Fensterdrehgriffkontakt selber bauen
Begonnen von Kawaci, 02 Mai 2017, 08:31:59
karpate
Zitat von: papa am 20 Dezember 2017, 16:20:07
Ohne R2 & R3 wird da nie was blinken
Ok, meine 1,5k Widerstände sind noch unterwegs  :-[
Zitat von: PeMue am 20 Dezember 2017, 17:39:20
@karpate:
Falls Du das Flashen nicht hinbekommst, kannst Du ja mal vorbeikommen (ich hab noch ein äteres Windows  ;D) ... Aber so wie es bei Dir aussieht, fehlen einfach die Vorwiderstände der LEDs  ;D
Danke für das Angebot. Komme gerne darauf zurück falls ich es nicht hinbekomme, aber erst wenn ich alle meine 20 Platinen aufgebaut habe...damit es sich auch lohnt ;)
Zitat von: habeIchVergessen am 20 Dezember 2017, 16:26:25
die config-Datei von avrdude betrachtet zu viele Bits einer Fuse. Mal nach avrdude m328p Fuse googlen.
Sorry, meine Suche hat mich nicht weitergebracht. Vielleicht noch einen Tipp?
# Pi3 (BBB;FB7390)
# TCM310, CUL V4, HM-CFG-LAN,JeeLink,Tradfri,ESP32-Cam@MQTT: Wasseruhr
Fixel2012
Zitat von: papa am 21 Dezember 2017, 09:29:17
https://www.reichelt.de/Pfosten-Wannenstecker/WSL-10G/3/index.html?ACTION=3&LA=446&ARTICLE=22816&GROUPID=7437&artnr=WSL+10G&SEARCH=Wannenstecker%252C%2B10-polig
Cool zu wissen, dass es den auch billiger gibt!
Habe mir diesen überteuerten Stecker im Doppelpack kaufen müssen. Habe leider nichts anderes gefunden  ;D
Naja, im Endeffekt hat es funktioniert  ;)
Fhem 5.8 auf Raspi 3, HMLAN und 868MHz CUL mit einigen Komponenten, Z-Wave Rollladenaktoren, Tablet UI, 433 MHz CUL mit Baumarktsteckdosen und Temp Sensoren, Amazon Echo, Echo Dot, 2x SONOS  play1, 1x SONOS Connect AMP,  presence, HUE, Lightify
pc1246
Moin
Dafuer muesstest du bei Reich... Versandkosten bezahlen! So bist Du doch noch guenstiger weggekommen!
Gruss Christoph
HP T610
Fixel2012
Zitat von: pc1246 am 21 Dezember 2017, 10:37:34
Moin
Gruss Christoph
Da hast du natürlich Recht, würde sich aber sicherlich lohnen, wenn man mehrere Artikel in der Bestellungen aufgibt  :)
PeMue
Es funktionieren auch 1 kOhm Widerstände  ;)
Gruß PeMue
papa
#890
Zitat von: UweH am 19 Dezember 2017, 19:30:46
Nach dem Flashen reagiert der Config-Taster nicht, die Reset-LED leuchtet in regelmäßigen Abständen für eine Sekunde auf und blitzt danach 2x.
Nach einem Reset blinkt die Reset-LED 7x, also wie im OTA-Modus. Mehr passiert nicht.
So - die Checksumme für den Bootloader wird jetzt auch mit berechnet. Bitte nochmal probieren.
BananaPi + CUL868 + CUL433 + HM-UART + 1Wire
UweH
Yepp, läuft. Register konnte ich auch umprogrammieren.
Für ein Update per OTA reicht grad meine Zeit nicht, teste ich auf jeden Fall morgen.
Danke für Deine Mühe und Gruß
Uwe
joschi2009
auch ich kann mit einem AA-Modul Funktionsfähigkeit vermelden ;)
   CFGFN
   DEF        123456
   IODev      myHmUART
   LASTInputDev myHmUART
   MSGCNT     25
   NAME       HM_123456
   NOTIFYDEV  global
   NR         67200
   STATE      open
   TYPE       CUL_HM
   lastMsg    No:11 - t:41 s:123456 d:424242 010EC800
   myHmUART_MSGCNT 25
   myHmUART_RAWMSG 0501005511A241123456424242010EC800
   myHmUART_RSSI -85
   myHmUART_TIME 2017-12-21 17:30:23
   protLastRcv 2017-12-21 17:30:23
   protSnd    23 last_at:2017-12-21 17:30:23
   protState  CMDs_done
   rssi_at_myHmUART min:-87 max:-70 lst:-85 avg:-76.75 cnt:25
     2017-12-21 17:29:34   Activity        alive
     2017-12-21 17:28:22   CommandAccepted yes
     2017-12-21 17:29:34   D-firmware      1.8
     2017-12-21 17:29:34   D-serialNr      1234567890
     2017-12-21 17:29:36   PairedTo        0x424242
     2017-12-21 17:29:35   R-cyclicInfoMsg off
     2017-12-21 17:29:35   R-eventDlyTime  0 s
     2017-12-21 17:29:35   R-pairCentral   0x424242
     2017-12-21 17:29:35   R-sign          off
     2017-12-21 17:29:36   RegL_00.          02:01 09:00 0A:42 0B:42 0C:42 14:06 10:00 00:00
     2017-12-21 17:29:36   RegL_01.          08:00 20:6C 21:00 22:64 30:06 00:00
     2017-12-21 17:30:23   battery         ok
     2017-12-21 17:30:23   contact         open (to myHmUART)
     2017-12-21 17:30:23   state           open
     2017-12-21 17:30:23   trigDst_424242  noConfig
     2017-12-21 17:30:23   trigger_cnt     14
   helper:
     HM_CMDNR   17
     PONtest    1
     cSnd       0142424212345601040000000001,014242421234560103
     mId        0030
     peerIDsRaw ,00000000
     rxType     4
     supp_Pair_Rep 0
     expert:
       def        1
       det        0
       raw        1
       tpl        0
     io:
       newChn     +123456,00,00,00
       nextSend   1513873823.62771
       prefIO
       rxt        0
       vccu
       p:
         123456
         00
         00
         00
     mRssi:
       mNo        11
       io:
         myHmUART   -83
     prt:
       bErr       0
       sProc      0
       rspWait:
     q:
       qReqConf
       qReqStat
     role:
       chn        1
       dev        1
     rpt:
       IO         myHmUART
       flg        A
       ts         1513873823.409
       ack:
         HASH(0x561c6b8)
         11800242424212345600
     rssi:
       at_myHmUART:
         avg        -76.76
         cnt        25
         lst        -85
         max        -70
         min        -87
     shadowReg:
   IODev      myHmUART
   actCycle   028:00
   actStatus  alive
   autoReadReg 4_reqStatus
   expert     2_raw
   firmware   1.8
   model      HM-SEC-RHS
   peerIDs    00000000,
   room       CUL_HM
   serialNr   1234567890
   subType    threeStateSensor
papa
Na dann fällt ja wieder ein extra Schritt bei der Ersteinrichtung weg  :)
joschi2009
#894
Jepp super!
flash-ota funktioniert auch
Das geniale ist jetzt, dass man den Bootloader und die FW auf den Atmel bekommt ohne überhaupt etwas löten zu müssen.
Super gemacht!
PeMue
#895
Und das Wiki ist auch aktualisiert. Bitte nochmal drüberschauen, ob alles so ok ist.
@papa: Ich habe jetzt auf die Dateien im Forum verlinkt. Wenn Du die Dateien in Github aktualisiert, werde ich das nachziehen ...
Gruß PeMue
Edit: Ich hätte da noch im Anhang eine etwas hübschere Stückliste, ggf. auch für Github  ;)
habeIchVergessen
der Sabotage-Kontakt A2 funktioniert wie A0 und A1 auch (auf Masse ziehen, damit etwas passiert), richtig?
muss ich zusätzliche Einstellungen vornehmen, damit etwas passiert? Egal ob A2 auf GND oder VCC gezogen ergibt keine Änderung/Nachricht. Auch wenn A2 LOW ist und mit A0/1 eine Nachricht provoziert wird, kann ich nichts bzgl. Sabotage in FHEM entdecken.
Am Oszi kann ich sehen, dass pinMode(xxx, INPUT_PULLUP) funktioniert.
Firmware ist die von heute.
papa
Das hat sich leider bei der Umstellung der Register-Implementierung disabled. Bitte mal die Version hier probieren.
habeIchVergessen
hab mit makeota eine neue Datei gebaut und via arduinoISP geflasht. kann keine Veränderung feststellen.
Die hex-Datei ist für ota nicht geeignet, richtig?
papa
