Aussentemperatur ueber Webdienst
Begonnen von Guest, 23 Dezember 2011, 08:38:03
locodriver
Am Freitag, 23. Dezember 2011 08:38:03 UTC+1 schrieb UliM:
> Hallo allerseits,
> Hat schon jemand einen Webdienst eingebunden, um die Aussentemperatur
> (vielleicht sogar aktuell und 'in 6 Stunden') zu loggen und kann seine
> Lösung hier posten bzw ins Wiki stellen?
> Eine frohe und geruhsame Weihnachtszeit fuer alle fhem-ler samt
> Mitbenutzern wuenscht
> Uli
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
locodriver
@Marc
Habs hinbekommen, danke für die Codezeilen.
Uwe
Am Dienstag, 1. Mai 2012 21:27:10 UTC+2 schrieb init:
> Hallo Uwe,
> einfach die 99_myUtils.pm editieren:
> Zeile 96
> vorher
> $ret .= sprintf('> class="weathericon_act">> class="weathertemp_act">%s &C
> href="'."$FW_ME?detail=weblink_$d".'">Aktuell: %s
Feuchtigkeit:
> %s%
%s
'."\n",
> nachher
> $ret .= sprintf('> class="weathericon_act">> class="weathertemp_act">%s °C
> class="weathertext_act">Aktuell:
> %s
Feuchtigkeit: %s%
%s
'."\n",
> Zeile 112
> vorher
> $ret .= sprintf('> class="weathericon">> class="weather_dayname">%s:
%s
Min: %s?C | Max:
> %s?C'."\n",
> nachher
%s
Min: %s°C | Max:
> %s°C'."\n",
> Ob die Zeilenangaben stimmen kann ich dir nicht genau sagen, da ich das
> File schon geändert habe und Dinge hinzugefügt habe.
> VG
> Marc
Mitch
Hi Uli,
und genau das habe ich in die fhem.cfg eingetragen, aber es kommt immer
Fehlermeldung?
Wenn ich *{WeatherAsHtmlLocal("", $hour, "")}
in das Eigabefeld oben eingebe, kommt folgende Fehlermeldung:
Too many arguments for main::WeatherAsHtmlLocal at (eval 1317) line 1, near """)"
Am Mittwoch, 2. Mai 2012 18:00:12 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> steht doch im Programmcode?
> *# call as {WeatherAsHtmlLocal("", $hour,
> # e.g.    {WeatherAsHtmlLocal("MunichWeather", $hour,
> "/FHEM/weathericons")}*
> # If desired, store weathericons in new subdir FHEM/weathericons and hand
> over source = "FHEM/weathericons"
> # *Automatically defines a device with*: define weblink_
> weblink htmlCode { WeatherAsHtmlLocal("MyWeatherName", $hour, "SourcePath")
> # *define w_MucWeather weblink htmlCode {
> WeatherAsHtmlLocal("MunichWeather", $hour) }
> *# attr w_MucWeather room Wetter
> In diesem Beispiel heisst das Weather-device MunichWeather, musst Du an
> den Namen des Deinigen anpassen :)
> Gruß, Uli
kein fhem mehr
Guest
Am Donnerstag, 3. Mai 2012 14:58:13 UTC+2 schrieb Mitch:
> und *genau *das habe ich in die fhem.cfg eingetragen, aber es kommt immer
> Fehlermeldung?
Wenn Du den Programmcode aus dem oben angehängten file (tobias, 27. April)
genommen hast:
Das fiel oben ist so nicht lauffähig, es fehlt am Ende eine Zeile
1;
Die musst Du ggf hinzufügen.
Danach reload myUtils.pm (bzw die Programmdatei, in die Du's eingebaut
hast) nicht vergessen und ggf auftretende Fehlermeldungen hier posten.
Außerdem erwartet das Programm beimn Aufruf exakt 3 Parameter.
Du hast aber schon ** und ** durch die
richtigen Angaben ersetzt?
Nimm mal Deine Eingabe in die Zwischenablage (strg+C). Dann pastest Du das
einmal ins fhem-Kommandofeld und außerdem als Antwort in diesen Fred hier.
Wenn ne Fehlermeldung kommt, dann auch die dazu.
Das muss doch hinzubekommen sein....
Gruß, Uli
Mitch
ok, das mit der 1; hatte ich nicht mitbekommen, Danke.
Wenn ich jetzt ins Eingabefeld *{WeatherAsHtmlLocal("MunichWeather", $hour,
"/FHEM/weathericons")}* eingebe kommt folgende Fehlermeldung:
*MunichWeather is not a Weather instance
Am Donnerstag, 3. Mai 2012 19:50:54 UTC+2 schrieb UliM:
>> immer Fehlermeldung?
> genommen hast:
> 1;
> Gruß, Uli
kein fhem mehr
Guest
Wie sieht denn die Definition Deines MunichWeather vom Typ Weather aus?
Kannst Du mal die Zeile aus Deiner fhem.cfg posten.
=8-)
Guest
Hi!
Die Definition des "Weather" hat Mitch sicherlich noch garnicht gemacht.
Der Zusammenhang kommt bei der Definition wohl nicht so klar rüber. Ich
wäre auch beinahe darüber gestolpert.
Am Freitag, 4. Mai 2012 07:20:02 UTC+2 schrieb UliM:
> =8-)
Mitch
Stimmt habe keine Definition.
Wie und wo muss ich denn da was definieren?
kein fhem mehr
Puschel74
define Wetter Weather PLZ Intervall Sprache
in fhem.cfg hab ichs zumindest so
define SteinenWetter Weather 79585 300 de
define Wetter_Anzeige weblink htmlCode {
WeatherAsHtmlLocal("SteinenWetter") }
attr Wetter_Anzeige room 00_Bedienung
gelöst.
Lässt sich aber auch per include aus einer eigenen weather.cfg einbinden.
Am Freitag, 4. Mai 2012 22:26:06 UTC+2 schrieb Mitch:
Mitch
Habs jetzt hinbekommen, danke.
Hatte einen Fehler im Define bzw. hatte das falsch verstanden mit dem
Autocreate des define
Am Samstag, 5. Mai 2012 07:20:15 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> gelöst.
> Grüße
kein fhem mehr
Guest
vielen Dank zuerst einmal an die fleißigen Helfer. Ich habe schon sehr viel
mitgelesen und habe auch trotz fehlender Programmierkenntnisse soweit alles
im Griff. Allerdings beisse ich mir gerade die Zähne an der
Google-Wettervorschau aus. Ich hatte es gestern kurz hinbekommen nach einem
Update kriege ich es allerdings nicht mehr zum Laufen und bekomme folgende
Fehlermeldung:* "Too many arguments for main::WeatherAsHtmlLocal at (eval
223) line 1, near ""/FHEM/weathericons") " "*
*Momentan Sieht der Teil meiner fhem.cfg so aus:*
define Wetter_Potsdam Weather Potsdam 685783 de
attr Wetter_Potsdam event-on-change-reading forecast_date,fc0_condition
attr Wetter_Potsdam event-on-update-reading wind,humidity,temperature
define w_Wetter_Potsdam weblink htmlCode {
WeatherAsHtmlLocal("Wetter_Potsdam", $hour, "/FHEM/weathericons") }
attr w_Wetter_Potsdam htmlattr width_"220" height="330" frameborder="0"
marginheight="0" marginwidth="0"
attr w_Wetter_Potsdam room Wetter-Potsdam
define TotalWetter FileLog /var/tmp/TotalWetter-%Y.log Wetter_Potsdam
attr TotalWetter archivedir /var/fhemarchive
attr TotalWetter logtype temp4hum4:wind|humidity|temperature,text:Werte
attr TotalWetter nrarchive 1
attr TotalWetter room AlleTemp
define weblink_Potsdam weblink fileplot TotalWetter:temp4hum4:CURRENT
attr weblink_Potsdam label "Google Wetter in Potsdam Min $data{min1} C, Max
$data{max1} C, Last $data{currval1} C"
attr weblink_Potsdam room AlleGrafiken
*meine 99_Utils.pm sieht so aus:*
# $Id: 99_Utils.pm 1099 2011-11-12 07:53:34Z rudolfkoenig $
package main;
use strict;
use warnings;
use POSIX;
use vars qw($FW_ME);
sub
MyUtils_Initialize($$)
  my ($hash) = @_;
# Adapted WeatherOutput from FHEMWEB
# Store weathericons in new subdir FHEM/weathericons
# Check comment 10 lines below to switch between google icons and local
icons
# Include into fhem using
# define MyWeatherWeblink weblink htmlCode {
WeatherAsHtmlLocal("MyWeatherName") }
sub
WeatherAsHtmlLocal($)
  my ($d) = @_;
  $d = "" if(!$d);
  return "$d is not a Weather instance
        if(!$defs{$d} || $defs{$d}{TYPE} ne "Weather");
  my $imgHome="http://www.google.com";
# to use google icons, comment line below and reload this program
#  $imgHome="/fhem/WWW/pgm2/weathericons";            #turn this line into
a comment to use google icons, uncomment it to use local icons
  my $ret = "";
  my $icon = ReadingsVal($d, "icon", "na.png");
  $icon =~ s,/ig/images/weather(.*)\.gif,$1\.png, if ($imgHome =~ m/fhem/);
  $ret .= sprintf('',
        $imgHome, $icon,
        ReadingsVal($d, "condition", ""),
        ReadingsVal($d, "temp_c", ""), ReadingsVal($d, "humidity", ""),
        ReadingsVal($d, "wind_condition", ""));
  for(my $i=1; $i<=4; $i++) {
    my $icon = ReadingsVal($d, "fc${i}_icon", "na.png");
m/fhem/);
    $ret .= sprintf('',
        $imgHome, $icon,
        ReadingsVal($d, "fc${i}_day_of_week", ""),
        ReadingsVal($d, "fc${i}_condition", ""),
        ReadingsVal($d, "fc${i}_low_c", ""), ReadingsVal($d,
"fc${i}_high_c", ""));
  $ret .= "
src="%s%s">%s
temp %s, hum %s,
%s
src="%s%s">%s: %s
min %s max
%s
  return $ret;
Ich habe die verschiedenen Anleitungen gelesen, komme aber irgendwie nicht
weiter.....
Kann mir vielleicht jemand helfen??
Vielen Dank und schöne Grüße
neo
Am Samstag, 5. Mai 2012 14:13:34 UTC+2 schrieb Mitch:
>> Hallo,
>> gelöst.
>> Grüße
UliM
in der Definition der Routine ist eine Variable vorgesehen (EIN
Dollarzeichen als Platzhalter):
sub
Im Aufruf werden jedoch drei Variablen übergeben:
Wenn ich perl wäre, würde ich damit auch nicht klarkommen ;-)
Die Definition muss 3 Parameter aufnehmen können, oder der Aufruf darf nur
einen Parameter übergeben - so hatte ich's auch irgendwann mal gebaut -
k.A. wo Du diese Version her hast...
Gruß, Uli
Puschel74
was Uli damit sagen möchte ;-)
Entweder das aktuelle Weather-Modul inkl. richtiger Aufruf einbauen oder in
der Definition der
Routine einfach noch 2 $ dranhängen damit alle 3 Parameter akzeptiert
werden.
Am Mittwoch, 18. Juli 2012 13:55:15 UTC+2 schrieb UliM:
> Hi,
> sub
> Gruß, Uli
Guest
Hallo Uli & Puschel
vielen Dank, das hat jetzt - wie nicht anders erwartet - geklappt!!
Leider bin ich, wie gesagt, mit dem ganzen "gecode" etwas  überfordert und
habe mir aus verschiedenen Anleitungen hier aus der Group das so
zusammengesammelt - ohne wirklich genau zu wissen was ich tue.....
Ich wäre auch dafür, soetwas vielleicht mal als kleines How-To ins Wiki
aufzunehmen, damit solche Leute wie ich das auch verstehen, denn
streckenweise kann ich den Diskussionen hier auch nur sehr schwer folgen.
vielen Dank noch einmal, jetzt kann ich weiterbasteln :)
lg
neo
Am Mittwoch, 18. Juli 2012 16:47:01 UTC+2 schrieb puschel74:
> Hallo,
> werden.
> Grüße
>> Hi,
>> sub
>> nur einen Parameter übergeben - so hatte ich's auch irgendwann mal gebaut -
>> Gruß, Uli
UliM
Hi,,
Gut dass es nun geklappt hat.
Wenn Du nur google-icons verwenden willst, kannst Du das Originalprogramm WeatherAsHtml verwenden, siehe.commandref - weblink
Das von Dir.verwendete WeatherAsHtmlLocal soll mittelfristig Bestandteil von 59_Weather.pm werden.
Ein Wiki wird's wohl erst geben, wenn der zweite o.g. Schritt fertig ist.
Gruß Uli
