ESP RGBWW Wifi Led Controller - Firmware vbs
Begonnen von vbs, 18 April 2017, 09:26:13
stefanru
Ok danke, werd ich mal probieren.
Stefan
FHEM: Raspberry PI 400+SSD Viessmann, Fronius, BYD, Wunderground, Max, Shelly, ESPEasy, FHEMPY,...  Docker + Portainer: Immich, Authelia, Caddy, Gerbera, Paperless NGX
Maintainer: Vitoconnect
kmxak
hat den controller schon mal einer mit tasmota zu laufen bekommen?
Led's leuchten aber steuerbar ist was anderes.  :o
Aufgrund der Tapatalk Abschaltung nur noch bedingt erreichbar.
ComputerZOO
#1232
na klar, läuft ohne Probleme mit folgendem Tasmota-Template:
{"NAME":"RGBWW","GPIO":[0,255,255,255,40,41,0,0,38,37,39,255,17],"FLAG":0,"BASE":34}
kmxak
#1233
mh vielleicht hat mein controller auch einfach eine macke. ich kann den ersten kanal rot nicht regeln der ist dauhaft an.
Edit: Ok der 2. geht mit der Vorlage. Dann scheint der erste einen knick weg zu haben. Kein Wunder das es nicht geht  ;D
balli1187
Mal aus reinem Interesse: warum ziehst du Tasmota dieser Firmware hier vor?
Hardware und Software sind doch bestens auf einander abgestimmt und noch dazu funktioniert das Dimmen/Faden wesentlich besser.
FHEM auf QNAP im docker, nanoCUL per ser2net an VU+, 2x Echo Dot, 3x HM-ES-PMSw1-Pl, 3x HM-LC-Bl1PBU-FM, 6x Sonoff Basic, div. "Shelly Eigenbauten" von Papa Romeo, ESPRGBWW-Controller, ...
Projekte: Smart Mirror in Spiegelschrank auf RPi Zero
Frank_Huber
Vielleicht Einzelkanalsteuerung?
Gesendet von meinem S68Pro mit Tapatalk
balli1187
Geht das nicht auch über den RAW-Modus?
Frank_Huber
Im RAW musst immer alle Kanäle mitgeben.
Das geht indirekt mit Dummys und bißchen Code.
Vielleicht kann das die Tasmota direkt.
Kenn die nicht. Hab Mqtt noch nie wirklich genutzt.
kmxak
moin, bin schon länger auf der suche nach eine alternativen firmware. Ich nutze FHEM aktuell nur noch für 2 RGBWW Controller da macht das leider wenig sinn.
Weiß einer ob sich die Pinbelegung zwischen den Hardware Versionen mal geändert hatte?
pjakobs
nein, das Pinout ist immer gleich geblieben. Die Firmware ist ja auch über alle Versionen hinweg kompatibel.
Du kannst natürlich Tasmota verwenden, aber da sind die Fades bei weitem nicht so angenehm, und auch die Farbberechnung ist schlechter, dafür kannst Du leichter alle fünf Kanäle unabhängig voneinander nutzen.
Aber: Da die Firmware ja neben json/http auch json/mqtt spricht: was spricht dagegen, die Controller so in andere Systeme wie z.B. Home Assistant einzubinden?
pj
kmxak
Bin da leider nicht so im Thema. Mqtt war doch in erster Linie für das sync zwischen mehreren Devices gedacht oder nicht? Nutze iobroker. Über den fhem Adapter funktioniert das auch super. Mit json müsste ich mir was basteln und da hört es dann bei mir auf, da kenne ich mich nicht genug mit aus.
vbs
Nach meiner Vorstellung sind in der FW alle Kanäle im Raw-Modus einzeln steuerbar. Fehlt da etwas?
Frank_Huber
zumindest über FHEM muss man aber immer alle Kanäle angeben was es etwas schwierig mit der Einzelkanalsteuerung macht.
vbs
Nee nee, du kannst Kanäle im Kommando einfach leer lassen:
https://github.com/verybadsoldier/esp_rgbww_fhemmodule/wiki#color-commands
Also für ein Raw-Kommando:
set myLed raw ,,345,,
Setz zB nur den dritten Kanal.
Frank_Huber
:o :o :o :o :o :o :o :o
seit wann das?
Das ging völlig an mir vorbei.
