Xiaomi WiFi Devices Modul (Vacuum/Airpurifier/Fan) - 72_XiaomiDevice (Support)
Begonnen von Markus M., 11 Juni 2017, 12:48:58
dwi
Zitat von: hoppel118 am 16 Februar 2019, 10:45:00
Moinsen,
für den Roborock S50 gibt es eine neue Firmware. Gibt es irgendwo ein Changelog? Was meint ihr, installieren oder nicht?
Gruß Hoppel
Würde mich auch interessieren. Ändert sich der Token bei Firmware Updates? Kann man also relativ angstlos aktualisieren?
MadMax-FHEM
Token hat sich bislang bei noch keinem FW-Update geändert...
Allerdings: warum updaten, wenn alles läuft und unklar ist was geändert wurde... ;)
Gruß, Joachim
FHEM PI3 Buster (Test)
Markus M.
Der Token hat sich bisher bei Updates noch nie geändert.
Möglicherweise verbaut ihr euch aber den Root Zugriff. Bisher ging das mit den letzten Firmwares wohl noch.
skyline
Markus M.
Keine Pläne und auch kein Testgerät.
Hast du eins? Dann können wir das gerne mal probieren.
skyline
Habe auch keins.
Bin nur drüber gestolpert, wäre ne günstige Alternative zum IRBlaster360.
NEA
Moinsen,
Gruß Hoppel
ich verwende nicht die Mi Home app, sondern Flole und habe auf dem S50 Firmware 3.3.9_001810 am laufen. Nach den letzten Updates hatte ich eigentlich nur feststellen können, dass er die Fläche anders abfährt als vorher.
Raspberry Pi 3B+, CUL_MAX, zigbee2mqtt
hoppel118
Ich habe hier nur Apple Devices. Flole ist wohl nur für Android verfügbar.
Wieso bietet er dir in der Flole App die v 3.3.9_001810 und mir mit der Xiaomi App nur die 3.3.9_001702? Ist die 1810 schon offiziell?
FHEM connected also ganz normal?
Danke und viele Grüße Hoppel
Homebridge | Alexa | Yowsup
Darkmann
Du wirst wohl das erste Model haben. Xiaomi Roborock S50 ist momentan bei 3.9.9_001810
Typ1er
zensbert
habe meinen RoboRock S50 hinzugefügt inkl. 32 stelligen Token, die Pakete installiert:
sudo apt-get install libjson-perl
sudo apt-get install libdigest-md5-perl
sudo apt-get install libcrypt-cbc-perl
sudo apt-get install libcrypt-rijndael-perl
und bekomme dennoch als Status nur "Crypt::Cipher::AES or Crypt::Rijndael_PP is required!"
auch die CPAN-Befehle
sudo cpan Crypt::Rijndael_PP
sudo cpan Crypt::Cipher::AES
habe ich ausgeführt, aber ich glaube die haben nicht sauber abgeschlossen:
ZitatLoading internal null logger. Install Log::Log4perl for logging messages
CPAN: Storable loaded ok (v2.62)
Reading '/root/.local/share/.cpan/Metadata'
  Database was generated on Wed, 13 Mar 2019 15:17:03 GMT
Running install for module 'Crypt::Rijndael_PP'
CPAN: Digest::SHA loaded ok (v5.96)
CPAN: Compress::Zlib loaded ok (v2.074)
Checksum for /root/.local/share/.cpan/sources/authors/id/D/DE/DELTA/Crypt-Rijndael_PP-0.05.tar.gz ok
'YAML' not installed, will not store persistent state
CPAN: CPAN::Meta::Requirements loaded ok (v2.140)
CPAN: Parse::CPAN::Meta loaded ok (v2.150010)
CPAN: CPAN::Meta loaded ok (v2.150010)
CPAN: Module::CoreList loaded ok (v5.20170922_26)
Configuring D/DE/DELTA/Crypt-Rijndael_PP-0.05.tar.gz with Makefile.PL
Checking if your kit is complete...
Looks good
Generating a Unix-style Makefile
Writing Makefile for Crypt::Rijndael_PP
Writing MYMETA.yml and MYMETA.json
  /usr/bin/perl Makefile.PL INSTALLDIRS=site -- OK
Running make for D/DE/DELTA/Crypt-Rijndael_PP-0.05.tar.gz
  make -- NOT OK
  No such file or directory
Bei mir läuft FHEM auf nem Intel NUC mit Lubuntu 18.04 LTSB.
habe ehrlich gesagt keine Ahnung was das Problem ist, jemand eine Idee?
Vielen Dank im Voraus,
Thomas
Markus M.
zensbert
habe einmal libcrypt-rijndael-perl deinstalliert und neu installiert, sudo cpan Crypt::Rijndael_PP neu ausgeführt, gleicher Fehler.. :-[
Markus M.
Zitat von: zensbert am 14 März 2019, 20:58:56habe einmal libcrypt-rijndael-perl deinstalliert und neu installiert, sudo cpan Crypt::Rijndael_PP neu ausgeführt, gleicher Fehler.. :-[
Was willst du mit libcrypt-rijndael-perl? Das ist ewas ganz anderes.
Crypt::Cipher::AES installieren und Crypt::Rijndael_PP komplett entfernen.
Dann sollte es funktionieren.
zensbert
OK, dann schnall ich nicht wie ich das installiere:
root@Smarty:/home/zensbert# apt-get remove Crypt::Rijndael_PP
Paketlisten werden gelesen... Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
E: Paket Crypt::Rijndael_PP kann nicht gefunden werden.
root@Smarty:/home/zensbert# apt-get install Crypt::Cipher::AES
E: Paket Crypt::Cipher::AES kann nicht gefunden werden.
