EIB Reloaded
Begonnen von Guest, 30 Januar 2012, 00:59:26
Guest
2012-02-12_12:48:52 TemperaturWohnzimmer 0c96
2012-02-12_12:49:52 TemperaturWohnzimmer 23.5 Celsius
Chick :-)
Das sieht doch super aus. Danke schön!
René
Guest
So. Hier ist auch mein Feedback.
Erst einmal funktioniert es :-D
Mein Config-Eintrag sieht wie folgt aus:
define JalousieArbeitszimmer EIB 2/1/1 2/1/101
attr JalousieArbeitszimmer eventMap /on 2:stepDwn/off 2:stepUp/
attr JalousieArbeitszimmer webCmd on:off:stepDwn:stepUp
attr JalousieArbeitszimmer alias Jalousie Arbeitszimmer
attr JalousieArbeitszimmer room Arbeitszimmer
Die Datentypen sind wie folgt definiert.
Langzeitbetrieb, 1.008 Auf/Ab                  (1=Runter/0=Hoch)
Kurzzeitbetrieb, 1.010 Start/Stop            (1=Runter/0=Hoch)
Ich habe stepUp/-Dwn vertauscht damit es passt. Kann man on und off durch
Down und Up ersetzen? Also in der GUI. Das würde es transparenter machen ;-)
Danke und Gruß
René
Guest
Wie schaut es eigentlich mit Dimmern aus? Hast du da schon was in Planung?
Meine Dimmer haben 3 Gruppenadressen:
   1. zum Schalten (1.001 Ein/Aus)
   2. zum Dimmen (3.007 Dimmer Schritt) (4 bit)
   3. zum Status auslesen (1.001 Ein/Aus)
René
Guest
Ich habe eine Adresse vergessen die ich nicht benutze. Noch nicht ;-)
   - zum Helligkeitsstatus auslesen (5.001 Prozent) (1 byte)
Guest
Hallo Maz,
ich hab dann eben mal das Modul aktualisiert und dann die Konfig wie
folgt angepasst:
    define Wohnzimmer_links_Rollade EIB 3/0/2 3/1/2
    attr Wohnzimmer_links_Rollade IODev tul
    attr Wohnzimmer_links_Rollade eventMap  /on 2:stepDown/off 2:stepUp/
    attr Wohnzimmer_links_Rollade webCmd on:off:stepUp:stepDown
das klappt auch soweit alles.
Bisher hatte ich aber on auf Schließen und off auf Öffnen gemaped
    attr Wohnzimmer_links_Rollade eventMap on:Schließen off:Öffnen
Das geht aber in der Kombination irgendwie nicht (oder ich habs nicht
geschnallt...
Ich hatte eigentlich gedacht, das ginge über:
    attr Wohnzimmer_links_Rollade eventMap  on:Schließen off:Öffnen /on
Aber dann bekomme ich den Hinweis, dass "stepUp" bzw. "StepDown"
unbekannt währen...
Hast Du nen Tipp für mich?
Vielen Dank und viele Grüße
Michael
Am 12.02.2012 09:51, schrieb Michael Röhrig:
> Hallo Maz,
> Ich habe eine ähnliche Aufgabenstellung...
> ...aber die Gruppen anders vergeben mit 1/0/2 und 1/1/2.
> Kann ich das dann auch ausmaskieren?
> Z.b. Mit 1/2:stepup
> Viele Grüße
> Michael
> Am 11.02.2012 um 22:43 schrieb Maz:
>>> Ich habe pro Jalousie 2 Adressen. Eine für die Langzeit Befehle (ganz
>>> rauf / ganz runter) und eine seperate Adresse für Kurzzeit (Stop oder
>>> Step (hoch/runter)).
>>> So kann ich mit kurz die Jalousien ein Stückchen hoch-/runterfahren.
>>> Sind sie gerade durch einen Lang-Befehl unterwegs, kann ich durch ein
>>> Kurz-Telegram die Bewegung stoppen.
>> Wenn Du die aktuelle SVN-Version installiert hast, dann kannst Du
>> folgende definition probieren:
>> define Jalousie1 EIB 1/10/1 1/10/2
>> attr Jalousie1 eventMap /on 2:stepUp/off 2:stepDwn/
>> attr Jalousie1 webCmd on:off:stepUp:stepDwn
>> Die erste knx gruppe bei der Definition entspricht der Gruppenadresse
>> für die Langzeit und die zweite entspricht der Gruppenadresse für Step
>> up/down.
>> Dann musste in der Raumansicht folgende Optionen zur Auswahl stehen;
>> on off stepUp stepDwn
>> on/off führen zu An/Aus auf der Langzeit-Gruppe. stepUp/stepDwn zu An/
>> Aus auf step-Gruppe.
>> Dann mal viel glück und natürlich die Nutzung auf eigene Gefahr :)
>> VG
>> Maz
Guest
> Hast Du nen Tipp f r mich?
Ja, probier das so:
attr Wohnzimmer_links_Rollade eventMap  /on:Schließen/off:Öffnen/on
Viele Grüsse
Maz
Guest
Wie war das mit dem kleinen Finger ... ;)
Dimmer müsste out of the box gehen. Habe aber kein Dimmer (Welche
Marke/Welches Gerät hast Du?),
also kann Dir am Wochenende theoretisch sagen, wie es gehen sollte und
Du musst es dann selbst finden.
VG
Maz
Guest
Also. Die Hand nehme ich gerne *g*
Ich habe Vier Dimmer. Drei "normale" und einen im WZ der meine indirekten Leuchtstoffröhren dimmt.
Welche Info benötigst du konkret? Ich habe leider kein Beispiel für Dimmer gefunden. Mit Model Percent kann ich Werte nicht setzen. Groupnr Not known kommt dann.
Ansonsten bin ich schon sehr weit, und habe alle Aktoren im FHEM drin.
Gruß René
Guest
Ich habe einen neuen Thread für Dimmer auf gemact:
https://groups.google.com/group/fhem-users/browse_thread/thread/e57c3b34a31aa23f?hl=de
VG
Maz
Guest
Moin Maz,
eben habe ich alle Einträge geändert. Zuvor habe ich ein updatehfem
durchgeführt.
2012.02.19 15:22:52 0: Server started (version 5.2+SVN from 2012-02-15
($Id: fhem.pl 1260 2012-02-14 08:13:08Z rudolfkoenig $), pid 2740)
2012.02.19 15:45:20 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/filetimes.txt, length:
6505
2012.02.19 15:45:21 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/10_CUL_HM.pm, length:
60528
2012.02.19 15:45:21 1: Got http://fhem.de/fhemupdate/commandref.html,
length: 314547
Ein Beispiel ist jetzt:
attr JalousieWohnzimmerLinks eventMap /on:Runter/off:Hoch /on
g2:stepDown/off g2:stepUp/
Wenn ich nun im Web auf den "stepDown" klicke, kommt die FM "groupnr g2 not
known."
René
Guest
Ich glaube die aktuelle SVN version wird immer nachts für updatefhm
vorbereitet.
Also morgen nochmal updatefhem machen und dann sollte es gehen.
Viele Grüsse
Maz
On 19 Feb., 15:51, Echo wrote:
> Moin Maz,
> durchgeführt.
> ($Id: fhem.pl1260 2012-02-1408:13:08Z rudolfkoenig $), pid 2740)
> 2012.02.19 15:45:20 1: Gothttp://fhem.de/fhemupdate/filetimes.txt, length:
> 6505
> 2012.02.19 15:45:21 1: Gothttp://fhem.de/fhemupdate/10_CUL_HM.pm, length:
> 60528
> 2012.02.19 15:45:21 1: Gothttp://fhem.de/fhemupdate/commandref.html,
> length: 314547
> known."
> Gruß
> René
Guest
thx. dann stelle ich noch mal zurück.
Guest
Hi Maz,
mit dem g scheint es zu funktionieren. Dimmer wird demnächst (in dem
anderen Thread) getestet.
René
Guest
Bei mit funktioniert es auch, herzlichen Dank.
Meine Konfig ist leider etwas anders und arbeitet in der 2.Gruppe mit
Stopobjekt und soll zum Schluss im Web so aussehen "Auf Stop Ab" was
auch schon funktioniert doch leider gibt es noch 2 Probleme:
-Bei Stop wird auf der Webseite "Ab g2" angezeigt obwohl dort
eigentlich Stop stehen sollte
-Beim abspeichern der fhem.cfg kommt die Meldung "Undefined value Ab
g2"
hier einmal meine Konfig mit der Bitte um Lösungsvorschläge.
define Jalousie3 EIB 11/3/0 11/3/1
attr Jalousie3 eventMap  /on:Ab/on g2:Stop/off:Auf/
attr Jalousie3 webCmd Ab:Stop:Auf
> vorbereitet.
> Viele Grüsse
> Maz
> > Moin Maz,
> > durchgeführt.
> > 6505
> > 60528
> > length: 314547
> > known."
> > Gruß
> > René
gki
ich suche noch nach einem Aktor für 8 Rolladen. Welche EIB Aktoren
setzt ihr hier für Rolladen in Verbindung mit fhem ein?
Ines
