (by Patrik.S)
# 2017-11-15 22:05 -V03 Fehlercode Mapping ausgelagert in die Configdatei (by Patrik.S)
# 2017-11-15 15:45 -V02 Fehlercodes mit dessen Zeitstempel ausgeben (by Patrik.S)
# 2017-11-14 23:36 -V01 Initiale Version mit zusätzlicher Abfrage und Mapping der Fehlercodes (by Patrik.S)
Sollte jemand die zugehörige 89_VCONTROL300.CFG haben wollen ->bitte melden.
300P
Ich habe diese Version gerade eingespielt und bekomme leider bei jedem define eine Fehlermeldung
>>> define Vitotronic VCONTROL300 192.168.188.21:81 /opt/fhem/FHEM/89_VCONTROL300.cfg
Error on reading /opt/fhem/FHEM/89_VCONTROL300.cfg from database!
Die Rechtevergabe passt aber.
-rw-r--r--  1 6061 6061 13724 Mai  1 17:22 89_VCONTROL300.cfg
amenomade
Hast Du configdb im Einsatz? Hast Du die Datei dann in der DB eingelesen? Dann nur den Name (ohne Pfad) eingeben
ulli
Ja ich nutze configDB
Ich habe das file unter ./FHEM kopiert. --> geht nicht
Ich habe es mit "configdb fileimport FHEM/89_VCONTROL300.cfg" importiert --> geht nicht
Ich habe es mit "configdb fileexport FHEM/89_VCONTROL300.cfg" exportiert --> geht nicht
ich kapiers ned
amenomade
Nur mit defmod Vitotronic VCONTROL300 192.168.188.21:81 89_VCONTROL300.cfg?
ulli
Das soll noch einer verstehen.
>>  ./FHEM/89_VCONTROL300.cfg funktioniert
