ESP RGBWW Wifi Led Controller - Firmware vbs
Begonnen von vbs, 18 April 2017, 09:26:13
vbs
Probier mal bitte direkt eine URL wie z.B. abzurufen:
http://<ip>/app.min.css
Bei einer anderen sollte 404 kommen, z.B.:
http://<ip>/foobar.min.css
Andy89
Guten Abend,
irgendwas mache ich falsch. Ich habe heute seit langem einen Controller in Betrieb genommen, aber seitdem startet mein FHEM Docker Container ständig neu.
Das ist der Auszug aus Portainer zum Zeitpunkt des Neustartens:
2020.03.20 22:19:38.204 5: WZ_LED_Wohnwand (Set) called with ?, busy flag is 0
name is WZ_LED_Wohnwand, args
2020.03.20 22:19:41.001 4: WZ_LED_Wohnwand: EspLedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 55 s ago
2020.03.20 22:19:46.175 5: WZ_LED_Wohnwand: EspLedController_ProcessRead
2020.03.20 22:19:46.175 5: WZ_LED_Wohnwand: No PARTIAL buffer
2020.03.20 22:19:46.176 5: WZ_LED_Wohnwand: EspLedController_ProcessRead: Incoming data: {"jsonrpc":"2.0","method":"keep_alive","id":46}
2020.03.20 22:19:46.176 5: WZ_LED_Wohnwand: EspLedController_ProcessRead: Current processing buffer (PARTIAL + incoming data): {"jsonrpc":"2.0","method":"keep_alive","id":46}
2020.03.20 22:19:46.176 5: WZ_LED_Wohnwand: EspLedController_ProcessRead: Decoding JSON message. Length: 47 Content: {"jsonrpc":"2.0","method":"keep_alive","id":46}
2020.03.20 22:19:46.176 4: WZ_LED_Wohnwand: EspLedController_Read: keep_alive received
2020.03.20 22:19:46.176 5: WZ_LED_Wohnwand: EspLedController_ProcessRead: Tail:
2020.03.20 22:19:46.176 5: WZ_LED_Wohnwand: EspLedController_ProcessRead: PARTIAL:
2020.03.20 22:19:51.029 4: WZ_LED_Wohnwand: EspLedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 5 s ago
2020.03.20 22:19:51.097 1: 192.168.2.49:8080 reappeared (WZ_KODI)
2020.03.20 22:20:01.204 4: WZ_LED_Wohnwand: EspLedController_CheckConnection: Connection still alive. Last data received 15 s ago
2020.03.20 22:20:01.854 5: WZ_LED_Wohnwand (Set) called with ?, busy flag is 0
2020.03.20 22:20:01.861 5: WZ_LED_Wohnwand (Set) called with ?, busy flag is 0
2020.03.20 22:20:03.356 5: WZ_LED_Wohnwand (Set) called with ?, busy flag is 0
2020.03.20 22:20:03.361 5: WZ_LED_Wohnwand (Set) called with ?, busy flag is 0
Undefined subroutine &main::EspLedController_IsDisabled called at ./FHEM/32_EspLedController.pm line 713.
/entry.sh: line 621: kill: (17891) - No such process
Abrupt daemon termination, starting 10s countdown .../entry.sh: line 625: kill: (17891) - No such process
Meine FVERSION: 32_EspLedController.pm:?/2020-02-07
Meine Controller Version:
Firmware 4.3.1-rc1
Web Interface 0.3.3-shojo7
RGBWW Version 0.9.0
SMING Version 4.0.0
Was mache ich falsch? Kann mir jemand helfen?
Danke!
Beste Grüße
Andy
FHEM 6.0 auf rPi4 docker (mit Alexa & Siri); dbLog, FTUI, Sonos, XiaomiMapCreator auf rPi4 docker;
raspimatic auf rPi3+ > diverse Aktoren und Sensoren;
LGW > (PCA301),EC3000,LaCrosse; MQTT2 > WLAN-Steckdosen,Xiaomi Map;
Harmony Hub;Sonos;Onkyo AVR;RGB WLAN Controller;Netatmo;Withings;Unifi;AMAD
vbs
Ich denke, das ist das in der letzten Version behoben. Die ist jedoch vom 30.11.2019. Also vom 2020-02-07 gibt's eigenlich nix. Solltest du mal downgraden  ;)
Andy89
danke! was auch immer da passiert ist.... der Fehler ist auf jeden behoben.
Danke dir!
Schönes Wochenende  :)
Andy89
#1204
nochmal ich. also das Datum, was im Device angezeigt wird, ist scheinbar das Datum, wann ich den Docker Container das letzte Mal gestartet habe.
Leider ist der Fehler immer noch vorhanden.
Wenn ich mir Zeile 713 anschaue, steht da folgendes drin:
      if (EspLedController_IsDisabled($hash)) {
Wie der Fehler schon sagt, ist "EspLedController_IsDisabled" nirgends definiert und das finde ich auch im Code tatsächlich nicht.
Ist das die aktuelle Version? https://github.com/verybadsoldier/esp_rgbww_fhemmodule/blob/master/FHEM/32_EspLedController.pm
Vielen Dank und bleibt gesund!
Beste Grüße
Andy
edit: wenn ich EspLedController_IsDisabled durch die FHEM Abfrage IsDisabled austausche, funktioniert das disabled wie es gewollt ist. ist da evtl. der Fehler? Falls nein lösche ich nachher diesen Satz, um niemanden zu verwirren.
vbs
Ja, im Prinzip richtig. Die aktuelle Version war/ist eigentlich die hier (develop Branch):
https://raw.githubusercontent.com/verybadsoldier/esp_rgbww_fhemmodule/develop/FHEM/32_EspLedController.pm
Hab den master jetzt aber auch dahin gesetzt. Ist sowieso gut... Danke für den Hinweis.
Andy89
danke. Dann wechsel ich demnächst mal auf den Develop Pfad.
Mein Fhem stürtz nun nicht mehr ab  :)
Danke!
vbs
Ok, das ist gut. Aber master sollte jetzt der gleiche Stand sein.
tomm
brauche hilfe beim erstellen von farbanimationen
folgendes soll geschehen: von schwarz(aus) ein 3sek. fade auf rot - das soll 10min. stehen - dann 3sek. auf blau - soll auch 10min. stehen - 3sek. fade auf grün -
das soll ebenfalls 10min. stehen - 3sek.fade auf rot und das in schleife
bei meinen versuchen (zum testen mit verkürzten zeiten) laufen die fades kontinuierlich durch, die farben bleiben nicht stehen, und dann laufen die fades immer das komplette spektrum durch, ich hätte aber gern den direkten wechsel (wie wenn ich an einem analogen lichtmischer die regler bediene)
ich hoffe ich konnte mich verständlich ausdrücken
also ich bin nicht so der programmierprofi, aber ich bemühe mich, nur habe ich dazu leider nichts finden können
aber ich habs wenigstens geschafft, das ganze mit quick-fhem vom handy zu steuern, nur fehlen mir dazu noch diese animationen
vbs
So geht eine Animation, die den Hue Kanal verändert mit einer Ramp von 5 Sek. Dann 5 Sek. hält (+0) und dann nochmal weiter fadet:
set wz_lightLedTv hue +70 5 q;set wz_lightLedTv hue +0 5 q;set wz_lightLedTv hue +70 5 q
Bin mir hier nicht sicher, was du meinst. Generell ist es so, dass es gemäß Farbkreis nicht immer eine direkte Verbindung gibt (z.b. Orange zu Blaue geht nur über Rot oder Grün):
https://de.wikipedia.org/wiki/HSV-Farbraum
Schreib doch sonst mal genau, was du gemacht hast.
tomm
danke für die schnelle antwort, das mit dem + hab ich nicht gewusst bzw.gefunden
set CT03 hue 1 10 q; set CT03 hue 120 10 q; usw. oder
set CT03 hsv ...   das sind die Sachen, die ich probiert habe,
mit diesen direkten farbwechseln bin ich von den ws2812 uä., gesteuert mit nem arduino verwöhnt, ich weiß, das ist was anderes
wäre es zb. machbar, die farbe nach der standzeit mit der helligkeit auf 0 zu fahren(in max. 1-2sek.) und dann das gleiche von 0 zu 100 helligkeit mit der
nächsten farbe usw.? um das durchfahren des spektrums zu vermeiden!?
es soll eine nachtbeleuchtung werden, die so von 22 bis 4uhr läuft, eben mit längeren standzeiten und kurzen wechseln
hab das ganze erst mit nem alten w7 rechner angefangen, hat bis hierher dann auch funktioniert, bin gestern auf einen raspi3 umgestiegen, hat auch bis
hierher gut geklappt und nun häng ich an diesem problem, das nur kurz zu meinem werdegang mit den controllern. hatte das forum um fhem durch zufall zum zeitpunkt der sammelbestellung letztes jahr gefunden und mich eingeklinkt.
vbs
Na, ich hoffe mal, das kriegen wir hiermit auch hin  ;) Was du halt machen kannst, ist den RAW Modus zu verwenden. Da hast du volle Kontrolle über die einzelnen Farbkanäle. Du kannst dann aber eben nicht die Vorteile von der HSV-Farbmischung nutzen, sondern musst dir die Farben selbst mischen. Z.B.
set wz_lightLedTv raw 1023,0,0,0,0 5 q
(setzt den Rot-Kanal auf 100% und den Rest auf "aus")
RAW ist aber ein ganz eigener, getrennter Zustand im Controller (ggü. HSV). Bei nächsten HSV-Befehl wird automatisch auf HSV zurück geschaltet.
Klar, kannst du dir so bauen. Alternativ würde es reichen nur die Sättigung für die Zeit des Farbverlaufs runter zu drehen.
Andy89
Guten Morgen,
nach dem update von DevIO gestern startet mein FHEM nicht mehr. Im Portainer und Log findet sich folgende Zeile:
Can't use string ("EspLedController_OnConnect") as a subroutine ref while "strict refs" in use at ./FHEM/DevIo.pm line 237.
Danach stürzt FHEM ab und bootet neu - und das in Schleife.
Ich habe habe nun das update zurückgespielt und die Daten aus dem restore Ordner wieder eingebunden. Dann läuft zumindest mein FHEM wieder.
Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob dass das Modul "Schuld" ist oder vielleicht doch das DevIO Modul.
Kannst du mehr dazu sagen?
Vielen Dank!
Beste Grüße
Andy
vbs
So wie ich es momentan verstehe, war das ein ungewollter Nebeneffekt seitens DevIo. Wenn du jetzt nochmal FHEM updatest, sollte es eigentl. schon wieder laufen?
Andy89
ok - was auch immer schief lief, aber ja nun geht es!
Danke!
