Aussentemperatur ueber Webdienst
Begonnen von Guest, 23 Dezember 2011, 08:38:03
ArminK
@pah: vielen Dank für die ausführliche Info, jetzt weiß ich zumindest
mal warum ich das nicht hingekriegt hab. Mit Programmieren hab' ich
schon ne Weile zu tun, allerdings beschränkt sich mein Wissen
hauptsächlich auf Assembler (AVR) und Delphi (PC). Dann heißt es wohl
erst mal abwarten und hoffen dass UliM am WE nicht zu sehr gestört
wird.
Grüße aus Heidelberg
armink
On 23 Feb., 17:22, "Prof. Dr. Peter A. Henning"
wrote:
> Manche perl-Pakete bestehen nicht nur aus perl-Code, sondern enthalten
> binäre Komponenten, die speziell für die jeweilige Hardware compiliert
> werden müssen. perl ist nämlich keine reine interpretierte Sprache, sondern
> verwendet einen internen Bytecode, der von einer virtuellen Maschine
> abgearbeitet wird - ähnlich wie bei Java.
> Andere perl-Pakete wiederum greifen auf eine Vielzahl von Bibliotheken zu,
> die auch erst einmal vorhanden sein müssen.
> Es gilt also in der Regel: Perl-Pakete lassen sich NICHT per USB-Stick von
> einem Rechner auf den anderen transportieren. Ausnahmen gibt es durchaus.
> CPAN, das Comprehensive Perl Archive Network hilft, diese Pakete zu
> verwalten - muss aber auch erst einmal installiert sein. Und daran
> scheitert es bei der Fritzbox, denn das zugehörige Kommando cpan gehört
> nicht zum AVM-Linux. Abhilfe ist hier nicht in Sicht.
> Andererseits ist das Weather::Google.pm nicht sonderlich kompliziert,
> gerade mal 276 Zeilen - es parst einfach die XML-Daten, die es sich von
> Google holt. Die meisten Zeilen sind sogar nur Syntax-Checks der
> Eingabeparameter, z.B. der Postleitzahl Das sollte auch auf der FB möglich
> sein, auch das Google API ist ganz gut dokumentiert.
> Leider habe ich im Moment keine Zeit mir das anzusehen - die 1-Wire Module
> beschäftigen mich stark.
> LG
> pah
Raspberry Pi 3B mit fhem 5.8;1xCUL USB, 2xCUNO, 1xCUL Raspi über Fhem2Fhem, 2xHMLAN; diverse Homematic und FS20-Komponenten; 7 x Sonos-Player; diverse Eigenbauten mittels FS20 WUE, ESPEasy, MQTT, MySensors
Guest
kann mir mal bitte hemand, dessen fhem nicht auf einer FB läuft, mal
nen screenshot des Ergebnisses von Weather.pm schicken? So als
Orientierungspunkt.
Gruß, Uli
> wird.
> armink
> > LG
> > pah- Zitierten Text ausblenden -
> - Zitierten Text anzeigen -
Dr. Boris Neubert
On 24.02.2012 00:59, UliM wrote:
> @Boris: Macht eine Verheiratung mit Weather.pm Sinn?  Hab mich nie
> damit beschäftigt was genau weather::google zurückliefert, da ich's ja
> wg Nutzung einer FB nicht sehen kann...
m.E. ist es aus Gründen der Kompatibilität wünschenswert, nicht
irgendeinen Wetterdienst sondern Google-Weather direkt in 59_Weather.pm
zu integrieren. Stellt sich lediglich die Frage, welche Abhängigkeiten
über Google::Weather hinaus aufgelöst werden müssen.
Unten folgen die Readings. Sorry für die Umbrüche.
Boris
list e.ext.Weather
   DEF        XXX,XX 1800
   INTERVAL   1800
   LANG       en
   LOCATION   XXX,XX
   NAME       e.ext.Weather
   NR         151
   STATE      Initialized
   TYPE       Weather
   CHANGETIME:
   Readings:
     2012-02-24 18:30:30   city            XXX, XX
     2012-02-24 18:30:30   condition       Overcast
     2012-02-24 18:30:30   current_date_time 1970-01-01 00:00:00 +0000
     2012-02-24 18:30:30   fc0_condition   Fog
     2012-02-24 18:30:30   fc0_day_of_week Fri
     2012-02-24 18:30:30   fc0_high_c      13
     2012-02-24 18:30:30   fc0_icon        /ig/images/weather/fog.gif
     2012-02-24 18:30:30   fc0_low_c       5
     2012-02-24 18:30:30   fc1_condition   Mostly Sunny
     2012-02-24 18:30:30   fc1_day_of_week Sat
     2012-02-24 18:30:30   fc1_high_c      13
     2012-02-24 18:30:30   fc1_icon
/ig/images/weather/mostly_sunny.gif
     2012-02-24 18:30:30   fc1_low_c       0
     2012-02-24 18:30:30   fc2_condition   Mostly Sunny
     2012-02-24 18:30:30   fc2_day_of_week Sun
     2012-02-24 18:30:30   fc2_high_c      10
     2012-02-24 18:30:30   fc2_icon
     2012-02-24 18:30:30   fc2_low_c       0
     2012-02-24 18:30:30   fc3_condition   Partly Sunny
     2012-02-24 18:30:30   fc3_day_of_week Mon
     2012-02-24 18:30:30   fc3_high_c      11
     2012-02-24 18:30:30   fc3_icon
     2012-02-24 18:30:30   fc3_low_c       5
     2012-02-24 18:30:30   forecast_date   2012-02-24
     2012-02-24 18:30:30   humidity        75
     2012-02-24 18:30:30   icon            /ig/images/weather/cloudy.gif
     2012-02-24 18:30:30   postal_code     Maintal,HE
     2012-02-24 18:30:30   temp_c          11
     2012-02-24 18:30:30   temp_f          51
     2012-02-24 18:30:30   temperature     11
     2012-02-24 18:30:30   unit_system     US
     2012-02-24 18:30:30   wind            12
     2012-02-24 18:30:30   wind_condition  Wind: SW at 12 mph
   Helper:
     interfaces temperature:humidity:wind
   room       e-Garten
Guest
> Grüße
> Boris
sehe ich ebenso.
Ist (Dir) bekannt, welche URL von Google::weather abgeholt wird?
Wenn man dieselbe verwendet, kriegt man ja dieselben Werte zurück und
könnte die dann per parse auf dieselben Readings verteilen.
=8-)
PS: ...und den ganzen Zirkus nur, weil AVM google::weather nicht in
die perl-distribution aufnimmt...
Dr. Boris Neubert
schau hier:
http://cpansearch.perl.org/src/POSSUM/Weather-Google-0.05/lib/Weather/Google.pm
Du kannst in den Browser als URL
http://www.google.com/ig/api?weather=Erfurt
eingeben und dann bekommst Du das XML dazu zurück.
Boris
Guest
Am Freitag, 24. Februar 2012 15:28:44 UTC+1 schrieb UliM:
> Hi,
> Orientierungspunkt.
> Gruß, Uli
> Hi UliM!
Mein fhem läuft nicht nur auf einer FRITZ!Box, sondern auch auf einer
SuSe-Maschine.
Die Google Wetterdaten werden mit einer PHP-Datei geholt und im Projekt
InfoFrame als Bild angezeigt. Vielleicht hilft die Plugin-Datei und das
Bild als Anregung.
Mitch
Deine Oberfläche sieht ja super aus.
Magst Du sie evtl. teilen und hier einstellen?
Danke!
Am Freitag, 23. Dezember 2011 08:38:03 UTC+1 schrieb UliM:
> Hallo allerseits,
> Hat schon jemand einen Webdienst eingebunden, um die Aussentemperatur
> (vielleicht sogar aktuell und 'in 6 Stunden') zu loggen und kann seine
> Lösung hier posten bzw ins Wiki stellen?
> Eine frohe und geruhsame Weihnachtszeit fuer alle fhem-ler samt
> Mitbenutzern wuenscht
> Uli
kein fhem mehr
Guest
also dieses Ding liefert genau die Readings zurück, die in dem
screenshot oben gelistet sind.
Sie werden abgelegt in @weather_result .
Ohne Nutzung des Perl-Moduls Google::Weather .  Damit auch auf FB
einsetzbar :-)
@Boris: Wie geht's weiter? Baust Du das in Weather.pm ein?
Gruß, Uli
sub
ReadGoogleWeather()
   my $fc = undef;
   my @weather_result;
   my $webRead = GetHttpFile("www.google.com:80", "/ig/api?
weather=80331");
   foreach my $l (split("<",$webRead)) {
      next if $l =~ m/(xml|module|itude|wind)/;
      $fc = 0  if ($l =~ m/\/current_conditions/);
      $fc += 1 if ($l =~ m/\/forecast_conditions/);
        $l =~ s/(>|data=)//g;
      next if (($l !~ m/ /) && $l !~/gif/);
        my $value=((defined($fc) ? ("fc$fc"."_") : "") . "$l");
      $value =~ s/"//g;
      $value =~ s/\/$//;
      push (@weather_result, $value);
        Log 1, $value;
Rudi hätte das bestimmt in einem Drittel der Zeilen unterbekommen...
Vielleicht nicht schön, aber tut :-)
Gruß, Uli
Dr. Boris Neubert
On 25.02.2012 15:50, UliM wrote:
> sub
> ReadGoogleWeather()
ich kümmere mich darum. Es kann aber abhängig von meiner Freizeit eine
Weile dauern.
Boris
Guest
Hallo
Habe jetzt den Faden verloren. Gibt es schon ein angepasstes Google weather Modul für FHEM auf der Fritzbox und wenn ja wo kann ich es herunterladen ?
Andreas
Am Samstag, 25. Februar 2012 15:43:09 UTC+1 schrieb Mitch:
> Hallo,
> Danke!
Hallo allerseits,
> Uli
> [/quote]
> Hallo,
> Danke!
Hallo allerseits,
> Uli
> [/quote]
Puschel74
Denke nicht das Boris schon so weit fertig ist.
Wenn dann hätte er hier sicher Bescheid gegeben.
grüße
On 3 Mrz., 09:40, Andreas Schaller
wrote:
> Hallo
> Danke
> Andreas
> > Hallo,
> > Danke!
Hallo allerseits,
> > Uli
> > [/quote]
> > Hallo,
> > Danke!
Hallo allerseits,
> > Uli
> > [/quote]
Tobias
wo hast du denn die hübschen Wetterbildchen her? Kannst du Sie ev. auch
noch als Anhang einstellen?
Guest
Die hingen als zip an nem anderen post - dort auch eine aktualisierte
Programmversion, die eben diese Bildchen verwendet....  ah ja, hier.
Icons: https://groups.google.com/d/msg/fhem-users/iEo13uOFay8/IDE_iIPkcM8J
Prog: https://groups.google.com/d/msg/fhem-users/iEo13uOFay8/lPkOxPpOJfkJ
Hab davon auch eine nochmal weiterentwickelte Version (bei mir lokal), die
- beim ersten Aufruf automatisch nen weblink anlegt
- Bei Darstellung des aktuellen Wetters auch die _night-Version der icons
nutzt
Kann ich Dir bei Bedarf mailen.
Gruß, Uli
Tobias
Hi Uli,
genau soetwas wollte ich schon selbst entwickeln, aber als Erweiterung von
Floorplan als ein neuer Style.
Kannst du deine erweiterte Version hier mit einstellen?
Wie hast du das alles bei dir eingebunden? Bei mir soll es mit auf die
Floorplanseite weil DAS das eigentliche Frontend bei mir ist
Guest
erweiterte Version anbei.
Das Programm steckt bei mir in 99_myUtils.pm. Den zugehörigen weblink hab
ich ganz normal in floorplan als device eingefügt, geht ja auch mit Plots
etc - siehe screenshot.
Enjoy, Uli
# Adapted WeatherOutput from FHEMWEB
# call as {WeatherAsHtmlLocal("", $hour, "")}
# e.g.    {WeatherAsHtmlLocal("MunichWeather", $hour, "/FHEM/weathericons")}
# If desired, store weathericons in new subdir FHEM/weathericons and hand over source = "FHEM/weathericons"
# Automatically defines a device with: define weblink_ weblink htmlCode { WeatherAsHtmlLocal("MyWeatherName", $hour, "SourcePath") }
# define w_MucWeather weblink htmlCode { WeatherAsHtmlLocal("MunichWeather", $hour) }
# attr w_MucWeather room Wetter
sub
WeatherAsHtmlLocal($$$)
  my ($d, $hour, $source) = @_;
  $d = "" if(!$d);
  return "$d is not a Weather instance
        if(!$defs{$d} || $defs{$d}{TYPE} ne "Weather");
  ## make sure FHEMWEB is loaded. If not, load it
  if(!$modules{FHEMWEB}{LOADED}) {
   Log 3, "WeatherAsHtmlLocal: Need 01_FHEMWEB.pm";
   if ( -f "$attr{global}{modpath}/FHEM/01_FHEMWEB.pm") {
      Log 3, "WeatherAsHtmlLocal: Loading 01_FHEMWEB.pm";
      my $ret = CommandReload(undef, "01_FHEMWEB");
      Log 0, $ret if($ret);
  ## check parameters
  my $imgHome = "";
  return "No source indicated. Aborted" if (!$source);
  if ($source =~m /google/i ) {
      $imgHome = "http://www.google.com" ;
   } else {
      if ($source !~ m,\/FHEM\/,) {
         Log 1, 'Weather-Html: Source needs to contain /FHEM/ (in capitals) in path! Aborted.';
         return 'Weather-Html: Source needs to contain /FHEM/ (in capitals) in path! Aborted.';
      $imgHome = $source;
  ### check if weblink htmlCode exists. If not, create it.
  my $existance = 0;
   foreach my $check (sort keys %defs) {                                                          # loop all devices
      next if ($check ne "weblink_$d");
      $existance = 1
   if (!$existance) {
      fhem "define weblink_$d weblink htmlCode {WeatherAsHtmlLocal(\"$d\",".'$hour'.", \"$source\")}";
      fhem "attr weblink_$d room Weather";
      Log 2, "WeatherHtml created the following device: weblink_$d weblink htmlCode {WeatherAsHtmlLocal(\"$d\",".'$hour'.", \"$source\")}";
  ##### Go ###
  my $ret = "";
  my $icon = ReadingsVal($d, "icon", "na.png");
  $icon =~ s,/ig/images/weather(.*)\.gif,$1\.png, if ($imgHome =~ m/fhem/i);
  ### check if _night-icon should be used. If sunrise is installed, use isday(), otherweise night from 7pm til 6am
  my $isnight;
  if(exists &isday) {
      $isnight = !isday();
   } else {
      $isnight = ($hour > 18 || $hour < 7);
  ###check if night-icon exists. If so, use it.
  if ($isnight) {
      my $nighticon = $icon;
      $nighticon =~ s,.png,_night.png,;
      my $checknighticon = AttrVal("global", "modpath", "") . $imgHome . $nighticon;
#      Log 1, "checknighticon: $checknighticon   --- ".((-f $checknighticon ) ? "existiert" : "existiert nicht");
      $icon = $nighticon if(-f $checknighticon);
  ###Print current day
#  Log 1, "Icon0: $imgHome  $icon";
#   $ret .= sprintf(''."\n",
        $imgHome, $icon,
        ReadingsVal($d, "condition", ""),
        ReadingsVal($d, "temp_c", ""), ReadingsVal($d, "humidity", ""),
        ReadingsVal($d, "wind_condition", ""));
  ###Print 4 day forecast
  for(my $i=1; $i<=4; $i++) {
    my $icon = ReadingsVal($d, "fc${i}_icon", "na.png");
   if ($imgHome =~ m/fhem/i) {
      $icon =~ s,/ig/images/weather(.*)\.gif,$1\.png,  ;
#   Log 1, "Icon$i: $imgHome  $icon";
        $imgHome, $icon,
        ReadingsVal($d, "fc${i}_day_of_week", ""),
        ReadingsVal($d, "fc${i}_condition", ""),
        ReadingsVal($d, "fc${i}_low_c", ""), ReadingsVal($d, "fc${i}_high_c", ""));
  $ret .= "
%s
temp %s, hum %s,
%s
%s
temp %s, hum %s,
%s
%s: %s
min %s max %s
  return $ret;
  # Trend
