Aussentemperatur ueber Webdienst
Begonnen von Guest, 23 Dezember 2011, 08:38:03
Guest
Hallo Uli,
was steckt sonst noch in Deiner 99_myUtils.pm? Habe wie bei letzten Mal die
99_Utils.pm auf 99_myUtils.pm umkopiert und den Text eingefügt.
Das fhem.cfg erweitert und jetzt kommt
Global symbol "$FW_ME" requires explicit package name at /usr/share/fhem/FHEM/99_myUtils.pm line 128, <$fh> line 3.
Wo soll ich $FW_ME einfügen?
Guest
Jepp, dieses Prob hab ich auch, drum hab ich dieses Progrämmchen auch bisher nicht verteilt.
$FW_ME stammt aus FHEMWEB (also pgm2), dieses Programm muss also zuvor geladen worden sein - das zu Erzwingen ist mir aber noch nicht gelungen.
Ich behelfe mir mit einem notify global:initialized at +00:02 reload 99_MyUtils.pm .
Dann gehts - unter der Annahme, dass per fhem.cfg ein fhemweb-device definiert ist und dadurch fhemweb geladen wird und mithin $FW_ME vorhanden ist.
Ist nicht sauber - vll hat ja jemand ne Idee dazu.
Gruß Uli
Guest
Am Samstag, 21. April 2012 22:10:14 UTC+2 schrieb Amatic:
Rudi hat die Lösung beigesteuert: In MyUtils.pm muss am Anfang (gleich nachuse POSIX;)
die folgende Zeile eingefügt werden:
use vars qw($FW_ME);
Damit wird myUtils sofort erfolgreich geladen.
Gruß, Uli
Tobias
ich habe jetzt noch ein wenig an Uli's Utils gefeilt und mit meinem css
schauts jetzt richtig schick aus :)
Bei Bedarf poste ich nochmal den Utils- und den css-Code.
<https://lh5.googleusercontent.com/-VXELydoPSLo/T5qClSE5JrI/AAAAAAAAAAM/yMJbIwZq0G8/s1600/fhem_weather.png>
Guest
Hi!
Bei dem Ortsnamen kommt ja Camping-Feeling aus alten Ost-Zeiten auf ;-).
Warum läßt du dich erst bitten und postest nicht gleich den Code? Oder muss
man wieder erst ein Jahr im Voraus in Stralsund beantragen ;-)
Oskar
Am 27.04.2012 um 13:28 schrieb tobias.faust:
> Hi,
> ich habe jetzt noch ein wenig an Uli's Utils gefeilt und mit meinem css schauts jetzt richtig schick aus :)
Bedarf!
fhem geht auch auf mac os x
Tobias
bin gerade im Urlaub in Prerow ;)
hier mal alles komplett....
define Wetter Weather Prerow 600 de
define weblink_Wetter weblink htmlCode {WeatherAsHtmlLocal("Wetter",$hour,
"/fhem/icons/images/weather")}
attr weblink_Wetter room Weather
Guest
Danke und noch einen schönen Urlaub!
Guest
Hallo Tobias,
ich habe das mal auf meiner Fritzbox installiert. Sieht super aus, vielen
Dank dafür.
Es stört mich nur eine kleine Sache und zwar habe ich anstelle des °
Zeichens ein ?.
Kann man hier noch irgendwo dran drehen oder liegt das an der Fritzbox?
MfG
Volker
Guest
habs grad selbst gefunden im Code kann mann das ? durch ° ersetzen, dann
wird bei mir das °-Zeichen dargestellt.
MfG
Volker
Guest
Am Freitag, 27. April 2012 14:17:33 UTC+2 schrieb tobias.faust:
> Sehr schick! Danke!
Und weiter schönen Urlaub,
Gruß, Uli
locodriver
@Volker
Ich versuche die "?" durch "°" zu ersetzen, mir ist es aber nicht
gelungen. Kannst Du mal bitte beschreiben (Zeilennummer bzw. kopierte
Zeile(n) welche(s) "?" ersetzt werden muss? Wahrscheinlich sehe ich den
Wald vor lauter Bäumen nicht oder es liegt an Leerstellen?
Am Samstag, 28. April 2012 15:02:29 UTC+2 schrieb Volker:
> Hallo,
> dann wird bei mir das °-Zeichen dargestellt.
> MfG
> Volker
fhem 6.0 auf Rpi3 Bookworm
HM-LAN-CFG (FW 0.965), HM-MOD-UART, 2x HM-TC-IT-WM-W-EU, 4x HM-Sec-RHS und 3x HM-CC-RT-DN, 6x HM-LC-Bl1-FM mit je 1x Somfy-Motor,
2x HM-LC-SW2-FM für Licht und Lüfter, 2x HM-PB-6-WM55, Alexa, Jeelinkcross, CUL, CUNO2, IR-Blaster
Guest
Hallo Uwe,
einfach die 99_myUtils.pm editieren:
Zeile 96
vorher
$ret .= sprintf('class="weathericon_act">class="weathertemp_act">%s &C
href="'."$FW_ME?detail=weblink_$d".'">Aktuell: %s
Feuchtigkeit:
%s%
%s
'."\n",
nachher
$ret .= sprintf('class="weathericon_act">class="weathertemp_act">%s °C
class="weathertext_act">Aktuell:
%s
Feuchtigkeit: %s%
%s
'."\n",
Zeile 112
vorher
$ret .= sprintf('class="weathericon">class="weather_dayname">%s:
%s
Min: %s?C | Max:
%s?C'."\n",
nachher
%s
Min: %s°C | Max:
%s°C'."\n",
Ob die Zeilenangaben stimmen kann ich dir nicht genau sagen, da ich das
File schon geändert habe und Dinge hinzugefügt habe.
VG
Marc
Mitch
erstmal Danke für eure tolle Arbeit!!
Stehe gerade etwas auf dem Schlauch, wie kann ich das ganze in FHEM
einbinden, d.h. was muss in die fhem.cfg?
Tausend Dank
Markus
Am Dienstag, 1. Mai 2012 21:27:10 UTC+2 schrieb init:
> Hallo Uwe,
> Zeile 96
> vorher
> $ret .= sprintf('> class="weathericon_act">> class="weathertemp_act">%s &C
Feuchtigkeit:
> %s%
%s
'."\n",
> nachher
> $ret .= sprintf('> class="weathericon_act">> class="weathertemp_act">%s °C
> %s
Feuchtigkeit: %s%
%s
'."\n",
> Zeile 112
> vorher
> $ret .= sprintf('> class="weathericon">> class="weather_dayname">%s:
%s
Min: %s?C | Max:
> %s?C'."\n",
> nachher
%s
Min: %s°C | Max:
> %s°C'."\n",
> VG
> Marc
kein fhem mehr
Guest
steht doch im Programmcode?
*# call as {WeatherAsHtmlLocal("", $hour,
# e.g.    {WeatherAsHtmlLocal("MunichWeather", $hour, "/FHEM/weathericons")}
# If desired, store weathericons in new subdir FHEM/weathericons and hand
over source = "FHEM/weathericons"
# *Automatically defines a device with*: define weblink_
weblink htmlCode { WeatherAsHtmlLocal("MyWeatherName", $hour, "SourcePath")
# *define w_MucWeather weblink htmlCode {
WeatherAsHtmlLocal("MunichWeather", $hour) }
*# attr w_MucWeather room Wetter
In diesem Beispiel heisst das Weather-device MunichWeather, musst Du an den
Namen des Deinigen anpassen :)
Gruß, Uli
